| Ktorý spôsob prehrávania sa vám zdá vhodnejší? Príp. prečo? |
| 1. HD (ext. či int.) -> HTPC -> zvuk. karta -> ostatné časti reťazca |
30% |
[ 12 ] |
| 2. HD (ext. či int.) -> HTPC -> HDMI -> ostatné časti reťazca |
2% |
[ 1 ] |
| 3. HD (ext.) -> prehravač -> ostatné časti reťazca |
23% |
[ 9 ] |
| 4. DLNA server -> DLNA klient -> ostatné časti reťazca |
10% |
[ 4 ] |
| 5. iné (popíšte v texte prečo) |
33% |
[ 13 ] |
| Celkom hlasov : 39 |
mrba Hifi expert
merhaut Hifi expert
mrba Hifi expert
merhaut Hifi expert
Zaslal: So september 06, 2014 19:13:06 Predmet: |
Co se týče "foobaru do LAN", jsou celkem tři možnosti:
– zařízení je mezi podporovanými, mohu je přímo nastavit v "devices"
– zařízení není podporováno, musím přehrávat přes UPnP Controller, ve kterém si své zařízení vyberu coby výstupní pro přehrávání
– zařízení není podporováno, spustím přehrávání ve foobaru, a v UPnP Controlleru si vyberu možnost Playback Stream Capture. |
mrba Hifi expert
mrba Hifi expert
wju Hifi obsluha
Založený: 20 marec 2010 Príspevky: 48 Bydlisko: EU
Zaslal: Po september 08, 2014 09:03:39 Predmet: |
volil jsem 5.
NAS - HTPC(foobar) - USB kabel - asynch. USB DAC - koncák
USB kabel nejlépe s galv. oddělením, pokud není v DACU, dálka z dacu ovládá přes usb i foobar
Naposledy upravil wju dňa Ne október 12, 2014 07:37:01, celkom upravené 1 krát. |
xmarek Nádejný hifista
Založený: 16 január 2011 Príspevky: 98
Zaslal: Pi september 12, 2014 01:16:30 Predmet: |
Volba 5)
PC/Notebook => Asynchronní USB + DAC => konec (sluchátkový zesilovač | zesilovač | monitory)
Ostatní věci mě moc nezajímají nebo spíš je nemám zatím dořešené. Určitě mám v plánu nějaký mikropočítač propojený s NASkou a opět USB DACan. Ale zatím je to ve fázi představ, protože nemám k dispozici žádné rozumné funkční řešení. HTPC považuji v současnosti za zbytečný krám, který nic neřeší a kvalita je opět závislá od USB DACu. A zvukovou kartu už považuji za jistý přežitek, který u mě nemá v Hi-fi místo.  |
Zaslal: Pi september 12, 2014 06:33:42 Predmet: |
Marek, ale vsak HTPC je normalny pocitac s optimalne vybratymi komponentami (vacsinou) v krajsej skatuli. Tomu zbytocnemu kramu nerozumiem  |
Zaslal: Pi september 12, 2014 11:12:29 Predmet: |
| @Odar: To jsem si vědom, ale nemám rád takové zařízení, které dělá jen jednu věc. A na to je HTPC zbytečný luxus. Raději sáhnu po svém notebooku a hodím to do dockiny než se zaobírat dalším PC, které akorát žere elektřinu. Proto pošilhávám po myšlence nějako minipočítače na linuxu s podporou UAC1/2, které je se spotřebou někde jinde a k těmto účelům bohatě stačí. Tj. něco co dokáže ku příkladu přehrávat soubory z netu, z NASu atd. Problém je, ale to, že to co jsem měl v ruce má problém s UAC. Zkoušel jsem to i opravit, ale mám toho dost rozdělaného takže to šlo stranou. |
Zaslal: Pi september 12, 2014 13:11:09 Predmet: |
S tou spotrebou mas pravdu, aj ked dnes to uz nie je take hrozne. Rozumne postavene PCdlo ma pri prehravani hudby prikon cca 30 W. Pokial to nebezi nonstop, tak je to aj tak jedno.
Ja preferujem riesenie cisto na hudbu a video. V uplne idealnom pripade si viem predstavit dokonca aj toto separatne (logiku to ma). Ked pouzivam pocitac aj na ine (bezne) veci, vzdy sa casom stane, ze sa tam nejaky software pobije, alebo zrazu nieco prestane fungovat a je na dlhe patranie, co sa stalo. Samotne HTPC (hoci aj vo forme notebooku v dockine - ak to vyhovuje - ponat sa to da rozne) ma OS, par programov, ktore si ziju svojim zivotom. Preferujem Portable verzie, ktore su v 1 adresari, v pripade potreby sa cele prekopiruju aj s nastaveniami, nezapisuju bordel do registrov a kade-tade do Win. System sa tak nezahlcuje blbostami (aj updaty mam vypnute). Takto mi system bez problemov vydrzi niekolko rokov funkcny. Prakticky az do vymeny samotneho zeleza. Samostatne HTPC pouzivam uz asi 6 rokov a nikdy som doteraz nepotreboval preinstalovavat OS kvoli tomu, ze by nieco nechodilo, alebo by zrazu nieco prestalo chodit kvoli soft. konfliktu.
Chapem, ze nie kazdy je ochotny dat za samostatny pocitac, ktory sluzi iba ako prehravac viac, ako 500 EUR. |
AMTEC Hifi obsluha
Založený: 27 január 2008 Príspevky: 48 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: So september 13, 2014 20:53:16 Predmet: |
| NAS Synology (v inej miestnosti), notebook, USB DAC s preampom (audiolab M-DAC) a priamo na koncak (DPA222, alebo BRYSTON monobloky PP300). Šikovné a pre mňa asi postačujúce riešesnie... |
mrba Hifi expert
tiborm Hifi obsluha
Založený: 09 október 2014 Príspevky: 10
Zaslal: Pi október 10, 2014 07:58:08 Predmet: Číslo 5 žije |
Akože tie možnosti, čo tam máš, to čo je? Čím zložitejšie, tým lepšie?
Ja som trošku googlil a vygooglil Audiophile Linux pre bit perfect audio. Takže som si postavil nový PC len na hudbu. A ono to naozaj funguje, hrá to čistejšie a tiká to lepšie než Windows a foobar.
PC (Audiophile Linux) > async USB > atd  _________________ HDPLEX linearný napájací zdroj -> PC - Audiophille Linux -> Casea Aquila -> FX Audio Dac X6 ( ) -> Alo Audio the PanAm -> AKG K7XX, Aedle VK -1 |
Zaslal: Pi október 10, 2014 08:34:32 Predmet: |
Audiophile linux je typický voodoo projekt vůči audiofilům. Hlavní je na web naházet hodně chytlavých slov a správně to pojmenovat. Ještě v předchozí verzi tam měl jackd, což je pro audio přehrávání úplný nesmysl, protože jede jen na jedné vzorkovací frekvenci. Jenže umožňuje minimální latenci a to je další chytlavý termín pro audiofily.
Naštěstí v poslední verzi už dostal rozum (nebo to převzal někdo jiný) a začíná to trochu dávat smysl. Ale dokumentace je pořád postavená nad starší verzí s mintem a jackd.
Osobně bych jej nedoporučil, je to hype. Ale věřím, že po instalaci funguje OK, není důvod, aby tomu tak nebylo. |
aleska Hifista - pokročilec
Založený: 27 júl 2007 Príspevky: 330 Bydlisko: Neratovice
Zaslal: Ne október 12, 2014 07:05:37 Predmet: Preferuji též řešení čistě na hudbu a video... |
A protože taktéž neřeším spotřebu či provoz 24 hodin nonstop, používám prastarou Asus P5K s Intel Core 2 Quad 6600, 4 GB RAM DDR2.
Zvukovka Asus Xonar HDAV1.3 Slim, grafická karta ASUS nVidia ENGT430.
Nainstalovány 3x SSD a 3xHDD, které se zapínají selektivně dle potřeby.
Case Zalman HD501.
Ale: Použil jsem triple boot Windows XP + Windows 7 + Windows 8.1
a) Stereo - Windows XP upravené dle cplay+cmp=cmp2, bez grafické karty, HDD Seagate Pipeline HD - 1TB, zvukovka výstup S/PDIF do DEQ2496 > DCX2496 > tri - amping > repro.
b) Multiformát 5.1: Windows 7 upravené pro audio, bez grafické karty. HDD opět Seagate Pipeline HD - 1TB, zvukovka výstup HDMI do blu-ray přehrávače LG BH7530 > repro 5.1
c) Video/internet (prostě Home): Windows 8.1 upravené pro audio a video, HDD Seagate Pipeline HD - 2TB, HDMI výstup z grafické karty do full HD plazmy LG 50PN6500 + LCD monitor 17" u PC
a)+b) jsou úplně odpojeny od sítí, maximálně optimalizovány, minimalizovány, prostě ořezány, bez swap file. Bootují ze samostatného SSD 32 GB.
c) Windows 8.1 bootují z vlastního SSD 120 GB + malý 2 GB SATA DiskON Module jako swap file.
PCU je v Biosu podtaktováno, Core Voltage sníženo na cca 1V, snížena frekvence RAM na minimum tak aby vyhovovala cMP2 a současně Windows 8.1. |
Zaslal: Ne október 12, 2014 11:07:16 Predmet: Re: Preferuji též řešení čistě na hudbu a video... |
| aleska napísal: | | ...Nainstalovány 3x SSD a 3xHDD, které se zapínají selektivně dle potřeby.... |
To děláš jak, mohu-li se zeptat ? _________________ Cui bono ? |
merhaut Hifi expert
Zaslal: Ne október 12, 2014 11:23:18 Predmet: |
| Když je potřeba, tak je zapne, ne?:-) |
Zaslal: Ne október 12, 2014 12:01:41 Predmet: |
| merhaut napísal: | Když je potřeba, tak je zapne, ne? |
Ano, to jsem si přečetl.
Otázka zněla: JAK ?
Aby to bylo jasné, HDD není stolní lampička, žádný vypínač nemá.
Takže se to musí udělat jinak a to mě právě zajímá. A zcela konkrétně:
řeším, jak mít v jednom PC dva HDD s různými systémy, aby byly zcela
oddělené bez toho, že bych je fyzicky odpojoval od kabelů, přehazoval v šuplíku, nebo zakazoval v BIOS. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne október 12, 2014 12:10:21 Predmet: |
| Nevím jak windowsí bootloader, ale v linuxovém můžeš mít v jeho menu všechny systémy, které lze na tom PC spustit. V biosu se jen nastaví jako bootovací disk ten, který má bootloader nainstalovaný. Divil bych se, kdyby to win bootloader neuměl. |
Zaslal: Ne október 12, 2014 12:48:35 Predmet: |
Jasně, to jde, ale v obou systémech na sebe ty disky vidí a můžou dělat neplechu.
Jde o to , jak to udělat, aby při spuštění jednoho systému ten druhý disk "jakoby neexistoval" - tedy byl nedostupný nejlépe na úrovni HW.
Ale ten šuplík to řeší, nemusí se to přehazovat tak často... _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne október 12, 2014 15:48:30 Predmet: |
Dík za tip. Ještě vykoumat, jak to zkombinovat s bootováním dvou nezávislých systémů, ale mohlo by to fungovat.  _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po október 13, 2014 11:33:46 Predmet: Re: Preferuji též řešení čistě na hudbu a video... |
| opa napísal: | | ....To děláš jak, mohu-li se zeptat ? |
Napovím: Je pouze jeden bios, ale 3 operační SW, naprosto samostatné.
K multibootu :http://www.pagestart.com/win7heptaboot01.html |
markus Hifi obsluha
Založený: 12 júl 2010 Príspevky: 21 Bydlisko: zlín
Zaslal: St október 15, 2014 14:42:27 Predmet: |
| Mám externí USB HDD 500GB do streameru Pioneer N50 -(výhoda ovládání buď přes dispaly nebo aplikací na tabletu, nemusím mít puštěný komp) - DAC - zesilovač. Streamuji max 24/192, stačí to. Vzhledem k možnosti využít i vybrané internetové radiové stanice, je to pro mne ideální sestava. |
