Maros Hifista
Založený: 04 január 2013 Príspevky: 162 Bydlisko: Ilava
Zaslal: Ne október 19, 2014 20:20:59 Predmet: |
Vystavu hodnotime dost uspesne. Jeden pan nas uprosil, aby si mohol zobrat zosilnovac priamo z vystavy. Trosku sme sa branili, lebo nemal seriove cislo a balenie, ale potom sme sa poddali
Dakujem vsetkym, co prisli z fora a napisali sem do temy. Najma bacil2, ktory doniesol rozne sluchatka a nasadil nam chrobaka do hlavy, ako to rozsirit o tento vystup.
Velmi dakujeme britishaudio-vi a brezo-vi z fora na zapozicanie ICON reprakov a CANOR CD. Bez toho by sme boli strateni
jmd:
Rozsah bol nastaveny na 3V. Cize rucicka na 1.0 hovorila, ze je tam cca 1W na vystupe _________________ www.popularaudio.sk |
BlackBerry Hifi inventar
Zaslal: Ne október 19, 2014 20:21:42 Predmet: |
bacil2 napísal: | jmd napísal: | kazzatel má pravdepodobne na mysli tie fotky s plastovými panáčikmi pre deti, už len po nich siahnuť hneď pri rozžeravenej lampe. To sa už slušne nedá povedať, to kvitujem |
Keď som tam tých igráčkov pri fotení „aranžoval“,kazzatelovom prípade ma to až tak neprekvapuje ... | tak ma ani vo sne nenapadlo, že niekoho dokáže napadnúť až takáto chujovina ... ale zas musím priznať, že v
veru ani mna...
No to teda Kazzatel má pravdu.
Presne si povýšil ten zosilnovačík na detsku hračku. Pravdepodobne si trafil do čierneho. |
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne október 19, 2014 20:40:14 Predmet: |
Sorry, ale s tím výkonem se mi to nezdá.
Já poslouchám dost potichu, na bednách 90 dB mám špičky cca 100mW, ale když nemá zesilovač aspoň 10-12W, tak to občas limituje ( a to neposlouchám symfonická díla). S bednama 95 dB by to bylo cca na polovině- při tichém poslechu. Jaký výkon dá Populár A3 při zkreslení 10% ??
K prodejnímu úspěchu blahopřeju |
Maros Hifista
Zaslal: Ne október 19, 2014 21:02:21 Predmet: |
Co sa Ti nezda? Mal si prist, bol tam meraci pristroj a videl si v podstate RMS vykon aktualny (po prepocte). Samozrejme, ze to trosku filtruje, ale ta predstava tam je. Skusali sme aj klasiku a podobne. Hralo to vacsinou na 0.1-0.3W, cize tie spicky v nahravke to zvladalo pohode.
Vykon pri skresleni 10% Ti mozem zmerat v utorok. Zajtra mam volno zasluzene _________________ www.popularaudio.sk |
cestmir Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne október 19, 2014 21:43:20 Predmet: |
Maros: limitácia pri budení hudobným signálom sa nedá posudzovať pohľadom na ručkový meter... Treba buď klasický indikátor limitácie s predĺžením impulzov cez MKO a rýchlymi komparátormi opretými cez deliče o napájacie šíny, s prahom skalibrovaným na nejaký -1dB pod nábeh limitácie, viditeľnej osciloskopom. Alebo aspoň level meter s indikáciou aj veľmi krátkych špičiek.
Prípadne pri hraní z kompu sa dá nahrubo odhadnúť aj z vyhľadaných špičiek v PCM streame skladby (porovnaním voči úrovni, od ktorej začína limitovať pri rovnako nastavenom zisku všetkých reg. po ceste).
Prípadne rovno nastaviť hlasitosť tak, aby full-scale sin tesne nebol limitovaný a potom prehrávať skladby, rovnako znormalizované (bez kompresie) na full-scale - uvidíš ako ticho budú hrať... |
Zaslal: Ne október 19, 2014 21:57:30 Predmet: |
Na VoxAudio sa to nedalo pocuvat. Pri dynamickom symfonaku to bolo/muselo byt prilis potichu. S FRM1 to papierovo podrastlo skoro o 10dB, ale ani tak by som z toho alebo podobneho symfonaku nic neziskal. Natahovat usi v tichych pasaziach ma nebavi. |
Zaslal: Ne október 19, 2014 22:05:07 Predmet: |
....duplicita
Naposledy upravil jmd dňa Po október 20, 2014 07:24:50, celkom upravené 1 krát. |
AMS Hifista
Založený: 06 december 2008 Príspevky: 117 Bydlisko: Diera v EU
Zaslal: Po október 20, 2014 06:47:23 Predmet: |
Veni vidi abiit...
Na jednej strane obdivujem odvahu výrobcu, na druhej musím skonštatovať, že za zvuk na úrovni MBA810 je tá cena dosť mimo...
Je to môj súkromný názor. |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: Po október 20, 2014 08:58:54 Predmet: |
Bolo mi umožnené vyskúšať si Populára na sluchátka a musím konštatovať, že ak sa Marošovi podarí doriešiť ešte pár technických detailov, tak by sa to kľudne mohlo predávať len ako sólo sluchátkáč a kľudne aj za viac peňazí ...
... zvuk cez bedne tu riešť nemienim, a pravdu povediac ani ma to moc nezaujíma _________________ Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den |
Maros Hifista
Zaslal: Po október 20, 2014 09:31:40 Predmet: |
cestmir napísal: | Maros: limitácia pri budení hudobným signálom sa nedá posudzovať pohľadom na ručkový meter... Treba buď klasický indikátor limitácie s predĺžením impulzov cez MKO a rýchlymi komparátormi opretými cez deliče o napájacie šíny, s prahom skalibrovaným na nejaký -1dB pod nábeh limitácie, viditeľnej osciloskopom. Alebo aspoň level meter s indikáciou aj veľmi krátkych špičiek.
jeeeeeeeeeeeeeeeezis ani som Tvoj prispevok nedocital, lebo necitas ty. Bol si tam, ci nie? To nemalo znazornovat ani ZDALEKA, ci sme v limitacii. Uz som povedal, ze maximalna vychylka bola 1W, co malo od limitacie este daleko a skor to bolo ukazat na akom vykone sa zhruba clovek pohybuje - demonstrovat to ludom, aby si to vedeli predstavit, lebo to bola ich najcastejsia otazka. _________________ www.popularaudio.sk |
Maros Hifista
Zaslal: Po október 20, 2014 09:32:28 Predmet: |
jmd napísal: | Na VoxAudio sa to nedalo pocuvat. Pri dynamickom symfonaku to bolo/muselo byt prilis potichu. S FRM1 to papierovo podrastlo skoro o 10dB, ale ani tak by som z toho alebo podobneho symfonaku nic neziskal. Natahovat usi v tichych pasaziach ma nebavi. |
Ano, tie AdamVox boli prilis tiche. Preto sme to prezentovali na ICON _________________ www.popularaudio.sk |
Maros Hifista
Zaslal: Po október 20, 2014 09:35:02 Predmet: |
AMS napísal: | Veni vidi abiit...
Si nam to mal povedat do oci. Mozno si to pocul na zlej nahravke, lebo ludia si tam pustali vselico. Ale samozrejme, je to Tvoj nazor a som rad, ze z toho kvanta ludi co prisli ste boli mozno 2-3 _________________ www.popularaudio.sk |
Zaslal: Po október 20, 2014 09:43:04 Predmet: |
Maros, ten nf voltmetr měří v lepším případě průměrnou efektivní hodnotu napětí, v horším hodnotu odvozenou od střední hodnoty napětí.
Nic to neříká o špičkách, ale při 1W průměrného wýkonu tam už pravděpodobně limitace na 3W ve špičkách hudebního signálu je. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po október 20, 2014 09:43:49 Predmet: |
Takze to v principe suhlasi s tym, co sa vytykalo pred vystavou podla parametrov:
- nutnost hrat na co najcitlivejsich reprosustavach
- nutnost mat vhodnu nahravku a podla prispevkov sudim, ze toto sa tiez podla parametrov trafilo dobre - Pink Floydi hrali, orchester uz nie
Zakaznikov si to urcite najde. O tom nepochybujem. |
Maros Hifista
Zaslal: Po október 20, 2014 09:55:54 Predmet: |
danhard napísal: | Maros, ten nf voltmetr měří v lepším případě průměrnou efektivní hodnotu napětí, v horším hodnotu odvozenou od střední hodnoty napětí.
Nic to neříká o špičkách, ale při 1W průměrného wýkonu tam už pravděpodobně limitace na 3W ve špičkách hudebního signálu je. |
Meria RMS a uz som o tom pisal:
Maros napísal: | Co sa Ti nezda? Mal si prist, bol tam meraci pristroj a videl si v podstate RMS vykon aktualny (po prepocte). Samozrejme, ze to trosku filtruje, ale ta predstava tam je. Skusali sme aj klasiku a podobne. Hralo to vacsinou na 0.1-0.3W, cize tie spicky v nahravke to zvladalo pohode.
Preto prosim, kde niekto chce nutne nieco napisat za cielom spochybnit nieco, tak aspon citajte vlakno. Toto posobi velmi vtipne potom. Mali sme tam aj osciloskop, aj distortion meter, keby prisli rypaci, cize ste vsetci mohli prist osobne. Cize ked to slo priemerne na 0.2W, tak 10dB spicky to zvladlo na 2W, co este nie je v limitacii. Ak su dynamickejsie nahravky, tak sa to moze prebudit - o tom nikto nepochybuje a ani to nikto nevyvracal. _________________ www.popularaudio.sk |
Zaslal: Po október 20, 2014 09:58:10 Predmet: |
Maros napísal: | maximalna vychylka bola 1W, co malo od limitacie este daleko |
Ďaleko? Ty fakt neskutočne "válíš"... 3 - 5dB a na najnižších f veľmi pravdepodobne podstatne menej, pretože tam doháňa prenos trafa NFB (ak tam teda globálnu NFB z výstupu trafa máš zavedenú). Zmeraj si zo srandy výkonovú šírku pásma pre tie "plné" 3W a trebárs 5% THD, prípadne fchar s rozpojenou NFB. Za takýto podmienok pohľad na priemerujúci ručkový meter s výchylkou zodpovedajúcou 1W nepovie pri hudobnom signále ZHOLA NIČ o tom, koľko špičiek je už skomprimovaných limitáciou. |
Maros Hifista
Zaslal: Po október 20, 2014 10:15:45 Predmet: |
cestmir napísal: | Maros napísal: | maximalna vychylka bola 1W, co malo od limitacie este daleko |
1. Definuj slovo DALEKO. Prehladaval som v analoch internetu, ale nikde bohuzial nebolo uvedene kolko dB to je
2. Nie je tam NFB zavedena
3. Sirka pasma je teda automaticky bez NFB
4. Opat to nestastne citanie. AC voltmeter ukazoval priemerne na 0.1W - 0.3W. Ak by tam bola spicka nad 3W, tak by tam musela byt riadne dlho aby ju zachytil a interpetoval. Z toho vyplyva, ze ak by tam nahodou nastala limitacia, tak musela byt ta spicka kratka. Otazne je, ze ci by sa to prejavilo rusivo. Ale nepochybujem o tom, ze tu tak niekto je, kto vie zratat pocet spiciek v limitacii za skladbu. Mam na to aj jednotku švl/s.
Kto chce pocuvat klasiku, kde ma 30dB spicky, nech si kupi 2x2kW koniec. bez debaty _________________ www.popularaudio.sk |
misog Hifista - zaslúžilec
Založený: 08 apríl 2013 Príspevky: 614 Bydlisko: Vajkovce
Zaslal: Po október 20, 2014 10:21:30 Predmet: |
ahojte,
sledujem toto vlakno od zaciatku.
Maros fandim ti a nenechaj sa odlakat od kecou a premudretych ludi.
Obcania spametajte sa SVK/CZ vsetko co dokazete je sediet na zkysnutych ritiach a blabolat ako co nejde ako co je na figu. Mali ste prilezitost ist si to vypocut premerat a aj tak Vam to neni dobre.
Ak aj konstrukter ma nejaku vyhradu voci tomuto stroju da sa to napisat aj pekne bez posmeskov!!! |
Maros Hifista
Zaslal: Po október 20, 2014 11:02:06 Predmet: |
misog napísal: | ahojte,
Velka vdaka za podporu! _________________ www.popularaudio.sk |
AMS Hifista
Zaslal: Po október 20, 2014 12:27:36 Predmet: |
misog napísal: | Obcania spametajte sa SVK/CZ vsetko co dokazete je sediet na zkysnutych ritiach a blabolat ako co nejde ako co je na figu. |
Čiže, napriek tomu, že som tam bol, počul som to a nesadlo mi to, tak mám teraz písať oslavné básne? Že sa niekto podujal vyplniť dieru na trhu pre potrhlých kupujúcich? Mne skôr príde, že niektorým ľuďom, čo si sedia skôr na úplne iných častiach tela, je všetko priemerné, či podpriemerné najsuper na svete, lebo hurá, niekto niečo začal robiť na SK.
Tak nech to kurňa robí, ale nech to robí dobre, bez marketingových kecov a nech sa poučí aj s negatívnej kritiky.
Kopu ľudí niečo robí, kopu ľudí má výsledky, nesedí na prdeli a robia to dobre. Tak nech owner toho rozporuplného dielka sa ku nim pokúsi zaradiť. Zatiaľ mi to príde tak, že upečieme jednu bagetku zo zle pomletej múky, bez kvasníc a soli a ponúkame ju ako najlepší produkt pre nasýtenie celej rodiny. A keď sa jeden ako tak nasýti, zvyšní sú hladní, tak im napíšeme, že nevedia jesť. Fasa prístup... |
Zaslal: Po október 20, 2014 12:31:45 Predmet: |
Maroš, je v pláne nejaká výkonnejšia verzia zosilňovača, ktorá nebude zvuk maľovať, ale v prvom rade ho zosilňovať? |
cough Hifi obsluha
Zaslal: Po október 20, 2014 12:32:12 Predmet: |
Záleží na tom, z jakého úhlu pohledu budeme celý projekt hodnotit.
1. Pokud to budu hodnotit jako pokus o zařízení, které se chce snažit nezkresleně přenášet obsah hudební konzervy, tj. má ambici být považováno za hifi (a nedejbože za highend hifi), tak musím říct, že už dlouho jsem takovou sračku neslyšel. Poslouchali jsme to v pátek s kolegy, když tam vystavující pouštěl velký orchestr do malých budek (dost odvaha). Díky tomu to bylo celé asi tak potichu asi jako dovedou hrát zabudované repro v notebooku. Při poslechu jsem omládl o mnoho a mnoho let. Byl jsem najednou ve svém dětství a poslouchal středovlnné rádio, stanici Praha u babičky na jižní Moravě... Při takto dynamické hudbě a při takové hlasitosti to slyšitělně zkreslovalo a limitovalo velmi zdatně, což ovšem průměrný hipster s kšiltovkou (difuzér) a plnovousem (absorbér) zřejmě neslyší. Nebyl nějak důvod nahlas dávat poslechové hodnocení v přítomnosti VIP hostí (bylo plno), abychom nekazili atmosféru a kšeft. Nie sme zlí.
Maroš, byl sis poslechnout třeba hned vedle, jak má vypadat hifi reprodukce hudby v domácích podmínkách a srovnal si to s tím co jste vy prezentovali? Byla to taky nová slovenská firma, stejně jako vy "začínající", ve stejně velkém prostoru - to jediné jste měli společné.... Myslím, že si dokážeš odpovědět sám...
2. Pokud to budu hodnoti jako pokus o oldskúl krásnou milou malou hračku (a v reálu je to moc krásná krabička - takové jednowattové ťu ťu ňu ňu, které je třeba chránit před těmi silnými a nepřejícnými 2kW hifi zesilovači a jejich příznivci), která má nahradit někomu moderně vypadající ipod docking station, tak je to super. Určitě to bude stačit průměrnému hipsterovi na poslech lahodného řídkého komprimovaného alnagonového kytarového žbluňkání v ložnici v hlasitosti která nevzbudí lepší polovičku, která už zaspala a vypouští bublinky do polštáře... Ostatně i sousedi v moderní novostavbě to ocení... Kdybych momentálně nevěděl co s 600 eurami, možná bych do toho pro tu hifi srandu i šel... Probudit se vyzváněním z mobilu přes lampy, to musí být zážitek... Každopádně je to moc moc pěkná věcička. Tak proč ne?
Myslím, že tu není nikdo, kdo by nepřál domácímu výrobci úspěch a nedržel palce - a je sranda, jak je jakákoliv technická, věcná a poslechová argumentace je okamžitě vnímána za za cosi nepřejíckého, přičemž z komentářů je vidět, že Maroš technicky a poslechově o mnohém naprosto netuší... Na hipstery, stejně jako na svěží highendisty, zřejmě fyzika neplatí.... _________________ No matter what measurements tell us, a loudspeaker isn't good until it sounds good. Dr. Floyd Toole |
boxer Hifi expert
Zaslal: Po október 20, 2014 12:38:37 Predmet: |
Už jsem se tak dlouho nepobavil.
Máš dar hezky napsat i negativní věci. Diplomaticky.
A absorbér a difuzér je super. (sám nosím kšiltovku a mám fousy).
Jen už nejsem déle svěží.
Za mne 5 bodov. |
Zaslal: Po október 20, 2014 12:43:44 Predmet: |
Hezky to Ivošek shrnul. Čehún jeden, nemá trochu národného cítenia. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Maros Hifista
Zaslal: Po október 20, 2014 13:04:07 Predmet: |
AMS napísal: |
Jasne. Poprosim to vydat knizne a posli mi to prosim na dobierku prosim. A teraz vazne. Asi si sedis na niecom inom, pretoze Ti nedoslo, ze na Teba "misog" nenarazal. Ohodnotil si nepacilo sa Ti to - OK. Je to nasa prvotinka, tesi nas a pochvaly bolo viac nez dost. Cize asi je to spravna cesta.
AMS napísal: |
Zle Ti to pride.
AMS napísal: |
Ty si isto dobry obchodnik, marketing mas zmaknuty. Ja sa poucujem z negativnej kritiky, ked je podana bez blbych reci a posmeskov.
AMS napísal: |
Nas prvy pokus nikdy nemal byt taky, ako ho tu niektori pochopili..
AMS napísal: |
mmm, pan je pekar. A navyse zly priklad. Ja som nikdy nepovedal, ze sa to musi pacit kazdemu. Ak si si vsimol reagujem na prispevky presne tak, ako su pisane
Naposledy upravil Maros dňa Po október 20, 2014 13:18:28, celkom upravené 1 krát. |
Maros Hifista
Zaslal: Po október 20, 2014 13:06:18 Predmet: |
miero napísal: | Maroš, je v pláne nejaká výkonnejšia verzia zosilňovača, ktorá nebude zvuk maľovať, ale v prvom rade ho zosilňovať? |
Je v plane nejaka verzia prispevku, ktory nebude posmesny, ale v prvom rade prospesny? Ano, bude v plane aj vykonnejsia verzia zosilnovaca. Teraz mame tento, komu sa paci, ten si ho kupi. Mame v plane na sebe pracovat _________________ www.popularaudio.sk |
Maros Hifista
Zaslal: Po október 20, 2014 13:15:20 Predmet: |
cough napísal: | Záleží na tom, z jakého úhlu pohledu budeme celý projekt hodnotit.
Myslím, že tu není nikdo, kdo by nepřál domácímu výrobci úspěch a nedržel palce - a je sranda, jak je jakákoliv technická, věcná a poslechová argumentace je okamžitě vnímána za za cosi nepřejíckého, přičemž z komentářů je vidět, že Maroš technicky a poslechově o mnohém naprosto netuší... Na hipstery, stejně jako na svěží highendisty, zřejmě fyzika neplatí.... |
1. Mozno si prisiel v dobe, ked sme to mali na porovnanie na malych bedniach. Beriem Tvoj nazor. Vystava vznikla za 1tyzden, nemali sme skoro nic, ani vhodne nahravky, ale dalo nam to velmi vela. Vieme co upravit a co nechat.
K ostatnym bodom. Bohuzial vecnu a technicku kritiku tu naozaj nevidim, len prizemne narazky a posmesky. Vacsinou ide z vasej strany o prispevky, ktore sa snazia tvarit strasne mudro, ale v skutocnosti je to blabol, ktory ma jediny ciel - rypat. Ked pises o fyzike, tak pre audiofilov zrejme neplati vobec, ked tvrdite, ze rozoznate aj farbu konektora podla zvuku, pripadne riesite pozlatenu poistku, aky ma vplyv na zvuk. Bol tam pan, ktory nas sprdol za predlzovacku, ze nie je '"hi-end". Njn...to ze z elektrarne idu ocelovo/medeno/obcas hlinikovo rozvody, to nikoho netrapi. Takisto aj ine uchylaciny... ale necham to tak uz _________________ www.popularaudio.sk |
Maros Hifista
Zaslal: Po október 20, 2014 13:17:54 Predmet: |
Ano, lebo pocuvat hudbu moze len clovek, co ma 100000E zostavu. Nikto iny! Mimochodom, kupil si ho pan, co ma na miiiile od hipstera. Pacil sa mu, neriesil grafy a tabulky _________________ www.popularaudio.sk |
Zaslal: Po október 20, 2014 13:18:08 Predmet: |
Maroš, daj sem schému, prípadne aspoň popíš použité zapojenie... potom ti možno niekto poradí. Takto sa dá "radiť" akurát s tým, čo ti už poradené bolo.
Mňa napríklad poburuje toto: "Predstavujeme Vám náš elektrónkový Hi-End zosilňovač, ktorý je určený pre milovníkov hudby a kvalitného prednesu."
Ak môžem poradiť, daj to preč. Možno nebudete mať toľko zákazníkov, ale aspoň na tých stránkach bude menej (prepáč za výraz) blábolov.
(offtopic) Aj rohlíky "za korunu" si kupujú ľudia bez ohľadu na výšku ich konta, akurát nie tí, ktorí chcú niečo chutné. |
