Test SPaudio P1 vs. BVaudio PRE1
PríspevokZaslal: St september 17, 2014 21:59:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Nic nového, tady máš mé 5 let staré řešení. Včetně VF průchodek na napájení.
Jo, vzpomínám. To ale musel zaplatit movitý zákazník, není-liž pravda ?
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: So október 25, 2014 07:05:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Měření THD P1 při 10mV na výstupu (+ zesilovač 40dB za P1):
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
peter_spx
Založený: 24 marec 2009
PríspevokZaslal: So október 25, 2014 07:23:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Vysledok je to pekny. Skreslenie v preampe vzhladom k nizkym urovniam na vstupe by rast nemalo,teda ,ked je v preampe vsetko ok. Smerom k nizkym urovniam narasta THD+N,ale to snad netreba vysvetlovat.
Ak som to dobre pochopil z obrazka,je arta nakalibrovana na externy gain +40dB..???
Naposledy upravil peter_spx dňa So október 25, 2014 07:27:47, celkom upravené 1 krát.
hcrevize
PríspevokZaslal: So október 25, 2014 07:26:19    Predmet: Odpovedať s citátom
jj karta kalibrovaná + 40dB (zesilovač s AD797 za P1)
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
jmd
PríspevokZaslal: So október 25, 2014 08:36:53    Predmet: Odpovedať s citátom
OT:
prosím všetkých prezentujúcich merania, nastavte os na celé (5x, alebo 10x, alebo 20x) a podobne, je to len pár kliknutí v pravo hore.
Inak merania sú dotiahnuté do možných limitov v domácich dielenských podmienkach. P1 meria veľmi pekne a určite aj tak hrá.
Veľa zdaru a ďakujem pekne
PríspevokZaslal: So október 25, 2014 09:17:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Smile , staré meranie PRE1 Uout=12mV a zosilňovač +30dB za PRE1. Kalibrácia v dBV bez zosilnenia, takže reálne hodnoty sú -30dB. Ani stopy po sieťových zložkách (okrem 50Hz na -140dBV).
peter_spx
PríspevokZaslal: So október 25, 2014 09:22:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Chcem sa opytat,ake zdroje pre koncovu cast su v PRE1..ak sa nemylim,mate tam spinany zdroj?
Je vidno,ze do spektra do 50kHz sa nic nedostava.
Naposledy upravil peter_spx dňa So október 25, 2014 09:33:08, celkom upravené 1 krát.
hcrevize
PríspevokZaslal: So október 25, 2014 09:25:01    Predmet: Odpovedať s citátom
žádný spínaný zdroje, Trafa Talema viz zde:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=217576#217576
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: So október 25, 2014 09:28:14    Predmet: Odpovedať s citátom
V PRE1 je spínaný zdroj.
hcrevize
PríspevokZaslal: So október 25, 2014 09:29:30    Predmet: Odpovedať s citátom
To měření je cca 3,33mV na vstupu-regulováno poťákem přímo na PCB, zesílení 3x-na výstupu potom 10mV a zesilovač + 40dB.
Vše měřeno nesymetricky, P1 a PC ve třídě I.........
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Naposledy upravil hcrevize dňa So október 25, 2014 09:37:36, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So október 25, 2014 09:31:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty 2 metody se pořád mohou lišit i v chybě vlivem uspořádání metody. Pro věrohodné porovnání by se to muselo měřit na stejném systému. V tak malých úrovních (uV a méně) má vliv cokoliv - na síťové násobky. Je to zase soutěž zvukových karet a jejich vlastností (Lynx bal x Juli). Možná je někde i linkové trafo?
Naposledy upravil PMA dňa So október 25, 2014 09:32:41, celkom upravené 1 krát.
peter_spx
PríspevokZaslal: So október 25, 2014 09:32:20    Predmet: Odpovedať s citátom
myslel som PRE1...nie P1
v P1 su klasicke zdroje,to viem.
peter_spx
PríspevokZaslal: So október 25, 2014 09:43:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Bolo merane na BV PRE1 pozadie do cca 1MHz prip. viac?
PríspevokZaslal: So október 25, 2014 10:37:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Žiadne linkové trafo pri tom meraní nebolo, normálny loopback v plnej symetrike (in/out), vstupný signál 1V cez pevný atenuátor cca 40dB. Výstup zosilnený 30dB symetrickým preampom s LM4562 (pôvodne určený pre mikrofón pri akustických meraniach).
Do 1MHZ som nemeral, Neutrik A2 má BW bez filtrov do 300kHz, nič mimoriadne sa nedeje, zhoršenie meraného odstupu je úmerné vyššej šírke pásma oproti meraniu s BW22kHz, žiadne rušenia nad akustickým pásmom tam nie sú, rovnako žiadne prípadné intermodulácie v akustickom pásme.
Ten spínaný zdroj (resp. dva, jeden 12V pre všetky relé a druhý+-15V pre analógovú časť) pracuje asi na 35-50kHz, v závislosti na záťaži a nie je problém ho veľmi jednoducho prakticky "totálne" odtieniť.
hcrevize
PríspevokZaslal: So október 25, 2014 10:55:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Měření samotného zesilovače + 40dB
nejprve zkrat na vstupu do zesilovače:
a dále 0,5m kabel T40 (100% stínění) na konci kabelu zkrat cca ve stejném místění jako měřený P1:
takže je jasné kde se ty násobky sítě v měření berou Wink
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: So október 25, 2014 11:04:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to tak. Proto bych od matadorů očekával pochopení, i když jde o konkurenci. Doufám, že aspoň někdy se v odborné diskusi od toho lze oprostit. Při měřeních s tak velkou citlivostí 2 různé měřicí systémy nejsou NIKDY stejné. AP na NÁS, holomky Laughing
peter_spx
PríspevokZaslal: So október 25, 2014 11:28:45    Predmet: Odpovedať s citátom
OK..Aj ked neni to spectrum radovo 100kHz a MHz....
PRE1 aj tak velmi pekne vysledky,ked uvazim,ze su tam spin. zdroje. Thumbs up
PríspevokZaslal: So október 25, 2014 13:23:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja tam vidím rozdiel cca 25dB(128 vs. 154dB). v násobkoch siete. Chcelo by to meranie P1 s uzavretým vstupom, bez loopbacku.
hcrevize
PríspevokZaslal: Ut október 13, 2015 19:48:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Odstup mé P1.
vztaženo k 1V, karta je kalibrovaná, se zesilovačem +40dB na výstupu.
Měřeno nefiltrovaně, nesymetricky PC i P1 ve třídě I.
Potenciometr na minimu:
Potenciometr na maximu na vstupu odpor 47R:
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Navvy
Založený: 27 január 2008
PríspevokZaslal: So apríl 23, 2016 23:57:04    Predmet: SACD vs CD vs. gramofon atd. při hodnocení zesilovačů. Odpovedať s citátom
To je zajímavé téma - vliv zdroje signálu na hodnocení zesilovačů. Navíc mě trochu překvapilo, že to Pavel Dudek od některých tak trochu schytal, ačkoli se vyjadřoval k podmínkám testování, nikoli k výsledkům. Dobře udělané SACD bude znít lépe než CD se stejným obsahem už proto, že ten signál obsahuje více informací než CD. A lidské ucho je zřejmě schopné rozeznat rozdíl mezi SACD a CD, i když se u SACD ořežou výšky a hloubky kmitočtově na úroveň CD. Proto i kvalitní signál z LP zní pro ucho dobře.
Různé zesilovače pak mohou reagovat na různé zdroje signálu různě, i když zvukový charakter zesilovače zůstane prakticky stejný bez ohledu na zdroj signálu. Každopádně je třeba vzít v úvahu, že CD je zdaleka nejrozšířenější zvukový nosič, takže by měl být využit a SACD je obecně zvukově lepší, takže by neměl být vynechán. A pro úplnost by asi měl být využit i nějaký vinyl (LP) na špičkovém gramofonu (kde možná sehrají určitou roli nízké kmitočty). Vím, že shromáždit všechny tři jmenované zdroje signálu v odpovídající kvalitě není úplně jednoduché, ale dobrý SACD přehrávač (mezi ně ovšem nepatří třeba OPPO) s dobrou nahrávkou vážné hudby by neměl chybět, i když vážná hudba každého nebaví.
Nejlepší uši jsou měřák...
PríspevokZaslal: Ne apríl 24, 2016 05:59:25    Predmet: Odpovedať s citátom
V roznych hires formatoch ide stiahnut nahravky tuto: http://www.2l.no/hires/
PavelDosko
Založený: 14 marec 2012
PríspevokZaslal: Ut január 24, 2017 18:19:38    Predmet: Odpovedať s citátom
zdravim, nahodou porovnani Customworks Hypa 1 a SPaudio P1 nekdo neprovadel ?
poweramp PMA PA4 Big Brother, preamp SPaudio P1, DAC SPaudio D1, Aurum Cantus V8F, RiAudio PLF 10A, power Orfeo, komplet kabeláž Acoustic Revive Triple C ,iFi iUSBPower, iFi iPrifier2, Fidelizer Pro, Foobar
50MHz
Založený: 02 apríl 2012
PríspevokZaslal: Ut január 24, 2017 21:40:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Porovnával jsem HYPA1 s β22 od AMB. Je těžké určit vítěze. Oba hrají dobře. Smile
V čem je SPaudio jiné od HYPA1 by mě zajímalo.
Tico
Založený: 28 október 2012
PríspevokZaslal: St január 25, 2017 16:02:40    Predmet: Odpovedať s citátom
2 50MHz: zvukove nevim, ale samotna deska preampu v SPaudio neni stejna jako v Hypa1 (pripadne jako ve stavebnici) a co jsem videl fotky vnitrku, tak lepsi soucastky ve zdroji, zdrojova cast je oddelena od zbytku bytelnou hlinikovou prepazkou a krabice je samozrejme z bytelnejsich hlinikovych plechu (Hypa1 je v modushop krabici s 10mm panelem a plechovymi viky)
PavelDosko
PríspevokZaslal: Št január 26, 2017 19:37:34    Predmet: Odpovedať s citátom
popravde jsem porovnani nakonec vynechal, koupil rovnou SPaudio P1 a spokojenost, velika spokojenost
PavelDosko
PríspevokZaslal: Ne máj 14, 2017 08:06:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Po několika měsících od koupě tohoto předzesilovače ( http://spaudio.cz/produkty/p1/ ) si dovolím napsat pár postřehů.
Předzesilovač je výborně dílensky zpracován. Zvuk je takový, že jsem žádnou signaturu předzesilovače kterou by do přehrávaného záznamu přidával prostě nenašel. Má výborně rozlišená všechna pásma, basy jsou tvrdé a konturované, hlasy zcela přirozené, výšky neucinkané, výborný pravolevý i předozadní prostor. Oproti integrovanému zesilovači který jsem nahradil je vše lepší (byl to Vincent SV 238 Mk). Ve spojení s výkonovým zesilovačem PMA PA 4 Big Brother a firemním DAC SPaudio D1 jsem získal zvukk který mi naprosto vyhovuje. Veškeré signálové kabeláže pro spojení přístrojů používám jsou v sestavě též od fy SPaudio (provedení RCA), stejně jako reprokabely a napájecí kabely k předzesilovači a DAC. Předzesilovač mám zapojen do filtrace Noble Audio.
Resume - určitě bych doporučil případným zájemcům o předzesilovač v rozumné cenové hladině do výběru zařadit i SPaudio P1.
PavelDosko
PríspevokZaslal: Ne máj 14, 2017 16:08:30    Predmet: Odpovedať s citátom
v sestavě ...
http://img22.rajce.idnes.cz/d2201/13/13745/13745585_21d1d887d50ef10e6257b9837b467d97/images/s20173.jpg?ver=0
PríspevokZaslal: Ne máj 14, 2017 16:28:38    Predmet: Odpovedať s citátom
PavelDosko napísal:
v sestavě ...
Thumbs up
Radosval
Založený: 03 december 2016
PríspevokZaslal: Ne máj 14, 2017 16:43:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Tá fotka je jednou z tých mojich obľúbenejších na tejto scéne. Veľmi utešená zostava a priestory.
pavel
Založený: 21 február 2012
PríspevokZaslal: Pi jún 02, 2017 15:59:31    Predmet: Odpovedať s citátom
ahoj, nevíte jaký má předzesilovač P1 výkon při 32 ohm? dík
Strana 3 z 4
