Zaslal: Št október 23, 2014 13:57:31 Predmet: |
| To by mělo být v pohodě.
Zaslal: Št október 23, 2014 14:20:55 Predmet: |
Je možné uvažovat o variantě 1218.
Použil by se 12" basák (konkrétně 18Sound 12LW1400 - osvědčený, neobyčejně kvalitní reprák), zvukovod i driver by zůstal. Neslo by to jednu, pro někoho možná podstatnou, výhodu - objem by stačil poloviční. Jednalo by se ale pouze o aktiv.
Ostatně, vřele doporučuji zkusit si nejdřív postavit model ozvučnice 1:1 třeba z kartonu. Dokud to neuvidíte naživo, představu o velikosti si neuděláte
Ozvučnice pro tuto menší variantu by se s rezervou celá vešla do kvádru cca 50 x 95 x 28cm.
Zaslal: Št október 23, 2014 17:03:34 Predmet: |
| Ještě, pokud by měla být co největší placatost ozvučnice až tak atraktivní, několik dalších centimetrů se dá nahnat, když se driver nechá vzadu vystrčený "na vzduch", ven z bedny. Zezadu by to asi vypadalo zvláštně, ale samotná hloubka skříně by se tak dala ještě zredukovat.
Basstl Hifi expert
Bartoli Hifi inventar
Zaslal: So október 25, 2014 18:05:59 Predmet: |
Zero 1 byla designovou inspiraci moji placatite 1518. Ale nevystrcil jsem driver ven, nema to imho smysl, protoze pri 120litrech by pak bedna zplacatela na treba 220mm vysla neunosne vysoka a siroka...nakonec jsem sel na kompromis 280mm.
BTW Zero1 maji extra maly objem a pomeru stran kvadru shodneho s zero 1 by 1518 vysla v rozmeru cca 150cmx75cmx22cm.
Zaslal: So október 25, 2014 18:23:30 Predmet: |
Vcera a dnes jsem lepil svoji 1518 boudu.
Hned na zacatku chybna dira 480mm na zvukovod 481mm...ani za nic tam nevlezl nasledovalo rucni brouseni...2 hodiny v cudu a pritom stacilo tam zadat freyovat diru 482mm.
Dnes jsem zalepil celni desky 2x22mm MDF a zase jsem zjistil ze to melo byt narezano (vnitrni dily vzdy 1mm mensi....ja pocital na lepidlo 0,5mm ale spravne ma byt 1mm....
Tyto drobnosti pak musim dohnat zabrusovanim a zdrzuje to vyrobu.
Take jsem nepocital s tak extremni hmotnosti vsech dilu, manipulace s celem ktere ma 1 kus min 25kg je opravdu opruz a boli zada jako svine a navic je to cele opravdu velke.
Vrtani der 120mm do 25 kusu vnitrnich vyztuh vykruzovakem a rucni vrtackou zkomplikovalo ze moje stojanova vrtacka to nezvladla a tak nastoupila rucni vrtacka na hranici svych hobby moznosti - na takove modelareni nejsem moc dobre zarizeny.
Zitra uz pri lepeni budu muset mit pomocnika - zrodi se z toho obluda!
Zaslal: So október 25, 2014 19:22:52 Predmet: |
Jo, stavba beden, zvlášť takhle velkých, svépomocí není peříčko
Basstl Hifi expert
Zaslal: So október 25, 2014 19:36:03 Predmet: |
To znám
Bedny týhle velikosti už nejsou žádná sranda.
98.07 KB |
206 Time(s) |
85.23 KB |
182 Time(s) |
Zaslal: So október 25, 2014 19:54:06 Predmet: |
Ono to není třeba komplikovat. Jak jsem to nakreslil, to není nic složitého, ani kdovíjak pracného - žádné extravagance. Jen si to člověk nesmí sám zbytečně zkomplikovat, ty ozvučnice netřeba nijak zvlášť prožívat...
Spíš jde o zaoblení hran a takové věci.
BTW, mám tu fugův prototyp a taky to vypadá dobře. Prvotní dojem velikosti rychle ustoupí a tvarově je to příjemný - působí to velmi solidním dojmem. Až se tomu dá povrchová úprava, bude to bezvadný.
Zaslal: Po október 27, 2014 08:01:49 Predmet: |
| Bartoli napísal: | Povrchová úprava:
A - olaminovat celou bednu uhlíkovým vláknem 160g/m2 + epoxid - síla vrstvy cca 0,25mm
B - nástřik barvy v autolakovně ...cca 0,4 mm?
Zvukovody mam v planu lehce dobrousit do hladka smirkem ...uberu cca 0,1mm. |
Pochopil jsem to prve jako alternativy. Ubrat v místě napojení na driver přes 1 mm na průměru už může být moc.
Doporučený postup:
- Z driveru odříznout ochrannou mřížku, stačí kruh cca 5mm okolo vyústění.
- Změřit si přesně průměr výstupu driveru v rovině kontaktu se zvukovodem.
- Pokusit se na vstupu zvukovodu dosáhnout stejného konečného průměru, bez skoků.
- Jako ochranu driveru použít na vstupu zvukovodu kousek filtrační pěny, s hustotou okolo 20 PPI (prodává Eurofoam jako Bulpren, pošlou i kousek). Lze tím současně zakrýt část zvukovodu, kde by případně nebyla provedena konečná povrchová úprava. Ideálně pěnu vytvarovat do kuželu (úplně přesně je to rotační hyperboloid, ale to je fuk).
Je třeba se vyvarovat jakýchkoliv skokových nerovností zejména na vstupu zvukovodu, a samozřejmě pokud možno i kdekoliv jinde. Pokud je to nevyhnutelné, tak aspoň zbrousit dohladka. Spoj driver-zvukovod nakonec domáznout ručně dohladka (bude tam jinak drobná spára), nesmí tam zůstat žádná nerovnost.
Píšu to s vědomím, že to zní komplikovaně a je s tím práce navíc, ale je třeba mít tohle dobře. Kdyby se zvukovod dělal jako přesný odlitek, nepodléhající další povrchové úpravě, bylo by to snazší.
Zaslal: Po október 27, 2014 10:37:28 Predmet: |
Pro případnou povrchovou úpravu nástřikem čela a dýhováním zbytku je asi vhodné nechat mezi čelem a tělem bedny spáru, viz obr. Nebo nechat vpředu navíc i kousek zkosené dýhované části, navazující na zkosené/zaoblené čelo, včetně té spáry. Zkrátka, nějak esteticky vyřešit přechod lak/dýha a nechat čelo opticky působit samostatně a dostatečně masivně. Jen hrana nebo prostý přechod tam IMHO nevypadá moc dobře.
12.62 KB |
184 Time(s) |
Zaslal: Po október 27, 2014 11:50:39 Predmet: |
Zaoblení hran samozřejmě podle možností, přinejhorším to lze nechat v pravém úhlu - jestli malé zkosení nebo pravoúhlá hrana, už asi nebude takový rozdíl.
8.33 KB |
11898 Time(s) |
8.72 KB |
11898 Time(s) |
Zaslal: Po október 27, 2014 11:59:23 Predmet: |
Anebo prostě takhle. Však už si poradíte.
8.45 KB |
11892 Time(s) |
Zaslal: Ut október 28, 2014 09:41:08 Predmet: |
Průměr vyústění driveru jsem naměřil 25,2 - 25,3mm. Vstup zvukovodu má cca 25,4mm. Na vstupu je to frézované o něco jemněji a pokud to tam vůbec ještě brousit, tak opravdu s citem. Na prvních cca 5 cm zvukovodu IMO stačí jen něco, co uzavře MDF proti vlhkosti. Na povrchovou úpravu zbytku pak hladce navázat, eventuelně dobrousit to rozhraní. A celé to zakrýt pěnou. Bude to tak asi vypadat i lépe, než 1" díra vedle 15". Ukončení pěnové zátky buď nechat rovné, nebo sestříhat do kulového tvaru.
Pěnové zátky by se daly nařezat hromadně, už s tím jsou zkušenosti. Stačí projevit zájem. Není to ale nic, na co by nestačil nůž, nůžky a trocha zručnosti. Horkým drátem to lze vyříznout i přesně na tvar zvukovodu - to umí Yoda
Ta pěna může být samozřejmě i větší, ideálně přes celý objem zvukovodu - ničemu to neublíží, naopak. To jsem ale už na začátku zavrhl dělat jako standard, jelikož to vychází docela draho. Kdyby to někdo chtěl, není problém.
9.91 KB |
11723 Time(s) |
Zaslal: Ut október 28, 2014 13:10:21 Predmet: |
| Slepil jsem bedny - chybi jen zaklopit zadni desku, jak se bude montovat pasivni vyhybka? Predpokladam ze vyhybka budou 2 desky cca format A4 a v rozich to pujde na 4 vruty? Predpokladam montaz vyhybky az po dokonceni beden pres diru basaku.
Zaslal: Ut október 28, 2014 13:27:18 Predmet: |
Foto
34 KB |
216 Time(s) |
Zaslal: Ut október 28, 2014 13:28:28 Predmet: |
Hlava misto basaku.
45.18 KB |
242 Time(s) |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ut október 28, 2014 16:33:27 Predmet: |
Když to vidím, takhle se do těch postranních výztuh díry dělat ani nemusely
Pevné to bude. Výhybka se vždy nějak přidělá, na té zadní stěně je místa dost.
Zaslal: Ut október 28, 2014 17:47:12 Predmet: |
| Prekomplikovane to imho neni, promyslel jsem to, ty vyztuhy pres celou sirku jsou jasne jednodussi a pevnejsi nez mnoho malých zeber ale krkolomna montaz tlakoveho driveru bylo jedno omezeni u horny (musi tam vejit cela ruka s driverem, imbus klicem a to az po loket a pod basakem bude vyhybka...atd, tak jak jsem to udelal tak jak jsem to udelal a stavebne to bylo snadne.... a pevne je to dost.
Zaslal: Ut október 28, 2014 17:51:36 Predmet: |
Přímo to volá po zaoblení vnějších svislých hran. Budou? Mj. to bednu opticky znatelně zmenší, tím víc, čím větší se použije poloměr (akustický přínos je jasný).
Jestli na to sám nemáš vercajk, asi by stálo za to ještě to vzít někam, kde to přejedou frézou, pro truhláře je to otázka pár minut.
Jinak
Zaslal: Ut október 28, 2014 18:20:00 Predmet: |
| Basstl napísal: | | Dolu k BR bych dal taky jenom jednu vodorovnou tak, aby nátrubek podepřela i nahoře. |
Tam ty nátrubky možná ani nedosáhnou...
Zaslal: Ut október 28, 2014 20:21:56 Predmet: |
| Ještě k přidělání těch desek s výhybkou. Dělám to tak, že k osazené desce, zpravidla na kusu překližky nebo laminátu, výjimečně PCB, přišroubuji malé špalíky ze zbytků dřeva/MDF, které fungují jako distanční sloupky, a kterými se to jako hotový celek přilepí na stěnu ozvučnice. Nemusím nikde nic vyměřovat. Stačí bednu postavit danou stěnou dolu a nechat jen položené zaschnout. Do špalíků stačí obyčejně vruty. Fajnšmekři si tam dají závitovou vložku a šroub přes pérovou podložku.
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ut október 28, 2014 21:42:08 Predmet: |
Jaká je prosím tahle míra?
Tam už by mohl začínat radius.
10.54 KB |
11310 Time(s) |
Zaslal: St október 29, 2014 01:40:32 Predmet: |
| To je ve skutečnosti nula.
Zaslal: St október 29, 2014 08:54:01 Predmet: |
| MaBat napísal: | | Ještě k přidělání těch desek s výhybkou. Dělám to tak, že k osazené desce, zpravidla na kusu překližky nebo laminátu, výjimečně PCB, přišroubuji malé špalíky ze zbytků dřeva/MDF, které fungují jako distanční sloupky, a kterými se to jako hotový celek přilepí na stěnu ozvučnice. Nemusím nikde nic vyměřovat. Stačí bednu postavit danou stěnou dolu a nechat jen položené zaschnout. Do špalíků stačí obyčejně vruty. Fajnšmekři si tam dají závitovou vložku a šroub přes pérovou podložku. |
Ok to zni dobre - kazdopadne mezi zadni deskou bedny a basakem je pouze 75mm, to je nejtenci misto na vyhybku primo pod stredem basaku, jinak je tam pod basakem a nad basakem dost mista na vyhybku.
Chci mit vyhybku vyjimatelnou, ty vruty jsou ok.
Planuju dokoncit lepeni a brouseni bedny o vikendu.
Pak bude na rade udelat nastrikani / nater bedny.
Zaslal: St október 29, 2014 09:02:37 Predmet: |
| MaBat napísal: | Přímo to volá po zaoblení vnějších svislých hran. Budou? Mj. to bednu opticky znatelně zmenší, tím víc, čím větší se použije poloměr (akustický přínos je jasný).
Jinak  |
Zaobleni bude.
Jeste jsem se nerozhodl zda to bude jenom jednoduchy radius R5 - R10, nebo zda to bude elipticke zaobleni z hranou na boku. To elipicke zaobleni by opticky zasde zuzilo uzke bedny, zatim se priklanim spis k elipse, ale nemam na to naradi a nevim jestli mi to stolar umi edelat, mozna to udelam rucne pres pripravek - sablonku atd...
tictom Hifi obsluha
Založený: 10 september 2014 Príspevky: 34
