Leftfield Hifista - pokročilec
Založený: 26 február 2007 Príspevky: 297 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: So november 01, 2014 23:09:47 Predmet: Integrovany zosilnovac zapojeny spolu s vykonovym |
Zdravim, mam taky trochu laicky dotaz: mam integrovany zosilnovac SONY TA FA 5ES a dostanem na vyskusanie PA Behringer Inuke NU 1000. Bedne maju biwiring. Mozem mat bedne zapojene
sucasne cez dve vetvy na oba zosilovace s tym, ze ked budem pocuvat cez Behringer tak na Sonaku vypnem reproduktory a ked iba cez Sonak, tak Behringer bude vypnuty.Islo by to takto? Alebo by sa to rusilo? V podstate by to bolo take kvazi biamp zapojenie, nie?
Signal pojde von cez pre out, len neviem ci ten pre out nie je zivy stale a ci to tomu Behringerovi nebude vadit napriek tomu, ze bude vypnuty...
Zaslal: So november 01, 2014 23:45:02 Predmet: |
| Nie, to urcite neskusaj... pri porovnavani zosilnovacov je nutne prepajat reprokable. |
Zaslal: Ne november 02, 2014 13:24:11 Predmet: |
V podstate mi ani nejde o porovnavanie, ako najma o zvuk toho Behringera pri nizsiich hlasitostiach, kablove vetvy budu identicke.
Nikde som to nenasiel ale predpokladam, ze na Sonaku sa vypnutim reproduktorov zapne signal na pre out a sluchatkovy vystup a opacne, bolo by to logicke... |
stano30 Hifista
Založený: 10 november 2013 Príspevky: 239
Zaslal: Ne november 02, 2014 13:53:25 Predmet: |
Miero ti radí dobre, toto neskúšaj. Aspoň máš odvahu spýtať sa to
Máš expertov čo to tak aj zapojili, napríklad ja, moje zosilňovače majú v sebe akúsi ochranu, ktorá ich chvalabohu vypínala a neodpálil som niečo dôležité.
Neviem ako to funguje, ale toto pripojenie neskúšaj, jeden zosilňovač vypisoval chybu a odkazoval ma na servis a druhý sa odpájal, ak by to tebe nerobilo, neznamená to, že to tak môže byť - neznič si zosilňovač, prípadne repro. |
Zaslal: Ne november 02, 2014 13:55:18 Predmet: |
| ak na tych repro vies odpojenim prepojky oddelit vysky a stredobasy tak mozes na repro pripojit oba zosilnovace naraz ... biamp |
cestmir Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne november 02, 2014 14:30:30 Predmet: |
| Leftfield napísal: | | predpokladam, ze na Sonaku sa vypnutim reproduktorov zapne signal na pre out a sluchatkovy vystup a opacne, bolo by to logicke... |
Daj si povedať, miero ti radí dobre - ak nemáš spáchaný vlastný poctivý 2-pólový prepínač repro, je to zlý nápad:
- niektorý zos. môže mať ochranu, v neutrálnom stave skratujúcu póly pripojených repro
- ak nejde o mostíkový zos., vypínač/prepínač repro väčšinou vypína len "živý" pól repro, neživé oboch kanálov zostávajú spojené so zemou a tá môže byť spojená ďalej s čímkoľvek (PE, zeme iných komponentov). V lepšom prípade to spôsobí vznik zemných slučiek, v horšom (ak by boli napr. reprokáble pripojené k jednému zo zos. opačne) prácu druhého zos. do skratu - medzikanálového alebo proti zemi. Skratový obvod môže byť navyše uzavretý rôznymi divokými cestami cez signálovú kabeláž, ktorá nemusí byť stavaná na také prúdy, podobne spoje na DPS, kam ten prúd z výstupu nanútiš.
Pri nízkej hlasitosti na to ani nemusíš hneď prísť - zos bude namiesto do impedancie repro pracovať do odporu kabeláže a reprá budú robiť "príposluch", takže to nejak hrať bude, prúdy a stratové výkony ale budú obrovské. |
Zaslal: Ne november 02, 2014 14:57:45 Predmet: |
Povalit a řezat a řezat....nic jinýho si blb s takovejma nápadama, kterej je navíc imunní k rozumnejm radám, ani nezaslouží....  |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: Ne november 02, 2014 16:06:40 Predmet: |
Jen ať si to zapojí.
Až se z něčeho po zapojení zakouří bude klid.
Už se zde nebude muset na nic ptát  _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Ne november 02, 2014 17:31:30 Predmet: |
To bolo viac menej iba z lenivosti, nechce sa mi s tymi kablami stale natahovat, no samozrejme, ze dam na Vase rady.  |
Zaslal: Ne november 02, 2014 17:55:36 Predmet: |
Možno zhorí ten horší a budeš mať jasno vo výbere  |
Zaslal: Ne november 02, 2014 17:58:02 Predmet: |
| Mozno prezije ten silnejsi... :)) |
Zaslal: Ne november 02, 2014 18:05:47 Predmet: |
Keby som si ten Behringer nahodou nechal tak iba ako vykonovy,Sonak by som pouzival iba ako preamp. No po debate v inom vlakne sa bojim toho sumu....
Zaslal: Ne november 02, 2014 18:15:44 Predmet: |
Preco sa vobec zaoberas tym Behringerom?
| citácia: | | iNUKE NU1000 - Delivers 2 x 500 Watts into 2 Ohms; 2 x 300 Watts into 4 Ohms; 1000 Watts into 4 Ohms (bridge mode) and weighs less than 7 lbs / 3.3 kg |
Ten zosilnovac si ani nekladie za ciel hrat dobre... nikde ani zmienka o kvalitnom zvuku, ci naznak nejakej specifikacie. Proste velky vykon, nizka hmotnost, nizka spotreba! |
Zaslal: Ne november 02, 2014 19:59:26 Predmet: |
Tu je špecifikácia:
NU1000DSP
Connectors
Output Power
Inputs
Stereo
8 Ω per channel, stereo 160 W
4 Ω per channel, stereo 310 W
2 Ω per channel, stereo 530 W
Bridged mono
10 kΩ unbalanced, 20 kΩ balanced
Outputs 2 x locking-style professional
speaker connectors
Output circuit type Class D
Distortion <0.1%
620 W
4Ω 1050 W
System
Controls
Power switch, Gain controls
(channels A and B)
DSP section rotary push-encoder,
Buttons for Process, Setup,
Up/Down, Exit
Frequency response 20 Hz to 20 kHz, +0 / -1 dB
Damping factor >155 @ 8 Ω
Signal-to-noise >98 dB
USB 8Ω
Front
2 x combo jacks
Input impedance
Maximum Output Power
Front panel USB connector type B for
remote control of DSP section
Circuit Protection
Power 0 dB, full scale
Signal (per channel) -24, -12, -6 dB
Amplifier protection Thermal and DC protection, Stable into
reactive or mismatched loads
On/off muting, DC-fault power
supply shutdown
Amber backlit illuminated gain controls
Limit (per channel) Continuously variable speed fan,
Back-to-front air flow
Load protection
Indicators
Cooling
Digital Signal Processing (DSP)
Display
LCD 128 x 32, amber backlit
Digital delay function (per channel) 0 - 300 ms
Digital crossover function 3 filter types, up to 48 dB/octave
Digital EQ function (per channel) 8-band parametric,
2-band dynamic equalizer
Digital dynamics function Zero attack limiter (peak)
(per channel)
Presets 20 total presets, 19 user-definable
Power Supply, Power Consumption @ 1/8 Rated Power, Voltage (Breaker/Fuses)
USA / Canada 120 V~, 60 Hz (T 6.3 A H 250 V)
UK / Australia / Europe 220-240 V~, 50/60 Hz (T 3.15 A H 250 V)
Korea / China 220-240 V~, 50/60 Hz (T 3.15 A H 250 V)
Japan 100 V~, 50/60 Hz (T 6.3 A H 250 V)
Power consumption @ 2 ohms 150 W
Power consumption @ 4 ohms 70 W
Mains connector Standard IEC receptacle
Dimensions/Weight
Dimensions (H x W x D) appr. 3.5 x 19 x 9.76"
appr. 89 x 483 x 248 mm
Weight appr. 6.4 lbs / 2.9 kg |
Zaslal: Po november 03, 2014 12:46:48 Predmet: |
U mňa hrá teraz aj dosť veľkú úlohu spotreba - starý dom, staré rozvody (1922 rok výroby) , nemožnosť výmeny... A už aj tak mám v sieti zapojených dosť komponentov, takže hľadám taký kompromis, aby to nehralo úplne zle a zároveň nežralo kW...  |
ToolFan Hifi obsluha
Založený: 27 február 2010 Príspevky: 29
Zaslal: So november 15, 2014 17:23:51 Predmet: |
| miero napísal: | | Nie, to urcite neskusaj... pri porovnavani zosilnovacov je nutne prepajat reprokable. |
Alebo je možné použiť tento prepínač... |
