Pojistkový odpojovač do bytu
Vítek
Založený: 20 december 2006
PríspevokZaslal: Ut november 04, 2014 19:09:34    Predmet: Pojistkový odpojovač do bytu Odpovedať s citátom
Aktuálně mě čeká rekonstrukce bytu a nejprve začnu s kompletní elektrikou, která je od jističů ještě rozvedená v hliníku. Uvažuji udělat jednu větev samostatně pro audio tj. kabel CYKY-J 4MM2 a jistič nahradit pojistkovým odpojovačem.
Uvítal bych nějaké doporučení ohledně pojistkového odpojovače (případně pojistky), jaký typ. Zajímalo by mě, zda tu bude mít nějaký pozitivní vliv, když u hodin (o 2patra níže) je také jistič Smile.
Kabel bude tento
http://shop.sonepar.cz/kabel-cyky-j-3x-4-buben/s-1258541/
výrobce DIVERSE
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: Ut november 04, 2014 19:31:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Jaký by jako měl být vliv když dáš místo jističe pojistku?
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Iviak
Založený: 19 október 2013
PríspevokZaslal: Ut november 04, 2014 23:07:44    Predmet: No ty jo! Odpovedať s citátom
Toto ti ktory dobrak poradil?
No ale abysi dostal odpoved, lebo mam z tvojej otazky pocit, ze tapes v hmle, tak tu ju mas:
Otazka kabla - Na napajanie elektroniky sa vacsinou pouzivaju zasuvky. Tieto zasuvky mozu byt stavane na rozne prudy. Standardne su 16 Amperove a pripajaju sa kablom 3x2,5 (CYKY - J), 16 Amperov krat 230 Voltov ti da maximalny vykon, aky mozes pripojit na tu zasuvku. Toje cca 3,5 kW, teda 3500 Wattov. Silno pochybujem ze mas aparaturu co i len polovicnym vykonom. Najdes nastitkoch, kolko to zerie. Ked to spocitas, dostanes kolko Watt to madohromady, ked budes mat vsetko naraz zapnute. Kabel 3x4 je brutalne naddimenzovane a predrazene a nema vplyv nakvalitu hudby.
Chvalim ze to chces mat na samostatnej vetve. To je super.
Otazka istenia - ak si chces s oju aparaturu chranit poriadne, odporucam ponechat ten istic (16A) a zaroven chranit prepatovou ochranou. kupit ako predlzovak, alebo priamo v rozvadzaci (lepsie a drahsie, ale oplati sa to).
Doporucenie - Namiesto vymyslania zbytocnych naddimenzovanych kablov a WTF poistkovych odpinacov by som sa zameral kvalitu napajacieho napatia, nech je to pekna sinusovka, nech ma frekvenciu 50Hz a nech nekolise napatie. Na toto sluzia filtre a kvalitne UPS, cize zalozne zdroje.
Sorry za dlhsi text, snad som ti poradil.
Ps: ak ti to poradil elektrikar,mal by si ho vymenit.
Dnes som prekonal svoj osobny rekord v pocte dni, co som nazive.
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: St november 05, 2014 00:25:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Lepší jistič než pojistka. A vzhledem k ceně klidně dej vlastní. Dej 16A, menší ne , vyhazovala by ti ho některá silnější trafa ve velkých koncáccíh při zapnutí (i když mají třeba softstart).
Když už děláš rekonstrukci tak dej také správně do koupelny ochranu před únikem proudu a správně odstupňovanou ochranu proti přepětí už v jističi. Bohužel už znám několik lidí, kterým uhodil blesk a odsmahnul koncáky. A to nemusí uhodit ani přímo do domu. Sveze se někde po vedení.
Ochrana proti přepětí v prodlužovací šňůře sama nefunguje. Pouze ve spolupráci s vícestupňovou přepěťovou ochranou, která má být součástí elektroinstalace. V návodu je to u lepších napsáno - kdy pak například garance finančního odškodnění (kupříkladu moje APC) neplatí.
Ohledně dimenzování kabeláže si dovolím zcela elektro-selskou úvahu. Kvalitní hifi sestava žere řekněme max 1000W, reálně i zesíky s velkým klidovým proudem (tzn kvalitní) v součtu sestavy včetně zdroje signálu a preampu žerou v klidu max 300W. Špičky se vyskytují v řádu milisekund a vykryje je filtrace v zesilovači. Ale počítejme správně hifi předimenzovanou míru 1000W. To odpovídá impedanci zátěže 53 Ohm , při proudu 4,3 A. Mimochodem roční spotřeba při puštění 4 hodiny denně 1460 kWh, což dělá podle tarifu cca 7300Kč/hifi elektriku za rok (předimenzované jako prase).
A teď to nejlepší. Tady si můžeš spočítat odpor vodiče (teče tam i zpátky, takže délka instalace dvakrát):
http://danyk.cz/vypocty.html
Pro 20m přívodu v mědi průřezu 2,5mm2 dělá odpor 0,3 Ohm. Na přívodu bude tedy ztráta napětí 1,3 V a výkonová ztráta 5,6W.
Běžně vede kabel 200m k trafostanici 230(400V)/22kV, tedy odpor přívodu venku je desetkrát větší než odpor přívodu v domě. Jaká je impedance transformátoru v trafostanici z hlavy nevím a zjišťovat se mi nechce.
Připomínám, že hifi 3x předimenzování je už obsaženo v příkonu se kterým výpočet začal. Průřez přívodu je tedy zbytečné předimenzovávat, bohatě stačí 2,5mm2. Separátní přívod k hifi má spíše tu výhodu, že rušivé proudy od ostatních zařízení mají delší cestu k hifi a hůře se tam dostanou - separátní přívod je tedy něco jako VF filtr.
http://vmaudio.cz/
Naposledy upravil check dňa St november 05, 2014 01:23:41, celkom upravené 3 krát.
merhaut
Založený: 12 október 2006
PríspevokZaslal: St november 05, 2014 00:45:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Osobně doporučuju řetězec:
– svodič bleskových proudů (= ochrana typu A) na vstupu do domu, ideální vně, u paty domu (bleskový proud od sousedů se nezavleče do domu)
– oddálený hromosvod (jímací soustava je oddělena od antén – ty ošetřit spec. přepěťovkama)
– sdružená přepěťová ochrana B/C na vstupu do bytu
– případně přepěťová ochrana typu D na zásuvce, PES
Samostatný napájecí okruh na audio, klidně i stíněným síťovým kabelem (do zdi drát, ne lanko).
Proudové ochrany jsou dnes povinností, tam není co vymýšlet.
Pojistky vs jistič, atd. bych nechal na libovůli.
Iviak
PríspevokZaslal: St november 05, 2014 00:58:19    Predmet: :-) Odpovedať s citátom
Check je king! Keby sme na facebooku, tak dam palec nahoru. Smile
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: St november 05, 2014 10:29:41    Predmet: Odpovedať s citátom
check napísal:
Vedenie k trafostanici je robené vodičom 2,5mm2 ?
hcrevize
PríspevokZaslal: St november 05, 2014 11:18:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Na základě měření impedancí z praxe je to asi takto:
Impedance na vstupu do objektu cca do 0,5ohm (já bydlím u trafa takže pod 0,1ohm)
Impedance na konec zásuvkového obvodu tady záleží na délkách všech vedení k rozvaděči a z rozvaděče v mém případě cca 0,35ohm, běžně kolem 0,5 až 1ohm.
-všechny zásuvky pro všeobecné provedení dnes musí být vybaveny proudovým chráničem takže na co dávat pojistkový odpínač a za něj proudový chránič? Lze to vyřešit chráničo-jističem 16A/30mA v jedné krabičce.
-zásuvku si klidně natáhni stíněnou 4mm2 v tom není problém, dokonce dle úbytků při delším vedení je to předepsáno v normě. Nevýhoda je že se s tím blbě dělá a blbě se to dává do svorek zásuvek, některé ani 4mm2 neumožňují připojit.
Přepěťové ochrany/svodiče bleskových proudů v elektroinstalaci:
SPD typu 1 (typ B) co nejblíže vstupu do objektu
SPD typu 2 (typ C) podružný rozvaděč, obvykle kombinováno typ 1 + 2 vše v hlavním rozvaděči, v případě delší vzdálenosti také v podružném rozvaděči typy 1 + 2.
SPD typu 3 (typ D) co nejblíže spotřebiči, dávají se přepěťové zásuvky, nejlépe je mít přímo ve spotřebiči.
Aby to celé fungovalo musí být také ošetřeny růzdné sdělovací vedení tj. antény, telefon, internet.....
Ochrana před bleskem (hromosvody) to už je zase trochu jiná kategorie viz ČSN EN 62305 části 1 až 4 (každá část 64 - 134 stran složitých výpočtů.....)
Nejlepší bude se podívat do projektu, který jistě máš na rekonstrukci zpracovaný a to včetně dokumentace rozvaděče.
Pojistky v domech a bytech na co? akorát tě to bude srát vyměňovat když někde náhodou uděláš zkrat.........končí to tak že se pojistka zkratuje.....no a potom to může dopadnout všelijak......
Toš asi tak... Wink
 Filesize:  102.74 KB
 Viewed:  417 Time(s)
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: So november 08, 2014 12:38:29    Predmet: Re: Pojistkový odpojovač do bytu Odpovedať s citátom
Vítek napísal:
...Uvítal bych nějaké doporučení ohledně pojistkového odpojovače (případně pojistky), jaký typ. Zajímalo by mě, zda tu bude mít nějaký pozitivní vliv, když u hodin (o 2patra níže) je také jistič Smile.
Kvalitní jistič je mnohem výhodnější, ale pokud chceš setrvávat na nesmyslném požadavku, musíš vybrat pochopitelně odpojovač podle zvolených pojistek. Třeba na pojistky 10x38 je OPVP10-1
http://www.oez.cz/produkty/opvp10-odpinace-valcovych-pojistek-velikosti-10x38
Maloobchodní cena odpojovače cca 100Kč, takže i s pojistkou PVA10 je levnější než kvalitní jistič Wink .
MilanTuma
Založený: 15 november 2007
PríspevokZaslal: Ne november 09, 2014 21:54:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Rozhodně pro audio doporučuji pojistku, tj. pojistkový odpojovač. Zvuk je pak o rozhodně slyšitelně poznatelný kousek přítomnější a plnější, nejvíce slyšitelné na středních kmitočtech. Rozhodně nejde o nějaké voodoo. Vysvětluji si to tím, že v jističi je ve zkratové spoušti cívka, která má indukčnost a "brzdí zvuk". Toliko mé zkušenosti. Odpojovač stačí i ten základní pro 16A pojistku 10x38mm. Pochopitelně zapojit mimo proudový chránič, což se někomu nemusí líbit, ale žádné riziko pro vývod jen pro audio v tom nevidím. Pochopitelně dnes už všude jističe, ale pojistka má oproti jističi také výhodu rychlejší reakce při zkratu.
Naposledy upravil MilanTuma dňa Ne november 09, 2014 21:59:57, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne november 09, 2014 21:59:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Obvyklá snůška nesmyslů.
šeďour
Založený: 14 marec 2011
PríspevokZaslal: Po november 10, 2014 10:28:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestli vona ta cívka nebrzdí ty artefakty, který pak dodávaj zvuku přítomnost a plnost !
Zlatá pojistka předčí svojí rychlou reakcí jistič (sic!) a dodá zvuku chybějící dynamiku !
A proudovej chránič...pche, taková zbytečnost.Jemným brněním při dotyku s přístrojem získá poslech hudby ten správný rozměr a naléhavost Laughing
hcrevize
PríspevokZaslal: Po november 10, 2014 10:41:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Není to pravda:
od nějakých 250A jsou pojistka i jistič strejně rychlé.
Do cca 250A je rychlejší jistič.
Indukčnost jističe-při hodnotě jističe 16A je to jako dejme to mu do 1 metru samotného drátu, co je proti tomu vedení od jističe k zásuvce....
Charakteristika pojistky:
Charakteristika jističe:
Jistič i pojistka v jednom obrázku kde je to krásně vidět:
Provedení jističe-cívka:
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
jmd
PríspevokZaslal: Po november 10, 2014 12:27:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Jée vy sa tu zabávate...
Priložím jednu skúsenosť s istiacim prvkom, ktorý je bežný a potrebný v novo inštalovaných sústavách s prístupom k zásuvkám...
 Filesize:  63.2 KB
 Viewed:  369 Time(s)
 Filesize:  119.14 KB
 Viewed:  355 Time(s)
 Filesize:  123.35 KB
 Viewed:  426 Time(s)
hcrevize
PríspevokZaslal: Po november 10, 2014 13:59:37    Predmet: Odpovedať s citátom
To se může stát pokud není předřazen jistič odpovídající jmenovité velikosti proudu toho chrániče.
Kde to bylo umístěno a čím to bylo jištěno?
Ty Schnidery prvky nemám tedy moc v oblibě...
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
jmd
PríspevokZaslal: Po november 10, 2014 14:44:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Bolo to dávno 2-3 roky späť, tak som si už nie celkom istý čo bolo predradené a zaradené za ochranou. Predpokladám niečo do 40A a teplota v rozvádzači do 40stC. Na tomto okruhu boli zapojené ventilátory vzduchových chladičov chladenia KGJ. Ventilátory 2-2,5kW/ks a bolo ich celkom 6-7ks + nejaká bižutéria okolo. Ventilátory boli regulované skokovou reguláciou I/0 v sekciách po 2-3ks.
jmd
PríspevokZaslal: Po november 10, 2014 14:52:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Našiel som pár obrázkov... takže 40A...
 Filesize:  76.47 KB
 Viewed:  342 Time(s)
 Filesize:  128 KB
 Viewed:  443 Time(s)
 Filesize:  126 KB
 Viewed:  437 Time(s)
hcrevize
PríspevokZaslal: Po november 10, 2014 15:31:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty indukční spotřebiče (motory) nedělají všeobecně kontaktům moc dobře, obvykle je příkon spínaný např. stykači několikrát menší než kdyby byla zátěž odporová (třeba topení).......víc napoví katalog výrobce.
Jinak mi přijde zbytečný dávat chránič na obvody ventilátorů-chladících jednotek je to zbytečný a může docházet ke zbytečným výpadkům chrániče.
Pokud byly kontakty přetěžovaný mohlo to klidně odejít viz:
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
boxer
Založený: 15 apríl 2008
PríspevokZaslal: Po november 10, 2014 15:49:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud to prodrátování ve skříni jističů či pojistek nebude ve stříbře či platinovorhodiově potažené 8 devítkové
monokrystalické mědi, nejlépe od věhlasného výrobce, nemá to skoro smysl.
hcrevize
PríspevokZaslal: Po november 10, 2014 15:59:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejen to to aby veškeré vedení od trafa do domu, v domě ve všech rozvaděčích, bylo taky stříbrné nebo aspoň postříbřené.. Laughing
To by bylo něco .....pěkně ve 240 mm2 průřezu Wink
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
jmd
PríspevokZaslal: Po november 10, 2014 17:01:55    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
V obvode boli tusim aj obehove cerpadla, instalacia vo vonkajsom prostredi, ventilatory pristupne z chodniku, obcas prechody cez zonu s plynom...
hcrevize
PríspevokZaslal: Po november 10, 2014 17:21:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud je to pevně připojené coš asi bude nevidím problém bez chrániče.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
MilanTuma
PríspevokZaslal: St november 12, 2014 22:40:51    Predmet: Odpovedať s citátom
šeďour napísal:
a v koupelně máte 30 mA chránič a nebo 10 mA? Přál bych vám tu pecku 15 mA, kdy ještě nevybaví 30 mA chránič a kdežto mnou osazený 10mA již vybaví. Je sice dražší, ale ve vlhkém prostředí je to výhoda. Jen pro doplnění, elektrikáři osazují univerzální 30 mA chránič, občas i životu nebezpečný chránič typu AC. A pak si někdo myslí, že když tam má proudovej chránič, tak, že to je zcela bezpečné.
šeďour
PríspevokZaslal: Št november 13, 2014 16:16:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty kraviny o "brždění zvuku" co jste napsal vejš, timhle nezamluvíte pane Tumo.
Jen mi vrtá hlavou, jak víte, že nám asi před čtrnácti dny začal bojler v koupelně shazovat chránič ?
A raději sem nebudu psát o tom, co udělal elektrikář Embarassed , aby bojler ještě pár dní hřál, než ho vyměnili za novej...
hcrevize
PríspevokZaslal: Št november 13, 2014 16:24:36    Predmet: Odpovedať s citátom
To je jasný vyřadil I chránič.
Ale buď v klidu na bojler být chránič nemusí.... Wink
 Filesize:  10.27 KB
 Viewed:  15767 Time(s)
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
BlackBerry
Založený: 14 máj 2012
PríspevokZaslal: Po marec 07, 2016 10:32:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Planujem dať vymeniť a spraviť samostatný elektrický prívod na HIFI aparát odtienený kábel medeným opletom 3x4mm2 (alebo 4x4mm2 poprípade 4x10mm2) a dať tam poistkový odpojovač. Chcem sa opýtať. Kolko tých modulov ks treba(myslím 1modul+1poistka ) na ten hlavný prívod.Klangmodul III +poistka 10X38 mm ,15A alebo 20A
.(59€+37€)
Aby to malo počutelný význam. Znami dal len 1ks na fázu a povedal že to stačí.
Oddelovacie trafo ak by som použil je vhodné použiť pred ten poistkový odpojovač ? Popripade kusok za ním. Alebo lepšie až pred sieťový filter.
Ak stačí len 1ks odpojovača a teda použiť ho len na tu 1.fazu:
Napadla ma dalšia možnosť použiť ako privodný vodič 4 žilový kábel( a zapojiť teda 2. rozne fáze samostatne , jednu na HIFI a druhu na TV + počítač a tam by logicky išiel ten 2.modul za 119€ a teda každu poistku na inu fázu. Poistky 10x38 mm 37€+37€ http: http://www.platanaudio.sk/cache/documents/AHP-2-2015.pdf
Vie mi niekdo na tieto otázky seriozne odpovedať.Dakujem.
AMS
Založený: 06 december 2008
PríspevokZaslal: Po máj 02, 2016 12:20:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Niekedy by nebolo na škodu mať povinné opakované revízie aj pre súkromných uživateľov, lebo toľko prasačín, čo sú ľudia schopní urobiť pre svoje hobby v rozpore s normami je zaražajúce...
