Zaslal: St december 03, 2014 23:38:42 Predmet: |
| Kozousch napísal: | | šeďour napísal: | | ...Protože to stínění musíš ohrnout zpět, přez vnější izolaci... |
No to právě nesmíš. Správný postup montáže F konektoru je popsán např zde:
http://www.crk.cz/TVIZFC
Omlouvám se, že oponuji zkušeným profesionálům, ale v mém případě při zachování uvedených vůlí to ohrnuté stínění zafungovalo velmi dobře. Je třeba odizolovat správnou délku a při šroubování konektoru přidržovat konec stínění, aby drželo tvar a nekroutilo se do spirály.
Pokud se to podaří, tak kontakt zaříznutý po celém obvodu a v délce cca 10 mm bude určitě spolehlivější, než pouhé dotlačení na úzkou čelní plochu, navíc s minimálním rizikem zkratování se středním vodičem.
šeďour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št december 04, 2014 10:18:54 Predmet: |
Řečnická otázka...kolik F konektorů si Kozouši v reálu namontoval tím způsobem, kterej popisuješ ?
Dokážeš si představit, kolik upadlejch efkonektorů (původně profesionálně nalisovanejch) jsem musel předělat a nakroutit na koax ty obyčejný ?
A už bych se k tomu znova vracet nechtěl, bolej z toho ruce  |
Zaslal: Št december 04, 2014 11:00:30 Predmet: |
Rozumím. Protože ty jsi namontoval Fko tisíckrát špatně a já jen stokrát správně, tak správný je tvůj způsob.
Jinak je samozřejmě pravda, že když se stínění ohrne přes vnější izolaci a Fko se podaří dotáhnout tak, aby se stínění neurvalo celé, tak to vodí taky - jinými slovy - ať si to každý montuje tak, jak uzná za vhodné ... |
Zaslal: Št december 04, 2014 13:34:16 Predmet: |
Ano, máš samozřejmě pravdu.
Namontoval jsem efko tisíckrát špatně a chodilo na tom wifi půlky Proseka a jinejch podobnejch sídlišť.
Taky sem to stokrát předělával po různejch profíkách (anténářský firmy, kabelovka) a kupodivu, po mý špatný montáži to funguje stabilně léta.
Dělal jsem to celý ty léta blbě.Tak už se k tomu nebudu vracet.Nechám to těm profikům.
Zaslal: Št december 04, 2014 21:55:35 Predmet: |
Viděl bych zakopaného psa ve správném průměru konektoru. Pokud se na kabel s vnějším průměrem izolace 6mm použije konektor se stejným označením (také 6mm), umím si představit, že to půjde ztuha a u nekvalitního kabelu se stínění opravdu potrhá.
Právě proto jsem se zmiňoval o těch destinkách mm vůle a použití kvalitního kabelu s měděným opletem ze silnějších drátků.
Dodatečně jsem vymyslel zlepšovák pro paranoiky s dostatkem času.
Ohrnuté stínění udělat asi o cm delší, než je délka dutiny v konektoru a tento centimetr zafixovat smršťovací bužírkou. Teprve pak našroubovat konektor.
Bylo by to pracné, ale pár konektorů se dá přežít (teda živit bych se tím nechtěl). _________________ Cui bono ? |
JC Hifi expert
Zaslal: Pi december 05, 2014 10:01:08 Predmet: |
| opa napísal: |
Vtipné riešenie, páči sa mi ten nápad.  |
