HEC buffer K200
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 13, 14, 15  Ďalšia
laco
Založený: 06 február 2008
PríspevokZaslal: So december 13, 2014 17:10:06    Predmet: Odpovedať s citátom
osadeny modul K5
uz robim merania, pekne koresponduju so simulatorom
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: So december 13, 2014 17:21:46    Predmet: Odpovedať s citátom
ukaž tedy nějaký měření
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
laco
PríspevokZaslal: So december 13, 2014 19:13:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Nakolko uz 2 mesiace nemam zvukovu kartu, pripajam obrazky z osciloskopu.
Meral som iba samotny modul K5, napajanie +-33V, zataz 15Kohm.
Pri 57Vpp SR vychadza na cca 200V/usec (ltspice, rozkmit 90Vpp asi 300V/usec)
Limitacia nie je najkrajsia, no pri spojeni s K200, buffer bude limitovat skor. Frontend ma stabilizovane napatie +-55V, buffer nestabilizovanych +-50V.
laco
PríspevokZaslal: So december 13, 2014 19:16:28    Predmet: Odpovedať s citátom
100kHz
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne december 14, 2014 07:57:22    Predmet: Odpovedať s citátom
to vypadá dobře, škoda že nemáš tu kartu
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
laco
PríspevokZaslal: Ne december 14, 2014 09:49:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Za posledne mesiace som odpalil 2 karty x-fi usb hd ked som z nepozornosti/unavy pripojil na vstup 30Vpp sinus bez delica Sad
Inak musim konstatovat, ze tie cinske dosky s prekovmi su na kokos. Nepreziju ani jednu vymenu, su akurat vhodne na jedno osadenie. Mozno je to 18um foliou, neviem ...Pouzivam elektricku odsavacku ale aj tak mi robi dost velky problem vymena suciastky v obojstrannej doske s prekovmi. Je na to nejaky trik ?
jeremysk
Založený: 28 november 2010
PríspevokZaslal: Ne december 14, 2014 13:07:01    Predmet: Odpovedať s citátom
No u prekovov je tažšia výmena súčiastky ako u klasiky. Aspoň ja mám takú skúsenosť
Meditujem pri:pasiv HTPC, Primare CD31, Denon DCD735, DAC1794 NOS 8xPCM1794, SPX2010, 2xDPA380MK2, Hypa17, Ekta Grande
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Ne december 14, 2014 13:26:16    Predmet: Odpovedať s citátom
laco napísal:
Áno, je na to "trik", namiesto odsávačky používať prefukovačku, lenže...pre jednotlivca drahá pomôcka. Kedysi ju používal u nás v práci kolega, bol to Československý výrobok (kompresor aké sa používajú v chladničkách). Pri nej nebol problém za niekoľko sekúnd vybrať z obojstrannej dosky viacejvývodový IO.
PríspevokZaslal: Ne december 14, 2014 13:36:59    Predmet: Odpovedať s citátom
laco napísal:
To se děje bohužel běžně. Stačí jednoduchá pomůcka - krabička se sériovým odporem 100 ohm - 1k (vyzkoušet, aby se nezhoršovalo zkreslení) a za to 2 zenerky 3V - 5V do série anodami k sobě, zenerky paralelně ke vstupu karty. Vstup pak přežije i přetížení vlivem omylu připojení na plný rozkmit.
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne december 14, 2014 13:40:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Manuál k Arta soft viz:
http://www.artalabs.hr/download/ARTA-user-manual.pdf
strana č.9 obrázek:
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
laco
PríspevokZaslal: Ne december 14, 2014 14:09:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Arta krabicku mam aj s ochranou. Incident sa stal ked som meral sumove pozadie priamo na vstupe a zabudol na to pri dalsom merani.
PríspevokZaslal: Ne december 14, 2014 14:14:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Na to slouží krabička "bez děliče". 100R + 2 zenerky. Vyplatí se to, už jsem toho taky dost odpálil.
laco
PríspevokZaslal: Ne december 14, 2014 14:54:05    Predmet: Odpovedať s citátom
poucil som sa ... najlepsie by bolo zabudovat priamo do vnutra karty
laco
PríspevokZaslal: Ne december 14, 2014 15:03:52    Predmet: Odpovedať s citátom
takto vypada limitacia sin 1k do 7.5ohm pre dvojicu K5 K200
laco
PríspevokZaslal: Ne december 14, 2014 16:03:33    Predmet: Odpovedať s citátom
a toto ma stve uz nejaku dobu, skareda nabezna hrana K200 ( dobezna je v pohode). Da sa to "vylepsit" zaradenim Cbc do budicov ale vtedy SR klesne na 70V/usec. Naznaky vidno aj v LTSpice.
laco
PríspevokZaslal: Po december 15, 2014 19:45:20    Predmet: Odpovedať s citátom
laco napísal:
Proste si amater, mas malo prudu pre vstupny diamond.
laco
PríspevokZaslal: So január 03, 2015 22:41:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Ma niekto realne skusenosti s kompenzaciou MIC pre blameless ? U mojho modulu je to dost nestabilne do kapacitnej zataze. MIC slucka vyzaduje dalsie dve kompenzacie, SR je nesymetricky, dobezna hrana ma nepekny overshoot nad cca 60Vpp. Ten overshoot sa da liecit dalsou kompenzaciou v podobe C8 (lead compensation, ak sa nemylim) ... uz je ich nejako moc
Pripajam LTSpice subor.
laco
PríspevokZaslal: Št január 08, 2015 13:49:39    Predmet: Odpovedať s citátom
konecne, vsetko funguje perfektne, vyladil som ako sa len dalo, je to mega ultra super masina Smile
skyd
Založený: 09 január 2008
PríspevokZaslal: Št január 08, 2015 14:31:05    Predmet: Odpovedať s citátom
na vyletovavanie beznych suciastok perfetkne funguje tento sposob. Suciastke odcvaknes nozicky a suciastku zahodis. potom nozku chytis kliestami, das letovacku a vytiahnes ju uplne bez problemov.
Pokial chces suciastku zachranit, tak to byva problem. asi najlepsie je spravit si taky hrot, ktorym vies zohriat vsetky nozky naraz. K tomu flux, trpezlivost a opatrnost. Ale aj na velmi kvalitnej doske obcas plosku odtrhnes.
odsavacka ti podla mna v tomto vobec nepomoze, to je len na nasledne odsatie cinu - "zacistenie". odsatie cinu mi fungovalo len s tym takym odsavacim medenym lankom a iba na jednovrsstvovych doskach, ale mozno ked si sikovnejsi, tak mozno aj na prekovoch, ale bez fluxu ani ranu:)
jmd
PríspevokZaslal: Št január 08, 2015 18:33:05    Predmet: Odpovedať s citátom
laco napísal:
čo všetko si musel zmeniť alebo vyladiť?
hcrevize
PríspevokZaslal: Št január 08, 2015 18:43:07    Predmet: Odpovedať s citátom
tak ukaž nějaké výsledky nenapínej
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
laco
PríspevokZaslal: Št január 08, 2015 21:36:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Posledne tyzdne som sa hral s GNFB konfiguraciou, aj ked primarnym cielom nebol, chcel som aby to fungovalo korektne (pre porovnanie, meranie). Mal som problem s HF oscilaciou v limitacii a vobec som to nevedel eliminovat. Nakoniec sa ukazalo, ze sa to stava ked frontend je napajany pomocnym stabilizovanym zdrojom. Po odstraneni poistiek oscilacie zmizli. Teraz idem urobit dalsie kusy frontendu, aby som overil kompenzacie na vacsej vzorke.
Co sa tyka uprav, na K200 som zvacsil prud prudovych zdrojov zo 4 na 6 mA a upravil prislusne hodnoty okolo EC.
Nejake merania dam cez vikend, teraz hodim sem iba loop gain pre celkovu spatnu vazbu zo simu.
Naposledy upravil laco dňa Ne január 11, 2015 12:11:56, celkom upravené 2 krát.
laco
PríspevokZaslal: Pi január 09, 2015 08:53:41    Predmet: Odpovedať s citátom
tu je posledna verzia K200
laco
PríspevokZaslal: Po január 12, 2015 08:25:34    Predmet: Odpovedať s citátom
finalna schema frontendu K4
laco
PríspevokZaslal: So február 14, 2015 11:21:23    Predmet: Odpovedať s citátom
mam tu nejake merania cez zvukovku SB 5.1 surround
najprv loopback karty
laco
PríspevokZaslal: So február 14, 2015 11:24:04    Predmet: Odpovedať s citátom
teraz thd1 a imd 33W do 7.5ohm bez GNFB a bez EC
laco
PríspevokZaslal: So február 14, 2015 11:46:21    Predmet: Odpovedať s citátom
to iste ale s globalnou spatnou vazbou, TMC, EC OFF
laco
PríspevokZaslal: So február 14, 2015 12:02:46    Predmet: Odpovedať s citátom
a na zaver bez globalnej spatnej vazby ale s aktivovanym EC
laco
PríspevokZaslal: So február 14, 2015 12:18:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Verim, ze s lepsou zvukovkou tie grafy/cisla by boli este krajsie.
Prinos EC je okolo 20dB.
PríspevokZaslal: So február 14, 2015 12:26:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Vsetko pekne... a uz si aj skusal pocuvat a porovnavat?
Strana 10 z 15
