Medyk Hifi obsluha
Založený: 21 november 2014 Príspevky: 16
Zaslal: Pi november 21, 2014 19:58:44 Predmet: Vhodný zosilovač na Quadral Vulkan MK3 |
Zdravím Vás, zháňam vhodný zosilovač na reprobedne Quadral Vulkan MK3.
Cena okolo 1000 €, frekvencné pásno 20 - 50000 hz , 8 Ohm.
Má niekto na fóre skúsenosti na kompatibilný zosilovač.
Dik ...  |
JC Hifi expert
Zaslal: Pi november 21, 2014 21:36:43 Predmet: |
| Otázka tohoto typu patria do vlákna Inzercia-kúpim. |
Medyk Hifi obsluha
Zaslal: Pi november 21, 2014 21:38:40 Predmet: |
ked Vás tu mam
bude vhodný zosilovac MARANTZ PM90SE |
Robert Hifi obsluha
Založený: 01 február 2008 Príspevky: 30 Bydlisko: Praha
Zaslal: Po december 15, 2014 01:29:57 Predmet: |
Medyk shání zesilovač a chce si nechat poradit, jaký se mu za dané peníze k daným reprosoustavám bude hodit. V tom nevidím úplně jednoznačně inzerci.
Nemám sice nic na prodej, ale nějakou tu zkušenost s Quadral Vulkan ano. Prvně bych připomenul základní parametry MKIII.... hmotnost 70kg, rozměry 1230x413x462mm, výkon jmenovitý 150W, hudební 250W, impedance 8ohm, basový reproduktor 260mm a speciální zvukovod transmission line pro přednes hlubokých tónů. Nemohu teď najít citlivost, ale MKIV mají 86dB/1W/1m, tak bych řekl, že MKIII budou mít podobně nízkou. Tyto reprosoustavy jsou ideální pro ozvučení větší místnosti a tomu by také měl odpovídat zesilovač. V menší místnosti si s nimi poradí i středně silné zesilovače s výkonem cca 100W na kanál do 8ohm. Marantz PM90SE by je měl rozehrát, to už je dost silný zesilovač.
Aby tyto Quadraly dobře hrály, je třeba si pohrát s jejich umístěním u stěny. Transmission line směřuje vzhůru a proto má na přednes basů vliv výška stropu, ideálně prý 2,5m, ale to nemám osobně vyzkoušeno. Když se vyladí akustika místnosti, za něco stojí zbytek audio řetězce a především je dobrá kvalita nahrávek, tak tyto reprosoustavy hrají dobře.
Osobně používám v menší místnosti na Vulkany MKI integrovaný Accuphase E-206 a jsem spokojen. Vyzkoušel jsem i Sony TA-N80ES a dovoluji si doporučit nějaký dělený předzesilovač a konec s výkonem cca 200W/kanál do 8ohm. _________________ QUADRAL VULKAN MKIV - SONY TA-F770ES - TA-E2000ESD
SONY CDP-X77ES / AKAI GX-95 |
Medyk Hifi obsluha
Zaslal: St december 17, 2014 00:59:22 Predmet: |
Zdravim Vas Robert
Tak nakonice som kupil zosilovac.
Vincent sp-993....
Vsetko je super, len mam malo basov. . .
A to je ten problem.
Mal som aj dva kondenzatory vadne na vyhybke
tak som vymenil vsetky...
Ale aj tak bass je slaby... nevie mi Niekto poradit ako zvysit db aspon +20
Myslim ze asi na vyhybke.... zmena cievky?
D. |
Zaslal: St december 17, 2014 01:20:17 Predmet: |
| Medyk: to málo basov tam bolo vždy? alebo nastalo až po nejakej poruche? tie vadné kondenzátory vo výhybke sú divné... máš foto? hraje vôbec ten basový reproduktor? |
Medyk Hifi obsluha
Zaslal: St december 17, 2014 01:22:51 Predmet: |
| Hra velmi malo.... na moje ucho + 15 az 20 db |
Zaslal: St december 17, 2014 01:32:44 Predmet: |
| ked si ich kupoval hrali este dobre, ci si nemal moznost pocut? |
Medyk Hifi obsluha
Zaslal: St december 17, 2014 01:39:05 Predmet: |
Nepocul som ich v org stave.
Najprv som si myslel ze je to zosilovac.
Zosilovac novy a .....
nakonice som vymenil vsetky kondenzatory ale bass sa neupravil.
Co tam moze byt ? |
Robert Hifi obsluha
Zaslal: St december 17, 2014 02:41:02 Predmet: |
Zesilovač asi budeš mít silný až dost, jen měj na paměti, že je schopen dát větší výkon, než tyto Vulkany dlouhodobě snesou. Zejména teď, když řešíš problém s basy, buď opatrný s hlasitostí, aby to neodnesly měniče. Pokud máš pocit, že chtějí basy přidat o 20dB, demontuj všechny měniče (začni basákem a po něm středovým, aby ses dostal k výškovému) zjisti jejich stav. Změř odpor vinutí a zkontroluj kabely (proměř vedení) uvnitř a jejich zapojení na výhybky. Může být vypadlý konektor a hraje potom přes všechny měniče jenom jedna bedna, což budí dojem nedostatku basu. Dokud nebudeš mít provedenou kontrolu vnitřku beden, tak je nepoužívej, ve finále by to mohl odnést i zesilovač. U svých beden jsem udělal stejnou kontrolu a aspoň vím, že není nikde nic přepólované, vypadlé apod.
Ujišťuji tě, že Vulkany podávají basy přesvědčivě, osobně si korekcemi basy o pár dB stahuji. _________________ QUADRAL VULKAN MKIV - SONY TA-F770ES - TA-E2000ESD
Zaslal: St december 17, 2014 04:33:37 Predmet: |
| Taky by mohla být přepólovaná jedna bedna (prohozené vodiče + a - u jednoho reprokabelu), nebo by mohl být přepólovaný jeden basák uvnitř bedny mezi výhybkou a basákem - v tom případě se basy akusticky odečítají a je jich tedy subjektivně málo. Zkusmo lze hrát jen na jednu bednu - pak k tomuto odečítání docházet nemůže a basovat by to mělo "normálně". |
Medyk Hifi obsluha
Zaslal: St december 17, 2014 10:25:40 Predmet: |
Inac Dalsia zahada....
Quadral vulkan mk3 maju napisane 8 ohm ale ked pripojim merak tak
ukazuje 6.2 ohm. ... Ked som vybral von menice kazdy jeden reproduktor
mal okolo 6 ohm. Takze su 6 ohm a zosilovac asi lepsie prepnuty na 8 ohm.
6 ohm sa zapnut neda a zapnut 4 ohm na zosilovaci asi radsej nie.... ci? |
Zaslal: St december 17, 2014 10:29:25 Predmet: |
Nie je to zahada... ale minimalna impedancia striedavy prud, a ty meras jednosmernym :-)
Vyzera ze repro su teda v poriadku. |
Medyk Hifi obsluha
Zaslal: St december 17, 2014 15:47:14 Predmet: |
| Toto je ta vyhybka |
Robert Hifi obsluha
Zaslal: St december 17, 2014 23:16:40 Predmet: |
Elektrický odpor a impedance jsou různé pojmy, jak naznačil miero. Pokud naměříš přibližně 6ohm, znamená to, že vinutí cívky reproduktoru není přerušené a impedance bude patrně v pořádku. 4ohmy činí pro zesilovač větší zátěž než 8ohm, proto nemůžeš nic zkazit, připojíš-li k zesilovači stavěnému na zátěž 4ohm reprosoustavy s impedancí vyšší.
Celkem by mě zajímalo, jak si přišel na vadné kondenzátory ve výhybkách, nemůžou tam být ještě vadné nějaké další součástky?
K nedostatku basů mě ještě napadá zmínit, jaký průřez a délku mají reprokabely, co používáš jako zdroj zvuku a jak ho máš připojený na koncový zesilovač. _________________ QUADRAL VULKAN MKIV - SONY TA-F770ES - TA-E2000ESD
Zaslal: Št december 18, 2014 04:54:58 Predmet: |
| Závadu ve výhybce lze v případě basových reproduktorů vyloučit velice snadno - stačí basové reproduktory připojit přímo k zesilovači - tedy odpojit od basových reproduktorů vodiče vedoucí k výhybce a reprokabel od zesilovače připojit přímo na svorky basových reproduktorů. |
Robert Hifi obsluha
Zaslal: Pi december 19, 2014 01:37:03 Predmet: |
Kam máš na výhybce zapojený který reproduktor? _________________ QUADRAL VULKAN MKIV - SONY TA-F770ES - TA-E2000ESD
Medyk Hifi obsluha
Zaslal: Pi december 19, 2014 14:59:42 Predmet: |
Miero
Velmi dobry nápad .... ozvat sa Quadralu a skontrolovat hodnoty kondenzatorov, tmlmiviek a odporov ... už sa realizuje ..... |
Medyk Hifi obsluha
Zaslal: Pi december 19, 2014 15:01:22 Predmet: |
uz som skusal tuto variantu. ....
bass bol tak hlboky ako bez vyhybky .... |
Zaslal: Pi december 19, 2014 15:11:45 Predmet: |
| Z těhle diletantů jako je Medyk aby se jeden posral, takový dotazy na starý křápy kladený amatérem, kterej neví která bije, to jsou vskutku poučný věci...úroveň tohohle fóra poslední dobou prudce poklesla.... |
Medyk Hifi obsluha
Zaslal: Pi december 19, 2014 15:31:24 Predmet: |
kazatell
Mas to aj v Nick-u neporadis KAZES
je pravda ze niesom expert - ale sme tu nato aby sme mali viacej pravd ....
a ty kazatel ak vies tak porad.... ak nie nestracaj cass. pre teba dukaty tu asi nenajdes ..... ! ( informacie )
len chcem poradit ako zvýšit bass
Vies ako sa hovory KAZATEL
si starý křáp ale aj ty si bol amater .....
asi si zabudol na svoju vlastnu evoluciu, ked si bol amater a radil niekto tebe ...
Dik ze to chapes. Milan |
Zaslal: Pi december 19, 2014 16:31:39 Predmet: |
Chceš-li více basů, pořiď si korekce, tam stačí pohnout knoflíkem a máš tam to, co potřebuješ....to je nejčistší řešení a ne tohle čarování na hovno....  |
Zaslal: Pi december 19, 2014 17:00:47 Predmet: |
Máš úplnou pravdu, nicméně nejlepší je do podobných vláken vůbec nepsat. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Medyk Hifi obsluha
Zaslal: Pi december 19, 2014 17:14:20 Predmet: |
no prehodil som izbu
hra to ovela lepsie
idem este vyskusat konvolenciu
vsetkym dik |
Medyk Hifi obsluha
Zaslal: Pi december 19, 2014 20:26:31 Predmet: |
Zahada preco tak slaby BASS na quadral vulkan MK3 vyriesena ...
Hrá to ako má
dva vadné kondenzátory na vyhybke a úprava izby
Vďaka za rady ........ |
