Sony TA-N80ES
Robert
Založený: 01 február 2008
PríspevokZaslal: Ut december 09, 2014 22:41:24    Predmet: Sony TA-N80ES Odpovedať s citátom
Testuji TA-N80ES koncový zesilovač a shořely v něm obě pojistky T4A na primárním vinutí obou transformátorů. Jeden den zesilovač fungoval bezchybně a druhý den se ho již nepodařilo zapnout. Setkal jste se někdo s tím, že by se v podstatě bezdůvodně toto stalo?
QUADRAL VULKAN MKIV - SONY TA-F770ES - TA-E2000ESD
SONY CDP-X77ES / AKAI GX-95
Robert
PríspevokZaslal: Ne december 14, 2014 23:28:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Po prvotním proměření se ukázalo, že bezdůvodně pojistky nevyletěly. Zatím jsem našel vadný jeden výkonový tranzistor 2SC3856 (Q459) a rezistory, co jsou kolem něj. Poradíte někdo, kde sehnat originální součástky?
platon.rado
Založený: 03 november 2008
PríspevokZaslal: Po december 29, 2014 10:41:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Originál ťažko...prečítaj tu niečo okolo náhrad...
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/83573-can-i-use-mjl0281a-mjl0302a-place-sanken-fn1016-fp1016-my-rotel-rb-991-a.html
Robert
PríspevokZaslal: Po december 29, 2014 21:28:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Samostatné tranzistory Sanken sehnat jdou, ale zde musí být spárované 2SC3856 s 2SA1492, což je problém sehnat. Mám nabídku na páry 2SC3263 a 2SA1294, které jsou na vyšší napětí a nevím, co vše by se muselo upravit, aby šly použít, tak zatím sháním tranzistory původní. Bohužel nebyl vadný jen jeden tranzistor 2SC3856, načaté byly i další dva komplementární 2SA1492. Rovněž výkonové rezistory 0,33Ohm 2W v provedení MPC78 nepřežily a nemohu je sehnat.
jmd
PríspevokZaslal: Po december 29, 2014 22:45:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Prosím ťa a čo si s tým robil? Pri akom testovaní?
Robert
PríspevokZaslal: Ut december 30, 2014 02:04:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Běžný poslechový test nově pořízeného zesilovače, který asi nebyl delší dobu používaný. Malá místnost, poslechová vzdálenost 2m, bedny 8ohm, nemyslím, že bych využíval plný výkon, hlasitost ale byla asi už moc. Když dohrálo CD, zůstala sestava několik hodin zapnutá a neaktivní, pak jsem ji vypnul a druhý den již zesilovač vypálil uvnitř pojistky.
jmd
PríspevokZaslal: Ut december 30, 2014 11:42:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to je mrzuté, prajem veľa zdaru aby sa podarila jednoduchá oprava...
