Jakou zvukovku dát do HTPC
maslik
Založený: 06 január 2013
PríspevokZaslal: Po február 23, 2015 14:31:06    Predmet: Jakou zvukovku dát do HTPC Odpovedať s citátom
Jakou nejlepší interní(externí) zvukovou kartu do počítače s digitálním výstupem COAX?? Měla by běžet na Win 7 a přehrávač Foobar. Stále nemohu po bazarech vybrat... Díky
PríspevokZaslal: Po február 23, 2015 15:30:46    Predmet: Odpovedať s citátom
a aku drahu by si potreboval? resp. do coho bude zapojeny ten coax?
Tico
Založený: 28 október 2012
PríspevokZaslal: Po február 23, 2015 16:05:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak třeba "jetá" Juli@ by vyhověla, ale ta má el. SPDIF vyvedenej skrz PS2 konektor do takového nepěkného trsu cinchů. Proto jsem si SPDIF vytáhnul z oddělovacího tráfka na BNC konektor na sousední slotové záslepce.
Julča má, pravda, ještě nevýhodu v (ne)podpoře režimu spánku, pokud bude používán. Vyřešeno použitím SSD pro Widle.
1watt
Založený: 03 január 2011
PríspevokZaslal: Po február 23, 2015 17:36:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejlepší? třeba toto je hodně vysoko http://www.customworks.cz/usb-audio-interface
nebo toto http://www.casea.eu/produkty.php?p=Casea%20Aquila
PríspevokZaslal: Po február 23, 2015 17:44:22    Predmet: Odpovedať s citátom
teoreticky by mohlo stacit i toto (+ krabicku):
http://www.ebay.com/itm/NEW-CM6631A-USB-to-SPDIF-coaxial-optical-24bit-192kHz-sound-card-DAC-/221451601012?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item338f8b4474
no netestoval som
maslik
PríspevokZaslal: Po február 23, 2015 18:29:07    Predmet: Odpovedať s citátom
jde mi o to, ze ted jedu skrze HDMI do AVR. A zvukove to je propadak, proto bych potreboval nejakou slusnou zvukovou kartu. Nyni bych to chtel vest jen do AVR, pozdeji do DACu. Premyslel jsem o Asus Xonar, nebo sehnat bazarovou RMI nebo nejakou od M Audia... Ale nevyznam se v tom, a ani nevim, jak kvalitni z toho jde signal. Vim, ze se resi Word Clock, Jitter apod.
PríspevokZaslal: Po február 23, 2015 19:19:05    Predmet: Odpovedať s citátom
obavam sa ze vymena HDMI do AVR za SPDIF do AVR nic nezlepsi... po HDMI uz vlastne ide nieco ako SPDIF
PríspevokZaslal: Po február 23, 2015 22:15:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Premyslel jsem o Asus Xonar..
Použi ju, z jej z analógových výstupov ďalej signál do analógových vstupov AVR alebo neskoršie rovno do preampu. Rozhodne to nebude prepadák, D/A na zvukovke je určite lepší ako v AVR. Ak ano, problém nebude vo zvukovke.
vivi
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Ut február 24, 2015 16:03:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Zavisi ako je konstruvany AVR. Niektore dnesne AVR z analogu spravia digital, nasledne to lezie cez interny DSP a potom rovnako cez interny DA prevodnik v AVR. Analogova cesta teda nema zmysel. Ale nevieme o aky typ AVR ide, takze by bolo lepsie to upresnit, nech je jasne, v akej triede sa hybeme.
"Obava" miera je spravna, rozdiel medzi HDMI a SPDIF digitalnym prepojenim nebude a vymenou zdroja signalu za (pseudo kvalitnejsi) SPDIF si nepomozes.
