nibas Hifi obsluha
Založený: 24 február 2015 Príspevky: 1
Zaslal: Ut február 24, 2015 14:11:55 Predmet: stavba subwooferu a opět "zemění a rušení" |
Zdraví,
stavím subwoofer a neustále bojuji s brumem nebo různým cvrdlikáním v reproduktorech. Pročetl jsem snad všechny příspěvky na toto téma ale stále se mi nedaří problém odstranit.
Chtěl bych požádat o radu zdejší fundovanější členy. Přikládám blokové schema zapojení, které vykazovalo nejmenší rušení ale i tak nepoužitelné.
Předem díky za všechny rozumné rady a podměty.
Rosta
http://www.nahraj-obrazek.cz/?di=0142220757616 |
check Martin Vitvar
Zaslal: Ut február 24, 2015 16:50:19 Predmet: |
Je to rada prasecí, životunebezpečná rada apod., ale zkus u subwooferu odpojit PE a nebo zkus odpojit GND signálovou. Většinou je problém ve spojení více komponent, které jsou ve třídě jedna se zapojeným PE nebo mají propojenou signálovou zem s GND apod... _________________ http://vmaudio.cz/ |
jasnap Hifista
Založený: 13 jún 2011 Príspevky: 226 Bydlisko: Česká Třebová
Zaslal: Ut február 24, 2015 22:08:42 Predmet: |
Možná je to zemní smyčka: přívodní PE-síť-předzesilovač-stínění signálového kabelu-krabice-PE.
Zkus izolovat vstupní cinch od krabice a neodpojuj PE.
Nebo zkus odpojit signál od detekce vstupního signálu,je potřeba zjistit odkud brum přichází. |
seas Hifi expert
Zaslal: St február 25, 2015 20:44:39 Predmet: |
| Pfizer Spolu UA forum |
