miroslav.valasek Hifi obsluha
Založený: 02 december 2013 Príspevky: 28
Zaslal: St január 14, 2015 19:05:51 Predmet: |
| Mohli.
Zaslal: Št január 15, 2015 12:20:19 Predmet: |
| vdaka za odpoved
Tibor122 Hifi obsluha
Založený: 03 marec 2015 Príspevky: 1
Zaslal: Ut marec 03, 2015 14:59:12 Predmet: Kable k repro |
| Zdravim, ake kable odporucate pouzit na zadne suroundove reproduktory Magnat Monitor Supreme 100 ? Na AVR Yamaha pisu, ze pod 3metre staci hrubka 2,5mm, ale nad 3 metre hrubsie. Vzdialenost od zosilovaca bude 15 metrov na obe strany. Bude stacit ta 2,5mm alebo mam davat hrubsie, aj ked neviem ci to ma vyznam a ci hrubsi kabel dostanem do pruzinovych svoriek tychto reproduktorov. Predne stlpove mam vzdialene 2 metre a tam som pouzil 2,5mm. Dik.
sakytu Hifista
Založený: 05 január 2014 Príspevky: 175 Bydlisko: ZM
Zaslal: St marec 04, 2015 10:48:08 Predmet: |
staci 2,5ka, spravidla cim hrubsi kabel tym mensi odpor => mensia strata na trase koncak/repro, ale pri domacom kine to nepoznas, urcite ani pri stereu
_________________ BVA PRE1, PA300SSE, VMA I-SL, CW DAC1 cez USB, DIY Sommer Cable MAGELLAN SPK240
ex. B&W DM605 S2, kopia Quadraxu, CA Azur 740A + 740C, NAD 356BEE |
hifitrip Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So december 03, 2016 20:54:49 Predmet: káble Harman Kardon PM655 + bedne Kirksaeter monitor 100 |
| Ahojte, nechcem zakladať nové vlákno, tak sa skúsim opýtať tu. Prosím Vás poraďte mi s káblami k repro. Určite sa to tu rozoberalo x-krát, ale som nováčik a nevyznám sa veľmi. Potrebujem zapojiť repro Kirksaeter monitor 100 k zosiku Harman Kardon PM655. Zosik má vzadu iné konektory na zapojenie repro káblov ako bedne. Bedne majú také konektory ako sa kedysi robili na starých bedniach, kde sa páčkou otvorí vstup pre samotný kábel, ktorý sa tam zasunie a páčka sa pustí a zacvakne kábel. Asi sa nevyjadrujem odborne, ale tak nie som v tom doma. Neviem ani či má zmysel kupovať nejaké super drahé káble, akú hrúbku atď... Vopred vďaka za rady.
tatko Tom Hifi inventar
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 3297 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: So december 03, 2016 23:20:19 Predmet: |
V každom slušnom elektroobchode a v kope "veľkoobchodov" predávajú "reprokáble."
Ako písali chalani - prierez 2,5 stačí, pre dobrý pocit si kľudne kúp prierez 4 milimetre štvorcové, ak sa dá, rovnako dlhé natiahni ku obom bedniam a drísty o superkábloch za stovky eur a ich zreteľne počuteľnom rozdieli si nevšímaj
Zaslal: Ne december 04, 2016 07:21:33 Predmet: |
| tatko Tom: a nejaký rozdiel medzi tým, či je to taká dvojlinka - medený vodič a priehľadný obal alebo má kábel izoláciu jeden červenú a druhý modrú a celé je to zabalené v čiernej? či je to úplne jedno?
MaG Hifi expert
Zaslal: Ne december 04, 2016 18:15:01 Predmet: |
Určite by som Ti odporúčal cca 2x 4 mm2.
Okrem kvality použitej medi je dôležitý aj malý priemer jednotlivých drôtikov v lanku vodiča (skin efekt).
Napr. Tasker C277 - priemer drôtikov v prameni 0,2 mm
Zaujímavý, ale ťažšie dostupný, je Tasker TSK1024 - priemer drôtikov 0,1 mm. Izolácia PE.
Za výhodu uvedených káblov považujem aj krútené vodiče (indukcia, nižší rozptyl elektromagnetického poľa) zafixované v okrúhlej izolácii.
Ak máš na reprosústavách konektory speakon:
tak by si mohol použiť aj koaxiálny reproduktorový kábel. Napr. Sommer Cable MAGELLAN SPK240.
Zaslal: Ne december 04, 2016 18:28:48 Predmet: |
"jeden červenú a druhý modrú a celé je to zabalené v čiernej"
Rozumné skrz odolnosť, mám tie s priesvitnou, pred balkónom a dcérinou izbou, niesu moc odolné keď sa po nich chodí
Zaslal: Ne december 04, 2016 19:33:55 Predmet: |
MaG: konektory na repro sú takétu
_________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Ne december 04, 2016 19:40:01 Predmet: |
niečo takéto by stačilo?
https://www.muziker.sk/bespeco-flex-400
MaG Hifi expert
Zaslal: Ne december 04, 2016 21:24:28 Predmet: |
| hifitrip napísal: | | MaG: konektory na repro sú takéto |
To sú "pérové svorky", dosť nekvalitné riešenie. Zapojiť do nich kábel 4 mm2 môže byť problém.
Odporúčam vymeniť za terminál, ktorý má skrutkovacie svorky a umožňuje pripojiť aj banánky:
Naposledy upravil MaG dňa Ne december 04, 2016 21:31:26, celkom upravené 1 krát. |
MaG Hifi expert
Zaslal: Ne december 04, 2016 21:33:04 Predmet: |
MaG: V muzikeri majú aj ten Klotz
Zaslal: Ne december 04, 2016 21:38:11 Predmet: |
Pokial nevadi ich hrubka vyse centimetra - v pohode.
Zaslal: Ne december 04, 2016 21:42:52 Predmet: |
Chlapi a fakt je veľký rozdiel medzi 2,5 mm vs 4 mm, keď káble k bedniam budem mať max. 2 až 3metre dlhé?
Zaslal: Ne december 04, 2016 21:51:49 Predmet: |
| nemal by tam byt ziaden vyznamny rozdiel, no ak by si kvoli tomu mal byt nespokojny, kup si radsej ten hrubsi :)
Zaslal: Ne december 04, 2016 22:08:48 Predmet: |
Chlapi veľká vďaka za rady, nechám si to ešte prejsť hlavou, ale asi kúpim iba tie Klotz 2x2,5 mm2.
MaG Hifi expert
Zaslal: Ne december 04, 2016 22:45:54 Predmet: |
Ak tam necháš tie pérové svorky, tak Ti nič ani nezostáva.
Sú však terminály, ktoré by sa pravdepodobne dali vymeniť bez úpravy otvoru v reprosústave (zámerne som Ti vybral taký obrázok). Nanajvýš by si urobil nové otvory na závrtné skrutky. V prípade výmeny terminálov by som Ti odporúčal kúpiť káble 2x 4 mm2. Cenový rozdiel je zanedbateľný a neskôr budeš ľutovať.
Zaslal: Po december 05, 2016 06:15:06 Predmet: |
MaG: Vďaka. Kúpim teraz iba tie 2 x 2,5 mm2, nebudem kupovať veľkú dĺžku, takže to cenovo nebude nejaká paľba a keď časom vyriešim tie terminály na bedniach, tak to vymením za 2 x 4 mm2.
Zaslal: Po december 05, 2016 07:19:22 Predmet: |
MaG: ešte ma napadlo, že keby som chcel vymeniť ten terminál repro a nesedela by veľkosť diery, tak by sa možno dali tie koncovky z novo kúpeného terminálu osadiť do toho existujúceho plastového terminálu repro. Však tie konektory sú uchytené v tom plaste maticou. Alebo blbosť?
MaG Hifi expert
Zaslal: Po december 05, 2016 19:40:43 Predmet: |
Ak si myslíš, že by sa dali vymeniť samotné pérové svorky v pôvodnej plastovej vaničke, môžeš kúpiť aj len samotné terminály:
Prípadne môžeš plastovú vaničku nahradiť plochou krytkou z vhodného pevného materiálu. Pre inšpiráciu:
Fantázii sa medze nakladú Vyber si to, čo je pre Teba jednoduchšie.
Zaslal: Po december 05, 2016 20:18:06 Predmet: |
MaG: áno vidím to tak, že kúpiť samotné terminály a tie osadiť do pôvodného plastu, alebo si vyrobiť doštičku ako si písal a do nej osadiť terminály. Tá VIABLUE je fasácka, ale aj tá jej cena
Zaslal: Po december 05, 2016 20:52:43 Predmet: |
| Mam trochu pochybnosti, ci vymena terminalov u tychto repro bude k niecomu dobra. Pravdepodobne ked to otvoris, tak zistis ze kable vnutri repro su nejako podozrivo tenke. A ked tam das novy terminal, tak je ho treba vzduchotesne utesnit, inak to skor uskodi.
Zaslal: Po december 05, 2016 20:59:23 Predmet: |
miero: zatiaľ ich meniť nejdem, ale preto som aj uvažoval, že ak by som sa do toho pustil, tak možno najľahšie by bolo to osadiť do existujúceho plastu. Samozrejme neviem aké káble to má vo vnútri. To by som zistil až po otvorení. Sú to vintage bedne, tieto
Zaslal: Po december 05, 2016 21:05:09 Predmet: |
| jj, vyzeraju dobre - snad i dobre hraju :-)
Zaslal: Po december 05, 2016 21:12:43 Predmet: |
miero: tak to ti poviem až keď mi tento týždeň budú doručené a zapojím ich, ale myslím, že nebudú hrať zle, boli to ručne robené nemecké bedne, jedna stála v tej dobe cca 450 DM, takže to zas neboli žiadne šunty, je to poctívé plné drevo, ale tak vek je samozrejme vek, no tak čo, občas niečo treba aj risknúť a vyzerajú tak, že proste sú parádne
Zaslal: Ut december 06, 2016 21:58:38 Predmet: |
Pozrel som ten terminál, pridávam foto. Káble vedúce od terminálu sú hrúbky niečo cez 2 mm ale aj s izoláciou už.
240.81 KB |
407 Time(s) |
