tubamusic Hifi obsluha
Založený: 17 február 2011 Príspevky: 19
Zaslal: St marec 04, 2015 10:33:14 Predmet: DPA 444 |
Pomalu, ale jistě se klube na svět nový zesilovač. Vlatní návrh jsem konzultoval přímo s Pavlem Dudkem, který svolil, aby zesilovač nesl jméno DPA444. Bude mít výkon minimálně 200 W a zvuk podobný rychlé verzi DPA222 a 223. Dopadne li vše podle našich představ, je pravděpodobné, že nezůstane jen u dvou modulů a 444 si budou moci postavit i další nadšenci.
Naposledy upravil tubamusic dňa Ut marec 10, 2015 17:58:51, celkom upravené 3 krát. |
Tico Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St marec 04, 2015 21:02:20 Predmet: |
2 tubamusic: Pěkné, ale ono už to existuje Před 3 lety to na Audiowebu prezentoval MPH. Peter tomu říká DPA440 mk2. Máme i nějaká měření:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=15680
...pak můžeme porovnat Jaké koncáky budou v inovované verzi, jestli to není tajné?
Tohle je moje verze: _________________ HTPC/Foobar/Esi Juli@/WaveIO -> BB-DAC -> Customworks HYPA1+Actidamp mk4 -> DPA222Mk3 SE + DPA386SE -> B&W704, Sony ST-SB920QS, Sony CDP-XB930QS, AKG K701mod. |
Zaslal: Št marec 05, 2015 08:17:37 Predmet: |
| Tico: To jsem nevěděl, že existuje tahle verze. Koncáky tam půjdou TO264, TO247 i TO3P. 444 bude menší, půjde do 3U - 300mm. |
Zaslal: Št marec 05, 2015 09:23:34 Predmet: |
| Tico : jaký to jsou konce ? Míníme tam postupně vyzkoušet všechny rychlý typy od všech výrobců ( ONSEMI, THOMPSON, SEMELAB i jiné ).... |
Zaslal: Št marec 05, 2015 17:28:59 Predmet: |
2 tubamusic, kazzatel: No, ono to spis vychazi z DPA222mk2, akorat budice v TO220 a misto 6 paru na konci, jenom 3 pary v TO264. Peter pouzil myslim ty parni Onsemi, ja MAG6332/9412. Peter to nedavno predelal na ty Semelaby a subjektivne mu to zni lip. Buzeni je z trosku vic nabiasovanych MJ1503x a zkusil jsem i ty rychly 2A Sankose, pro nas tetrevy to asi nema smysl  _________________ HTPC/Foobar/Esi Juli@/WaveIO -> BB-DAC -> Customworks HYPA1+Actidamp mk4 -> DPA222Mk3 SE + DPA386SE -> B&W704, Sony ST-SB920QS, Sony CDP-XB930QS, AKG K701mod. |
Zaslal: Št marec 05, 2015 17:36:28 Predmet: |
2 tubamusic: Tu s tou 3U krabici je dobrej napad, tohle potrebuje 4U/40cm a to uz nejakou tu kacku navic stoji. _________________ HTPC/Foobar/Esi Juli@/WaveIO -> BB-DAC -> Customworks HYPA1+Actidamp mk4 -> DPA222Mk3 SE + DPA386SE -> B&W704, Sony ST-SB920QS, Sony CDP-XB930QS, AKG K701mod. |
Zaslal: Št marec 05, 2015 19:33:26 Predmet: |
| A co srovnání s něčím slušným, tj. třeba s Accuphasem ? |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Pi marec 06, 2015 10:48:20 Predmet: |
OT 4 Tico
Jak si spokojený s B&W 704? Na tom řetězci, co máš v podpisu to musí být dost ostré, ne? |
Zaslal: Pi marec 06, 2015 15:15:30 Predmet: |
Přidány další fotky.
Prosím bez OT. Toto vlákno bych chtěl věnovat jen tomuhle konrétnímu zesilovači. |
Zaslal: Ne marec 08, 2015 18:28:49 Predmet: |
| kazzatel napísal: | | Tico : jaký to jsou konce ? Míníme tam postupně vyzkoušet všechny rychlý typy od všech výrobců ( ONSEMI, THOMPSON, SEMELAB i jiné ).... |
Kdo je autorem konstrukce, tubamusic nebo kazzatel ? Nebo jde o společný projekt ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne marec 08, 2015 18:44:39 Predmet: |
Základní myšlenka i návrh pochází od kolegy ( byť je naroubována na původní zapjení ), já se podílel některými dotaženími detailů konstrukčního řešení, takže to bude opravdu vychytaný, buďte bez obav a počkejte si na výsledky....  |
Jupi Hifista - zaslúžilec
Založený: 31 august 2011 Príspevky: 592 Bydlisko: skoro Bratislava
Zaslal: Ne marec 08, 2015 21:19:40 Predmet: |
| Uz sa nevieme dockat. Problem DPAciek v dnesnej dobe su osaditelne koncaky. Neda sa osadit nic, co je vo vacsom puzdre ako to220, |
Anti Hifi obsluha
Založený: 05 február 2009 Príspevky: 41
Zaslal: Ne marec 08, 2015 21:20:09 Predmet: |
| Jsou tam integrované ochrany nebo jen to relé? |
Zaslal: Ne marec 08, 2015 23:06:21 Predmet: |
| Osazení je plánované na všechny typy transistorů v pouzdrech TO3P, TO247 i TO264 a na plošňáku jsou i integrované ss ochrany... |
Zaslal: Ne marec 08, 2015 23:24:01 Predmet: Re: DPA 444 |
| tubamusic napísal: | ... Dopadne li vše podle našich představ, je pravděpodobné, že nezůstane jen u dvou modulů a 444 si budou moci postavit i další nadšenci.
Je už znám prodejní model ? Tedy finální zesilovač v krabici - stavebnice se všemi součástkami - plošný spoj s dokumentací - nebo ještě jiná varianta ? _________________ Cui bono ? |
Anti Hifi obsluha
Zaslal: Po marec 09, 2015 06:28:12 Predmet: |
Paráda.Integrované ochrany a variabilita ve výběru koncových trandů.Přesně dle mého gusta.Pokud budou desky k dispozici,tak se nemusím pachtit s nějakým vlastním návrhem...  |
Zaslal: Po marec 09, 2015 08:14:40 Predmet: |
Moje představa o budoucnosti tohoto zesilovače je, že budou po ověření funkčnosti k dispozici desky a základní dokumentace po té, co k tomu dá Pavel Dudek souhlas.
Vymyšleno je to do 3U/300mm od Modu, což vidím také jako výhodu. Pokud tedy z toho nebude potřeba tahat stabilně plný výkon, potom by nejspíš nestačily chladiče. Plánovaná je i kompatibilita se vstupním modulem sym. vstupů PA04B. |
Zaslal: Po marec 09, 2015 08:26:06 Predmet: |
| 3U/300 mm chladič na běžnej provoz bohatě stačí, ale není problém použít i chladič 400 mm... |
Zaslal: Po marec 09, 2015 09:03:03 Predmet: |
| Pre ten PA04B tam su regulatory, alebo zenerky? |
Zaslal: Po marec 09, 2015 10:18:51 Predmet: |
Aky R si pouzil v E vykon. T?
Su to drataky,ale zaujima ma typ a vyrobca.
Nejake meranie ukazes?
Naposledy upravil peter_spx dňa Po marec 09, 2015 10:57:44, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po marec 09, 2015 10:32:06 Predmet: |
| Klid, pánové....vidíte snad, že je to teprve ve stádiu zrodu... |
Zaslal: Ut marec 10, 2015 17:59:28 Predmet: |
Cituji z Audioweb.cz:
... V nejbližších dnech plánuji oživení. DPS budou k dispozici až tehdy, bude-li vše chodit dle našich představ. Limitují mě trochu finance, protože to opravdu není levná sranda. Budu se snažit to dotáhnout to co nejdříve, protože se sám těším na to jak se ta péče tomu věnovaná ve výsledku projeví.
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=20564&p=2
Jsou tam i jiné zajímavé postřehy. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ut marec 10, 2015 19:12:51 Predmet: |
| Mimo jiný se tam nějakej idiot pozastavuje nad použitím hranolků, což jsem už stokrát vysvětlil...nedochází mu, že samozřejmě může přimontovat transistory přímo na chladič a pak si drbat palici pokaždý když bude cokoliv potřebovat vyměnit...JJ, blbost bývá nekonečná.... |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ut marec 10, 2015 19:16:38 Predmet: |
| Jestli není úplný nemehlo, tak není problém si hranolky udělat sám, za pár korun. |
Zaslal: Ut marec 10, 2015 19:21:11 Predmet: |
| To je jasný, ale to idiot nebere.... |
The_P Nádejný hifista
Založený: 21 marec 2010 Príspevky: 95 Bydlisko: Kladno / Praha
Zaslal: Ut marec 10, 2015 19:35:50 Predmet: |
Kazzatel:
a) Idiot jsem ja
b) Tech 100 vysvetleni jsem cetl
c) Porad plati, ze se mi to nakonec zda vice starosti nez uzitku
d) Psal jsem hlavne o DPA 330 mkIV a tam to stoji docela za h*vno co se prime montaze tyce, at uz jde o TO-3 pouzdro nebo velky plast.
e) Hranoly jsem si nakonec vyrobil sam, viz nize
Basstl:
a) Jsem uplne nemehlo, verejne priznavam, nehraju si na to ze umim vse a nedej boze dobre
b) Presto jsem je nakonec vyrobil (a silne mne to nebavilo), pac mi nic jineho nezbylo, vysledek zde: http://i57.tinypic.com/k54zs2.jpg
Takze shrnuto, nerekli jste mi ani neporadili nic noveho, presto dekuju za prinosnou diskuzi tady, kde jsem ten post nenapsal a tedy bych vlastne nemohl ani reagovat, nebyt te nahody ze chodim i sem.
PS: Nic ve zlem, alespon vim proc vzdycky mam rocni pauzy mezi prispevky. Holt mne nebavi jak jsou vsichni na sebe hned jak psi.
PPS: Jinak DPA hraje pekne a jsem spokojeny, kdyby tu vubec nekoho jeste nedej boze zajimal zvuk a zazitek z poslechu. Mam tam rychlejsi budice, dvojite lateraly, 22V zenerku, jFety se selfbiasem a zkusim 0.33Ohm odpor ve filtraci zdroje co to udela se zvukem (premostit to jde vzdycky). Idiota to holt bavi. |
Zaslal: Ut marec 10, 2015 19:58:42 Predmet: |
| Ano, to je zpíčená a nevzhledná konstrukce, ale tvojí vinou...ty ochrany tam jdou umístit mnohem elegantněji a bez těch chuchvalců drátů, což ti může mnoho lidí dosvědčit.... |
Zaslal: Ut marec 10, 2015 20:15:56 Predmet: |
Hm, achjo. To je jen prvotni zprovozneni, ted je ochrana otocena takze kabel mezi koncem a ochranou ma asi tak 4cm.
Taktez jsem si vubec nestezoval na umisteni ochran, ani na delku kabelu a ani jsem to nepredkladal za vzor, jak to ma byt udelano. Nepotrebuju dosvedcit ze to kdokoliv dokaze lepe, mechanicky, konstrukcne, to vim, proc se o tom vubec bavime? Byl to jen odkaz na to, ze jsem ty hranoly tedy vyrobil.
Jenze asi neposvetil hranoly a tak jsem ted automaticky amaterska pyca zejo. Nechapu proc sem fakt lezu, verejne se za to omlouvam, snad se to uz nestane  |
Zaslal: Ut marec 10, 2015 20:27:11 Predmet: |
| citácia: | | pokaždý když bude cokoliv potřebovat vyměnit...JJ, blbost bývá nekonečná.... |
Však tranzistory sú mimo obrysu DPS, nie je žiadny problém s prístupom k ich upevneniu. Ak sú tam dva páry tranzsitorov, tak pri priamej montáži tranzistorov na chladič sa uvolnia 4 skrutky . S hranolmi je ich potrebné demotovať určite viac (4 ks každý hranol?), sú tam tepelné odpory naviac. Takže tie hranoly sú nakoniec úplne zbytočná komplikácia.. |
