[TEST] Pocutelne rozdiely medzi prehravacmi hudby?
PríspevokZaslal: Št apríl 09, 2015 20:21:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Ony ty soubory mají sice stejný počet vzorků, ale jsou časově posunuté. Rozdíl např. mezi ananasom a gaštanom (časový posuv) je 480 vzorků, možná i proto je flac jinak dlouhý.
PríspevokZaslal: Št apríl 09, 2015 20:32:17    Predmet: Odpovedať s citátom
po znizeni gastanovi hlasitosti o 0.73dB a prekomprimovani oboch flacom u mna to vyzera takto:
Pred:
2386102 Apr 8 22:18 ananas.flac
2415917 Apr 8 22:19 gastan.flac
Po:
2398492 Apr 8 22:18 ananas2.flac (znovu skomprimovany z WAV)
2396790 Apr 9 21:28 gastan2.flac
si dovolim v tomto pripade tvrdit, cim hlasitejsia nahravka, tym vacsi subor
PríspevokZaslal: Št apríl 09, 2015 20:40:23    Predmet: Odpovedať s citátom
To je klidně možné.
dhfool
Založený: 26 december 2006
PríspevokZaslal: Št apríl 09, 2015 20:43:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Pořád mi uniká přínos toho testu, nebo porovnání, nebo čeho vlastně....
Pokud budou přehrávače nastaveny Bit-perfect, tak rozdíly žádné nebudou. Ať si aleska myslí co chce. Pokud jde o porovnání "defaultního" nastavení playerů, tak tady bych už i pochopil vyšší hlasitost, neboť jak všichni víme: "Silnější pes ..."
PríspevokZaslal: Št apríl 09, 2015 20:56:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Prínos toho testu mal byť taký, že rozdiel mal byť houuuno. Nevydalo. Chce to trochu domyslieť.
BTW ten Foobar mal skutočne hlasitosť nižšiu. Čo je horšie, že nie niekde v zabudnutom menu, ale hlavnú hlasitosť. Väčšinou to podvedome kontrolujem, aj keď počúvam. Takže som musel nechtiac ťuknúť do klávesnice, keď som mal aktívne okno Foobar. Inak si to vysvetliť neviem.
Proste včera sa darilo... Rolling Eyes
PríspevokZaslal: Št apríl 09, 2015 20:58:46    Predmet: Odpovedať s citátom
V pohodě, o nic nejde Smile
Vyzkoušeli jsme si uši a zjistili, že 0,7dB rozdíl hlasitosti je poznat Thumbs up
P.S.: co mě trochu mrzí je fakt, že se do těchto ABX testů nezapojují někteří naši proslulí zlatoušci z čistě subjektivistického tábora. Když to poznají mé technokratické uši, tak by museli bodovat o řád lépe! Wink
Fox_25
Založený: 22 november 2014
PríspevokZaslal: Št apríl 09, 2015 23:47:33    Predmet: Re: Když jsme již u testování... Odpovedať s citátom
aleska napísal:
Proč by autor Foobaru pan Peter Pawlowski udělal další SW přehrávač pod názvem Boom? Na kterém se nedá nastavit skoro nic?
Protože jak sám píše, boom je malý, jednoduchý přehrávač který se prostě zapne, nastaví se v něm knihovna s hudbou a hraje, nic víc, nic míň. Nemá tendence nahradit ostatní přehrávače, má pouze sloužit těm kteří chtějí něco malého a jednoduchého.
janik1971
Založený: 12 január 2010
PríspevokZaslal: Pi apríl 10, 2015 06:10:09    Predmet: Odpovedať s citátom
To je aj ruský AlbumPlayer
http://vv.uka.ru/aplayer_eng.html
Prehra všetko čo poznám a to bez nutnosti čokoľvek doinštalovať.
Akurát, že je prioritne určený pre "capkacie" displeje HTPC skriniek.
Alebo pre externé digitálne foto rámčeky ktoré vedia zobraziť plochu.
Henri
Založený: 30 marec 2015
PríspevokZaslal: Pi apríl 10, 2015 13:03:49    Predmet: Odpovedať s citátom
x
Naposledy upravil Henri dňa St jún 17, 2015 19:50:14, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi apríl 10, 2015 13:35:18    Predmet: Odpovedať s citátom
ale Henri, neber si to osobne... :-)
ten BHEplayer som nakoniec skusil, a zatial ma teda nenadchol. mat 1000 rozlicnych nastaveni nemusi byt lepsie ako 1 fixne
a keby tam mal radsej kvalitny parametricky ekvalizer, tak by to bolo asi aj uzitocnejsie nez rozne algoritmy upsamplingu a bandwidth limiteru oznacene farbami a kadecim inym
Henri
PríspevokZaslal: Pi apríl 10, 2015 13:46:30    Predmet: Odpovedať s citátom
x
Naposledy upravil Henri dňa St jún 17, 2015 19:49:43, celkom upravené 1 krát.
ZdeNek II
Založený: 22 august 2007
PríspevokZaslal: Pi apríl 10, 2015 16:28:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Hi-Fi skyzofrenie v akci. Požaduje se bit-perfect přehrávač který to ale pustí do USB dacu který bit-perfect není.
dhfool
PríspevokZaslal: Pi apríl 10, 2015 17:01:21    Predmet: Odpovedať s citátom
ZdeNek II napísal:
Co to je zase bit-perfect dac????
PríspevokZaslal: Pi apríl 10, 2015 17:28:32    Predmet: Odpovedať s citátom
no to je prave to, ze neni ... kazdy DAC si ten pripadny "bit-perfect" stream zmrvi svojim sposobom :)
ale ma zmysel sa snazit to do DACu dostat v povodnej kvalite... popripade este v zmenenej (volume, resample, nejake filtre, napr. eq), ak bude vysledok na vystupe DACu lepsi
dhfool
PríspevokZaslal: Pi apríl 10, 2015 17:46:00    Predmet: Odpovedať s citátom
no to je prave to, ze neni ... kazdy DAC si ten pripadny "bit-perfect" stream zmrvi svojim sposobom Smile
Jj.
ZdeNek II
PríspevokZaslal: Pi apríl 10, 2015 18:08:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslel jsem samotné USB rozhraní v DAC, to že každý DAC si následně data sám upravý je něco jiného.
PríspevokZaslal: Pi apríl 10, 2015 18:25:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Před nějakou dobou jsem dělal měření, jak se několik USB karet chová, pokud se do nich tentýž soubor původně v rozlišení 44.1kHz/16 bit pošle bez úprav a při převzorkování na vyšší sample rate a na 24 bit, ev. ve 32 bit. Rozdíly jsou docela tristní. Vůbec neplatí, že původní 44.1/16 je nejlepší. Skoro vždy, vlastně úplně vždy vyšla čistší spektra při převzorkování na vyšší sample rate a bitovou hloubku. Takže pokud není nějaké tvrzení (o "zvuku" SW přehravačů) doprovázené měřením na konkrétní použité kartě nebo DAC, tak ho neberu vážně.
 Filesize:  84.13 KB
 Viewed:  378 Time(s)
 Filesize:  89.63 KB
 Viewed:  223 Time(s)
dhfool
PríspevokZaslal: Pi apríl 10, 2015 18:47:28    Predmet: Odpovedať s citátom
To je přesně ono. Je potřeba si ten "bit-perfect" ohlídat kam to až půjde. Co si nezměřím, tomu nevěřím...
Henri
PríspevokZaslal: Pi apríl 10, 2015 20:44:02    Predmet: Odpovedať s citátom
x
Naposledy upravil Henri dňa St jún 17, 2015 19:48:17, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi apríl 10, 2015 20:48:30    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA: ten resamplovany vysledok je len nejaka aproximacia povodneho signalu... mohlo by byt ale zaujimave zistovat ako bude vyzerat ditherovany signal s urovnou pod -96dB v 16bit zazname po zvacseni hlbky, resp. resamplovani
PríspevokZaslal: Pi apríl 10, 2015 20:53:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Henri: s 24bit hlbkou moze byt aj sum na nizsej urovni - preto je to IMHO meranie "lepsie" ... alebo ide o nieco ine?
Henri
PríspevokZaslal: Pi apríl 10, 2015 21:09:48    Predmet: Odpovedať s citátom
x
Naposledy upravil Henri dňa St jún 17, 2015 19:46:56, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi apríl 10, 2015 21:25:21    Predmet: Odpovedať s citátom
jeden es9018 mam doma, no priznam sa, ze asi nikdy neprehravam cistych 16bit, stale aspon rozsirenych na 24/32 bit
Slimak
PríspevokZaslal: Pi apríl 10, 2015 21:37:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlavne keď meráte, bolo by vhodné použiť aj poriadny prevodník, nie niečo s ess sabre triedy matrix x...
dhfool
PríspevokZaslal: Pi apríl 10, 2015 21:53:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud je mi známo, tak ASIO by mělo na výstupu používat maximální bitovou hloubku, tzn. ve většině případů 32bit. To že PMA naměřil takové rozdíly ukazuje spíš na problém toho zařízení, které signál 44.1khz przní takovým způsobem. To není systémový problém.
Henri
To měření co jsi postnul nemá s tím, na co poukazuje PMA, nic společného.
Slimak
PríspevokZaslal: Pi apríl 10, 2015 22:02:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Faktom je, že so správne nastaveným resamplingom by mal byť výsledok lepší
než so samotným 16/44. Problémom je s akými parametrami je resampling nastavený a tiež ako sa s tým konkrétny čip DAcu vysporiada.
PríspevokZaslal: Pi apríl 10, 2015 22:02:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Henri napísal:
neviete o koľko zábavy počas dlhých večerov prichádzate t.j. používaním toľkých možných kombinácii filtrov 8 x 8 x 8 x 8
Kazdy sa bavi po veceroch inak. Ze by ma prave bavilo hladat ten pravy filter na audio extazu . . . Rolling Eyes
Henri napísal:
ja som si naivne myslel, že tato informacia o zlepšeni resamplovaneho vystupu je na tomto fore bežne znama
Problem je, ze ked posles do DACu resamplovane data, kazdy DAC sa zachova inak. Jednemu to pomoze, inemu ublizi. Zalezi od konkretneho riesenia. V tomto sa generalizovat neda a urcite nejde hodnotit uchometricky, co je najlepsie.
Slimak ma predbehol.
PríspevokZaslal: So apríl 11, 2015 08:30:03    Predmet: Odpovedať s citátom
dhfool napísal:
Henri
Přesně, ten konkrétní převodník (karta) pracuje nativně na násobcích 48kHz a samp. rate odvozené od 44.1kHz musí převést na násobky 48 kHz, je to jeho problém. Jenomže to musíme o každém zařízení vědět a jinak než testem se to nedovíme.
aleska
Založený: 27 júl 2007
PríspevokZaslal: So apríl 11, 2015 10:11:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Před nějakou dobou jsem dělal měření, jak se několik USB karet chová....
.... Rozdíly jsou docela tristní..... Takže pokud není nějaké tvrzení (o "zvuku" SW přehravačů) doprovázené měřením na konkrétní použité kartě nebo DAC, tak ho neberu vážně.
Které USB karty konkrétně?
Henri
PríspevokZaslal: So apríl 11, 2015 12:28:38    Predmet: Odpovedať s citátom
x
Naposledy upravil Henri dňa St jún 17, 2015 18:20:00, celkom upravené 1 krát.
Strana 2 z 8
