Slyšitelnost nelineárního zkreslení reproduktoru - test
Poznáte v ABX testu při poslechu na repro rozdíl mezi soubory?
Ano
100%
 100%  [ 11 ]
Ne
0%
 0%  [ 0 ]
Celkom hlasov : 11
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 08:18:31    Predmet: Slyšitelnost nelineárního zkreslení reproduktoru - test Odpovedať s citátom
Připravil jsem další poslechový test, kde si můžete ověřit slyšitelnost či neslyšitelnost harmonického zkreslení. Jsou to 3 soubory v zipu, adresa je
kód:
web.telecom.cz/macura/harmonic_distortion.zip
Soubory jsou v 44.1kHz/16bit formátu, wav.
Zkuste si je vypálit nebo přehrát z PC s kvalitní zvukovou kartou. Posuzovat by se to mělo na reprosoustavách. Doporučuji použít dost nízkou poslechovou hlasitost. Pokud dáte "průměrnou" nebo "vyšší hlasitost", zjistíte, že soubory zvukově nerozlišíte, jelikož nastoupí nelineární zkreslení ucha.
Měl by se použít např. ABX plugin pro foobar, v případě CD přehravače šátek na oči a druhá osoba by střídala soubory.
Já mám ABX výsledek 100% úspěšnost přes repro, při, opakuji, nízké hlasitosti. Test jsem zkoušel s různými repro a výsledek závisí na jejich zkreslení, stejně tak jako na zkreslení zesilovače a S/N odstupu celého řetězce.
Snižte hlasitost!!
Naposledy upravil PMA dňa Po november 13, 2017 19:41:35, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 08:27:25    Predmet: Odpovedať s citátom
ajaj, hodilo by sa varovanie ze to nie je hudba ale harmonicky signal :-)
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 08:31:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, je to harmonický signál, i proto je tam doporučení na nízkou hlasitost. Opravdu nízkou. Zkuste si to, je to poučné, zkuste si i závislost rozlišení souborů na hlasitosti.
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 09:04:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Na povzbuzení, že je to snadné. Měli byste v ABX rozlišit kterékoliv 2 soubory z těch tří.
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 11:30:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Rozumím, chce to čas, v klidu, někdy navečer Smile
Pro zajímavost vzorky spekter ze dvou testovacích souborů. Měřeno na akustickém výstupu, tedy na repro, mikrofonem. V ABX testu úspěšnost rozlišení, poslechem, 100%.
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 11:42:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Track 01 x 02, na Porta Pro
Naposledy upravil Odar dňa Št apríl 23, 2015 11:48:38, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 11:42:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Super. Na sluchátka, nebo na repro?
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 11:43:50    Predmet: Odpovedať s citátom
KPP. Bedne skusim vecer.
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 11:47:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro info, je to zkreslení (v signálu) 1%. Je možné to prozradit, pro představu, co se zkouší, důležitý je výsledek ABX.
Odar, ten výsledek byl Track01 x 02, 02 x 03 nebo 01 x 03??
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 11:49:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Track 01 x 02 (doplnene do postu vyssie).
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 11:59:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Podle běžně uznávaných teorií by to nemělo jít rozpoznat.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/sound/mask.html
IMO ty dlouholeté "pravdy" vyžadují revizi a provést na novějších zařízeních.
http://www.zainea.com/evaluating.htm
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 12:44:52    Predmet: Odpovedať s citátom
A ako daleko od repro? S low-end monitormi Behringer B2031A je to v blizkom poli pocut bez problemov i pri naozaj tichej hlasitosti.
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 13:19:51    Predmet: Odpovedať s citátom
To je jen dobře. Cca 2m, to nerozhoduje. 1% čistá druhá je slyšet, čistá třetí taky a více.
Fox_25
Založený: 22 november 2014
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 13:44:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Testovat vícekrát bylo zbytečné, rozdíl je velmi slyšitelný i při vyšších hlasitostech. I s ukládáním obrázků hotovo za pár minut, testováno na repro Pioneer CS-E531.
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 13:48:06    Predmet: Odpovedať s citátom
A to proč ? Ty úrovně jsou asi tak na hranici. Neber to ale jako dogma, je to průměr "normálních" lidí, to u tebe platit nemusí Smile 10dB žádná míra. A taky není jasná metodika, je tam silnej subjektivní faktor.
Zkus to zkreslení stáhnout o 10dB a pak špekuluj.
Nakonec si to můžeš celé namodelovat a změřit u své osůbky Laughing
A vyzkoušej, jaký je rozdíl ve slyšitelnosti, když to nejsou harmonické.
sekal
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 17:38:48    Predmet: Odpovedať s citátom
To bylo skutečně jednoduché. Rozdíl byl patrný hned na první poslech na zcela průměrném aparátu (dvoupásmové shit bedýnky u PC). ABX komparace nebyla ani třeba..
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 18:06:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsem rád, že výsledky jsou pozitivní.
Danhard: zkoušel jsem místo -40dB úroveň -60dB (0.1%), čistá 2H a 3H, to jsem nerozeznal. Pokud by byl zájem, tak můžu postupně dát soubory s nižší úrovní zkreslení. Třeba se dobereme nějakého prahu rozpoznatelnosti Smile. Tyto stávající jsou viz přiložené obrázky.
P.S.: nedalo mi to a vyzkoušel jsem 2H/-50dB a 3H/-50dB proti čistému tónu. Úspěšnost pri 3H/-50dB na 100%, pro 2H/-50dB mi sice vyšly 4 z 5-ti pokusů, ale už je to IMO trochu hra na náhodu. -50dB je cca 0.32%. Jestli chcete, můžu ty soubory někam upnout.
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 19:19:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Na těch 1% zkreslení druhou, resp. třetí harmonickou si vedete dobře. Pojďmě to trochu ztížit, následující link je na soubory se zkreslením 0.32% + jeden "čistý" soubor. Poprosím ale o screenshoty ABX, raději než že "je to jasně slyšet" Smile .
https://www.dropbox.com/s/07cfoqwik2a5yb2/harmonic_distortion2.zip?dl=0
laco
Založený: 06 február 2008
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 19:40:12    Predmet: Odpovedať s citátom
test1: cez repro jasne pocujem rozdiel medzi 01 a 02, cez sluchadla ale uz nie.
cim to moze byt ?
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 19:42:39    Predmet: Odpovedať s citátom
laco: a v sluchadlach pocujes zvuk podobny zvuku 01, alebo 02 prehravanych na repro?
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 19:45:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Jaká sluchátka, ev. sl. zesilovač? Zkuste na Track02 tak dlouho měnit (nejspíš snižovat) hlasitost, až budou slyšet 2 tóny, "čistě". Na Track03 by to mělo být poznat dost snadno (menší maskování 3. harmonické).
laco
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 19:47:35    Predmet: Odpovedať s citátom
neviem povedat, na dnes som to zabalil, zeny zacali ..covat Smile vsetci traja pocujeme cez repro a nepocujeme cez Sen HD 555
Pouzil som NTB a SB Surround x-fi 5.1 ako line out pre zosik ako aj sluchatkovy vystup pre HD555
sekal
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 20:04:40    Predmet: Odpovedať s citátom
I další test byla vcelku malina.
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 20:31:39    Predmet: Odpovedať s citátom
sekal napísal:
Výborně, ale potřeboval bych výsledek 05 x 06, to platí i pro ostatní ...
U 04 x 06 a 04 x 05 je těch 100% dost pravděpodobných.
Přidávám screenshot, 5. pokus byla u mě chyba.
sekal
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 21:02:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Doplnění logu ABX testu tracků 05 vs 06.
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 21:11:53    Predmet: Odpovedať s citátom
No tak to je něco, zítra sem dám -60dB. 05 x 06 je zkreslení -50dB (0.32%) pouze druhou harmonickou.
Naposledy upravil PMA dňa Št apríl 23, 2015 21:33:07, celkom upravené 2 krát.
vivi
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 21:14:11    Predmet: Odpovedať s citátom
foo_abx 2.0 report
foobar2000 v1.3.3
2015-04-23 22:07:46
File A: Track02.wav
SHA1: 33c6374bef1f238a5a757ae3efc9167fdee6f162
File B: Track03.wav
SHA1: 9e7fe6bb60367acf0f53fac77a817d782b3d2be8
Output:
DS : Primary Sound Driver
Crossfading: NO
22:07:46 : Test started.
22:08:18 : 01/01
22:08:41 : 02/02
22:09:04 : 03/03
22:09:15 : 04/04
22:09:28 : 05/05
22:09:39 : 06/06
22:09:53 : 07/07
22:10:04 : 08/08
22:10:28 : 09/09
22:10:37 : 10/10
22:10:42 : 11/11
22:10:52 : 12/12
22:10:56 : 13/13
22:11:00 : 14/14
22:11:03 : 15/15
22:11:06 : 16/16
22:11:10 : 17/17
22:11:23 : 18/18
22:11:27 : 19/19
22:11:35 : 20/20
22:11:35 : Test finished.
Total: 20/20
Probability that you were guessing: 0.0%
-- signature --
a9c85e408c18c7db09bb02bbe5732c97bc2d9df2
Tentokrat velmi jednoduche aj na chrchláku z notebooku Smile
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 21:33:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže jelikož Vám to všem velmi dobře jde, tady je poslední "level" (0.1%).
https://www.dropbox.com/s/2dk17tmmrt6yl65/harmonic_distortion3.zip?dl=0
Prosím o všechny varianty, tj. 07 x 08, 08 x 09 a 07 x 09
Nebudu nyní prozrazovat který soubor je co a žádám o mlčenlivost i ostatní.
Fox_25
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 21:46:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Stále snadné.
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 21:52:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Fox_25 napísal:
Stále snadné.
Výborně, co track 07 x 08, 08 x 09 a 07 x 09?
Strana 1 z 4
