Projekt "1518"
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 87, 88, 89  Ďalšia
PríspevokZaslal: Po apríl 20, 2015 06:50:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Až na detaily v podstatě jo (je to trochu moc od oka). A samozřejmě zaoblit hrany, co to jde. Ale šlo o tu čelní desku, aby ta byla bez zbytečných prudkých zakřivení nebo přímo hran.
Na zbytku/vnitřku už tolik nezáleží. Nahoře by asi dobře mohla být jen další dvě žebra vodorovně, místo tam na to je. To už jsou opravdu detaily a prostor k dílčímu zlepšování zůstává pořád.
Kdybych měl k dispozici CNC jako ty, určitě se pokusím o nějaké propracovanější vnitřní žebrování, třeba viz obr. Jen pozor na to, že z vnitřního objemu je tohle všechno potřeba odečíst, aby basák dostal svůj předepsaný čistý objem vzduchu. Většinou se to vejde do rozumné tolerance, ale tady už to asi může být nezanedbatelné.
Ale samozřejmě nic takového dělat nemusíš, to jen kdyby sis chtěl pohrát.
 Filesize:  20.94 KB
 Viewed:  185 Time(s)
reta
Založený: 18 marec 2014
PríspevokZaslal: Po apríl 20, 2015 21:09:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Zcela určitě si pohrát chci. Otázka: smyslem toho propracovanějšího žebrování krom vyztužení bedny a odstranění stojatých vln je ještě něco jiného?
PríspevokZaslal: Ut apríl 21, 2015 06:13:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Pohrát si Smile
A to je málo? S těmi stojáky těžko říct, možná že trochu jo. Popravdě nikdy jsem to neměl možnost porovnat, ani jsem tohle maticové žebrování nedělal, nemaje na to stroje a dělat to ručně bude dost opruz.
jmd
PríspevokZaslal: Ut apríl 21, 2015 07:03:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Ako by sa merali stojate vlny? Vopchal by sa do reprobedni mikrofon?
PríspevokZaslal: Ut apríl 21, 2015 07:05:09    Predmet: Odpovedať s citátom
To bývá vidět na impedanční cháře - dokud není hladká, je tam někde rezonance. Uvnitř by to ale taky jistě šlo.
Další možnost je near-field basáku nebo ústí nátrubků, tzn. tam, kde se to negativně projevuje.
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 05:52:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Existuje pre "1518"meranie THD (2H, 3H) vs. kmitočet pre SPL napr. 90dB/1m?
mrba
Založený: 09 máj 2014
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 06:12:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Bolo by možné zverejniť takéto meranie pre S1.2?
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 07:02:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Nic takového neexistuje. Nepotřeboval jsem to dělat.
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 07:36:06    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Z toho, co jsem tu zatím četl, autor IMO nepovažuje zkreslení za důležité a zabývá se pouze kmitočtovou charakteristikou a její směrovou závislostí. Harmonické zkreslení, i v hodnotách které vytváří repro, považuje za nepodstatné.
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 08:12:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Tiež odpoveď..
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 08:19:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro zajímavost.....
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=20784&highlight=
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 08:38:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Á, bojová výprava za zkreslením Laughing
Když vás to baví... Uměl bych ten čas využít lépe.
PMA: Tos to dlouho nevydržel.
Přál bych vám někdy tak dobrý bedny, jako jsou 1518, resp. Geddesovy Summy. Přestali byste řešit blbosti jednou provždy a měli byste klid.
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 10:23:23    Predmet: Odpovedať s citátom
2 mrba
Ak ťa to zaujíma, tu je meranie.
Kocour
Založený: 07 február 2008
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 11:01:17    Predmet: Odpovedať s citátom
BV, je to mereno z 1m? Tzn s vlivem mistnosti ze? Jen si to chci srovnat s tim jak to merim ja. Jak merite pouze repro samotne, NF z 20cm nebo podobne?
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 11:05:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to z 1m,10sec sweep, vliv miestnosti tam samozrejme je , SPL je kalibrované. Nearfiled meranie basu robím tak z 1-2cm od membrány + v ústí BR.
Kocour
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 11:11:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Diky. Tim NF jsem myslel zkresleni menice samotneho, bez mistnosti a difrakci, ma smysl to merit nekde kolem 20cm? Vidam totiz mereni zkresleni ruznymi zpusoby, tak si chci ujasnit co a jak.
mrba
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 11:37:00    Predmet: Odpovedať s citátom
BV: Ďakujem, zaujímalo ma to pre porovnanie s mojimi Focal Aria. Minulý týždeň som u Vás počúval S1.2 a zneli mi veľmi podobne (len S1.2 idú hlbšie, ale to rieším subom).
A zaujímavé, že je tam rovnaké zvýšenie skreslenia okolo 1500Hz
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=19601&highlight=
Ja som ale meral v posluchovom mieste (cca 220cm), vyskúšam aj z metra, či sa to trochu zmení.
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 11:46:52    Predmet: Odpovedať s citátom
mrba, este mrkni i sem: http://zaphaudio.com/tweetermishmash/
tie skreslenia sa tam dost lisia
mrba
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 12:06:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozeral som tú stránku, už keď si mi dal link vo vlákne k ARIA906, ale myslím si, že to skreslenie na 1,5kHz je skôr od stredobasu, myslíš, že nie?
Kocour
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 12:11:09    Predmet: Odpovedať s citátom
No Zaph prave meri zkresleni reproduktoru (ne reprosoustav) za techto podminek:
Harmonic distortion charts are taken near field at roughly 4". In relation to the dome size, this is far enough away to be considered far field. Amp output level was adjusted for each driver so that 0dB is equal to 90dB at 1 meter, at a frequency best representing the driver's average. This is normally somewhere between 1.5 and 3kHz.
mrba
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 12:15:35    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBat: prepáč, že som Ti trochu zaplevelil vlákno, mrzí ma to Sad
Ale myslím si, že by bolo zaujímave vedieť ako sa "1518" správa aj z hľadiska skreslenia. Prečo máš opačný názor?
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 12:22:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak je reč o meraní skreslenia, tak to zmysel nemá, pretože pri príkone napr. 1W a vzdialenosti 20cm bude SPL dosť vysoké a skreslovať bude (pravdepodobne) viac mikrofón, ako reproduktor.
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 12:56:21    Predmet: Odpovedať s citátom
mrba napísal:
Tuhle práci už udělal Geddes a nechápu, proč bych to měl dělat znova. 1518 používá stejné měniče, zhruba stejnou dělící frekvenci, možná strmosti jsou trochu jinak - neznám v detailu jeho výhybky. Nemám ale ani ten nejmenší důvod pochybovat, zda u této bedny je zkreslení problém, nebo ne. Vím bezpečně, že není.
Jestli to někoho zajímá a myslí si, že z toho něco uvidí, nechť si to klidně změří u kluků, kteří to staví. Já tu potřebu nemám. Nemám ani sebemenší problém s tím, když to tu někdo ukáže. Nelineární zkreslení u téhle bedny je mi upřímně fuk.
Rob
Založený: 13 december 2006
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 13:12:23    Predmet: Odpovedať s citátom
ono se dá něco dohledat, třeba tady měřili velmi kvalitní drivery od 18Sound, ten první graf bude při nedefinované poslechové úrovni, dominuje tam je 2H a vypadá to, že je nad 1%, dole jsou grafy 18Sound ND2080 při 1W takže asi 110db a zkreslení jde docela vysoko na 5%, ale kdo při takové hlasitosti poslouchá, znám asi jen Bartoliho Wink
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/152327-horn-cut-off-distortions-phase-3.html
Naposledy upravil Rob dňa Št apríl 23, 2015 13:24:17, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 13:15:35    Predmet: Odpovedať s citátom
A další věc je, kdo to při takové hlasitosti -a nejen takové- slyší Idea
Bartoli
Založený: 24 jún 2008
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 13:39:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Slysitelnost zkresleni je velmi zajimava subjektivni vec. Ja prisaham na to ze slysim jasne zkresleni paskovych menicu na vyssich hlasitostech u hifi beden co jsem slysel - tedy qadral titan + quadral orkan VIII, + jsem presvedceny ze jsem slysel zkresleni pasku na ACR 400, pocity z toho zkresleni bych popsal tak ze jasne slysitelne ten paskac se tahne jako sopel anebo jako med, s narustem hlasitosti ty pasky prestavaji fungovat a dynamika orchestru jde do haje. Potichu to hraje normalne ale jak to zesilis tak je zle.
Ale rozhodne nejhorsi paskovou bednu co jsem kdy osobne slysel tak to byla sound garden od srolla na vystave ve velke mistnosti v Praze, to se tahlo jako gumovy sopel, nemelo to vubec mikro a makro dynamiku...synfonicky orchestr na tom byla karikatura...a jako bonus ta bedna mela citlivost 75 Db.
A to maji paskace namereno nizsi zkresleni nez kalota - jak mi vysvetlil Rob.
PS: U 1518 neslysim zadne zkresleni - hraje to extremne ciste a dynamicky.
Naposledy upravil Bartoli dňa Št apríl 23, 2015 13:58:57, celkom upravené 1 krát.
mrba
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 13:43:02    Predmet: Odpovedať s citátom
A bol by si ochotný to skreslenie odmerat a zverejnit?
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 14:17:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Jde hlavně o to, že tyhle grafy zkreslení mají asi takovou výpovědní hodnotu a vztah k výslednému zvuku, jako poloměr zakřivení rohlíku k jeho chuti. Takže i když někomu řeknete "tenhle rohlík mi vážně chutná", on vám poví "ale stejně by mě zajímal ten poloměr, ať mám jasno. Jsi ochoten to změřit?". Co k tomu víc? Smile No, ať si to klidně změří, když mu to udělá radost. Nejde to furt dokola vysvětlovat, když není ani snaha to pochopit.
Bartoli
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 14:41:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdyz jsme u slysitelnosti zkresleni musim po paskacich napsat i muj subjektivni dojem z drahych kalotovych beden co znam dobre. Pro me je subjektivne kalota mnohem lepsi nez pasky. Kalotovy zvuk zacina mit slysitelne omezeni na hlasitostech mnohem vyssich nez pasky. Kalotova bedna se taky na vysoke hlasitosti projevi jinak - subjektivni pocit je ye se to chova naopak nez pasek, a sice kalota zacne rezat hlavu jako cirkularka. Tento dojem byl vubec nejsilnejsi u BW 800, BW 802, BW sneky. Pak znam namatkou focal utopia a z dobrych starych beden JBL 250, JBL 5000 a samozrejme moje male JBL L90 doma...vzdy podobne chovani jako BW. Trochu jinak se chovaly M800 s kalotou 32mm tam to hlavu nerezalo protoze tam vysky nad 10kHz moc nejsou.
Ale jsou to jen moje subjektivni pocity a nemam to podlozeno znalosti mereni zkresleni menicu.
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 14:49:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Chování měničů při jejich přetížení může a asi i bude vykazovat jisté společné vlastnosti podle typu jejich konstrukce. To už je ale v situaci, do které by se ten měnič neměl nikdy dostat a nelze to brát primárně jako jeho nedostatek. To už je buď chyba obsluhy, nebo konstruktéra bedny. Měniče jako takové za to nemůžou a každý se hodí na něco.
To, co je v 1518, zvládne jakoukoliv domácí hlasitost a zvládne ji to čistě. Tak je to od začátku koncipované. Kdybych dělal bedny pro blízký poslech a limit 100 dB SPL, klidně bych tam dal přímovyzařující kalotu.
Strana 21 z 89
