Zaslal: Pi máj 01, 2015 13:39:59 Predmet: |
Az teraz som si vsimol prispevok... Prosim ta co tym mas na mysli?
Pre male vykony je skreslenie utopene v sume a pri vacsich zas bude prevladat skreslenie rozkmitoveho stupna? Takze je zbytocne sa zaoberat Ackovymi zosilnovacmi, nakolko do 1V to bude viacmenej sum a menej prechodove skreslenie a s rastucim rozkmitom sa to prechodove skreslenie len dalej straca v zlozkach zakladnej II. a III. harmonickej? |
Zaslal: Pi máj 01, 2015 14:09:10 Predmet: |
Sleduješ nit správně, ale doplnil bych to. Jestli to je utopené v šumu nebo ne, záleží na šumu zesilovače. Uvedený příklad ukazuje velmi nízký šum v případě áčkového konce se ziskem 1. V případě AB se nedá říci jednoznačně to, co jsi řekl. Může se stát, že existuje oblast (v závislosti na optimu nastavení kl. proudu a stupni ZV), kde nevyjdou monotónní čáry. A čím nižší je celkový šum, tím víc vystupuje přednost třídy A. Dále je potřeba mít na paměti vnímatelnost složek i pod úrovní šumu. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne máj 03, 2015 23:13:36 Predmet: |
Dnes som mal chvíľu času. Nažhavil som ExA na pracovnú teplotu, aby som skúsil stabilitu parametrov. Celé sa to blbo meria, nakoľko keď sa chcem oprieť aby som mal pevnú ruku pri meraní, tak ma to začne páliť. Na doske je málo miesta a nevidím na spodnú stranu, kde by som občas potreboval niečo skontrolovať alebo doplniť.
Anti saturačné diódy z Pre +/- do VAS som musel vyradiť (podľa priloženej schémy D13 a D14). Nasadzovali príliš skoro už pri 20Vp-p na jednotlivých výstupoch - a + (celkový rozkmit bol vtedy 40Vp-p). Na báze posledného tranzistora PRE- je -460mV a na druhej báze PRE+ je -120mV. Prúdové zdroje sú v pároch +/- vyvážené, nejaké desiatky mV sú rozdiely na odporoch prúdových zdrojoch. Každopádne na výstupoch sa dá udržať 0mV a aj medzi výstupmi +/- je 0mV. |
Zaslal: Po máj 04, 2015 06:52:33 Predmet: |
Tak to je skvělá zpráva.
Ještě k šumu a co je pod úrovní šumu, je potřeba grafy při interpretaci domýšlet. Úroveň šumu přes pásmo 20kHz na přiloženém grafu je ta čárkovaná modrá čára. Viditelné šumové "dno" je úzkopásmový šum, závislý na vzorkovacím kmitočtu a počtu bodů ve FFT. V tomto případě pro 1,3Hz šířku pásma. Jsou to základy, stále opakované, ale obávam se, že pořád nevešly pod kůži. I z toho si lze udělat obrázek o "důležitosti" "boje" za desetitisíciny. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po máj 04, 2015 08:16:45 Predmet: |
| Ešte sa s tým budem hrať. Myslím si, že použitie anti saturačných diód má logický zmysel. Akurát teraz neviem prečo tak skoro zaberajú. Ešte k tomu jedna skôr (PRE+ na báze v pokoji -120mV) ako druhá (PRE- na báze v pokoji -460mV) z čoho vzniká potom bordel. |
Zaslal: Po máj 04, 2015 08:24:24 Predmet: |
PMA ucho bežného človeka teoreticky vníma ten šum alebo THD s nižšou úrovňou v tomto prípade ten peak III. harm. -101dB.
Tých -90dB je len dopočítaná hodnota pre technické porovnanie prístrojov? |
Zaslal: Po máj 04, 2015 08:30:40 Predmet: |
Těch -90dB je, podle definice, efektivní šumové napětí v pásmu 20Hz - 20kHz, pokud si odmyslíš čáru 1kHz. Je to šumové napětí podle jeho definice, tak, jak to slyšíš (ještě by se mohlo přidat vážení A,.. atd.). Čáry zkreslení leží o tolik dB pod úrovní šumu, o kolik mají odstup od těch -90dBr. Jde o klasické nepochopení funkce spektrální analýzy. Čím užší je šířka pásma při analýze, tím níž padne viditelné šumové dno. To vůbec neznamená, že to pod bude slyšet. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
cough Hifi obsluha
Zaslal: Po máj 04, 2015 08:37:24 Predmet: |
A ještě by stálo do grafu přidat šumové dno nejen typické lahodně analogové nahrávky jako odstrašující příklad, ale třeba i obyč digi nahrávky + hluk sálu orchestru + hlukové pozadí typického domácího poslechu.
Zn. sbírám hifi paradoxy. _________________ No matter what measurements tell us, a loudspeaker isn't good until it sounds good. Dr. Floyd Toole |
Zaslal: Po máj 04, 2015 08:38:37 Predmet: |
Ak je tam taká DC nesymetria na výstupe rozkmitu, pritom výstupy koncov sú blízko 0, tak je nejaký problém (nesymetria, nakopnutý tranzistor korekcie chyby, predbudič, lokálne oscilácie?) v koncových stupňoch. Tie odpojené diody majú (mali by mať) vplyv len v zápornej polvlne.
| citácia: | | obrázek o "důležitosti" "boje" za desetitisíciny. |
Tie "desetitisíciny" pri komplexnom signále v podstate dvihnú to šumové dno (množstvo zložiek skreslenia),majú nejaký výkon, ergo zhoršia aj širokopásmový odstup. Zmenšite skreslenie v tom príklade, zmenší sa logicky (trochu, podľa úrovne a počtu harmonických) aj širokopásmovo meraný odstup.
Naposledy upravil BV dňa Po máj 04, 2015 08:52:04, celkom upravené 3 krát. |
Zaslal: Po máj 04, 2015 08:40:58 Predmet: |
Nf milivoltmeter mi s filtrom pre šírku pásma od 20Hz do 20kHz nameria napätie -90dB nižšie od základnej zložky I. harm. ktorú si odfiltruje.
Čisto teoreticky keby že sa bordel nachádzal len v okolí I. harm., tak ho tá I. harm. zamaskuje a ja nepočujem z toho bordelu holé nič. To isté platí čisto teoreticky ak by bordel bol sústredený na okrajoch bežnému človeku počuteľného pásma. No to by sme mohli preložiť cez tieto ruchy aj krivku počuteľnosti závislú od intenzity.
To asi už blbnem...
Naposledy upravil jmd dňa Po máj 04, 2015 08:42:30, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po máj 04, 2015 08:41:17 Predmet: |
| cough napísal: | A ještě by stálo do grafu přidat šumové dno nejen typické lahodně analogové nahrávky jako odstrašující příklad, ale třeba i obyč digi nahrávky + hluk sálu orchestru + hlukové pozadí typického domácího poslechu.
Zn. sbírám hifi paradoxy. |
Samozřejmě, máš bez diskuse pravdu. Šum bez nahrávky ukazuje jen na limity systému, pod které se nedostaneš, bez ohledu na nahrávku. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po máj 04, 2015 08:42:23 Predmet: |
| jmd napísal: |
To asi už blbnem... |
Není nad konstruktivní sebekritiku  _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po máj 04, 2015 09:13:30 Predmet: |
| BV napísal: | | Ak je tam taká DC nesymetria na výstupe rozkmitu, pritom výstupy koncov sú blízko 0, tak je nejaký problém (nesymetria, nakopnutý tranzistor korekcie chyby, predbudič, lokálne oscilácie?) v koncových stupňoch. |
To všetko je možné. Celé sa to dosť zle posudzuje a meria. Čisté to je keď meriam napätie priamo na nohách D13 a D14 alebo medzi gnd, prípadne emitorom alebo bázami výstupných tranzistorov PRE+ alebo PRE-. Nie je však jedno kde to presne so šnúrami od multimetra meriam. Citlivé to je keď meriam rovnaký parameter ale už medzi gnd a priamo kolektorom VAS. Pritom to je tá istá vodivá plocha ako na báze výstupného tranzistora PRE o 15 mm ďalej. Jemne to potom začne kmitať, keď sa odpojím od gnd alebo od emitoru, tak to prestane. Predlžovať šnúry oddeľujúcim odporom je z praktického hľadiska problematické. Mám aj tak už problémy sa tam dostať s hrotom. Dva krát mi už ušiel hrot a odstavil malý prúdový zdroj v PRE. Všetko potom bežalo bez problémov. Snáď sa nič vážne nestalo a nezostalo načaté. Ozaj sa to blbo robí. |
Zaslal: Po máj 04, 2015 11:27:43 Predmet: |
Ad šum a rušení, Bohdane, jestli můžu poprosit, co slyšíš tady z toho souboru? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po máj 04, 2015 14:54:57 Predmet: |
| Dnes nič nestihnem, možno zajtra. Stačí výstup z NTB? Napr. na lepšie slúchadlá alebo radšej na lepšie repro bedne? |
Zaslal: Po máj 04, 2015 15:01:10 Predmet: |
Asi nejlépe sluchátka, ale ta karta by si neměla vymýšlet svoje digi artefakty. Asi nejlépe něco jako je Julina, a nechat ten 32-bit formát, nesnižovat formát souboru na 16 bitů. Prozradím, co to je, je to reziduální zkreslení po filtraci čáry 1kHz a odpovídá to předchozímu obrázku. Taky bych mohl dát neodfiltrovaný signál, aby to bylo košer, měly by se poslouchat střídavě při stejně nastavené hlasitosti, ale to by sis vypálil do uší díru tím neodfiltrovaným souborem. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut máj 05, 2015 07:44:57 Predmet: |
Moja odpoveď je, že v tej nahrávke nič nepočuť.
Skúsil som to najskôr len lightovo na bežnom slúchadlovom výstupe z ntb + bežných slúchadlách (otvorené placky aj štuple), s primeranou hlasitosťou vhodnou skôr na blbnutie cez deň, v miestnosti relatívne ticho, počujem svoj dych a pri zatajenom dychu aj tlkot srdca a prúdenie krvy... Keďže som v tomto nastavení nič nepočul, tak asi nemá zmysel vytiahnuť najlepšiu aparatúru akú tu mám a lediť ju spolu s Foobarom na striktné nastavenia. |
Zaslal: Ut máj 05, 2015 07:51:17 Predmet: |
| jmd napísal: | Moja odpoveď je, že v tej nahrávke nič nepočuť.
Plně s tebou souhlasím. Bylo to na ilustraci slyšitelnosti zkreslení z dříve uvedeného obrázku, po odečtu základní harmonické. Jinými slovy, ticho po pěšině a to posloucháme jen to ticho. Teď si představ, že k tomu přidáš ten základní tón, v hlasitosti, kde jsi něco hledal v tichu. Výsledek je ohluchnutí nebo zničení repro. Nedává smysl se piplat v těchto titěrnostech, je to jak říká PD s tím Balounem.
Přidávám spektra jednak 1kHz+zkreslení a jednak po odečtu 1kHz. obě jsou posunuta o +12dB nahoru, je to kvůli zobrazení, aby bylo vše vidět, je to v dBr. Amplituda 1kHz je -6dBFS. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut máj 05, 2015 15:18:53 Predmet: |
Zkoušel jsem rezidua zkreslení podstatně vyšší, než je v této ukázce. Pokud porovnáváte proti sobě signál se zkreslením a přepnete na reziduum zkreslení (tj. původní nezkreslený signál odfiltrujete), tj. zachováte hlasitost, kterou ještě snesete při nezkresleném signálu, tak do THD =< 0.05% neuslyšíte vůbec nic. Výš jsem to zatím nezkoušel. Profil zkreslení jsou postupně klesající amplitudy harmonických. Je jedno, jestli se budeme bavit o 1 tónu, dvooutónu, multitónu nebo hudbě. Zbytkový signál je po přepnutí z užitečného a zachování původní hlasitosti neslyšitelný. Tím spíš žádné zkreslení v přítomnosti původního, hlasitého signálu není a nebude slyšet. Honba za THD, která začala v sedmdesátých letech s nástupem tramzistorových zesilovačů, je humbuk na posluchače a zákazníky, srovnatelná s voodoo pomůckami. Pokud je to v setinách %, není se o čem bavit. Hranice bude někde v desetinách %. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut máj 05, 2015 15:27:59 Predmet: |
| no ExtremA by mohla/mala mat skreslenia este nizsie nez su v tej ukazke |
laco Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 február 2008 Príspevky: 861 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ut máj 05, 2015 15:29:15 Predmet: |
| PMA napísal: | | Pokud je to v setinách %, není se o čem bavit. Hranice bude někde v desetinách %. |
suhlasim _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Ut máj 05, 2015 16:09:23 Predmet: |
| citácia: | | Pokud je to v setinách %, není se o čem bavit. Hranice bude někde v desetinách %. |
A je na závadu, ak je to podstatne menej ? S malým skreslením (THD) ide obvykle aj menší šum a lepší odstup siete, pretože zosilňovač s menším skreslením má obvykle aj lepšie PSRR, aby málo skresľoval, tak musí byť korektná topológia DPS a kabeláž (indukcia z napájania), zemnenie, to všetko sa podpíše aj na zlepšení iných vlastností , to počuť je. |
Zaslal: St jún 17, 2015 21:39:30 Predmet: |
Tak přece jen nějaká malá inovace. Koncový stupeň zůstává zcela beze změny, ale pro jeho buzení je ve výrobě preamp, nazvaný "classic". Vychází to z Dispre2-JFET, vstup a VAS jsou shodné, ale místo koncového diamond bufferu je klasický komplementární koncový stupeň. Napájecí napětí preampu zvýšené na 2 x 22V, čímž vzroste rozkmit na výstupu k +/-20V a tím i výkon kombinace s ExtremA koncem. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št jún 18, 2015 05:01:02 Predmet: |
Drzim palce. To bude pre Cougha alebo len pre vlastne potesenie?
Ja sa k povodnej ExtremA neviem vyhrabat. |
Zaslal: Št jún 18, 2015 06:55:28 Predmet: |
Je to pro mě, hlavním důvodem je zvýšení výstupního řídicího napětí z preampu ze současných cca 9,5Vrms na 14Vrms. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut júl 07, 2015 15:04:37 Predmet: |
Tak jsem ten preamp/řídicí zesilovač dokončil. Výstupní napětí je 15Vrms. Ve srovnání s D2-JFET to má subjektivně hutnější zvuk, posazenější víc dolů. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St júl 08, 2015 09:17:33 Predmet: |
Vyšlo to maximálně jednoduše. Žádné servo, jednoduchý stabilní konec. Cca 700kHz/-3dB, perfektně stabilní při jakékoliv zátěži. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
cough Hifi obsluha
Zaslal: Št júl 09, 2015 21:26:21 Predmet: |
Slyšeno. Pokynuto hlavou. Já tu prezentaci zvuku výkonového ExtremA buffer a předzesilovače s velkým Vout prostě můžu. Co můžu. Musím mít taky.
Jen to v daných limitech gainu a citlivosti beden nebude na poslech Šostakovičovy 11. nebo Leningradské symfonie bez jakékoli komprese na stejné průměrné hlasitosti jako stardardní nahrávky klasicistního orchestru. To by asi chtělo pár dB gainu navíc. Ale to není principiální problém... _________________ No matter what measurements tell us, a loudspeaker isn't good until it sounds good. Dr. Floyd Toole |
Zaslal: Pi júl 10, 2015 08:06:56 Predmet: |
Zisk preampu je nyní 5x (14dB), nebyl by problém jej zvýšit až na 20x (26dB).
Volba zisku bude záviset na výstupní úrovni ze zdroje signálu a na citlivosti repro. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
pesve Hifista
Založený: 28 apríl 2008 Príspevky: 135 Bydlisko: za Brnem
Zaslal: Pi júl 10, 2015 08:45:37 Predmet: |
Je nějaká šance na DPS? _________________ DEQX HDP5 - TriAmp 2xDPA222 + Hypex NC400 - RpM1 |
