Projekt "1518"
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 87, 88, 89  Ďalšia
PríspevokZaslal: So máj 09, 2015 13:48:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Z toho předchozího grafu to nemusí být úplně zřejmé - je to celkově trochu skloněné a je to tak úmyslně. Jsou za tím dobré důvody, které teď asi nemá smysl rozebírat. Je jen otázka toho konkrétního sklonu v daných akustických podmínkách, se kterými to úzce souvisí. Rovně to každopádně není dobře. To je výhoda aktivu, kde to lze snadno upravit, ihned porovnat a nechat si tam tu subjektivně nejlepší variantu. Je klidně možné, že někomu už by to takhle mohlo přijít příliš málo "prezentní", záleží ale i na vzdálenosti od beden. Mně se to takhle jeví dlouhodobě asi nejpřirozenější. U pasivní bedny je tohle jednoduše nastavitelné jen do jisté míry, má-li se zachovat rozumná složitost.
Ostatně když se povídáte na nejlépe hodnocené výsledky DRC (str. 23), resp. ty cílové čáry, což je ekvivalent, je zjevné, že takto pořízená rovná chára v místě poslechu není optimum. To je ale celkem obecně známá věc.
 Filesize:  72.75 KB
 Viewed:  202 Time(s)
Naposledy upravil MaBat dňa So máj 09, 2015 14:09:35, celkom upravené 1 krát.
cough
Založený: 16 december 2006
PríspevokZaslal: So máj 09, 2015 14:07:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, to by asi tak odpovidalo. U mne sešup 10dB rovnomerne pres cele slysitelne pasmo v miste poslechu.
PríspevokZaslal: So máj 09, 2015 14:10:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, však jo.
Bartoli
Založený: 24 jún 2008
PríspevokZaslal: Ne máj 10, 2015 14:25:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Mimochodem - když se tady od Pavla stále dovídám, co obdivuju, co si myslím ... bez cenzury je to zde:
Reprosoustavy - Dospele hifi
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=492
Bartoli
PríspevokZaslal: Ne máj 10, 2015 14:38:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Je tam treba krasny popis orgasmu Machaldy a to jak jen pri pohledu na 190cm velke Matrixy 800 mu stoji a ty obsirne detaily o astronomicke cenovce Cool
Asi nikdo ty blbiny na 38 stranek nebude cist cele, ale po precteni nekolika prispevku z toho Sycakovy a Machalikovy preference vycte kazdy.
Bartoli
PríspevokZaslal: Ne máj 10, 2015 14:47:25    Predmet: Odpovedať s citátom
To Mabat: Mohl bys popsat rozdily co zahraje aktiv a co pasiv u 1518?
Chtel bych si aktivni DSP 1518 urcite poslechnout u Fuga ale nema to v provozu.
PríspevokZaslal: Ne máj 10, 2015 14:49:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Míš potřebu dělat archeologii do roku 2007?
Bartoli
PríspevokZaslal: Ne máj 10, 2015 15:00:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Narazil jsem na to nahodou pri hledani hesla jedne reprosoustavy ktera mi slouzi jako designova inspirace pro muj novy projekt 2M repro a i po letech to bylo zabavne cteni a vlastne i aktualni. A i PMA tam ma zabavne perly napr. jak jsou obvody sroll lyric genialni, uz tehdy jste v srollovu genialitu veril a dnes to pisete i do sroll mini + jste to opepril hodnotnými prispevky k tematu kabely.
boxer
Založený: 15 apríl 2008
PríspevokZaslal: Ne máj 10, 2015 15:38:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli
Zaslal: pá leden 16, 2009 12:10:12 Předmět: Citovat
Srollův silič je zvukově vynikající. Trochu se mi nelíbí design, ale to je v konečném důsledku fuk.
PríspevokZaslal: Ne máj 10, 2015 15:59:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli napísal:
Zvukově bych nečekal velké rozdíly, je to dělané tak, že to bude v základní verzi obého hrát IMO víceméně stejně. Aktiv má nicméně výhodu v té flexibilitě a možnosti dořešit to na basech podle konkrétních podmínek v místnosti - to je asi největší rozdíl, takže optimalizované pro danou místnost to bude hrát v bezprostředním srovnání zákonitě lépe. V aktivu se ta bedna dá také "natáhnout" do basů ještě o něco níž, což jde ale ruku v ruce s předchozím bodem. V pasivu by se to muselo pro stejný efekt doplnit o ekvalizaci navíc, ale jestli někdo třeba hraje z PC, neměl by ani v tom být problém. Samotné zvukové rozdíly dané akustickými podmínkami v různých prostředích budou ale jistě větší, než rozdíl pasiv - aktiv jako takový.
blesk666
Založený: 18 jún 2012
PríspevokZaslal: Ne máj 10, 2015 18:40:31    Predmet: Odpovedať s citátom
realne by ma zaujimal rozdiel aktiv/pasiv bedne nastavenej rovnako (na vyrovnanu frekvencku bez kompenzacie miestnosti). Teoreticky predpoklad podla mna nestaci
PríspevokZaslal: Ne máj 10, 2015 18:51:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Poslouchal jsem to tak obojí a žádný rozdíl jsem nepozoroval. Někdo by mohl nějaké nuance slyšet, ale to už by byly rozdíly, které podle mě nezaslouží pozornost. Zvuk "ve velkém", jako takový je pořád tentýž. Není IMO ani důvod, proč by neměl být. V aktivu se dá ta chára jemněji "vyžehlit", ale zrovna tady už ani u toho pasivu moc nezbývá, nic, co by dělalo významější rozdíl...
PríspevokZaslal: Po máj 25, 2015 11:41:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Do konce týdne ještě sbírám zájem o zvukovody, ať už na 1518, nebo k ND1460A (Bartoliho megabedny). Je teď možnost pořídit toto samostatně.
Zorg
Založený: 13 september 2008
PríspevokZaslal: Po máj 25, 2015 12:12:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Jen kontrolní otázka, už máte změřenej výstupní úhel u toho Eighteensoundu? Razz
PríspevokZaslal: Po máj 25, 2015 12:21:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Je známý.
Bartoli
PríspevokZaslal: Po máj 25, 2015 13:50:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Byl u mne poslouchat Rob ty moje 1518. Myslim ze se mu to libilo, drobne vyhrady byly k malo zatlumene poslechovce + jeho bedny jdou do 24Hz a moje 1518 do 35 Hz....více mozná napíse Rob sam.
BTW Roba mile prekvapilo ze 1518 lze poslouchat v sirokem poslechovem uhlu, to pochvalil myslim nejvice, libilo se mu ze nechybi vysky mimo idealni poslechove misto-)
Rob
Založený: 13 december 2006
PríspevokZaslal: Po máj 25, 2015 14:10:26    Predmet: Odpovedať s citátom
jo, byl jsem si to v sobotu u Pavla poslechnout, v podstatě k tomu nemám žádné větší výhrady, hraje to jako dobře navržená budka, nevšiml jsem si ničeho co by bylo na ucho špatně. Hraje to tak nějak normálně, a řekl bych, že je to v pořádku. Vadilo mi na známých nahrávkách máznutí prostoru a lokalizace (i když lokalizace samotná byla v pořádku), což je podle mě místností, nebo skleněnou celou zadní stěnou (vestavná skříň), místnost není dost pro hifi zabydlená. Já tam tohle máznutí nemám naopak vůbec (přetlumená místnost + pásky, tj. druhý extrém, a asi proto mě to praštilo hned do ucha). Nešlo to úplně hluboko, těch 35hz asi sedí, ale basy se mi líbily, mělo to dynamiku. Líbila se mi i konstatní směrovost, kdy můžete chodit po místnosti a ono to hraje pořád celkem vyrovnaně, na což u pásků nejsem samozřejmě zvyklý.
Díky za fajn pohoštění a technický pokec nás DYI amatérů Smile
Rob
PríspevokZaslal: Po máj 25, 2015 14:22:49    Predmet: Odpovedať s citátom
ještě k tomu zkreslení, druhou harmonickou jsem při běžné hlasitosti nijak výrazně nevnímal, při vyšší už snad jo, barva se asi lehce změnila, ale velmi těžko bych to asi poslepu hádal, a na neznámých nahrávkách bych nepoznal rozdíl.
Zorg
PríspevokZaslal: Po máj 25, 2015 15:04:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Rob napísal:
Není to spíš naopak, že při vyšší hlasitosti by to mělo být víc maskované?
PríspevokZaslal: Po máj 25, 2015 15:06:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to hlavně už dost střílení od boku...
Bartoli
PríspevokZaslal: Po máj 25, 2015 15:49:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Hifisti jsou hlavne uplne bambulky co se nahravek tyka, Rob si donesl nejakou elektronickou hudbu a na tom udelal nejake postrehy o prostoru + ty basy....potom jsme presli na moji klasickou hudbu ale to byly pro Roba zase nezname nahravky.
Rob mel i nejake soubory s klasikou ale to zase nebyly flac soubory...no pro Roba to byl takovy opravdu jen prvni informativni poslech.
Rob muze upresnit tu elektronickou hudbu, ja ty skladby a interprety vubec neznam.
Rob
PríspevokZaslal: Po máj 25, 2015 15:58:02    Predmet: Odpovedať s citátom
poslouchal jsem zivy koncert Loreena Mc Kennit, a pak Clannad, pak Mullera, no a dalsi nahravky ktere me zajimaly, Mussorsky obrazky z vystavy, Berlioz symph.fantastique se nam nepodarilo spustit, protoze bartoli tam nema APE plugin, tak jsme z klasiky poslechli operu Saul, Vivaldiho ctvero rocnich obdobi, zbytek upresni Pavel, ale na tom taky nic neslo poznat, snad jen ze to bylo cisteji nahrane, a sejmute bez nejakych vetsich studiovych uprav (hratky s prostorem)
PríspevokZaslal: Po máj 25, 2015 16:02:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Nechcete si na poslechová hodnocení založit nové vlákno? Smile
Tady bych to přecijen rád udržel v trochu věcných mezích, dokud je čas. I když v téhle fázi projektu už je to asi celkem jedno.
blesk666
PríspevokZaslal: Po máj 25, 2015 18:34:15    Predmet: Odpovedať s citátom
asi by sa to dalo presunut aj do Bartoliho vlakna
Zorg
PríspevokZaslal: Ut jún 23, 2015 20:49:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Doslechl jsem se, že se čeká na Najdu. Proč ne miniDSP? Najda má silnější procesor nebo lepší převodníky nebo kvůli dostupnosti?
PríspevokZaslal: Ut jún 23, 2015 20:56:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to navenek asi o něco hezčí, má to displej a tak.
Zrovna s dostupností to momentálně ale moc slavný není. Čeká na to hlavně fugo, který se pro ni rozhodl. A já, abych dodělal tu dokumentaci.
No a pak prostě si zas trochu pohrát s něčím novým...
Už jsi zkoušel ten Xover?
PríspevokZaslal: Ut jún 23, 2015 21:13:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Bylo by možné ukázat skokovou odezvu a zkreslení této bedny?
PríspevokZaslal: Ut jún 23, 2015 21:14:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Skokovou odezvu si najdi zpět ve vlákně a ke zkreslení už jsem se vyjadřoval několikrát.
PríspevokZaslal: Ut jún 23, 2015 21:21:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Pár dalších obrázků, střední poslechová osa.
Ta skokovka by v kratším čase nebyla?
 Filesize:  22.74 KB
 Viewed:  125 Time(s)
Naposledy upravil PMA dňa Ut jún 23, 2015 21:24:51, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut jún 23, 2015 21:23:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Co si představuješ pod pojmem skokovka v kratším čase? Prvních 5 ms se ti zdá málo? Viděls to někdy prezentované jinak? Dělá to jinak Atkinson? Tomu už jsi psal?
Můžu ještě ukázat SR samotného driveru, ta je samozřejmě ještě daleko kratší. Tohle je celá bedna s pasivní výhybkou.
Strana 28 z 89
