Zaslal: Št október 11, 2007 20:33:42 Predmet: |
A+ ....  |
Zaslal: Št október 11, 2007 20:44:42 Predmet: |
| kazzatel napísal: | A+ ....  |
Furt mi to vrtá hlavou. Jsou to vlastně dva zesilovače za sebu v sérii. To, co ten první pokazí, má druhý dohánět a opravovat. Není to podobné, jako ta globální zpětná vazba? (která tam beztak bude muset být) |
Zaslal: Št október 11, 2007 21:19:48 Predmet: |
Já ti nabízel originál schema, na což jsi nereflektoval...  |
Zaslal: Št október 11, 2007 21:39:29 Predmet: |
| kazzatel napísal: | Já ti nabízel originál schema, na což jsi nereflektoval...  |
No jó, promiň. Tak já tedy reflektuju. A na oplátku Ti taky něco pošlu... |
Zaslal: Ne október 14, 2007 12:40:05 Predmet: A plus |
Tak jsem zkusil jednoduchou simulaci třídy A+
Vypadá to zajímavě, problémy lze očekávat na vyšších kmitočtech, aby oba konce měly stejnou rychlost a běžely synchronně. Tady jsou průběhy pro 4 a 8 Ohm zátěž. |
Zaslal: Ne október 14, 2007 12:41:41 Predmet: |
| Tady je schéma. |
Zaslal: Ne október 14, 2007 12:44:36 Predmet: |
| A tady průběhy proudů emitorovými odpory. |
Zaslal: Po október 15, 2007 06:02:18 Predmet: |
| " Béčkový " zesilovač nemusí být nutně béčkový.... |
Zaslal: Po október 15, 2007 07:50:13 Predmet: |
| kazzatel napísal: | | " Béčkový " zesilovač nemusí být nutně béčkový.... |
A jaký tedy? Dvě áčka za sebou asi nemáš na mysli a jiné řešení mě nenapadá. Možná to není z grafu dobře vidět, ale zesilovač B je normální AB třída s klidovým proudem cca 100mA. Celé schéma je velmi zjednodušené, muselo by být řazeno paralelně více tranzistorů, zejména pro Áčko. 50W trvale je snesitelných, ale stejně bych to posílil. A Béčko zase kvůli SOAR, takže to zapojení je trochu žrout součástek - vlastně jsou to dva zesilovače - včetně zdrojů a traf. Ale kdyby to chodilo, zdá se, že to řeší dilema mezi čistotou Áčka a výkonem AB třídy. |
Zaslal: Po október 15, 2007 21:52:36 Predmet: |
A ticho po pěšině....
Něco je špatně? |
Zaslal: Po október 15, 2007 23:11:51 Predmet: |
| Já na béčkovým průběhu vidím přechodový zkreslení ( černý průběh ) - nebo se mýlím ? |
Zaslal: Ut október 16, 2007 07:04:27 Predmet: |
| Je několik možností, jak to udělat, něco z toho jsme si i odzkoušeli. Podle mě bychom se měli vyhnout úplnému zavření jedné půlky, nebo ji alespoň provést velmi pozvolna. To podle mě Vláďův obrázek nesplňuje, ale jelikož je malý, mohu se mýlit. |
Zaslal: Ut október 16, 2007 07:48:57 Predmet: |
Tak teď si nejsem jistý, zda si rozumíme. Béčkový zesilovač je normální třída AB s "optimálním klidovým proudem" a tedy i s jistým přechodovým zkreslením. Jestli je to vidět v grafu nevím, ale není to podstatné. Ale toto přechodové zkreslení se projeví jenom zhoupnutím napájení navazujícího Áčka, které by již mělo být v pohodě. Že se malá část přechodového zkreslení přenese i do Áčka, to je jasné. Ale je to (alespoň podle simulace) velmi dobře potlačeno. A všechno to je ještě před zavedením NFB. Navíc to Béčko lze optimalizovat (více tranzistorů paralelně).
Přiznám se, že jsem byl skeptický, ale ta simulace mě příjemně překvapila. Bohužel, jako vždy, muselo by se to ještě odbastlit. A nástrah patrně čeká víc, než u běžného zesilovače. |
Zaslal: Ut október 16, 2007 08:00:09 Predmet: |
| Asi půjde o to, jak to bude stabilní jednak s teplotou dlouhodobě, ale hlavně při změnách ztr. výkonu součástek při zpracování hud. signálu. To je hlavní problém simulátorů, dá se v nich vybalancovat cokoliv pro konstantní podmínku. Problém je, jakmile výsledná funkce závisí na malých změnách (derivacích) jakékoliv veličiny. Z tohoto pohledu je nejjednodušší parní áčko, ale je skutečně rozumně realizovatelné jen do 50W/8ohm. Ale přechod z něj do AB už nemusí vadit, jelikož s rostoucí hlasitostí znamenitě roste i zkreslení v uchu. |
Zaslal: Ut október 16, 2007 08:39:33 Predmet: |
| To neni zadny prechodovy zkresleni, je to prubeh proudu jednotlivymi vetvemi, je jasne, ze na prechodu AB dojde k nejakemu navazani, ale neni tam soucasne zanik proudu obema. |
Zaslal: Ut október 16, 2007 11:22:49 Predmet: |
| Je to tak, jak říká Vláďa. Životaschopnost těchto námětů se prokáže až po postavení a dostatečně dlouhém ověření v provozu. |
Zaslal: Ut október 16, 2007 12:17:27 Predmet: |
...a do toho se nikomu nechce...  |
Zaslal: Ut október 16, 2007 12:19:47 Predmet: |
| kazzatel napísal: | ...a do toho se nikomu nechce...  |
Nechce nebo není důvod. |
Zaslal: Ut október 16, 2007 12:26:26 Predmet: |
Jo, marný snažení, marný volání...naprostá většina je stejně hluchá...  |
coffee Hifi expert
Zaslal: Ut október 16, 2007 16:30:25 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 20:04:56, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St október 17, 2007 12:01:32 Predmet: |
| z časopisu: |
Zaslal: St október 17, 2007 13:56:32 Predmet: |
| Ono je to možná nešikovně napsáno a proloženo reklamštinou, ale myslím, že to jinak velmi dobře vystihuje podstatu problému. Prostě zlikvidovat zkreslení co nejblíže jeho zdroji (když už dovolíme, aby vůbec vzniklo) a nenechávat ho probublávat celým zesilovačem s tím, že ono se to nakonec tou zpětnou vazbou nějak srovná. |
Zaslal: St október 17, 2007 14:01:23 Predmet: |
| Mě by zajímalo vysvětlení pojmu "neharmonické zkreslení", jak je toto neharmonické zkreslení konkrétně lépe potlačeno u elektronkových zesilovačů, jakým způsobem se měří, když už je "definováno". Pak by mě zajímaly stupně, pracující zcela bez zpětné vazby, tj, i bez zmíněné lokální. Takový stupeň je hoden Nobelovy ceny. |
Zaslal: St október 17, 2007 15:41:18 Predmet: |
| Ano, terminologicky je to možná špatně, ale jaksi intuitivně snad tušíme, co se tím míní. Za zpětnu vazbu je považován obvod mezi vstupem, výstupem (a zemí) nějakého složitějšího zesilovače. Když vezmu emitorový sledovač, který bude mít v emitoru zdroj proudu, dostanu relativně lineární obvod, který samozřejmě nějakou formu zpětné vazby má, ale ta je už z prinipu uvnitř, nemá žádnou vnější cestu. |
Zaslal: St október 17, 2007 15:49:42 Predmet: |
| Je to 100% napěťová zpětná vazba. Od laiků se matení pojmů snese, od profesionálů to neumím překousnout. |
Zaslal: St október 17, 2007 16:23:29 Predmet: |
| Problém je také v tom, že reklamní texty se píší pro laiky, kteří chtějí slyšet, že tam žádná (škodlivá) zpětná vazba není. |
Zaslal: St október 17, 2007 17:35:09 Predmet: |
Pochopitelně, když je výrobci svou argumentací oblbují.
Nevadilo by mi, kdyby tam stálo, že tam není celková napěťová zpětná vazba z výstupu na vstup. Pokud tam stojí, že tam někde není vůbec žádná, ani lokální, tak je to lež, protože už samotný tranzistor má zpětnou vazbu na emitorovém odporu ve struktuře součástky, například. tyto malé milé lži a polopravdy vyúsťují v demagogie, jak je známe. Neznám jiný elektrotechnický obor, kde by jich bylo tolik, jako v highendu. |
pistole Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St október 17, 2007 18:34:20 Predmet: |
No jo když ty kecy o absenci zpětné vazby prodávají líp než přesné informace  |
Zaslal: St október 17, 2007 19:10:36 Predmet: |
Nechme reklamní kecy být. Ale co soudíte o následující koncepci ?
Rozdělit zesilovač na tři navazující bloky, které by nebyly překlenuty celkovou zpětnou vazbou.
1. Impedanční převodník na vstupu - to by mohl být klidně i kvalitní OZ (přístrojový pro symetrický vstup)
2. Rozkmitový stupeň - např. na principu CFB
3. Koncový stupeň s jednotkovým ziskem a některou z variant EC. |
