Zaslal: Ne jún 14, 2015 08:04:22 Predmet: |
Henri:
USB-SPDIF transport je docela svinstvo. Neřeší problém SPDIF a navíc přidává problém USB. Neříkám že to není možnost jak dostat data do ven z PC ale finální řešení za které se to často vydává to rozhodně není.
BV:
Jitter je chyba časování ale ve smyslu rozdílu vysílacích a přijímacích hodin. Tedy samotný signál který ovlivňují jen jedny hodiny (vysílací strana) žádný jitter nemá, jitter je plně závislý na straně přijímače. Respektive na zpracování vstupního signálu. Pokud by v systému byly jen jedny hodiny (princip synchronizace) tak žádný jitter prostě nevznikne. TEDY samotný SPDIF signál žádný jitter neobsahuje ale jitter vzniká až při čtení tohoto signálu vlivem rozdílu hodin na straně vysílače a přijímače. Nebo jinak, nestabilita hodin na vysílací straně je pro signál naprosto irelevantní, nijak signál negativně neovlivňuje ale způsobuje problém straně přijímací a je to strana přijímací které to může a má řešit. Viz. rozdíly mezi dacy v tom jak jsou závislé na „kvalitě“ vstupního signálu. Přístupů jak to řešit je celá řada. |
Zaslal: Ne jún 14, 2015 14:41:58 Predmet: |
Je to "vada" alebo daň za jednoduchosť SPDIF prenosu, tzv. "interface induced jitter",detaily napr. v tom odkaze, v rovnomennom odseku. Nedokonalý tvar hrán po prechode vysielačom , káblom alebo optikou a prijímačom a navyše ich vertikály posuv ("vlnenie" ) podľa predchádzajúceho dátového obsahu je druhou príčinou (okrem rozdielu hodín vysielača a prijímača a nutnosti ich synchronizácie). Posúva sa tak v čase okamžik preklopenia obvodu, ktorý z toho regeneruje hodiny pre DAC.
Prípadná nestabilta na vysielacej strane to ešte zhorší, nie že nijako neovplyvňuje, pretože regulačná slučka na strane prijímača (typicky PLL alebo iná metóda zavesenia na hodiny vysielača) bude mať viac práce aj s tou (zbytočnou) nestabilitou hodín vysielača.
Ak je to USB "svinstvo" asynchrónne, teda USB dátový prenos si riadi prijímač ( prísun do buffera, fifo ), z buffera číta podľa svojich stabilných hodín, tak to teda jitter významne rieši. |
Zaslal: Ne jún 14, 2015 16:49:48 Predmet: |
Přes veškeré důvody proč to nejde, existuji dacy které ten jitte umí eliminovat pod slysitelnou úroveň. Je samozřejmě možné stále dodávat další a další důvody proč to nejde ale dokud tu jsou dacy které to umí tak to není nic než zbytečná debata.
USB-S/PDIF, je sice dobře že USB část je asynchronní ale stejně je napojena na S/PDIF vysílač a jsme znovu na začátku. Něco jiného je pokud S/PDIF je vynechán. |
Henri Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po jún 15, 2015 15:29:03 Predmet: |
x
Naposledy upravil Henri dňa St jún 17, 2015 10:47:42, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po jún 15, 2015 22:29:22 Predmet: |
Henri, a co tak streamer?
Tam mozes mat embedded CPU priamo s I2S vystupom, ktory ma dobre hodiny i DAC blizko seba a ak je to sikovne spravne, tak i galvanicky oddelene.
Nejake tazkopadne DIY-kit riesenie mam popisane tuto http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=18698 a dalsich vlaknach. |
Zaslal: Ut jún 16, 2015 08:40:10 Predmet: |
| Největším nepřítelem audia obecně a digitálu obzvlášť je povrchnost. Nevím proč ale většina si najde nějakou vlastnost, ideálně reprezentovanou číslem a na jejímž základě dělá soudy. U DAC se kvalita posuzuje podle schopnosti vstupu (USB) přijmout větší rozlišení, zajímavé je to že čím větší sračka tím větší rozlišení. Aneb čím levnější DAC tím větší "zvládne" rozlišení na USB. Věci na kterých záleží se ovšem do "hesla" dostat nedají a tedy ekvivalent úspěšného hesla "zrušíme zdravotnické poplatky" je nyní vstup USB (a vysoké rozlišení). |
