Visaton atlantis / ekta grande
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> DIY realizácie
erikzet
Založený: 13 september 2014
PríspevokZaslal: Pi jún 26, 2015 09:43:07    Predmet: Visaton atlantis / ekta grande Odpovedať s citátom
Ahojte, pracujem na tomto projekte, prikladam foto. Pomaly sa chystam na povrchovu upravu a potrebujem poradit ako osetrit ozvucnice. Chcel som ci by nebolo dobre cele ozvucnice natret napr. zriedenym lepidlom (neviem akym) aby sa vytvoril korpus, ktory celu konstrukciu spevni. Potrebujem poradit ci je to dobry napad.
Predny panel budem striekat na cierno a boky budu dyhovane. Vrch a zadok este rozmyslam ci odyhujem alebo nastriekam ciernou. Dyhu som si zatial vybral palysander.
Za kazdu radu budem vdacny.
Kocour
Založený: 07 február 2008
PríspevokZaslal: Pi jún 26, 2015 09:51:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Z me zkusenosti, dej dyhu i navrch a dozadu. Koukam ze to tam mas tmelene, me se po letech ukazaly spoje, nic hroznyho, jen to bylo pod urcitym uhlem videt.
erikzet
PríspevokZaslal: Pi jún 26, 2015 10:02:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty si mi pisal aj na druhom fore Smile len tam je to dost mrtve.
Hej vrch je tmeleny, chcel som tam nalepit este nejaku najtensiu mdf aby to nebolo vidiet, ale cely plat mdf asi nebudem kupovat, uvidim este.
Tento projekt sa mi strasne paci ako je spraveny a podla to ho by som to aj chcel spravit http://www.troelsgravesen.dk/EktaG_Petr.htm
Na efarby.sk mi poradili tento lak http://www.efarby.sk/lak-s-1300-epolex-1-4-kg-epoxidovy-lak-s-tuzidlom-p1635 mate niekto skusenosti?
fofo
Založený: 30 apríl 2008
PríspevokZaslal: Pi jún 26, 2015 10:58:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak tam mas tupe spoje,ci uz tmelene alebo nie,za par rokov Ti vylezu.
Ked je to striekane do farby ci laku tak to vidno dost casom Crying or Very sad
erikzet
PríspevokZaslal: Pi jún 26, 2015 11:16:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Robim to pre seba, takze pokial to vyleze o par rokov, prebrusim a prelakujem znova. Tak ten epoxidovy lak mozem dat? Dal by som jednu vrstvu redsiu nech vsiakne a druhu hustejsiu.
penjo
Založený: 13 jún 2014
PríspevokZaslal: Pi jún 26, 2015 14:07:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevidím dôvod niečím to natierať. Efekt to nebude mať žiadny.
MDFku stačí natrieť disperzným lepidlom (rakoll, , duvilax, ponal-používam), priložiť dýhu a stiahnúť svorkami, príp. dať do lisu. Naozaj nie je potreba s tým špekulovať.
erikzet
PríspevokZaslal: Pi jún 26, 2015 14:12:25    Predmet: Odpovedať s citátom
ja len ci ten epox. lak nezabrani vyliezaniu spojov (ked to len o par rokov oddiali). Epox. lak kupim za cca 10€ takze pokial to pomoze tak tych par € obetujem. Ja som to lepil na tupo, lebo vsetko som robil sam a nemam ziadnu extra dielnu.
Ale necham si poradit, preto som sem aj pisal. A lepit budem chemoprenom, viac sa mi pozdava postum snim.
Basstl
Založený: 26 apríl 2008
PríspevokZaslal: Pi jún 26, 2015 20:46:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty zaoblený boky se budou dýhovat dost blbě.
Já dýhuju zásadně lepidlem D3 a pořádně stáhnout svorkama, nebo v lisu.
V tomhle případě bych ale zvažoval, jestli nepoužít kontaktní lepidlo.
Natřít obě plochy, nechat zavadnout a něčím zaválcovat (třeba válečkem na těsto).
Před dýhováním nenatírat lakem. To bych radši použil dýhu 1mm silnou.
Kocour
PríspevokZaslal: Pi jún 26, 2015 20:54:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Proto jsem posledni vrstvu MDF odyhoval predem v lisu a pak ji teprve nalepil na bednu. Clovek pak jen musi byt opatrnejsi pri zarezavani toho co precniva, radsi nechat par mm navic a dobrousit.
erikzet
PríspevokZaslal: Pi jún 26, 2015 23:24:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Existuje aj 1mm mdf? Som myslel, ze najtensia je 3mm. Dyhovat som chcel metodou s chemoprenom, lebo tych bokov sa bojim.
Takze stou 1mm mdf by to bol dobry napad. Takze by som to cele oblepil 1mm mdf a potom odyhovat? Alebo odyhovat mdf a potom nalepit? Prvy krat budem dyhovat, tak si necham poradit.
penjo
PríspevokZaslal: So jún 27, 2015 08:10:27    Predmet: Odpovedať s citátom
1mm hrubá dýha, nie MDF. Dýhy sú bežne od 0,6mm ,cez 1mm a pod. Tieto tenké je možné používať vo váukovom lise, ktorý ti odýhuje aj tie hrany s radiusom.
Osobne som to spravil tak, že som ofrézoval hrany MDFky 45° frézou namiesto radiusu a dýhoval som 1,5mm dubovou dýhou. Veľké plochy napatlané Ponalom, stiahnuté svorkami a úzke hrany cca 1-1,5cm na šírku som nažehloval, takisto Ponal.
Ak sa bojíš vyliezania spojov, alebo skrutiek, tak treba hrubšiu dýhu.
Takto nejako to vyzerá s tou 1,5mm dýhou.
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=20860
erikzet
PríspevokZaslal: So jún 27, 2015 08:36:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha nevsimol som si, ze napisal 1mm dyhu. No keby mam rovne plochy tak sa nebojim lepit duvilaxom ci ponalom atd, ale pri zahnutych bokoch sa bojim, ze to nedokazem rovnomerne zatazit. Preto som to chcel cele lepid chemoprenom. Musim vyskusat ako sa bude robit s takou hrubou dyhou.
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> DIY realizácie Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
