KomarD-jeay Hifista - pokročilec
Založený: 05 máj 2007 Príspevky: 309 Bydlisko: Michalovce
Zaslal: St júl 01, 2015 20:01:16 Predmet: |
Pozri Mabat, ty mas daco nastudovane, ale mizerne malo z toho mas ocividne otestovane.
Na jednej strane sa tu honis za nutnostou rozlisovat rezonanciu od difrakcie, na druhej strane mas problem rozlisit, ako hra napr. dipol???? alebo nevies rozlisit, ako hra napr. kardioidny subwoofer?
Musis byt hluchy ako poleno a fakt iba pozerat obrazky, ked to nepocujes.
Predsa ked sa pohybujes okolo zdroja zvuku dokolecka a vnimas ako hra, vies si predstavit ako sa sprava. Navyse ked pocute dostanes podporene slovom od strojcu produktu.
Teda ty zrejme nevies.
Vies o tom, ze uchom sa da rozlisit fazova nesumernost? Ze uchom dokazes rozlisit, ci ti ulietava faza na spojnici reprakov? ze vies zistit amplitudove zmeny aj bez mikrofonu?
Ci tebe aj po pripojeni kondu k vyske hra vyska stale rovnako?
Staci si vediet spojit teoriu s praxou, vyskusat si ako sa ktore javy spravaju, sledovat zmeny simulacia vs. meranie a kopa veci ti zacne byt jasna aj uchometricky a naucis sa ich aj realne rozlisovat. V tom mas zjavne znacny problem.
Ked nieco hra skreslujuco, musis mat meranie THD, aby si to mohol tvrdit? ci dovtedy drzis zobak? |
Zaslal: St júl 01, 2015 20:01:41 Predmet: |
| a nebude i v tej optimalnej pozicii zvuk prifarbeny zvukom odrazenym od stien? na druhej strane ten odrazeny zvuk asi nebude frekvencne odrazeny 100% |
Zaslal: St júl 01, 2015 20:02:27 Predmet: |
Tak hergot co to je kvazi monopol?  |
Zaslal: St júl 01, 2015 20:03:23 Predmet: |
| miero napísal: | | a nebude i v tej optimalnej pozicii zvuk prifarbeny zvukom odrazenym od stien? |
No samozřejme, že bude a je, zvlášť z vertikálních směrů. V tom to celé spočívá. |
Zaslal: St júl 01, 2015 20:08:06 Predmet: |
| BV napísal: | | Ako potom môžu narušiť (významne, počuteľne..) farbu, ak sú také slabé v porovnaní s priamym signálom??? Nehovorím o stojákoch na basoch..Je to presne rovnako, ako s lokalizáciou. |
Není to presne rovnako. Pane Bunto, to jsem si nevymyslel já, tak se chovají naše uši a je to široce zdokumentované v literatuře. Jestli v tom máte mezery, proč si je nedoplníte?
A tím spíš vertikální odraz, které dorazí do obou uší ve stejném čase, opravdu nemá na lokalizaci vliv, má ale vliv na barvu zvuku. To jsou ale opravdu základy.
Sorry, ale nestále tu jen projevujete základní neznalosti. Z toho ale nikoho dalšího neosočujte. Teď zpětně chápu, jak to pro vás musí být všechno těžce stravitelné, když o tom všem slyšíte poprvé v životě
Naposledy upravil MaBat dňa St júl 01, 2015 20:12:22, celkom upravené 1 krát. |
Polmo Hifista
Založený: 31 júl 2007 Príspevky: 129 Bydlisko: kusok od Trnavy
Zaslal: St júl 01, 2015 20:12:17 Predmet: |
re Mabat
Pocul som to na BP (divus, aragorn, titan, jbl) pravda, nebolo to naslepo. Priznavam ze slovo najprirodzenejsie nieje to prave a da sa zan pochytit, len si myslim ze tam oproti kalotam nebol rozdiel hodny takychto rozhovorov (teda aspon v "pade vykonu"). Sedavam od toho tak na 2-3 metre, ako kedy. |
Zaslal: St júl 01, 2015 20:12:28 Predmet: |
| Čím menej odrazov, tým menej prifarbenia.. Ak je to závislé na kmitočte (smerovanie, odrazený výkon), tak s rastom kmitočtu bude menej odrazov(" zvlášť z vertikálních směrů"), ergo menej prifarbenia (dominancia priameho zvuku). Nie je to nijako rušivé, pretože "tak se chovají naše uši"..Aj uši všetkých, čo to reálne počuli. |
Zaslal: St júl 01, 2015 20:14:45 Predmet: |
| citácia: | | Ak je to závislé na kmitočte (smerovanie, odrazený výkon), tak s rastom kmitočtu bude menej odrazov (" zvlášť z vertikálních směrů"), ergo menej prifarbenia (dominancia priameho zvuku) |
Opakuji otázku, kolik zvuků obsahuje pouze frekvence nad 8 kHz?
Jestli vám to nedocvaklo do teď, tak už se obávám, že se to asi nestane. |
Zaslal: St júl 01, 2015 20:16:15 Predmet: |
| Možno by bolo fajn pripraviť nejakú ukážku, ako vyzerá taký prifarbený zvuk. Bude stačiť primiešať k signálu frekvenčné obmedzený signál s oneskorením? Navrhnite parametre, pripravím to... |
Zaslal: St júl 01, 2015 20:17:59 Predmet: |
| To bys musel imho dělat binaurálně, na sluchátkách. Nebo v akusticky mrtvé komoře, s více zdroji zvuku, coby zdroji fiktivních odrazů - ostatně tak se to taky experimentálně dělá, když se chce opravdu něco zjistit. |
Zaslal: St júl 01, 2015 20:23:42 Predmet: |
| MaBat napísal: | | Opakuji otázku, kolik zvuků obsahuje pouze frekvence nad 8 kHz? |
Nejednoznačná otázka. Inak odpoveď na túto bude určite nekonečne veľa. |
Zaslal: St júl 01, 2015 20:30:43 Predmet: |
Já nevím, jak moc jsi se nad tím zamyslel. Už totiž nevím, jak to lépe napsat.
Pokud mám odraz, který prostě utlumím třeba o 10 dB, můžu říct, že je ho méně.
Ale když vezmu odraz a odfiltruju ho na 1 - 5 kHz dolnopropustním filtrem, nemám o odraz méně, ale jen zabarvený zvuk, který si stále posílám k uším, pod jistou frekvencí pořád v plné amplitudě. A většina hudebního signálu obsahuje zvuky, které tímto filtrem budou zabarveny.
To je opravdu moje maximum, jak to polopaticky napsat  |
Zaslal: St júl 01, 2015 20:34:44 Predmet: |
Ak nad 8kHz to už vyžaruje len priamo, tak len zvuky nad 8kHz budu reprodukované verne. Zvuky obsahujúce frekvencie pod 8kHz bude poslucháč vnímať i z odrazov. Tie budú síce na nižšej hlasitosti, ale budú trochu farbiť zvuk.
BV tvrdí, že to zafarbenie bude tak nízke, že to nevadí.
MaBat tvrdí, že to (on) ešte bude počuť.
Z tohoto vyplýva, že MaBat ma vyššie nároky na reprodukciu ako bežný zákazník BVaudio a z toho možno pramení i mnoho tunajších nedorozumení... |
Zaslal: St júl 01, 2015 20:51:13 Predmet: |
| Jéžišmarjá, prakticky 100% lidí, a bude to už řada desítek, co to slyšeli a postavili si to, si velmi chválí i moje bedny Totem 100. Je to snad nějaký vrchol nebo optimum? Samozřejmě, že ani zdaleka, je to dokonce z toho nejlevnějšího, co se kde našlo. Jenže jsem ochoten tu ukázat měření a klidně přiznat, že to má (značné) rezervy, taky je to bedna za asi 300 EUR. Je to vždy o očekávání a nárocích. Chceme se bavit o nejlepším dosažitelém, nebo si jen chválit momentální aktivity, ať jsou jakékoliv a podporované jakkoliv absurdními argumenty, zcela ignorujícími dosavadní poznání v oboru? |
Zaslal: St júl 01, 2015 21:02:06 Predmet: |
Určite nie. Akurát z môjho pohľadu tu mnohí majú problém prekusnúť, že topmodely známých značiek sú top iba podľa určitých kritérií a že by mohol existovať nejaký "anonym", ktorí by dokázal skonštruovať reprobedňu s ešte lepšími parametrami i bez silného zázemia známej značky (a za nižšiu cenu).
Je nejaký dôvod, prečo by sme takýchto ľudí mali báť? Ohrozujú nás? Ak áno, tak koho? |
Zaslal: St júl 01, 2015 21:21:57 Predmet: |
| miero nehnevaj sa, ale pises uzasne magoriny . . . |
catmann Hifista - pokročilec
Založený: 02 marec 2014 Príspevky: 259 Bydlisko: východ SK
Zaslal: St júl 01, 2015 21:32:05 Predmet: |
| miero napísal: | | že by mohol existovať nejaký "anonym", ktorí by dokázal skonštruovať reprobedňu s ešte lepšími parametrami |
šak meritom problému je práve to, že neexistuje úplná zhoda v tom, ktoré parametre sú tie určujúce pre posúdenie toho aká kvalitná je tá ktorá bedňa.
Mám pocit, že len málo ľudí počulo všetky tie bedne o ktorých sa tu diskutuje - MaBatove, BV Max a často zmieňované Martin Logan.
Jediný myslím, ktorý napísal názor na všetky tri bedne bol Cough. Hodnotil ich všetky pozitívne.
Mám pocit, že tie merania sú dosť preceňované v zmysle posudzovania a porovnávania bední. Žiadne merania nenahradia v konečnom dôsledku subjektívny dojem z počúvania a asi nikto nekupuje bedne len podľa meraní ktoré zverejní výrobca.
Celá táto diskusia mi príde ako dohady o tom ktoré náboženstvo je to pravé a jediné. Každý sa drží toho svojho a je ochotný preň aj "zabiť".
S toleranciu by sa dalo dosiahnuť viac, ale táto cesta je už asi neschodná. |
Zaslal: St júl 01, 2015 21:34:05 Predmet: |
| Odar: v pohode, len som chcel trochu rozrušiť miestny boj :-) |
Zaslal: St júl 01, 2015 21:41:31 Predmet: |
catmann: snáď rozumiem čo myslíš
no na to, aby som si predstavil prifarbený zvuk z odrazov ešte nepotrebujem počuť konkrétnu reprobedňu, ktorá ich vyžaruje i mimo posluchovú os ... skôr je problém predstaviť si takú, ktorá to nerobí |
Zaslal: St júl 01, 2015 21:50:41 Predmet: |
| MaBat napísal: | | Jéžišmarjá, prakticky 100% lidí, a bude to už řada desítek, co to slyšeli a postavili si to, si velmi chválí i moje bedny Totem 100. | Popravde sa im riadne cudujem, ale nie to som chcel
Kedze mas nesmierne rad grafy, realizuj sa na tomto a napis, co konkretne tam vidis, ako to podla teba hra.
Ja ti nasledne napisem, co to skutocne je a ako to naozaj hra.
Je to merane zhruba 3/4m od bedne, vo vyske cca 1m na velkej skatuli, na okraji, v strede miestnosti cca 6*7m.
Naposledy upravil KomarD-jeay dňa St júl 01, 2015 21:52:18, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St júl 01, 2015 21:50:49 Predmet: |
| miero napísal: | catmann: snáď rozumiem čo myslíš
Tak tu bude asi rozdiel - ja radšej počúvam ako si niečo predstavujem.  |
Zorg Hifi expert
Zaslal: St júl 01, 2015 22:16:29 Predmet: |
| catmann napísal: | | Celá táto diskusia mi príde ako dohady o tom ktoré náboženstvo je to pravé a jediné. Každý sa drží toho svojho a je ochotný preň aj "zabiť". | Mě to spíš přijde, že "proč to neudělat objektivně líp, když vím, že to jde". Nebo alespoň BV tvrdí, že to ví, leč říká, že to zákazníkům/posluchačům nevadí. Imho jsou tohle řádově důležitější věci, než rozdíly mezi dobrejma zesama nebo DACanama... |
merhaut Hifi expert
Zaslal: St júl 01, 2015 22:19:21 Predmet: |
| Koukám, že úspěchy pragmatického přístupu BV nedají zdejšímu párečku obsedantů spát už několik týdnů:-) |
Zaslal: St júl 01, 2015 22:35:41 Predmet: |
| Zorg napísal: | | Nebo alespoň BV tvrdí, že to ví, leč říká, že to zákazníkům/posluchačům nevadí. |
Len tu by asi bolo potrebné trošku rozlíšiť DIY projekt a komerčné riešenie. BV musí zabezpečiť nie len projekt ale i výrobu. Ak je jeho názor taký aký je tak ho treba akceptovať. Či je správny ukáže trh - zákazníci.
Ak by chcel niekto kúpiť MaBatove bedne (nemyslím Totem) tak jednoducho nemá kde. K starším projektom MaBat jednoducho ukončil podporu to si napr. BV asi dovoliť nemôže. Asi je viacej vecí na ktoré sa treba pozerať inakšie ak ide o DIY a komerčnú záležitosť. Ale to asi skôr vie ten, čo musí zabezpečiť opakovateľnosť výroby produktu po určitú dobu a samozrejme musí zabezpečiť aj servis. |
Zaslal: Št júl 02, 2015 06:00:18 Predmet: |
2miero
| citácia: | | Možno by bolo fajn pripraviť nejakú ukážku, ako vyzerá taký prifarbený zvuk. Bude stačiť primiešať k signálu frekvenčné obmedzený signál s oneskorením? |
Skús si urobiť v miestnosti a vzdialenosti kde počúvaš meranie s časovým oknom, kde začiatok okna nastavíš presne na začiatok prvého odrazu, dĺžku okna podľa toho, ako nízko chceš merať, a tento výsledok odčítaj (pričítaj) k meraniu za rovnakých podmienok (SPL priameho zvuku) bez odrazov. Rozdiel je to zafarbenie. A skús si potom rovnakú zmenu v dB urobiť napr. korekciami v pásme niekde nad 1kHz. Alebo si ten rozdiel daj ako konvolúciu do prehrávača, či to budeš jednoznačne poznať.
Naposledy upravil BV dňa Št júl 02, 2015 06:05:17, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Št júl 02, 2015 06:01:36 Predmet: |
| Nevědel jsem, že být pragmatik znamená plácat z neznalosti nesmysly. Díky merhaute za poučení. |
boxer Hifi expert
Zaslal: Št júl 02, 2015 06:11:57 Predmet: |
Batíku,koukám, že jsi na fóru nonstop.
To už je na pováženou. Tomu se říká obsedantně kompulzivní porucha.
Ty tak nutně potřebuješ přesvědčovat svět o tom, že máš pravdu, že ti to nedá spát. Už je to trapné číst ty tvý příšerný amatérský, ničím nepodložený kecy, které jsou pouze snůškou vyčtených a z kontextu vytržených vět.
Zorg ti bude přizvukovat, i když budeš tvrdit, že zelené kolečko je červený čtverec. Tomu se nedivím, je to mimoň. |
Zaslal: Št júl 02, 2015 07:43:05 Predmet: |
| citácia: |
Nevědel jsem, že být pragmatik znamená plácat z neznalosti nesmysly. |
To je váš výklad pán Batík.. Podľa mňa to znamená okrem poučiek používať aj hlavu a skúsenosť. Pragmatický výsledok je rozumné použitie všetkých týchto faktorov. |
cough Hifi obsluha
Zaslal: Št júl 02, 2015 09:08:47 Predmet: |
Bylo by snad nejlíp vzít si příklad z FFFFFF a jeho FFFFFFFFóra a založit si v CZ prostoru vlastní Gegegedesforum. Bude to mít několik výhod:
1. Zůstaneme tu hloupí.
2. Z medicínského hlediska je pravděpodobné, že nebude nadále docházet k progresi diagnózy (jak je tu vidět posledních pár let a zejména pár týdnů).
3. Bude zase radost číst Slovanet fórum.
Věřím, že sbírka peněz na provoz Gegegegedesfóra bude mít fenomenální úspěch. _________________ No matter what measurements tell us, a loudspeaker isn't good until it sounds good. Dr. Floyd Toole |
