Kvíz
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Koutek Velkého Boba
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: Pi august 21, 2015 06:41:48    Predmet: Kvíz Odpovedať s citátom
Pro ty, kteří pracují se simulátory obvodů (Microcap, Spice apod.): Jak realizovat ve schématu bezšumový odpor ??? Ujišťuji, že to jde, vím jak na to, jen nevím, jak udělat makro, aby se do schématu mohla dosazovat jedna soušástka.
http://www.kvakeri.cz/
PríspevokZaslal: Pi august 21, 2015 07:22:29    Predmet: Odpovedať s citátom
MC, parametr NM (noise multiplier)
Noise effects
Noise in resistors is due to the random thermal motion of the carriers and is not affected by the presence of direct DC current as in shot noise. It is modeled with
an ideal thermal noise current calculated as follows:
I = NM * sqrt(4*K*T/rvalue )...( per unit bandwidth)
NM multiplies the resistor noise current. A value of zero effectively eliminates the
noise contribution from all resistors that use the model.
P.S.: příklad v příloze. R2 šumí, R1 je bezšumový.
PríspevokZaslal: Pi august 21, 2015 07:58:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám taky kvízový úkol, vyrobit to Wink
PríspevokZaslal: Pi august 21, 2015 08:17:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Snad jedině potopit to do tekutého hélia. Trochu nepraktické...
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Pi august 21, 2015 09:17:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Zalít obvod do pryskyřice, přidělat pelltiéra a okolí zaizolovat je přece technicky realizovatelné a ani by to nebylo tak drahé. Na nějakých -20° se lze asi bez problémů dostat. Snad by šlo i -40°. To vše v podmínkách běžného přístroje bez údržby.
Ostatně se takto podchlazují například i snímací chipy v profi a laboratorních kamerách, aby se dosáhlo menšího šumu. A ty samozřejmě zalité v pryskyřici být nemohou ale musejí mít ochrannou atmosféru.
http://vmaudio.cz/
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Pi august 21, 2015 13:04:26    Predmet: Odpovedať s citátom
check napísal:
Kaskíádním Peltierem to jde dostat i níž, problém je jen s tepelnou izolací. Dvoustupňový udělá teplotní rozdíl kolem 100 stupňů, ale to pořád není nic moc. Dají se udělat i vícestupňové , bohužel ale teplotní diference se nenásobí, jde to spíš s nějakou odmocninou, takža na kapalné hélium se takhle asi dostat nedá a ani kapalný dusík by moc nepomohl, šumové napětí klesá s druhou odmocninou teploty. Cimrman snad pracoval na zdroji záporného šumu, ale dokumentace se nedochovala.
PríspevokZaslal: Pi august 21, 2015 13:13:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsme se dostali do obvyklých ptákovin, nicméně původní otázka je IMO zodpovězena.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Pi august 21, 2015 13:27:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Jojo, a díky za nasměrování, nějak mi uniklo, že se dá nastavit ten NM, dělal jsem to pomocí závislého zdroje proudu, ale takhle je to lepší.
Jen tak mimochodem. přivedla mne k tomu potřeba simulovat šššumové chování vstupu extrémního předzesu pro MC, abych nemusel odečítat vlastní šum odporu přenosky. Teoreticky cca 80 dB / A od 0,5 mV s RIAA, časem možná i víc. Z praktického hlediska blbost - overkill, ale na papíře by to vypadalo dobře.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Pi august 21, 2015 13:46:19    Predmet: Odpovedať s citátom
P.S. Odporové zatížení uzlu proti zemi s redukcí šumu se dá udělat systémem Actidamp - úplně bez šumu to není, ale dá se to potlačit dost, minimálně o řád.
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Koutek Velkého Boba Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
