jednopásmové repro českej výroby
PríspevokZaslal: Št august 27, 2015 20:17:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jak jsi pokročil? Smile
Tady jsou aspoň T-S parametry, v rámci možností.
PríspevokZaslal: Pi august 28, 2015 09:30:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky, to se bude hodit ! V tuhle chvíli mají prioritu jiné věci, na bedýnky snad dojde čas někdy v zimě.
PríspevokZaslal: Ne jún 06, 2021 20:30:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak rok se s rokem sešel a vzhledem k tomu, že se konečně dá sehnat MDF v normálním obchodě, možná by bylo možné uvažovat o těch bedýnkách. Malá změna spočívá v tom, že bych je rád pověsil přímo na zeď, takže by se hodilo, kdyby byly relativně ploché.
Jaký by byl optimální vnitřní objem podle místních odborníků ?
N.A.
PríspevokZaslal: Po jún 07, 2021 07:10:05    Predmet: Odpovedať s citátom
A jaký repráčky jsi zakoupil, ty menší Faital ?
Noble Audio
PríspevokZaslal: Ut jún 08, 2021 13:47:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Faital 4FE35.
Nechci to dramatizovat, ono to bude nějak hrát i kdybych to dal do krabice od bot. Ale když už to budu dávat do MDF, tak budu vděčný alespoň za nějaký odhad objemu plus mínus autobus. Předpokládám uzavřenou krabici s vydatným tlumením, stěny polepené molitanem a zbytek vyplněný vatou. Ať se to tam zbytečně moc nemlátí.
Zkoušel jsem nějakou simulaci, vypadá to, že čím větší objem, tím líp. Ale jestli je to 10 litrů, nebo 100 už velký rozdíl není. Takže třeba 30x30x10 cm dá 9 litrů, to by mohlo stačit ?
PríspevokZaslal: Ut jún 08, 2021 18:37:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Faital 4FE35 - mně to přijde použitelné tak do 5kHz max., nebo mi něco uniká?
PríspevokZaslal: Ut jún 08, 2021 21:35:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Pavle, tohle není žádné HiFi. Je to alternativa místo plastových bedýnek schovaných za monitorem, z těch moc výšek fakt není slyšet.
Jinak podle
https://faitalpro.com/en/products/LF_Loudspeakers/product_details/index.php?id=401005150
to hraje na ose do 15 kHz. Na ose je na 8kHz nějaký hrb nahoru, na 45° zase dolu.
Já budu poslouchat něco mezi tím, tam to bude rovné jako když střelí. Smile
Na ty MP3 z Youtube to musí stačit.
Třeba tohle:
https://www.youtube.com/watch?v=W5yCP0inE_Q
Poslechnout až do konce! Jinak nehraju.
PríspevokZaslal: Ut jún 08, 2021 21:47:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Já si dělal srandu, ale ono je to na 30° fakt skoro rovný (zelená) do 10 kHz. Shocked
https://www.dibirama.altervista.org/le-prove/full-range/12-prove/full-range-extended-range/533-faital-4fe35-8-full-range-4-8-ohm-60-wmax.html
PríspevokZaslal: St jún 09, 2021 06:02:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejen jako střeďák, ale i jako jednopásmo to funguje příjemně vysoko, mj. díky použitému zkratovacímu prvku v magnetickém obvodu. Tím, že to přímo v ose jde samo o sobě na výškách hodně nahoru, je to snad ještě okolo 20-30° rovné až někam k 10 kHz, jestli si pamatuju. Lze tak najít optimální úhel od osy, kde to hraje vyrovnaně a i vcelku příjemně. Celkově je ten reprák poměrně hladkej. Navíc má na svoji velikost slušnou citlivost, což částečně kompenzuje malou cívku.
https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=222174#222174 - toto vlákno o stranu zpět, rok 2014
PríspevokZaslal: St jún 09, 2021 13:10:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Dík za připomenutí, to víš, hlava je děravá a taky jsem to vlákno důkladně neprošel, než jsem začal něco psát.
Možná bych si na tom repráku konečně mohl vyzkoušet trochu měření. Wink
Strana 2 z 2
