Audioman Nádejný hifista
Založený: 11 september 2007 Príspevky: 87
Zaslal: Po október 22, 2007 11:37:51 Predmet: Previnutie odvinutie toroidu |
potrebujem niaky navod, alebo radu ako odvuniz z toroidu, je 600W má 2x35V a potrebujem 2x28V, a neviem co s tým, lebo skusenosti nemam z navijanim a previjnim, viem ze len potrbujem odvinut trosku, alebo navinut? to potrebujem potom cele previnut od zaciatku alebo mozem spojit, stred nie je zality takze mozem tu ochrannu pasku strhnut dole?
Dakujem za vsetky rady, chcel by som sa to trosku naucit |
pistole Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po október 22, 2007 13:28:55 Predmet: |
potřebuješ odvinout.
Ale vzhledem k tomu jak se ptáš tak si nejsem jist jestli máš kvalifikaci se v tom vrtat. Takže doporučuji dohodnout si aby ti to odmotali někde , kde se tím zabývají.
Přeci jenom je to součást na které se vyskytuje síťové napětí a nechceš se postavit na hlavu viď... |
stephunk Hifi expert
Zaslal: Po október 22, 2007 16:50:13 Predmet: |
Odvijat 600W toroid aby mal o 7V menej mi pripadá dosť hlúpe-takého trafa je veľká škoda...kúp si radšej nové s potrebným napätím, vyjde ťa okolo tisícky aj pár stovečiek, to 600W radšej niekomu predaj. |
Zaslal: Po október 22, 2007 20:10:51 Predmet: |
no ale naco? ja potrebujem tých 600W nechapes? kupil som ho za tisicku co je super cena |
Zaslal: Po október 22, 2007 20:46:30 Predmet: |
Paneboze a na co ti bude 600W pri 28V ?
Postav si poradnej silic, na to je tech 35V akorat. |
Haxna Hifista
Založený: 23 november 2006 Príspevky: 102
Zaslal: Po október 22, 2007 21:29:20 Predmet: |
To Audioman:
Jestli nemas predimenzovanou tloustku dratu na sekundarnim vinuti od vyrobce (nenapada mne rozumny duvod, proc by to delal), tak na 600W stejne zapomen. Pri 600W a 2x35V je maximalni proud cca 8,6A. Jestlize odmotas nekolik zavitu a dostanes se na 2x28V, potrebujes uz pro 600W proud 10,7A a tim padem silnejsi drat. Takto Ti to trafo bude zbytecne hrat pri zatizeni - ztraty v tenkem sekundaru. Nemluvim o technice odmotavani, jestli budou obe sekundarni vinuti pres sebe. Proveditelne to asi bude, ale vysledek za to usili podle mne nevalny. Uvazoval bych pouze premotani obou sekundaru silnejsim dratem - jinak bych se na to taky vykaslal. Tohle reseni ale vyzaduje pri rucni praci pomerne dost zkusenosti, zrucnosti a za tu namahu to myslim nestoji. To jsi ale asi nechtel slyset, ze ? |
Haxna Hifista
Zaslal: Po október 22, 2007 21:35:45 Predmet: |
To Danhard:
Treba to ma na dva zesy do mustku pro nejakej "supvolfer" To by mu tak nejak priblizne vychazelo.. |
Zaslal: Ut október 23, 2007 08:22:34 Predmet: |
no a keby sa to zdvihlo len o jeden ampér? vadilo by to drotu? skusim sa opítat vyrobcu ci bude tak poddimenzovany a ked hej, tak do dám previnut už normalne k profikom a ten odvinuty drat si nechám ak bude celkom dobry, tak na vyrobu tlmiviek by sa hodil |
Haxna Hifista
Zaslal: Ut október 23, 2007 13:51:42 Predmet: |
Co s tim trafem chces napajet ? Predpokladam nejaky silic. Jaky ? Pokud to bude klasika (ne mustek) x2 a do 4 ohmu, tak pri tomhle napajeni z neho dostanes cca 2x 120W. Na to mi prijde trafo s 600W jadrem trochu prepych. |
Zaslal: Ut október 23, 2007 14:22:07 Predmet: |
Tady bude někdo hořet... _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ut október 23, 2007 14:27:51 Predmet: |
To 600W trafo je na silic 2x200W tak akorat, a ten zas potrebuje kolem +/- 50Vdc napajeni.
To trafo je bezvadny, jen ten Audioman je pako |
Zaslal: Ut október 23, 2007 17:07:08 Predmet: |
Toroidy majú menej závitov na volt ako EIčka, ak ti odvinú 7V z vinutia zostane ti to tak na 100-200mikrohenry vzduchovú cievku (odhadujem to tak na 20závitov z trafa maximálne)
A odvinúť ti to neodvinie nikto!A keď áno, tak to bude práve za cenu nového-na danú aplikáciu vhodného trafa. Nevymýšľaj chujoviny a daj si povedať-ak máš zbytočné prachy, radšej mi kúp peerlesy |
Hop377 Hifista - pokročilec
Založený: 03 december 2006 Príspevky: 278
Zaslal: Ut október 23, 2007 17:23:08 Predmet: |
35V*1,414=49,49V |
Zaslal: Ut október 23, 2007 19:15:22 Predmet: |
chlopy a kde som napisal ze na 2kanly, potrebujem na 5kanalov TDA7265 |
Zaslal: Ut október 23, 2007 19:24:59 Predmet: |
Na to ti predsa staci trafo 2X16V/ 150W a aj to bude az moc. |
Zaslal: Ut október 23, 2007 19:50:42 Predmet: |
citácia: | Tady bude někdo hořet... |
zaiste |
Haxna Hifista
Zaslal: Ut október 23, 2007 20:54:25 Predmet: |
Tak poporadku:
To Danhard:
Myslim, ze neni smyslem tohoto fora hned nekomu vynadat do "PAK" i presto, ze se mi pri nekterych otazkach taky zacina varit krev - proto Te na jednu stranu chapu Holt se nekteri uci a je dobre je nejak rozumne nasmerovat - pokud to jde
Ke spravne poznamce "horeni":
Spickove napajeci napeti TDA7265 je 2x25V (je to integrac, tak bych se mu ze zkusenosti i bez vybuzeni zesilovace nikdy nepriblizoval minimalne o 4 volty v kazde vetvi - pres 2x21V bych v zadnem pripade nesel) a Ty (Audioman) pocitas s trafem 2x28V. Po usmerneni a filtraci se dostavas priblizne na 2x38V naprazdno. Jakykoliv zahradnik by Ti zavidel. Tak rychle, jako ty TDA-cka nevykvete zadna kytka. Tobe jen zbydou oci pro plac a prazdna penezenka. Nikde jsi neuvadel, co tim chces napajet. Ty dva kanaly byla jen nastrelena dedukce, tak se necerti. Nicmene je to ted jasne a jak pise Hop377, potrebujes trafo 2x15V - 2x16V naprazdno, jen vykonove bych ho videl tak na 200-250W, pokud uvazujes opravdovych 5 kanalu (tj. 2,5 brouka TDA7265 ). Asi by bylo nejlepsi navinout sekundary znova a jeste lepsi sehnat mensi trafo. 3 nasobny vykon trafa je vazne prepych i co se hmotnosti tyce. Pokud Te ani toto neodradilo, ptej se dal.. |
Timerobber Banned
Zaslal: Pi január 04, 2008 10:40:35 Predmet: |
Naposledy upravil Timerobber dňa So marec 28, 2009 18:27:09, celkom upravené 1 krát. |
zbyneksk Nádejný hifista
Založený: 19 november 2007 Príspevky: 54
Zaslal: Pi január 04, 2008 16:32:28 Predmet: |
Hoši, tak jako teď , jsem se už dlouho nezasmál. :-)
U domácího kina se asi na přeslechy nehraje, takže použít 5 traf je zcela zbytečné. |
