Bartoli Hifi inventar
Zaslal: St september 16, 2015 07:33:25 Predmet: |
Tu pujcovnu jsem zjistoval - nepujcuji to.
Ale melo by to jit pujcit u nas ve fabrice, to zjistim pristi tyden.
aretax Hifista - pokročilec
Zaslal: St september 16, 2015 17:46:02 Predmet: Re: Projekt B2 |
| Basstl napísal: | | Sycak napísal: | | aretax napísal: | http://www.quatrolm.sk/product_details.php?category_id=79&item_id=327
Kúpiš bežne v železiarstve M4, M6, M8, M10. Cena cca 0,3 € |
Tohle je podle mě nejlepší a zároveň nejjednodušší řešení. Bylo to ve většině vintage beden, které jsem rozdělával a i po létech a opakovaném rozebírání držela vložka dobře. Jen v jednom případě, když předchozí majitel z venku mlátil do šroubu, zapadla vložka dovnitř, takže bych to pro jistotu ještě zalepil. |
Já si naopak myslím, že to je nejhorší možná volba. Asi jsi měl štěstí, protože já jsem zase rozdělával spoustu beden, kde vložky nedržela a šroub se musel odvrtávat. drží to jenom za hroty a snadno se protočí. Tohle mi už do bedny fakt nesmí, to bych radši dal jenom vruty, nebo konfirmáty. |
Súhlasím, do MDF, HDF a drevotriesky nevhodné. Pri silnejšom dotiahnutí skrutky sa materiál "vydrobí". Vhodné sú do masívu.
_________________ 112233 |
Zaslal: St september 16, 2015 17:50:18 Predmet: |
| furto napísal: | Ked uz to ma takto pekne polepene, tak zapichovaciu maticu tam uz neosadi. Neni tam na to ani priestor, musi dat samorezky, alebo roztahovaciu.
Zapichovaciu treba presne predvrtat z druhej strany, aj sidlom predrobit vrip pre tie hroty potom lep a na koniec zatlct.
Pouzivam to takto dlhsi cas a neni problem a to uz som bednu rozoberal XX krat |
Do otvorov pre basáky to osadí bez problémov - navŕta to z čelnej strany, z vnútra maticu jemne naklepne (otvor je dosť veľký) a pri doťahovaní skrutky na basáku sa matica sama pritiahne. Na výšky stačia vruty.
Jupi Hifista - zaslúžilec
Založený: 31 august 2011 Príspevky: 592 Bydlisko: skoro Bratislava
Zaslal: Št september 17, 2015 16:39:54 Predmet: |
| Mám len jednu a to negatívnu skúsenosť s závitovými vložkami do dreva. Mal som nimi na kupovanom stolíku primontované nožičky. Po nejakom čase sa to z masívneho dreva vylomilo. 2x som to opravoval, potom som kúpil nový stolík. Neviem si predstaviť, ako to bude držať v MDF, ktora sa môže dosť drobiť.
blesk666 Hifi expert
Zaslal: Št september 17, 2015 21:51:05 Predmet: |
| nozicky stola su nieco ine. namahaju spoj momentovou pakou ktora to logicky vykyve. Skrutky pre menice namahaju tieto zavitove vlozky len v ose tahom co problem nie je.
Zaslal: Št september 17, 2015 22:01:42 Predmet: |
| Teoreticky ano, ale cela konstrukcia je vystavena vibraciam pri reprodukcii obzvlast nizkych frekvencii, co by som osobne povazoval za moznost buducich problemov.
Zaslal: Pi september 18, 2015 06:55:58 Predmet: |
| MDF se nedrobí a tyhle vložky v tom drží jak helvétská víra.
Basstl Hifi expert
Zaslal: Pi september 18, 2015 07:32:53 Predmet: |
| Jupi napísal: | | Teoreticky ano, ale cela konstrukcia je vystavena vibraciam pri reprodukcii obzvlast nizkych frekvencii, co by som osobne povazoval za moznost buducich problemov. |
Bedna není vybrační bruska. Není možný, aby se to samovolně povolilo.
Kdybys s tím měl praktický zkušenosti, tak takovou hovadinu nenapíšeš...
rotr Hifista - pokročilec
Založený: 11 jún 2008 Príspevky: 343
Zaslal: Pi september 18, 2015 09:35:15 Predmet: |
| Nevím, jaky průměr tyhle závitové vložky potřebují, ale na těch fotkách hotových modulů nevidím, že by na ně bylo nějaké rozšíření Samotna obruba repraku bude mit 10-15mm, poloměr vložky 4-7?
Zaslal: Pi september 18, 2015 10:29:44 Predmet: |
Na vložku M6 vrtať 8 mm, viac nie (odmerať vonkajší priemer bez závitu). Okraj zahlbiť, aby sadla do roviny s povrchom MDF. A na prichytenie reproduktorov ich dávať zvnútra boxu, nie spredu.
Naposledy upravil BV dňa Pi september 18, 2015 12:32:41, celkom upravené 1 krát. |
jidol Nádejný hifista
Založený: 21 máj 2011 Príspevky: 64
Zaslal: Pi september 18, 2015 11:06:24 Predmet: |
| Nechci se dohadovat, pane Bunta, jistě máte více zkušeností než já. Ale u závitových vložek, které jsem viděl já, byl vnější závit pravý. To znamená, že při dotažení metrického šroubu se do materiálu zařezávaly. Při montáži zevnitř by, dle mého, mohlo docházet k jejich uvolnění. Doufám že hovoříte o vložkách které postoval Bartoli.
Zaslal: Pi september 18, 2015 12:06:09 Predmet: |
| jidol, skús sa zamyslieť prečo zvnútra.
Zaslal: Pi september 18, 2015 12:18:55 Predmet: |
| Je to úplně jedno.
Zaslal: Pi september 18, 2015 12:26:26 Predmet: |
| Ten krátky závit v MDF sa ťahom skrutky pri dotiahnutí reproduktora môže "strhnúť", ak je vložka zhora. Ak je vložka z vnútornej strany, sadne si na ten rozšírený okraj. A je tam ešte cca 12-15mm MDF pred tým závitom. Pri doťahovaní im ťah skrutky nedovolí sa vytočiť z MDF. Pri prípadnom vyberaní reproduktora sa pri povoľovaní skrutky tá vložka doťahuje do MDF. Hovorím na základe skúsenosti s použitím cca 1000 kusov, v MDF aj v brezovej preglejke. Ale robte ako chcete.
Zaslal: Pi september 18, 2015 13:11:10 Predmet: |
| MaBat napísal: | | Je to úplně jedno. |
Si taky myslim, prece se ty menice na bednach za prve nedemontuji mnohokrat a zadruhe utahovaci sila je velmi slaba = dotahuje se rukou a s citem.
Bych z toho zase nedelal takovou kovbojku.
Zaslal: Pi september 18, 2015 21:27:47 Predmet: |
| jj, ty kovbojku robíš inde.
Zaslal: Pi september 18, 2015 23:09:03 Predmet: |
| MaBat napísal: | | Taky bych dal závitové vložky do dřeva, M6, (k dostání běžně v železářství). Dáváme to na zvukovody a funguje to bezvadně. Jen si nejdřív bokem vyzkoušet vhodný průměr předvrtané díry. Zalepením už se taky nic nezkazí. |
Pro pražáky, mají to také na Synkáči u Rouska. Na váhu, kolik chceš kusů. Vůbec dobrý krámek na spojovací materál...
Když se to dobře zalepí, neumím si představit, že by to mohlo vypadnout bez totální destrukce té MDF.
Samozřejmě zevnitř bedny, snad by někdo nebyl takový trotl, aby to dával zvenčí.
Zaslal: So september 19, 2015 06:51:14 Predmet: |
Začal jsem to používat po špatných zkušenostech s narážecími maticemi a pak zejména tam, kde to z vnitřní strany ani nejde. Drží to dobře, nikdy jsem s tím nezaznamenal jediný problém. Nedovedu si představit, co za trotla by to mohlo při dotahování zku**it
Zaslal: So september 19, 2015 07:19:39 Predmet: |
pro Buduxin
Zamýšlím se a nic mne nenapadá. Vysvětli mi to, prosím.
Zaslal: So september 19, 2015 08:16:38 Predmet: |
Jen aby bylo jasné, o čem se tu bavíme. Vložka dlouhá 25mm, délka závitu cca 19mm - drží to jako čert. Do 22mm MDF se použije vložka 20mm, nebo klidně i ta delší. Vážně si někdo myslí, že reálně záleží, z jaké se to dá strany, když se to použije dobře?
| BV napísal: | | ... A je tam ešte cca 12-15mm MDF pred tým závitom. |
Aha
A další stránka o ničem.
Zaslal: So september 19, 2015 09:36:59 Predmet: |
Dobrá, takže to upřesním. Ve většině konstrukcí je možné závitovou vložku dát zevnitř, potom je pevnost největší. Ale pokud to nejde, určitě to udrží hodně i zvenčí.
Zaslal: So september 19, 2015 10:23:45 Predmet: |
| citácia: | | koupil jsem uz tohle, je to pekne | Na obrázku v odkaze je vložka dlhá 10mm, reagoval som na to, preto píšem "krátky závit"... Argumentovať dvakrát dlhším typom je dosť mimo.
Edit pre mabata.. "bohajeho"
Naposledy upravil BV dňa So september 19, 2015 10:49:30, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: So september 19, 2015 10:39:28 Predmet: |
Odkaz nevede na obrázek, ale na vložku dlouhou 20mm. Argumentovat ilustračním obrázkem mimo opravdu není
Bohajeho, s vámi je "debata" vždycky stejná. Tak hlavně, že jste těch 10mm dal už tisíc kusů...
Zaslal: So september 19, 2015 11:01:50 Predmet: |
Zaslal: Po september 21, 2015 09:04:15 Predmet: |
Vcera jsem to brousil a trochu i lepil koutove spoje uvnitr bedny.
Namontoval jsem kolecka.
Na zavitove vlozky přijde tento tyden.
Musim taky sehnat 4 chlapy do garaze, abych moduly polozil na sebe-)
Zaslal: Ut september 22, 2015 15:06:35 Predmet: |
Jak to mam nachystat na samotne mereni?
Planuju kabely skrz basreflex natrubky ven z bedny, tlumici rouno do bedny - primerene?
Pak namontovat menice.
Misto kolecek provizorni na mereni prisroubovane spalky o stejne vysce jako maji kolecka 7cm aby nam to nejezdilo a nespadlo ze zvedaku.
Marceli napis jak a co je treba nachystat, pomuze mi s tim kdyztak i Kocour.
Zaslal: St september 23, 2015 07:55:37 Predmet: |
| Jsem ted v Luxu, napisu az se vratim. To uz by mely byt hotove i celni dily.
