Kabely-poslechový ABX test-18.5. přidány soubory ve 24bit
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Ďalšia
Vaše preference, ev. bez rozdílu
Preferuji rg.wav
57%
 57%  [ 8 ]
Preferuji cardas.wav
28%
 28%  [ 4 ]
Nepoznám rozdíl
14%
 14%  [ 2 ]
Celkom hlasov : 14
PríspevokZaslal: Št október 15, 2015 12:51:43    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Mám tu asi 20m koaxiálu na osciloskop sondy se zvýšeným odporem žíly....
Kde se to dá sehnat ?
Svého času jsem to vyráběl protažením odporového drátu stíněním z RG62. Ale to je trochu amatérské a hodně pracné.
PríspevokZaslal: Št október 15, 2015 13:28:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Z ebay, z nějaké likvidace Hameg servisu před 10 lety.
S RG62 se dají dělat různé pokusy, třeba triaxiál Very Happy
Ale na 2m tyhle nf efekty skutečně neodhalíš.
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: Št október 15, 2015 14:59:58    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Tak jsem myslel, že tady dojde k báječnému propojení teorie s praxí a ono prd Very Happy
Fázování kabelu na nízkých frekvencích záleží značně na odporu vedení a kapcitě.
Z teorie celkem jasně vyplývá, že ta "praxe" je hovadina a samozřejmě nástroj na tahání peněz z kapes lidí, kteří se nechali zblbnout hifendistickými věrozvěsty, před kterými by závistí zbledl i reverend Moon.
Mám tu asi 20m koaxiálu na osciloskop sondy se zvýšeným odporem žíly, tam by se to mělo projevovat etrémně.
Nechceš to PMA změřit jako kabel ?
Zvětšení podélného odporu může trochu zmenšit disperzi (pokud je kabel vlnově krátký, tak skoro i vynulovat, pokud celý systém bude vlnově přizpůsobený, což ovšem znamená vnesení útlumu minimálně 6 dB). Pokud tam ale není ještě příčný svod, tak to stejně nebude fungovat správně. Jestliže kabel nemá mít disperzi, musí být poměr odporu ke svodové vodivosti rovný poměru indukčnosti ke kapacitě. Ale to snad kolegové inženýři vědi, když to ví i kdejaký senilní hňup. Zajímavé na tom všem je, že hifendisti sežerou kdejaký špek, mudrují nad nanosekundami a natírání kabelů česnekem nikdo nevyzkoušel. Dá se mimochodem sehnat i česneková pasta, která je na to jako stvořená.
Malý příklad dole - kabel o char. imp. 50 ohmů, je jasné, že když nejde o vlnové efekty, tak těch 250 kohmů, které odpovídají podélnému odporu 100 mohmů, se dá připočíst k zatěžovacímu odporu, který se tím ovšem prakticky nezmění. A čím menší bude odpor kabelu, tím menší bude možná chyba, poněvadž tím větší bude potřebný paralelní odpor. Tedy v případě, že kabel bude přizpůsobený na vstupu i na výstupu. Pokud při experimentu byla naměřená nějaká "disperze", bylo to proto, že buďto
a) měření bylo chybné, nebo
b) byla významná chyba v přizpůsobení
Silně pochybuji, že by se jednalo o reálný vliv disperze samotného kabelu.
 Filesize:  3.64 KB
 Viewed:  12601 Time(s)
http://www.kvakeri.cz/
PríspevokZaslal: Št október 15, 2015 16:11:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Dovoluji si zopakovat dotaz ze SZ:
Kolik takových kabelů jsi odměřil ? A v jakém frekvenčním rozsahu ?
PríspevokZaslal: Št október 15, 2015 16:22:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkus si dosadit do kabelové rovnice
R 0.05
L 250 nH
C 100 pF
G 0.00002 S
podstata mé patentové přihlášky z r. 1983 Laughing
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Št október 15, 2015 21:07:21    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
R 0.05
L 250 nH
C 100 pF
G 0.00002 S
Dyť to je přesně to, o čem mluvím - 50 ohmů všude.
v=s/√((R+sL)(G+sC))
Když do toho dosadíš koax bez svodu, zjistíš, že veškeré zde prezentované měření je nesmysl způsobený nejspíš nekorektním uspořádáním měření (nepřesné přizpůsobení apod.)
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Pi október 16, 2015 16:21:30    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Dovoluji si pochybovat, že počet mnou provedených měření by mohl mít vliv na platnost Maxwellových rovnic a tím pádem na speciální teorii relativity. Tak mocný druid zase nejsem.
PríspevokZaslal: Ne október 18, 2015 10:56:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to by jsi měl aspoň správně používat odvozené vztahy, žvláště nezanedbat okrajové podmínky Smile
K tomu příkladu, jak se dojde k těm 250kohm ?
Ať počítám, jak počítám a to jsem použil i prsty na nohou, tak mi vychází 25kilo ??
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Po október 19, 2015 21:12:19    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
To je jednoduchý - počítal jsem to na kalkulačce ve windows, která je poněkud náročnější na obsluhu, a uklepnul jsem se o jednu nulu. Halt chybička se vloudila. Ale na podstatě věci to nic nemění.
Když je kabel přizpůsobený na začátku i na konci, tak chyba daná tím, že má nulový svod, se na disperzi projeví celkem zanedbatelně ve srovnání s případnou nepřesností přizpůsobení. Teoreticky by to na 100 Hz mělo hodit řádově desetiny mikrosekundy a to, že se změřilo 12 ns, může být dáno jedině buďto chybou měření (které, jak jsem pochopil, vlastně ani přímým měřením nebylo), anebo chybou přizpůsobení v řádu zlomků procenta - on by byl taky celkem zázrak, kdyby se to podařilo přizpůsobit přesně, když s potřebnou přesností ani nedokážeme zjistit impedanci kabelu.
PríspevokZaslal: Po október 19, 2015 22:45:24    Predmet: Odpovedať s citátom
A ty myslíš, že má ten kabel impedanci reálných 50R a že je pro nízké frekvence přizpůsobený ?
Ta rovnice (a bavíme se tu jen o řešení toho náhradního schematu, které je proti reálu zjednodušené) je odvozená pro nekonečné vedení, pokud chci tvrdit, že platí, tak musím do konečného řešení zahrnout okrajové podmínky (a to není úplně jednoduché, musím vyřešit tu differenciální rovnici rozšířenou o okrajové podmínky), nebo to budit z vlnové, nebo nulové impedance a hlavně to zakončit vlnovou impedancí (komplexní) aby to platilo.
Prostě ani by mě nenapadlo tvrdit, že tady platí telegrafní rovnice, když v podstatě vídím elektricky z jednoho konce drátu na druhej, okrajové podmínky nejsou splněny a při nízké frekvenci to tam udělá milion odrazů, který se samozřejmě na výsledném přenosu také podílí.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Ut október 20, 2015 12:00:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Vašku, prosím tě, pokud mne chceš mermomocí dehonestovat, tak piš na jiné téma, třebas délka vousů nebo náboženské přesvědčení. A hlavně si předem pořádně přečti, co jsem napsal já. Lidem, kteří tomu moc nerozumějí, těmi nesmysly jen mateš hlavu, a před těmi, kteří tomu rozumějí dobře, se jen ztrapňuješ. Příklad - tajuplný a mocný efekt milionu odrazů (ve skutečnosti ovšem nekonečně mnoha) na nízkých frekvencích, to už je skoro na úrovni vlivu orientace kabelů podle šipek, které na něj natiskli v Číně. Atd.
Kdybys to psal do soukromé zprávy, tak ti odpovím stejnou cestou. A vyzvu tě k soukromé diskusi někde v hospodě. Ale když už to taháš na veřejnost, nezbývá mi než odpovědět také veřejně.
Nicméně pokračovat v téhle diskusi rozhodně nehodlám. Kabelnické tmářství není moje parketa a bojovat s touhle specifickou formou hifendistické slabomyslnosti je nad moje síly. Ve středověku se to řešilo posíláním na hranici, dnes máme internetová fóra a já nechci skončit jako Giordano Bruno. Mimochodem, semlít dohromady pravdy, polopravdy a nesmysly případně lži, to je technologie známá odedávna a v její aplikaci vynikli právě otcové inkvizitoři. A samozřejmě StB.
PríspevokZaslal: St október 21, 2015 16:47:35    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
Tak mám dojem, že tady někomu řádně hrabe. A někdo by měl školníkovi vrátit školné - od lidí s vysokoškolským vzděláním elektrotechnického směru bych očekával znalost telegrafní rovnice a toho, co z ní vyplývá, ne dětinské experimenty na téma důkazu, že hůl do vody vložená opravdu vypadá jak zlomená (pozor, to totiž taky souvisí s rychlostí šíření).
Jak to myslíš Bohouši s tou dehonestací ?
K tomu hrabání poznámku nemám, co se týče zalomené hole, tak to se týká skokové změny rychlosti šíření v prostředí a jaksi to nemá mnoho společného s chováním kabelu s modelem s rozprostřenými parametry.
Tak možná barevný rozklad na hranolu, ale tam je ta změna rychlosti šíření poněkud jiným mechanizmem.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: St október 21, 2015 18:00:49    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
PríspevokZaslal: St október 21, 2015 18:46:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to jsi do ní ale neměl ani lézt Very Happy
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: St október 21, 2015 18:48:10    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Máš na tyhle rady legitimaci ? Přestalo mne to zajímat, když to přestalo být diskusí. Po odborné stránce mne to zajímá pořád, to už ale nebudu větrat tady.
PríspevokZaslal: Št október 22, 2015 07:50:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak si třeba spočítej útlum podle té telegrafní rovnice a dosaď tam nulový svod a řekni, jestli to platí pro dc, když tam nezahrneš okrajové podmínky ? Very Happy
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Št október 22, 2015 14:47:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejsem přívržencem islámu, ale něco bych z něj bral - v Koránu Muhammad jako jedno z rajských potěšení opakovaně nabízí to, že vyvoleného v ráji nikdo neobtěžuje zbytečnými řečmi - např.:
Súra 52,23 "a tam mezi sebou si poháry podávati budou, z nichž nepojde ani prázdné tlachání, ani k hříchům svádění".
PríspevokZaslal: Št október 22, 2015 15:34:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Naopak, neochvějná víra v platnost nějaké rovnice je nepřehlédnutelná Very Happy
Takže jako náboženský fanatik by jsi si měl připravit vysvětlení, kdy a proč to podle ní nefunguje Laughing
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Št október 22, 2015 16:14:27    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
velky bobo napísal:
Nicméně pokračovat v téhle "diskusi" rozhodně nehodlám.
Hammer
PríspevokZaslal: Št november 24, 2016 12:54:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Kontrolní otázka: jaké bude zpoždění rekonstručního filtru, pokud má systém umět přenášet frekvenci fs/2 - 1Hz ?
Co to je "umět přenášet"? S jakým útlumem?
Ale zní to děsivě a ani se mi o tom nechce uvažovat. Proto se taky dává rezerva větší, než ten 1 Hz (vůči jakému pásmu to má být?)...
Ty musíš dělat na nečem, co má takhle fungovat? To jseš teda zocelenej Very Happy
Vrátím se trochu k tématu, takhle to má totiž fungovat podle všech kreténů, kteří bez hlubších znalostí citují to Kotelníkovo pravidlo Very Happy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Shannon%C5%AFv_teor%C3%A9m
"Dle Shannonova teorému je pak ideální frekvence pro vzorkování rovna dvojnásobku maximální frekvence vyskytující se ve funkci f . Při vzorkování s krokem menším, než je polovina periody maximální frekvence, vzorkuji zbytečně moc." Rolling Eyes
PríspevokZaslal: Št november 24, 2016 16:14:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Hmm, mlčení je souhlas, zvoili jste mě prezidentem Smile
Jsem Zeman II. Laughing nikoho to nezajímá, nikoho to nesere Very Happy
PríspevokZaslal: Št november 24, 2016 16:21:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta pasaz tam uz je od roku 2006 a zatial sa nenasiel ziaden dobrodinec, ktory by to vylepsil:
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Shannon%C5%AFv_teor%C3%A9m&type=revision&diff=568184&oldid=568169
PríspevokZaslal: Št november 24, 2016 17:36:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale jistě, f/2 říká jen tu limitní podmínku, kdy to je ještě jednoznačné.
Neříká to nic o tom, jak budeš ralizovat ten převod a jaké jsou s tím spojené obtíže.
Prostě nemůže být ta frekvence měně než f/2, jinak je to nesmysl, nic víc.
Danhardův teorém je podstatně vstříctnější "když zvolíš vzorkovací frekvenci větší než 5x fx, tak se Ti to bude dělat mnohem lépe" Very Happy
ps. je za tím i určitá osobní zkušenost, dig. systémy dělám asi od r.73 (to byl první 4 mistný DVM s digitrony) a pak jsem dělal asi stovku různých AD/DA systémů.
Do teď se tím živím a platí mě renomované zahraniční firmy Laughing
Nepracuji ale s audiem, ale s tím, co si zákazník vyžádá, zesilovače většinou aspoň 500kHz plný výkon (běžně 20kW) a měření po mě teď chtějí aspoň 10kV/10MHz s přesností 0,1%, to nikdo nedělá.
Sorry, ale na tomto fóru nikdo neporadí.
Naposledy upravil danhard dňa Št november 24, 2016 18:18:50, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št november 24, 2016 18:09:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Cize spravit dobry 96kHz prevodnik je jednoduchsie nez spravit 44.1kHz prevodnik :-)
No ma to asi o chlp vacsi sum, nez ten 2x fs.
Inak Danhardov kutik s vystavkou vyrobkov by bol tiez zaujimavy - ked uz nechces robit to video.
PríspevokZaslal: Št november 24, 2016 18:23:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Sorry, text z důvodu utajení smazán. Jedna z aplikací.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/A400M.jpg/300px-A400M.jpg
PríspevokZaslal: Št november 24, 2016 18:30:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Cize spravit dobry 96kHz prevodnik je jednoduchsie nez spravit 44.1kHz prevodnik Smile
Námět na měření: jak se chová burst 20kHz/1kHz (tj. 20kHz modulovaný on/off 1kHz) v CD formátu ?
ps. nikdy jsem to neměřil, protože jsem vždy zvolil vyšší vzorkovací frekvenci systému a nižší frekvence filtrů.
Teoreicky mohu odvodit jitter, který tam vzniká a který způsobuje jiné prostorové vnímání, nic, co by se dalo naměřit přes zkreslení, nebo frekvenční charakteristiku.
To jsou zcela jasné nedostatky CD formátu.
ps. rušením, odrušením a všemi podobnýmy pičovinami se také už asi 20 let živím a asi by mě zákazníci nakopali do prdele, kdyby jim to nebylo k užitku. Většinou předělávám cizí fušeřiny, co neprošly a vůbec mě to nebaví Laughing
PríspevokZaslal: Št november 24, 2016 19:41:53    Predmet: Odpovedať s citátom
dobry namet, skusim niekedy zrealizovat, na zaciatok aspon ten signal
jj, ta vec lieta pekne :)
PríspevokZaslal: Št november 24, 2016 22:09:31    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Nikdy jsem nepochyboval o tom, že umíš. Taky rozumím tomu, že nemůžeš pouštět do světa informace o projektech zákazníků.
Ale pokud by se Ti chtělo udělat něco opravdu záslužného pro bastlířskou komunitu, měl bych takovou školní úlohu, na které bys mohl demonstrovat některé důležité principy a postupy, aniž by to ohrozilo Tvou profesionální praxi:
Jednoduchý signálový zesilovač s LM4562, jeho obvodové, ale zejména konstrukční provedení tak, aby přes větší citlivost operáku na rušení, zesilovač jako celek byl proti EMI dostatečně odolný.
To by bylo na medaili a klidně přidám i ten hlas při volbě prezidenta.
PríspevokZaslal: Št november 24, 2016 22:51:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Vnitřní zapojení LM4562 neznám a to už mohl někdo změřit konkrétní citlivost na demodulaci vf na vstupu pro AM signál, jak jsem před lety navrhoval, třeba nějakej "odborník" jako PMA, když tvrdí, že je ten operák nepoužitelnej a testuje ho tím, že do něj napere obdélník o desítkách voltů, až ho odpráskne Laughing
Mě jsou vlastnosti toho brouka ukradený, tak proč bych ho měl testovat ?
Protože o něm nějaký KRETÉN tvrdí, že je na nic ?
Pro mě je ten brouk nepoužitelnej už z toho důvodu, že na 10 stránkách grafů jsou kupy hoven o minimálním zkreslení, ale nejsou tam pro mě ty podstatný grafy o vlastnostech, který jako návrhář potřebuju a na který jsem zvyklej.
V aplikacích používám často LT1468, protože ho mám "ošahanej" a jsem s jeho nectnostma obeznámen a mohu je zahrnout do návrhu.
PríspevokZaslal: Št november 24, 2016 23:54:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobrá. A kdyby tedy součástí návrhu byla i volba vhodného operačního zesilovače, řekněme s důrazem na vlastnosti důležité pro audio aplikace ?
Strana 12 z 13
