Zaslal: Po október 05, 2015 16:03:06 Predmet: |
Aha, "vynikající", tak proč to tu vůbec probíráte?
Zaslal: Po október 05, 2015 16:06:22 Predmet: |
Aby se měli blbý čemu divit
A vůbec, co je ti do toho? Zrovna tobě by bylo to měření platné jak mrtvýmu zimník. Nebo by přišel tvůj kamarád boxer a opět to označil za podvrh. To zapotřebí opravdu nemám. Ukázal jsem tu toho už víc než dost a jsem poučen.
Kocour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po október 05, 2015 16:33:12 Predmet: |
Nevim jestli jsem na seznamu, ale jestli muzu prosit tak alespon ty GPM mereni bych rad videl. Jeste jsem GPM nemeril, tak me zajima co z toho leze.
| citácia: | [quote="MaBat"] | Kocour napísal: | | Na jak dlouhe okno jste se dostali, kolem 8ms? |
Jak z jakýho repráku, ale bylo to celkově o něco méně. Překvapil mě celkem příjemně výsledek měření ground plane metodou (bedna na boku na zemi, mikrofon taky), to dalo aspoň na pohled vcelku kvalitně skoro 25 ms. V bezdozvukovce by to asi líp nešlo. Primárně to nicméně bylo měřené na tom zvedáku na točně, pochopitelně. Ten dlouhej čas na zemi se hodí pro inspekci chování zejména samotného střeďáku. Teda, říkám "střeďáku", ale je to 12" reprák. Ovšem na té obrovské bedně vypadá opravdu jako |
Zaslal: Po október 05, 2015 19:51:08 Predmet: |
Přidám taky dvě, když už jsem to vyfotil. Je to opravdu monstrum. Nevím, jestli v tom sále byly někdy tak velký bedny. Každopádně až tohle dá Bartoli do gala, bude to pecka.
Akorát z toho nejspíš brzy ohluchne, jelikož on je schopen možnosti těch beden opravdu využít...
173.61 KB |
275 Time(s) |
199.55 KB |
266 Time(s) |
dkdkdk Banned
Založený: 18 december 2014 Príspevky: 161
Zaslal: Po október 05, 2015 20:17:25 Predmet: |
| Jak vysoké jsou stropy v budoucí poslechovce a jak vysoká je bedna?
Zaslal: Po október 05, 2015 20:33:28 Predmet: |
| Kocour napísal: | | ... Jeste jsem GPM nemeril, tak me zajima co z toho leze. |
Pro představu, obojí zhruba ze 2m. Impulzní odezvy jsou přiložené. Není to myšlené až tak jako srování, ani nezaručuji, že jde o tentýž basák, trochu jsme to taky prohazovali. A taky to nebude stejná pozice vůči tomu repráku, o to mi ani nešlo. Zbytek klidně někdy příležitostně.
36.83 KB |
187 Time(s) |
13.87 KB |
156 Time(s) |
 Download |
| Filename: |
horni_basak.rar |
145.57 KB |
| Downloaded: |
226 Time(s) |
Zaslal: Po október 05, 2015 20:41:28 Predmet: |
To výše je jen vyhlazené na 1/6 oktávy. Tohle je okno ~25ms.
38.11 KB |
201 Time(s) |
Zaslal: Po október 05, 2015 20:47:36 Predmet: |
Near-field k tomu mám pouze pro membránu basáku, tj. bez nátrubků (k ničemu to moc nepoužívám).
36.58 KB |
170 Time(s) |
Naposledy upravil MaBat dňa Po október 05, 2015 20:49:57, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po október 05, 2015 20:49:00 Predmet: |
To mi staci, diky.
O BR mi Bartoli psal, vychazi mi ze vyusteni do podlahy se chova jako prodlouzeni natrubku, proto ho bylo nutne zkratit vic nez pro horni modul, aby se dosahlo stejneho ladeni.
Zaslal: Po október 05, 2015 20:55:25 Predmet: |
Celé nás to trochu vypeklo. Jsou věci mezi nebem a zemí
Na laborování s nátrubky a věcmi okolo by to totiž chtělo celý další den, přinejmenším. Z toho mála, co jsme vyzkoušeli a vypozorovali, si neodvažuji dělat velké závěry. Co teď vyloženě potřebuji, mám změřené, ale zdaleka ne všechno na té bedně je mi jasné. Každá další je stále velká lekce...
Ono se úplně stejného ladění, ve smyslu průběhů impedance, stejně nedosáhne, to mi došlo až posléze. Takže basáky se budou chtě nechtě vzájemně trochu filtrovat, neboť budou elektricky seriově - na těch impedančních hrbech stačí málo a vzniknou tam velké rozdíly (kompenzovat to je šílenost). Na první pohled to vypadá blbě, ale vtip je v tom, že výsledný akustický součet je pořád konstantní, takže by to snad nemuselo až tak vadit.
Pak je zde stále možnost dát to do společného objemu - ladění by bylo prostě jedno společné a tyhle komplikace by se obešly. Je otázka, má-li smysl to ještě dělat. Navíc by tak nepochybně vznikla už dost nepříjemná stojatina přes výšku té celé bedny. Je to zvlnění v řádu dB na jednotlivých basácích. Oproti chování na basech v místnosti se to i tak zákonitě ztratí.
Basáky mě jinak velice potěšily, resp. splnily naděje v ně vkládané.
Zaslal: Ne október 11, 2015 10:40:53 Predmet: |
B2, samotný WG, krok izobar 1 dB:
Zaslal: Ut október 13, 2015 18:21:39 Predmet: |
Tak první verze výhybky je na světě, pouhých 16 až 18 součástek. Mít to tady, tak už i hraju, přes emulaci na aktivu. Takhle to bude ještě trochu na dlouhé lokty - rád bych to nechal poslechově zhodnotit/potvrdit, než se bude dávat výhybka fyzicky dohromady, není to úplně levný špás jen tak na experimentování. Různé verze výhybky se dají s DSP snadno poslechnout, případně i doladit a pak už to jen sestavit. Krom toho by mě subjektivní poslechové srovnání některých variant docela zajímalo. Asi to udělám tak, že pošlu do Kyjova 12-kanálový zesilovač a DSP s příslušnými konfiguracemi. To už si zapojíte a budete mít možnost experimentovat do aleluja... Co?
Teda až budou bedny stát doma. Do té doby to přirozeně nemá smysl.
Bartoli Hifi inventar
Zaslal: St október 14, 2015 15:43:17 Predmet: |
OK souhlasim s testovanim v DSP.
Info: nehnul jsem se ani o mm protoze cekam na dodavku uhlikove tkaniny. Az dorazi uhlik a epoxid zacnu na tom delat, melo by to dorazit tento tyden.
Pak odhaduju ze mi potrva cca 5-8 vikendu laminovani, brouseni a lesteni....chci si s tim ted pohrat a udelat to maximalne dobre.
Takze mame ted cas.
Jinak s DSP mi snad pak pomuze Kocour, jak se znam tak to bude nad moje sily rozjet
Zaslal: St október 14, 2015 20:49:36 Predmet: |
| Kam pôjde uhlíková tkanina?
Zaslal: Št október 15, 2015 09:02:09 Predmet: |
| BTW obecne nemam o DSP provozu dostatecne povedomi, mohl bys dat nejake fotky jak to prakticky vypada provozovat napr 1518 v aktivu na DSP? Mozna to zni hloupe ale ja to fakt nikdy a nikde nevidel v akci a docela me to zajima.
Zaslal: Št október 15, 2015 09:05:15 Predmet: |
| To je prostě aktivní výhybka, resp. tedy aktivní reprosoustava. Je v principu jedno, jestli je samotná výhybka analogová, nebo digitální. Tj. každé pásmo v bedně má svůj zesilovač a ještě před ním svůj processing.
Zaslal: Št október 15, 2015 09:10:58 Predmet: |
| bubuxin napísal: | | Kam pôjde uhlíková tkanina? |
Uhlik prijde vne jako zpevneni a designovy povrch zaroven + vyztuzim nektera mista uvnitr.
Zaslal: Št október 15, 2015 09:37:21 Predmet: |
No ja v praxi mam zkusenost jen s poslechem BW sneky a to byl CD player - aktivni vyhybka ve 2 krabicich (tehdy se psalo ze ta vyhybka je plna operaku a ze je to kompromis) a pak 4 dvoukanalove zesilovace pro 4 pasma sneku (8 repraku).
DSP si predstavuju takto:
CD zdroj - digital do DSP tam se to vyfiltruje do treba 3 pasem pak do 6 kanalu DAC a pak predzesilovac 6 kanalu a pak 6 koncovych zesilovacu?
A u hrani z gramofonu by musel byt i ADC prevod.
Cele mi to prijde ze se to snad ani neda koupt hotove ze se to musi udelat na zakazku?
Tedy 6 kanalovy DAC se koupit da bez problemu ale treba 6 kanalovy relatkovy predzes uz musi byt na zakazku ne?
Zaslal: Št október 15, 2015 10:00:59 Predmet: |
Mabat, pribal vsechny potrebne kabliky, neco sice vezmu ale at tam nezjistim ze chybi nejake repro nebo signalovy kabel.
Hadam ze to bude retezec zdroj - preamp - minidsp - koncaky - repra. MiniDSP ma prevodniky v sobe.
Zaslal: Pi október 16, 2015 07:44:33 Predmet: |
Dodám miniDSP 2x8, konce, signálovou kabeláž. Reprokabely má Bartoli - stačí dát ty se kterými se to měřilo, pro každé pásmo zvlášť vyvedené z bedny, zakončené holým drátem. Jaký se použije zdroj, potažmo vstup signálu a s tím související regulace hlasitosti, už je mi fuk. Možné varianty jsou S/PDIF (RCA), Toslink, AES/EBU (XLR), analog (RCA) - to je přepínatelné. Samo miniDSP má digitální regulaci hlasitosti. Má to ale ještě čas.
BTW, mám už dvě až tři základní verze výhybky, v jádru se relativně významně lišící, ale v konečném výsledku už těžko zhodnotitelné jako poslechově lepší/horší čistě na základě grafů. Už tohle mě bude docela zajímat. Je klidně možné, že rozdíl nikdo nepozná - pak se použije ta levnější. Atd. Samozřejmě dopředu neřeknu, co je co - dodám jen několik konfiguračních souborů, tedy nastavení DSP. Mezi nimi je pak možné knoflíkem přepínat (je tam pauza několik sekund).
Zorg Hifi expert
Zaslal: Pi október 16, 2015 10:06:39 Predmet: |
| Bartoli napísal: | DSP si predstavuju takto:
Tedy 6 kanalovy DAC se koupit da bez problemu ale treba 6 kanalovy relatkovy predzes uz musi byt na zakazku ne? | ADC převodu bych se u gramce nebál vůbec. 2x8mička má ADC/DAC celkem v pohodě, u 2x4 je to prý slabší.
Předzes bych taky neřešil, ale nechal volume v digitální doméně. Má to 56bit přesnost výpočtu, u DACanů nevim, ale třeba Sabre je 32bit a tam se ti změnou hlasitosti na digitální straně informace neztratí ani při 24bit signálu. Proč to tak je, by ti vysvětlil třeba dustin, já to zpatra nedám, nebo bych to musel včetně výpočtu hledat
EDIT: Hele a nechceš to nechat fakt v aktivu? Na vejšky si nech nějakej solidnější diskret, ale zbytek můžeš udělat klidně z nějakýho Hypexu, kterej v šestikanálu nebude hřát ani jako jedna půlka tvýho stávajícího monstra
Zaslal: Pi október 16, 2015 10:47:03 Predmet: |
| Zorg napísal: | | Bartoli napísal: | DSP si predstavuju takto:
EDIT: Hele a nechceš to nechat fakt v aktivu? Na vejšky si nech nějakej solidnější diskret, ale zbytek můžeš udělat klidně z nějakýho Hypexu, kterej v šestikanálu nebude hřát ani jako jedna půlka tvýho stávajícího monstra  |
Kdyz uz aktiv tak treba 3x BV audio konce .
Ale obecne imho kompromisni aktiv jak ho popisujes nebude lepsi hrat jak pasivni bedna s highend predzesem a koncem.
Pochopitelne aktiv highend reseni bude hrat lip nez highend pasiv....ale o high end aktivni bedne jsi nepsal a myslim ze to neni ani ta DSD Najda co ma Fugo.¨
http://www.waf-audio.com/products.php?pos=1
Zaslal: Pi október 16, 2015 11:08:41 Predmet: |
| Pasivně je to celé velký kompromis, basovými ozvučnicemi počínaje, přes kompromisní návrh filtrů (v rámci toho, co lze pasivně rozumně udělat - DSP nabízí neskonale širší a lepší možnosti) a snižováním citlivosti konče. Oproti tomu mi nějaká "high-end" kvalita komponentů pro aktiv už přijde jako podružná. To je můj názor.
Zaslal: Pi október 16, 2015 11:26:40 Predmet: |
| MaBat napísal: | | Pasivně je to celé velký kompromis, basovými ozvučnicemi počínaje, přes kompromisní návrh filtrů (v rámci toho, co lze pasivně rozumně udělat - DSP nabízí neskonale širší a lepší možnosti) a snižováním citlivosti konče. Oproti tomu mi nějaká "high-end" kvalita komponentů pro aktiv už přijde jako podružná. To je můj názor. |
No me se taky aktiv libi, ale kdybych si to mel udelat s aktivni DSP vyhybkou tak by mi s tim nekdo musel pomoct, absolutne nejsem schopny to doma sam zapojit....jsem v tomhletom dost neschopny. A pokud vim nikdo komercne nenabizi user friendly reseni pro nas pro hifisty.
Zorg Hifi expert
Zaslal: Pi október 16, 2015 13:02:20 Predmet: |
user friendly je právě miniDSP, mrkni na stránky k nim, maj tam dost povídání kolem všeho.
| Bartoli napísal: | Ale obecne imho kompromisni aktiv jak ho popisujes nebude lepsi hrat jak pasivni bedna s highend predzesem a koncem.
http://www.waf-audio.com/products.php?pos=1 | "aktiv highend reseni" to je co? máš nějakou definici? proč by to nemohla být najda? jak jsem psal vedle, když bys měl pocit, že ti nestačí ty převodníky, co jsou na té DSP desce integrované, navěš na to moduly třeba od customworksu, jestli myslíš, že to bude tak zásadní...
Zaslal: Pi október 16, 2015 13:19:16 Predmet: |
| Osobně bych to už nekomplikoval. Bedna je od začátku dělaná jako pasiv. Můžu nicméně pro zajímavost připravit i nastavení DSP, které bych dělal opravdu pro aktiv, tj. nejlépe, jak to jde. Další konfigurace budou jen emulovat filtry pasivní výhybky, tj. to, co chci teď ověřit. To může být další zajímavé poslechové srovnání. To už je to nejmenší.
Zaslal: Pi október 16, 2015 15:04:20 Predmet: |
Jasne bedna B2 bude mit pasivni vyhybku.
Jenom me ta "technologie" nutna k aktivni DSP vyhybce zajima. V komerci u highendu-snobendu je vsude nabizen jen pasiv /vyjimka jsou sneky/ nejsem jiste sam kdo si to DSP nikdy neosahal live...bude nas zde takovych hadam 99%....si pamatuju jak se Matrix ptal na aktivni JBL M2 a taky to hned vzdal.
Zaslal: Pi október 16, 2015 17:46:06 Predmet: |
Jinak citlivost skutečně vychází na cca 92 dB/2.83V@m, soudě podle udávané citlivosti střeďáku a jeho útlumu ve výhybce. Myšlena citlivost ve volném poli (ideální bezdozvukovce).
Co to bude takhle dělat na basech v podmínkách malé místnosti, se teprve necháme překvapit. I k tomu se teď prozatimní DSP výborně hodí.
Zaslal: Pi október 16, 2015 18:28:01 Predmet: |
Nástřel finálního stavu a hrubé srovnání s 1518.
103.87 KB |
166 Time(s) |
112.17 KB |
147 Time(s) |
Zaslal: So október 17, 2015 10:44:44 Predmet: |
| Čo ten "deep notch" niekde okolo 12-13kHz?
