Projekt "1518"
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 87, 88, 89  Ďalšia
Jupi
Založený: 31 august 2011
PríspevokZaslal: Po november 09, 2015 12:44:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Basstl: Vdaka za dobry tip - nerobit to v garazi ale za domom. Trava bude aspon trosku pohnojena... Ale hlavne nebude treba upratovat. Wink
Naposledy upravil Jupi dňa Ut november 10, 2015 00:07:55, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po november 09, 2015 13:04:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Můj tip by byl zadat to někomu, kdo má CNC a uklidí si sám Wink
Nevím, jestli zrovna prach z MDF bude dobré hnojivo.
Kdyby byl zájem, asi by se dala i taková "stavebnice" připravit, ale příliš si nedělám iluze, že bych ještě našel čas to organizovat.
Zorg
Založený: 13 september 2008
PríspevokZaslal: Po november 09, 2015 23:49:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Basstle, ty máš doma CNCčko? Shocked ("..v zimě nefrézuju..")
Jupi
PríspevokZaslal: Ut november 10, 2015 00:07:34    Predmet: Odpovedať s citátom
som myslel samozrejme s humorom. Ale verim, ze jej to neublizi.
reta
Založený: 18 marec 2014
PríspevokZaslal: Ut november 10, 2015 07:43:39    Predmet: Odpovedať s citátom
CNC mám já. Pokud by byl zájem? A hlavně pokud bychom se dohodli co budeme stavět? Myslím pochopitelně truhlařinu. Tak bych to mohl pro omezený počet lidí vyrobit. Moc času teda na to nemám ala šlo by to, šlo by to pomalu ale jistě. Stejně to chci a budu kreslit pro sebe. Prioritu číslo jedna tomu dát nemohu. Tak kdo má zájem ať sem napíše.
Basstl
Založený: 26 apríl 2008
PríspevokZaslal: Ut november 10, 2015 07:52:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Zorg napísal:
CNCčko doma nemám, ale i vrchní frézka dokáže udělat pěknej bordel... Very Happy
Zorg
PríspevokZaslal: Ut november 10, 2015 10:45:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Hele to i ruka se šmirglem Very Happy
V čem se modelovala čela k RpM1/2, aby to požrala mašina? Mám něco v hlavě a chtěl bych něco zkusit. Nejdřív něco MINimalistickéhho (prý je to dnes designový trend Laughing )a pak i něco většejšího Razz
PríspevokZaslal: Ut november 10, 2015 10:48:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Něco jako SolidWorks nebo SolidEdge, sám jsem to nikdy nedělal. Zatím dávám jen 2D výkresy, které dělám v DraftSight (DXF/DWG), a člověk který to realizuje, už si to překreslí. Z toho se to pak jistě ještě nějak připravuje už přímo pro mašinu, ale tak daleko nevidím. Dost záleží, jak moc to má být tvarově divoké.
reta
PríspevokZaslal: Ut november 10, 2015 11:58:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Obecně platí, že nejprve si v nějakém CADu namaluješ 3D model, příkladně čelo reprobedny. Pak následuje zpracování v CAMu, zde se dělá to, že definuješ, který nástroj má co a jak dělat. Součástí každého CAMu je postprocesot, který zařídí převod pro jednotlivý konkrétní stroj. Výstup z postprocesoru je spousta řádků NC kódu a tomu již rozumí konkrétní stroj. Lépe řečeno tomu rozumí konkrétní řídící systém stroje.
Kompatibilita mezi CAD soubory asi nějaká malá existuje *.igs, nevím jak funguje u složitých modelů.
Kompatibilita mezi CAM nevím o ní.
Kompatibilita mezi postprocesory jen teoreticky v praxi není.
Je to hodně stručně řečeno.
Zorg
PríspevokZaslal: Ut november 10, 2015 12:40:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Já jen jakou mám mít představu o náročnosti procesu to připravit k frézování, pokud dodám výstup z CADu (dxf apod.)? Stejně se to dál musí nějak ručně připravovat (ta CAM fáze) a je s tím lidově řečeno ještě dost sraní?
reta
PríspevokZaslal: Ut november 10, 2015 17:00:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Lépe pokud budeš posílat dál ke zpracování soubor ve formátu IGES (*.igs) to je plnohodnotný 3D model. Myslím si, že IGES načtou všechny 3D CAD programy. Pokud křivky dxf obsahují tři rozměry mohlo by to jít též ale to přesně neznám.
CAM jsou zpravidla, úplně nebo částečně integrované do CAD. IMHO práce v CAM je většinou rychlejší, nejedná se o tvůrčí dílo. Kráčí o to jak co nejefektivněji obrábět. Na to je už v CAMech spousta udělátek. Příklad v CADu pole děr 4x4 to je 16 děr musíš nakreslit okótovat a hlavně mít jasno kde a jaké. V CAMu moc nemyslíš tam jen zadáš čím, označíš co, a jeto. Ve skutečnosti je to mnohem složitější a pro názornost by to ale mohlo stačit. Snad jen při práci v CAD nic nemůžeš pokazit a když, dá se to smazat a pokračovat znova. Chyba v CAMu může znamenat provrtaný stůl CNCčka. Very Happy
Naposledy upravil reta dňa St november 11, 2015 07:47:21, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut november 10, 2015 17:15:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Off topic !
Právě jsem dodělal slíbený Totem 100 ve verzi 2 - hurá, další z restů si mohu odškrtnout! Laughing
reta
PríspevokZaslal: Ut november 10, 2015 17:21:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Já osobně mám radost a těší mne pokud se někomu něco podaří a vůbec se mi to nemusí týkat. Gratuluji. Off topic !
PríspevokZaslal: Ut november 10, 2015 18:53:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky, dalo to tentokrát docela zabrat. Ale už to hraje, s výsledkem jsem spokojený a dělá to nemalou radost Guitar Drums
Věřím, že pár lidem ji to ještě udělá, byť už to tentokrát trošku poleze do pěnez - ale ne o moc.
PríspevokZaslal: Ut november 10, 2015 19:01:03    Predmet: Odpovedať s citátom
zalozis tomu vlastne vlakno? inak super :)
PríspevokZaslal: Ut november 10, 2015 19:02:04    Predmet: Odpovedať s citátom
K tomu nemám důvod, chtěl jsem se jen podělit o radost z díla Smile
Ani přesně nevím, jaký bude další osud - jestli se to nakonec objeví jako stavebnice nebo i hotová bedna na ReproManii, asi jo. Ale to už jde mimo mě - já už na tom svou práci odvedl...
PríspevokZaslal: Ut november 10, 2015 19:11:49    Predmet: Odpovedať s citátom
jj. a mozes prezradit v com bude lepsi od minulej verzie? :-)
PríspevokZaslal: Ut november 10, 2015 19:12:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Skoro ve všem.
PríspevokZaslal: Ut november 10, 2015 19:14:15    Predmet: Odpovedať s citátom
njn, tak dik za info :D
PríspevokZaslal: Ut november 10, 2015 19:15:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Především, a to bych chtěl hlavně zdůraznit, to má nižší zkreslení Exclamation Laughing
 Filesize:  24.65 KB
 Viewed:  256 Time(s)
kodls
Založený: 28 január 2009
PríspevokZaslal: Ut november 10, 2015 20:10:16    Predmet: Odpovedať s citátom
jo , TOTEM 100B hraje i v původní verzi hodně dobře, ale spíš bych teď potřeboval data na aktivní výhybku k uzavřence 1518 , kterou snad o víkendu dodělám.
PríspevokZaslal: Ut november 10, 2015 20:10:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Dodám Cool
Počítej však, že bez subů se to nebude dobře poslouchat. Musel bys to prozatím ještě výrazně ekvalizovat. Což je řeštelné, jen to bude potřeba udělat. Ta uzavřená verze určená k multisubu přirozeně nejde sama o sobě tak nízko na to, aby hrála dobře sama o sobě. Tedy ona dobře hraje, ale zkrátka nejde tak nízko. Až suby tomu dodají tu správnou šťávu.
kodls
PríspevokZaslal: Ut november 10, 2015 20:28:53    Predmet: Odpovedať s citátom
tak to je paráda , šlo by i odladit jednu verzi nastavení pro dvě oddělené basové jednotky ležící pod těmito 1518tkami ve stereo zapojení pro srovnání s multisubem ?
PríspevokZaslal: Ut november 10, 2015 20:31:24    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBat: nebylo to měřené (Totem) se vzorkováním 22 050 Hz? Wink
PríspevokZaslal: Ut november 10, 2015 20:33:52    Predmet: Odpovedať s citátom
kodls napísal:
To jistě šlo, ale dávat "basové jednotky" blízko k těm bednám nedává smysl, to je z principu kontraproduktivní. Ale můžeš si s tím pak samozřejmě pohrát, na tom už celkem nic není.
PMA: Ne.
kodls
PríspevokZaslal: Ut november 10, 2015 20:40:13    Predmet: Odpovedať s citátom
jasně , asi je to nesmysl ale dokud to neuslyším , neuvěřím
PríspevokZaslal: Ut november 10, 2015 20:45:01    Predmet: Odpovedať s citátom
To je v pořádku, to je zdravá skepse Wink
Bez měření na místě ale bohužel nejde dát v tomto ohledu ani ránu.
kodls
PríspevokZaslal: Ut november 10, 2015 20:48:20    Predmet: Odpovedať s citátom
já vím , asi tomu neuteču. mám dokonce i mikrofon s kalibrací ale měřit se musím ještě naučit
PríspevokZaslal: Ut november 10, 2015 20:55:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Však se pak můžeš poradit tady.
kodls
PríspevokZaslal: Ut november 10, 2015 21:11:47    Predmet: Odpovedať s citátom
jo, jo, s tím taky počítám, jen toho budu muset ještě hodně přečíst abych tomu alespoň trochu rozuměl a neplácal nesmysly. No ale živit se tím nehodlám a stačí mi jen odladit ty bedny a věřím , že už jiné potřebovat nebudu.
Strana 40 z 89
