vlado.ba Hifi expert
Zaslal: St november 25, 2015 14:43:33 Predmet: Kazetovy deck AKAI GX 6 - problem s prehravanim |
Je tu dost znalcov na kazetove decky - pls potreboval by som poradit s vyriesenim problemu s prehravanim kaziet.
Mam 3 motorovy AKAI GX 6 s motorickym ovladanim dvierok....niektore kazety mi prehrava uplne bez problemov. Ale polovicu kaziet ked vlozim do dvierok a stlacim CLOSE, tak dvierka sa zatvoria, hlavy sa zdvihnu a hned aj klesnu - a dvierka sa otvoria. Pri niektorych kazetach zostanu zatvorene az na x pokus a kazeta sa da prehrat...pri niektorych kazetach sa dvierka otvoria vzdy znova a znova. Rychle pretacanie kaziet do obidvoch stran funguje. V com by mal byt problem ? Vdaka.
Este som si vsimol, ze ked stale otvara dvierka, tak ako keby prava oska chcela dotiahnut kazetu, ale je to iba taky naznak a hned sa dvierka otvoria. Ak dvierka zostanu zatvorene a kazeta sa da prehrat, tak prava oska si pasku dotiahne. |
Zaslal: Št november 26, 2015 11:47:50 Predmet: |
| Je tu niekto z BA alebo blizkeho okolia, kto by mi s tym vedel pomoct ? |
moses Hifi expert
Zaslal: Št november 26, 2015 12:54:10 Predmet: |
Mozno motorcek na prehravanie ma problem. Ten podla vsetkeho aj napina pasku. Ja som kedysi riesil jeden Denon DN-790R a tam som nakoniec zistil, ze iba stacilo preplachnut motorcek WD-40kou a potom fachal ako mal. Ten deck sa ale dlhu dobu nepouzival a bola rozhasena este aj rychlost. U teba to moze byt, samozrejme, nieco uplne ine. |
moses Hifi expert
Zaslal: Št november 26, 2015 12:56:23 Predmet: |
| Inak odporucam este raz za cas pretocit pasky tam a spat pokial sa dlho nepouzivaju - mozu byt zlepene a to tiez nerobi dobrotu. |
Zaslal: Št november 26, 2015 13:13:59 Predmet: |
| Vdaka za tip...skusim. Faktom je, ze som ten kazetak uz velmi dlho nepouzival. |
Leftfield Hifista - pokročilec
Založený: 26 február 2007 Príspevky: 297 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št november 26, 2015 13:38:32 Predmet: |
Skúste ho dať pri odkrytovaných dvierkach do playu naprázdno a prstom pridržte pravý unášač (take up reel) mali by ste cítiť signifikantný odpor, ak nie, tak je gumička na prítlačnom koliesku (idler tire) v háji a treba ju vymeniť. Vtedy však odporúčam vymeniť kompletne všetky gumové remienky a pitch rollery a očistu Deoxi sprajom. V podstate toto je ten najjednoduchší a aj najlacnejší postup. Ak to nepomôže, môže tam byť celá rada iných mechanických (prach, zatvrdnuté staré mazivo...), alebo elektrických problémov od chybného motora až po vyschnuté kondíky v napäťovej časti.
Treba to dať pozrieť fachmanovi.
Práve riešim podobné problémy s mojimi dvoma 95kami... _________________ AKAI GX95 3x,GX75,AKAI GX77BL,AKAI GX77,TEAC V7000 2x,SONYTCKA6ES,EUMIG FL1000mP,SANSUI SC 5110,SONYTAFA5ES,SONY CD202ES,PIONEER PLX1000,TEAC CD750H,TECHNICS SHGE70, YAMAHA P3500S,CERWIN VEGA XLS215,IQ5500, BEYERDYNAMIC DT770PRO |
Zaslal: Št november 26, 2015 13:54:31 Predmet: |
Leftfield skusil som to, len neviem ako silno mam tlacit na ten pravy unasac...tocil sa aj po prilozeni prstu, ale ked som silnejsie zatlacil - tak sa unasac zastavil...a potom sa samozrejme po uvolneni znova rozbehol.
Inak vlozil som kazetu, ktoru som vcera pocuval a nechcelo mi znova zavriet dvierka - teda stale sa otvarali...kazetu som vybral, dvierka zatvoril a bez kazety som zapol rychle pretacanie dopredu. Potom mi uz kazetu v pohode zobralo a hra to.
Ak to nie je tajomstvo, komu si dal opravovat 95 ? |
moses Hifi expert
Zaslal: Št november 26, 2015 13:56:42 Predmet: |
Och! Na gumicky som uplne zabudol  |
Zaslal: Št november 26, 2015 14:01:27 Predmet: |
Mám aj v Bratislave, člen fóra daniel a ešte jeden pán, dostal som sa naňho cez Ketos, a potom v Brezne p. Janečka, Saservis. Všetci to sú fachmani na slovo vzatí, len sú väčšinou dosť vyťažení.  _________________ AKAI GX95 3x,GX75,AKAI GX77BL,AKAI GX77,TEAC V7000 2x,SONYTCKA6ES,EUMIG FL1000mP,SANSUI SC 5110,SONYTAFA5ES,SONY CD202ES,PIONEER PLX1000,TEAC CD750H,TECHNICS SHGE70, YAMAHA P3500S,CERWIN VEGA XLS215,IQ5500, BEYERDYNAMIC DT770PRO |
Zaslal: Št november 26, 2015 14:04:13 Predmet: |
Daniel je z BA ? Skusim mu napisat. A ten druhy serviceman z BA? Da sa na neho nakontaktovat ? _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-79, AKAI GX-67, AKAI VS-F 1000, AKAI AT-57, DENON DP-23F, SAMSUNG BD-D 5100, PIONEER DV-430, PIONEER MJ-D 508, SONY DVP-NS 900V, SONY STR-DB 830, SONY RDR-HX 950, S-VHS SANYO VHR-S 700 G, CANTON GLE 407 + 455, SENNHEISER HD 558 + RS 85
Naposledy upravil vlado.ba dňa Št november 26, 2015 14:08:19, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št november 26, 2015 14:05:35 Predmet: |
Treba radšej zavolať do Ketosu, aj mne ho odporučili, robí pre nich, keď sami nestíhajú. _________________ AKAI GX95 3x,GX75,AKAI GX77BL,AKAI GX77,TEAC V7000 2x,SONYTCKA6ES,EUMIG FL1000mP,SANSUI SC 5110,SONYTAFA5ES,SONY CD202ES,PIONEER PLX1000,TEAC CD750H,TECHNICS SHGE70, YAMAHA P3500S,CERWIN VEGA XLS215,IQ5500, BEYERDYNAMIC DT770PRO |
Zaslal: Št november 26, 2015 14:09:22 Predmet: |
Vdaka za tipy.  _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-79, AKAI GX-67, AKAI VS-F 1000, AKAI AT-57, DENON DP-23F, SAMSUNG BD-D 5100, PIONEER DV-430, PIONEER MJ-D 508, SONY DVP-NS 900V, SONY STR-DB 830, SONY RDR-HX 950, S-VHS SANYO VHR-S 700 G, CANTON GLE 407 + 455, SENNHEISER HD 558 + RS 85 |
