Zaslal: Ut december 22, 2015 15:24:51 Predmet: |
DSP aktiv
Je to konfigurák pro miniDSP 2x8, resp. 4x10, mělo by to chodit.
Bacha, nedílnou součástí je pasivní člen před výškáčem, viz pdf. Předpokládá to takto zesilovače se stejným/srovnaným napěťovým ziskem. Kdyžtak se ptejte.
Berte to jako výchozí stav. Výhoda toho aktivu je v možnosti libovolné další uživatelské ekvalizace, už na úrovni vstupu a vřele doporučuji s tím dál různě laborovat. Samotné filtry pro měniče jsou tam definované přímo jako koeficienty pro biquady, s tím už snadno nehnete. Na vyžádání ale mohu poskytnout i výchozí specifikaci bloku filtrů v klasické podobě (f, Q, g). S tím už ale bez dat z akustického měření ani nemá moc smysl se snažit hýbat.
Jestli už to má např. Kodls připravené, tak stačí dodělat pasivní filtr driveru a může se hrát. Jsem docela zvědavý, jakým způsobem si to ještě doladí(te) k obrazu svému - celkem to i očekávám.
Kondenzátor před driver dejte tak kvalitní, s co nejmenší tolerancí, jaký si můžete dovolit. To samozřejmě platí i pro pasivní výhybku.
227.89 KB |
288 Time(s) |
 Download |
| Filename: |
1518-aktiv.rar |
8.72 KB |
| Downloaded: |
374 Time(s) |
Naposledy upravil MaBat dňa Ut december 22, 2015 21:55:50, celkom upravené 3 krát. |
kodls Nádejný hifista
Založený: 28 január 2009 Príspevky: 65 Bydlisko: Štěpánovice
Zaslal: Ut december 22, 2015 17:01:11 Predmet: |
| ahoj, bedny mám už připravené a jen čekám na ten pasivní filtr abych to mohl vše sestavit , moc děkuji za ta, že jsi to dotáhl až sem. Soubor jsem už natáhl do programu a teď začnu shánět součástky . Když tak dej vědět kolik ti pošlu aby jsi z toho měl taky trochu radost.
Zaslal: Ut december 22, 2015 17:20:09 Predmet: |
Ještě s tím prosím počkej, zjistil jsem teď, že tu mám ještě nějakou novější verzi. Prověřím to (asi už jen kosmetika) a dám to sem.
Zatím to můžeš nafotit
Zaslal: Ut december 22, 2015 19:35:40 Predmet: |
| Počkám, teď moc času nemám ale foto bych udělat mohl . Jen nevím jak je sem nahrát , asi budu muset upnout někam na web, uvidíme
Zaslal: Ut december 22, 2015 22:00:13 Predmet: |
Doplnil jsem to výše. Jsou to nakonec hned dvě verze - můžeš je načíst na různé pozice a zkoušet přepínat, miniDSP to umí i za běhu. Pasivní část je stejná (ale jiná, než původně). Na dojmy z porovnání jsem opravdu zvědavý, už jen na to, jestli to vůbec bude zřetelný rozdíl (filtry jsou to dost jiné). S tím aktivem vůbec půjde dělat ještě spousta kejklí.
Jen pozor na to, že ti to pravděpodobně přepíše nastavení vstupů, ovládání hlasitosti, atd., pokud už to máš nastavené jinak.
Výstupy 5 - 8 jsou volné pro subwoofery.
- Obrázky sem můžeš nahrát přímo k příspěvku jako přílohy, jen nesmí být moc velké.
Basstl Hifi expert
Zaslal: So december 26, 2015 13:10:12 Predmet: |
| Bez přihlášení to nejde.
Jupi Hifista - zaslúžilec
Založený: 31 august 2011 Príspevky: 592 Bydlisko: skoro Bratislava
Zaslal: So december 26, 2015 13:16:47 Predmet: |
kodls: poslal si odkaz na vlastne fotky. Kazdy, kto na to klikne si otvori vlastne fotky (ak je prihlaseny do google).
Treba to dat zdielat cez odkaz.
Basstl Hifi expert
Zaslal: So december 26, 2015 15:56:25 Predmet: |
Litujeme, ale stránka nebyla nalezena.
reta Hifista
Založený: 18 marec 2014 Príspevky: 194 Bydlisko: Pce
Zaslal: So december 26, 2015 17:27:37 Predmet: |
| Taky bych se rád podíval ale nějak to nefunguje.
Basstl Hifi expert
Zaslal: So december 26, 2015 21:15:36 Predmet: |
| rotr napísal: | | Na první pohled to vypadá jako RpM centr, co už s Jirkou stavime 2 roky:-) Přední nohy podstavce ( dřevěné) bych jenom zaoblil podle stěny bedny |
Přikládám fotky centru. Podle 3D modelu, by podobně mohla vypadat i 1518, jen to bude "o kousek" větší.
205.78 KB |
214 Time(s) |
198.63 KB |
224 Time(s) |
reta Hifista
Zaslal: So december 26, 2015 21:34:27 Predmet: |
| Jo jo, je to hóóódně podobný.
Zaslal: Ne február 07, 2016 15:54:49 Predmet: |
Včera a dnes ještě jednou poslech fugových 1518, tj. aktiv s Najdou.
Tohle bych vydržel poslouchat hodiny a hodiny. Absolutní špica! Nahlas a tak čistě, přehledně a neúnavně, nemá to chybu. Ryzí radost z poslechu.
Až budeš mít kdy, můžeš si pro to přijet, Petře. Máš se věru na co těšit.
- Tím je tedy hotová i konfigurace pro Najdu, která BTW působí moc hezky. Pro zájemce na vyžádání.
davidhighend Hifista - zaslúžilec
Založený: 07 júl 2008 Príspevky: 502
Zaslal: Ne február 07, 2016 17:07:27 Predmet: |
| Mabat, muzu se zeptat jake k tomu mas další komponenty? Diky
fugo Hifista
Zaslal: Ne február 07, 2016 17:16:46 Predmet: |
Díky, Marceli, už se na to doma těšíme.
Zaslal: Ne február 07, 2016 19:38:24 Predmet: |
Jen jestli jste nezapomněli, jak je to veliký
BTW, ty indikátory clipu u Najdy jsou super věc.
Zaslal: Ne február 07, 2016 20:01:30 Predmet: |
Ohladom aktivu by som mal otazku.
Moj retazec je, resp. bude nasledovny:
- zdroje: LutaDAC / Sony CDP 111ES mod / Technics SL1200Mk2 / Revox A700 / Technics RS B965 / Sony TC-K 790ES
- preamp SPX2010 s relatkovou regulaciov (vratane 1x symetrickeho vstupu) / SymFet (plne symetricky preamp bez prepinania vstupov)
- konce k dispozicii DPA 330 Mk4 / DPA 222 Mk2 fast + jfet / DPA 223 Fast + jfet (2 pary)/ DPA386 SSE.
Ratam do buducna s aktivom, len neviem, ci MiniDSP alebo Najda. Napr. udaje o SNR som nasiel iba u Najdy, pri MiniDSP nie (mozno som zle hladal).
Aku konfiguraciu koncov a ake DSP ku tomu by ste odporucali?
Alebo ostat pri pasive? Urcite by som rad ale vyskusal oboje, takze pripadna pasivna vyhybka bude mimo bedne, resp. lahko premostittelna.
Zaslal: Ne február 07, 2016 20:12:46 Predmet: |
| symfet by siel prerobit na 4 kanalovy nesymetricky
Zaslal: Ne február 07, 2016 21:05:43 Predmet: |
| To je jeden z dovodov, preco som SymFet kupoval - 4-kanalovy preamp. A bolo by zaujimave ho pouzit ako preamp medzi DSP a koncaky pre 2-pasmovy aktiv...
Zaslal: Ne február 07, 2016 21:06:23 Predmet: |
To by mohlo být dobré řešení. Jen pozor na souběhy, u analogové regulace se to musí dost pečlivě ohlídat.
Osobně tedy nemám s digitální regulací sebemenší problém. Stačí trochu ohlídat úrovně, tj. nebýt úplný idiot, a není IMO co řešit. Navíc je to už zadarmo.
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ne február 07, 2016 21:26:51 Predmet: |
Aktiv bych taky někdy rád vyzkoušel. Jen nevím jak co nejlíp zapojit digitální část.
Dejme tomu, že budu mít 2 stejný koncáky, 4 kanálový preamp s relátkovou regulací, ale nevím co dál. Najdu a 2 stereo DACy?
Naposledy upravil Basstl dňa Ne február 07, 2016 21:49:59, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne február 07, 2016 21:30:05 Predmet: |
Dost to komplikujete. Zdroje signálu, ať už digitální nebo analogové, se zapojí všechny do DSP (třeba Najda) a odtud už se vedou jen signály přímo do koncáků. Přepínání vstupů a čtyřkanálovou (v tomto případě) regulaci hlasitosti umí DSP.
To je minimální a zároveň IMHO zcela vyhovující konfigurace. Ostatně tak jsou ta DSPčka běžně navrhovaná.
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ne február 07, 2016 21:54:56 Predmet: |
Mám zkušenost, že vložením kvalitního preampu do řetezce, se vždy výrazně zlepší reprodukce. Dostane to větší "koule". Mám obavu, že při použití samotnýho DSP si spíš pohorším. Sice se pravděpodobně zlepší přenos basů a zvedne citlivost, ale jsem toho názoru, že na "železe" záleží taky a to poměrně výrazně.
Digitální regulaci hlasitosti nechci.
Najda má svůj DAC, nebo se dá použit externí?
Chtěl bych něco, jako samostatnou digitální výhybku, ke který zapojím svůj dac, preamp...
Zaslal: Ne február 07, 2016 22:02:59 Predmet: |
U oboch DSP je uvedene iba DR 114dB, ale napr. ziaden SNR.
Ku tomu 4-nasobny motoricky ALPS RK27114MC. Verim, ze ten by nemal mat problem so subehom...
Zaslal: Ne február 07, 2016 22:06:19 Predmet: |
| Basstl napísal: | | ... Chtěl bych něco, jako samostatnou digitální výhybku, ke který zapojím svůj dac, preamp... |
V tom ti samozřejmě nic nebrání. Téměř jakékoliv takové DSP nabízí využití opravdu čistě jako digitální procesor, tj. digitální vstup a výstup, i na úrovni I2S. Okolo toho pak můžeš stavět do aleluja.
- To už záleží čistě na tom, jak velký je člověk high-end úchyl
Zaslal: Ne február 07, 2016 22:14:36 Predmet: |
| Jupi napísal: | | U oboch DSP je uvedene iba DR 114dB, ale napr. ziaden SNR. |
Mně nikdy nešumělo ani MiniDSP, ani Najda. Což je samozřejmě věc nastavení správných signálových úrovní. Nevím, co víc řešit...
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ne február 07, 2016 22:14:47 Predmet: |
Tak to je dobře, to má láká čím dál tím víc...
kryton Hifi expert
Zaslal: Po február 08, 2016 00:45:00 Predmet: |
No nevím. Pokud se bavíme o aktivních bednách, kterým je přisuzován top rating, tak krmit to analogově z DA převodníků v DSP modulu jako je MiniDSP je trochu degradace. Ty DSP mašinky jsou low cost záležitost a použité převdníky budou entry level kvality. Za ty prachy nelze jinak.
_________________ Roon server (DRC) - Roon Bridge (Allo USBBridge Signature, Shanti LPS) -> Topping E70 (XLR) -> Topping Pre90 (XLR) - BVAudio PA300SSE (XLR) -> Revel Performa F208, Supra USB, Supra EFF I XLR, QED Genesis Silver Spiral. DRC via Rephase/REW. |
Zaslal: Po február 08, 2016 08:27:39 Predmet: |
Však si dělejte co chcete, dejte si tam třeba atomový hodiny
A jen aby nedošlo k mýlce, nehodnotil jsem přímo ten aktiv - aby to někdo nepochopil jako nabádání do aktivu. Popsal jsem prostě jen nadšení z toho, co jsem (opět) slyšel - poslouchal jsem ty bedny u sebe už na dvou DSP a v pasivu a pokaždé to hrálo skvěle. Ani nevím a netvrdím, jestli bych to oproti pasivu třeba vůbec poznal, zrovna tady prakticky nebyl důvod dělat to v těch provedeních co do filtrů nějak jinak. Nemluvím o korekci místnosti na basech, které DSP nabízí navíc - ale to opět není nutně vázané na aktivní výhybku. A jestli tam je ještě nějaký prostor ke zlepšení, nechává mě to už zcela klidným.
