-GG- Hifista
Založený: 07 september 2012 Príspevky: 171
Zaslal: So november 09, 2013 00:55:08 Predmet: |
OT:
GSM pouziva okrem TDMA (8casovych okien) aj FDMA (124kanalov so sirkou 200kHz) a 3G pouziva pre parovane a neparovane pasmo TD-CDMA a WCDMA so sirkou kanala 5MHz a dalej pouziva aj rozprestieranie spektra. Rozdiel medzi tymi sietami je aj v regulacii vykonu MS. Takze to je cele trochu zlozitejsie  |
Zaslal: So november 09, 2013 09:01:03 Predmet: |
Tak o mobilech budeme pomalu vědět všechno  _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po december 28, 2015 10:37:52 Predmet: |
Příspěvek ke spektru rušení na analogovém výstupu zvukové karty .... _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po december 28, 2015 18:39:18 Predmet: |
| PMA napísal: | | Příspěvek ke spektru rušení na analogovém výstupu zvukové karty .... |
No to je skvělý ! Jak se Ti to povedlo ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po december 28, 2015 20:03:28 Predmet: |
Jak to myslíš? To je Ježíšek!  _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po december 28, 2015 22:03:23 Predmet: |
Myslím to tak, že když sem dáš obrázek bez jakéhokoliv vysvětlení, co to znamená, tak je to patrně tak ohromný úspěch, že musí zůstat utajen.  _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po december 28, 2015 22:15:24 Predmet: |
Probůh co se má vysvětlovat na spektru VF bordelu z přehrávače nebo karty?? Ještě k tomu s kalibrovanou osou Y? Ježíšek je to co to spektrum měří do 10MHz. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut december 29, 2015 09:41:01 Predmet: |
Mám to na úplně jiný účel, ale proč to nevyužít na hraní, že.
Změřil jsem ultrazvukový šum několika zvukovek a DVD přehravače ONKYO DV-SP503E v CD módu a SACD módu. Dám sem to ONKYO. Pokud hraje "digitální nulu", tak šumové dno klesne na mez měření (BW 10MHz) a je vidět jen VF smetí. Pokud to hraje signál (použil jsem 1kHz/-80dB), tak vidíme v CD módu noise shaping a v SACD módu ořezaný DSD šum (LPF filtr) a zbytek PCM noise shaping (převodník, princip). Zajímavé je, že ultrazvukového šumu je v CD módu víc, než v SACD módu.
Y osa je kalibrovaná v dBV. 1kHz/-80dB signál není vidět, jelikož měření začíná od 10kHz. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut december 29, 2015 10:44:08 Predmet: |
Vincent CD-S3. Jak vidíte, je to "obecná" vlastnost. Co naši DIY DAC konstruktéři, jak to řeší?? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut december 29, 2015 13:32:08 Predmet: |
Zajímavé obrázky. Bylo by poučné vidět, co z toho zachytí vstupní filtr předzesilovače a co proleze dál.
Případně zkusit nějaký lepší filtr, než je obvyklý RC článek na stovkách kHz. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ut december 29, 2015 19:36:24 Predmet: |
Dnes jsem si s tím hrál celý den. Dvojitý RC filtr odstraní kompletně bordel nad 1MHz a sníží oblast s tvarovaným šumem (převzorkování). Jenže je naladěný na 15kHz ...
Chtělo by to LC filtr a několikastupňový.
Taky jsem si hrál s VF intermodulacemi, CCIF 900+909kHz. Výsledek je na diyaudio v Blowtorch vlákně. Nechce se mi ale připravovat čs. verzi se zmenšováním obrázků a překladem, tady to stejně nikoho nezajímá, je to tu mrtvá zóna, občas nějaká komerční výstavka.
Klasický filtr v preampu jako 1k+470pF s tím neudělá skoro nic. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
pesve Hifista
Založený: 28 apríl 2008 Príspevky: 135 Bydlisko: za Brnem
Zaslal: Ut december 29, 2015 20:35:41 Predmet: |
Shodou okolností mám praktický poznatek.Včera při poslechu gramofonu,po zvednutí hrotu přenosky na konci desky,jsem slyšel velice slabé "něco".Po přilepení ucha k výškovému reproduktoru to byla nějaká AM německá stanice.Velice slabá,nicméně zřetelně slyšitelná.Za dobu,kdy provozuji současnou sestavu (MC Ortofon + Openamp se step-up trafem),se toto stalo poprvé.Dnes,jako obvykle,je hrobové ticho.
Návrh zařízení s ohledem na potlačení rušení je důležitý a prospěšný počin, a mě zajímá. _________________ DEQX HDP5 - TriAmp 2xDPA222 + Hypex NC400 - RpM1 |
-GG- Hifista
Zaslal: Ut december 29, 2015 21:12:20 Predmet: |
| PMA bohuzial len do 1MHz... |
babaudio Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut december 29, 2015 21:23:44 Predmet: |
Holt treba to riešiť kde to vzniká  |
Zaslal: Ut december 29, 2015 21:35:11 Predmet: |
| Ukáže Customworks? |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: Ut január 05, 2016 16:47:27 Predmet: |
| PMA napísal: | | Ježíšek je to co to spektrum měří do 10MHz. |
Prozradíš tedy co je to za měřák? _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Ne január 24, 2016 09:11:34 Predmet: |
Objavil som zaujimavy clanok, ktory v zavere tvrdi nasledujuce:
| citácia: | | we can say that despite the widespread belief that a stationary resistive wire carrying a constant current exerts no force on a stationary charge, there will certainly be a component of this force due to the induced charges and another one proportional to the current in the wire |
Zdroj: http://www.ifi.unicamp.br/~assis/Found-Phys-V29-p729-753%281999%29.pdf |
Zaslal: Ne január 24, 2016 09:20:45 Predmet: |
Docela se těším, až si jednou přečtu nějaký tvůj vlastní podložený názor. Co jsi z toho článku odvodil? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne január 24, 2016 12:05:07 Predmet: |
Že supravodič by sa správal inak :-)
A nabudúce dám na napájanie možno neskrútený, ktorý bude o kus kratší. |
Zaslal: Ne január 24, 2016 12:21:49 Predmet: |
Snůška blábolů, která tě má svést z cesty pravé  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ne január 24, 2016 14:34:46 Predmet: |
Pravděpodobně ano, ale konkrétní typ použitý pro měření je tajný a zřejmě už to tak zůstane. Nechápu proč, ale neznám souvislosti, třeba to má nějaký důvod.
Kdyby nic jiného, tak poškádlit zvědavce, jako jsem já, může být docela zábavné.  _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St august 30, 2017 08:03:01 Predmet: |
| citácia: | | We floated some prototypes around and found that most people preferred a particular setting. There was a consistent subjective observation that there was a difference not only with the level of second harmonic, but phase also. Negative-phase second harmonic tends to expand the perception of front-to-back space in the soundstage, separating instruments a bit. Positive phase does the opposite, putting things subjectively closer and "in your face." |
Zdroj: https://www.stereophile.com/content/nelson-pass-circuit-topology-and-end-science |
