Sycak Hifista - pokročilec
Založený: 22 január 2007 Príspevky: 401 Bydlisko: Brno, ČR
Zaslal: Po január 04, 2016 14:09:30 Predmet: |
| PAX napísal: | @Zorg:
Ncore mi asi stačí, ale nesedí mi cenově (mám ho půjčený).
@Miero:
Při normálním (tichém) poslechu problém s agresivitou nemám. A problém při vysokých hlasitostech už stejně není moc hifi. Takže možná řeším nesmysly.
Asi se zaměřím na cenově rozumné řešení, které uřídí ty velké bedny. A zamyslím se nad lepším zatlumením prostoru, ty odrazy asi udělají hodně negativního se zvukem, zvlášť při vyšších hlasitostech. |
Je to možná hloupost, ale jsi si jistý, že není něco přepólované? Setkal jsem se s tím mnohokrát. Tyhle bedny znám velmi dobře, měl jsem několik párů a agresivní nikdy nebyly. Když píšeš o ekvalizaci, napadá mě, jestli není problém ještě před koncákem. A ještě poznámka - Revox Symbol není uzavřená bedna! |
PAX Hifi obsluha
Založený: 27 december 2015 Príspevky: 42 Bydlisko: Slaný, ČR
Zaslal: Ut január 05, 2016 00:04:32 Predmet: |
@Sycak:
- myslím, že nic přepólované není. Rozuměj, já jsem s bednama celkově spokojený, mají velký a plný zvuk, malé zkreslení a velký přehled i při vysokých hlasitostech. Část problému příkládám těm interferencím, rozhodně není vpořádku, že v celém pásmu mi vznikají stojaté vlny se zřetelnými kmitnami a uzly.
- kdyby to byla závada, neočekával bych, že bude naprosto symetrická - v obou bednách.
- naměřená frekv char. vpodstatě v pásmu 0,5 - 12 kHz odpovídá deklarované a do 8kHz je dost rovná
- svou ostrostí se Revoxy v tomto pásmu trochu podobají IKONům, naopák SHANy SV-04 hrají oproti oběma uvedeným jakoby pod dekou, ale tohle je zas naopak o SHANech známo
- abych ještě přiznal veškeré okolnosti, od jistého zánětu v uchu mám problém s poslechem právě ve vyšších středech, je možná souvislost a podvědomá NEpreference právě tohoto pásma
- předzesilovač jsem zkoušel jiný (ne kvalitnější), takže tento problém bych vyloučil
- ad konstrukce Revox Symbol B: snad Mk1 byly trochu jiné a dokonce měly korekce na středy a výšky? To Mk2 nemají. Ke konstrukci ozvučnice - myslíš tím, že má pasivní zářič, takže není uzavřená? No každopádně nemá basreflex a na basech není peak kolem rezonanční frekcence a pak prudký pokles jako u mnoha basreflexovych |
PAX Hifi obsluha
Zaslal: Ut január 05, 2016 00:35:41 Predmet: |
Proved jsem nové soustředěnější srovnání poslechu s už uvedenýmí zesilovači:
- DPA 222 (snad nejrychlejší verze)
- Ncore 400
- Vincent SV-129
Kupodivu jsem objevil nyní ještě výraznější a docela překvapivé rozdíly, které jsem nejlépe pozoroval na poslední skladbě z alba The Final Cut od Floydů.
Nutno podotknout, že nevím, jak má uvedená skladba vlastně znít, nemám referenci, takže můžu jen popsat subjektivně, co se mi líbí.
DPA 222:
Úžasný "drajv", tenhle mě baví nejvíc, při hlasitém poslechu skutečně vstávají chlupy na zádech, úderné a přesné/nezahučené basy, které jdou nejníž ze všech uvedených, nejvýrazější ale přesto přesné a neunavující výšky.
Bohužel když chci přidat volume (uši by snesly), dostávám se do limitace.
Ncore (prepáč Miero):
Výkonný, velký přehled, konečně zesilovač, který Revoxy výkonově neomezuje, přehledný prostor a rozlišení, přesný, na středech snad víc než DPA..., ALE: Chybí nejnižší hloubky, tam kde DPA s přehledem hraje (ke 30Hz ?), je najednou na Ncoru jakoby prodký pokles. Proč? Podle white paperu má mít Ncore přenos konstantní od 20Hz. Přidání ekvalizérem na 60Hz o 3dB pomůže, ale není to ono jako na DPA.
Skutečně tomu nerozumím, buď kecá specifikace Ncore či DPA (něvěřím), nebo jsem hluchý, nebo se projevilo něco třetího, co běžné synetické testy do činné zátěže neukážou, nebo nevím...
Na výškách mi opět připadá Ncore přitlumenější, i když specifikace ukazuje plochou charakteristiku vysoko nad hranici mnou vnímaných frekvencí. Po přidání ekvalizéru na 12kHz lepší, ale neřekl bych že tak jako DPA. Jak to? Je to sice classD, ale se špičkovými parametry, zkreslení kolem 0,001% v celém pásmu i při 100W.
Vincent:
Na to že jde o entry level Vincek s 80W do 4Ohm hraje překvapivě dobře, opět cítím na hloubkách drajv, který mi na Ncore chyběl, i když na hloubkách i výškách ne tak přesný jako předchozí dva. A samozřejmě celkem brzo se dostane do limitace.
Subjektivní závěr:
Z výše uvedených bych nejraději zkombinoval "drajv" a projev DPA s přehledností a výkonem ncore. Takže - babo raď.
EDIT: poznámka:
Ještě doplním, že předzesilovač mám pouze s nesymtrickým výstupem, Ncore má vstup symetriku, takže je tam převodník (- uzemněn?). ze všech 3 zesilovačů má Ncore v mém řetězci největší brum. Nevím, zda toto zapojení může mít vliv na nevýrazný projev Ncore na basech a výškách. |
Zaslal: Ut január 05, 2016 01:04:49 Predmet: |
| Sorry Mírotvůrče, ale člověk, kterej neslyší u digitálu, že mu chybějí nejvyšší vejšky ( a ty chybějí VŠEM DIGITÁLŮM ), by se měl ještě hodně učit poslouchat a ne tady rozpoutávat poslechový polemiky... |
PAX Hifi obsluha
Zaslal: Ut január 05, 2016 01:13:09 Predmet: |
@DPA:
No očekával jsem, že to při své hluchotě neuslyším, ale bohužel to slyším (takže neušetřím zakoupením classD místo klasiky). Co mě stále udivuje, je skutečnost, že papírově dle specifikací Hypexu by je měl Ncore s minimálním zkreslením přenést.
Ale OK, nechci tady rozpoutávat flejm ohledně classD, dost už toho tady bylo - a já se léta bránil registraci na tomto fóru - bohužel jsem to o těchto Vánocích nevydržel (ja vím Miero, varoval jsi mne). |
Zaslal: Ut január 05, 2016 07:46:10 Predmet: |
PAX: jj, díky za kritický názor :) Myslím ale, že priamo u seba si neporovnával DPA 222 vs. nCore, ale stále len jeden z nich oproti Vincent 129.
Iné výšky u ClassD nCore sú jasné. S basmi by mohol byť problém, ak by si poreboval prúd väčší, než 20 a kus ampérov, tam má nCore limit. Ale žeby práve na basoch klesala impedancia repro sa mi nezdá.
Návrh na riešenie? Namotivovať tu prítomného PD, aby dokončil svoj výkonnejší TYA zosilňovač, inak nás tu tie digitály dočista zdegenerujú... ;)
Naposledy upravil miero dňa Ut január 05, 2016 10:20:17, celkom upravené 1 krát. |
PAX Hifi obsluha
Zaslal: Ut január 05, 2016 07:59:48 Predmet: |
@Miero:
- před Vánoci jsem zkoušel proti sobě přímo Ncore a DPA, ale na jiném repertoáru, takže mě to nepraštilo do uší. Včera to sice bylo s odstupem jednoho dne, ale bylo to markantní
- ano, výšky u classD se tady rešily stokrát, ale spíš "supervýšky", ne někde kolem 12kHz, to mě překvapilo
- basy: ono to bylo v celém rozsahu hlasitosti lineární (ne)poměr basů, to nebylo, že by Ncore limitoval. Impedance Symbolů je minimální někde v basových frekvencích, ale cca 3,5 Ohm, pokud si vzpomínám, takže snad žádný problém.
- cílem tady nebylo rozvášnit flame a ještě za asistence PD, ale najít pro můj případ cenově dostupné řešení |
Zaslal: Ut január 05, 2016 08:24:18 Predmet: |
| Aha, už si spomínam, že raz na víkend si mal i oba zosilňovače! :) |
blesk666 Hifi expert
Zaslal: Ut január 05, 2016 08:39:06 Predmet: |
mozes zacat odvsadekial:-) skus si pozicat este DPA380 (niektoru z poslednymi modifikaciami) a BV PA300SSE. Su vykonnejsie a ako DPA222 a mali by sa minimalne zachovat pozitiva ktore si opisal z posluchu 222. BV PA300SSE si vsak urcite vypocuj je to asi najlepsi hotovy koncak za cenu co stoji
V druhom kroku si pozicaj iny preamp alebo ak sa chces hrat si skus vymenu OZ na vystupe v "Zero" za napr OPA627 (mali by tam byt 2604 - nejde o parametre ale o rozdielny charakter ich zvuku) to ale len co ti bude viac sediet na tvoju zostavu a ucho a je to lacna zabavka:-) |
PAX Hifi obsluha
Zaslal: Ut január 05, 2016 08:47:12 Predmet: |
@blesk666:
- Dík za názor, DPA 380 a PA300 mě napadly, viz první příspěvek.
- v "Zero" už mám OPA627 |
Zaslal: Ut január 05, 2016 10:23:29 Predmet: |
ako sa ti subjektivne javi zmena z 2604 na 627 v tvojom DAC/preampe? 2604 je obecne na ucho "prijemna" aj ked menej detajlna ako prave 627- tak tu zmenu opisuju aj na head fi
inak potom u BV konca sa sustred na verziu PA300SSE |
Zaslal: Ut január 05, 2016 10:34:16 Predmet: |
Ešte by bolo fajn porovnať nCore s podobne výkonným klasickým zosilňovačom.
Pri hraní v soft-limitácií pribúdajú harmonické, ktoré menia charakter zvuku.
Prípadne aspoň zmerať peak-to-peak napätie, či ten lahodný zvuk basov nie je spôsobený limitáciou. |
Zaslal: Ut január 05, 2016 11:28:54 Predmet: |
| blesk666 napísal: |
OPA627 - jednoduchý
OPA2604 - dvojitý
Jiné zapojení nožiček, jiné obvodově .... _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut január 05, 2016 11:30:50 Predmet: |
| miero napísal: |
S lahodným zvukem v limitaci je to asi blbina, i když soft nonsense. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut január 05, 2016 11:37:26 Predmet: |
Tie OPA627 su tam na takom tom Dual SOIC to DIP8 adapteri.
PAX ho ma tiez v Zero DAC, objednavali sme ho asi 6-7 rokov dozadu spolu.
Co som meral ten operak u seba, tak bol sumovo lepsi nez NE5532, tak snad neni fake.
blesk666: opa2604 dodany vobec nebol, len ten dual opa627.
Naposledy upravil miero dňa Ut január 05, 2016 12:13:21, celkom upravené 1 krát. |
PAX Hifi obsluha
Zaslal: Ut január 05, 2016 12:07:31 Predmet: |
ad soft limitace:
Ja si taky nemyslim, ze "lahodne basy" jsou zpusobeny limitaci. Ony nejsou lahodnejsi, proste to nizsi pasmo tam (na DPA) je a na Ncore neni. Ale to je muj pocit. |
Zorg Hifi expert
Zaslal: Ut január 05, 2016 16:48:45 Predmet: |
ABčko plus spínanej konec, tak to mi ho teda vyndej (myšleno ten brumící toroid od Talemy)
BTW, mám tu teď SPMS1200, tak to brzo prubnu na UcD400Hg... |
furto Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut január 05, 2016 17:11:31 Predmet: |
| miero napísal: | PAX: jj, díky za kritický názor Myslím ale, že priamo u seba si neporovnával DPA 222 vs. nCore, ale stále len jeden z nich oproti Vincent 129.
Návrh na riešenie? Namotivovať tu prítomného PD, aby dokončil svoj výkonnejší TYA zosilňovač, inak nás tu tie digitály dočista zdegenerujú...  |
Sa cudujem, ze 70W v 8 ohm z DPA 222 nestaci, ono to bude skodit a j na sluch.
Ked som bol mlady som mal podobnu zalubu, hladal som tam pekny bass a ostatne neskutocne vrestalo no fuj, teraz ked viem ako na to a mam vhodnu vybavu mi staci 2W,
Keby islo o TYA I, anooo aj ja chcem.
Sice mam DPA390 a ta je taka uspokojiva, ze nemienim menit, ale TYA I, alebo moduly z ANTE by som bral.  |
TROT Banned
Založený: 03 september 2013 Príspevky: 174 Bydlisko: Řitka
Zaslal: Ut január 05, 2016 18:05:09 Predmet: |
| TROT napísal: | | Fajadefil napísal: | | pozrel som ten test. Tak na to fakt potrebujes poriadne zelezo. |
HQQF? |
| PAX napísal: | Proved jsem nové soustředěnější srovnání poslechu s už uvedenýmí zesilovači:
- Ncore 400
- Vincent SV-129
Kupodivu jsem objevil nyní ještě výraznější a docela překvapivé rozdíly... |
Brání něco takovému srovnání? _________________ žák učitele národů |
Zaslal: Ut január 05, 2016 19:00:23 Predmet: |
Ty Symbol B byly jednou na Mácháči (cca před 11 lety?), trochu vintage zvuk, ale v phodě. Na zesilovači docela záleželo, DPA222 se k tomu IMO moc nehodí, bude to s ním hrát ostře. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
PAX Hifi obsluha
Zaslal: Ut január 05, 2016 20:17:54 Predmet: |
@Zorg:
Tak pak poinformuj, jestli výkonnější zdroj tomu UcD pomohl.
@furto:
Vřeštění eliminuju korekcema, ty středvýšky jsou skutečně nahlas nepříjemné, ale jinak pocit vnímaní hudby nahlas je jiný, ale neříkám že vždy mám na to chuť. DPA380 bych taky rád vyzkoušel.
@PMA:
Ja se zas někde dočetl (snad od zastánců takovýchto velkých beden Máchalíka a spol), že z této kategorie levných velkých vintage beden jsou Symboly nejméně náročné na zesilovač. Ale čertví. Co se týče ostrosti (kterou koriguji), tak ta je vzhledem k volbě zesilovače z trojice DPA, Ncore, Vincent invariantní. Ale celkově nejlépe hraje právě to DPA (dobrý drajv, až na ten výkon). |
PAX Hifi obsluha
Zaslal: Ut január 05, 2016 20:30:16 Predmet: |
@Zorg:
"ABčko plus spínanej konec"
Myslíš "ABčko plus spínanej ZDROJ"? Co jsem začal číst ten thread, je to normální AB, pouze doporučuje spínaný zdroj. |
Zaslal: Ut január 05, 2016 20:36:49 Predmet: |
| Kdysi jsem četl, jak jednou Mark Levinson předváděl jakýmusi Joudovi svůj zesilovač a mimo jiný mu řekl :"...a toto jsou korekce a jsou udělaný, tak jak mají být...poslouchej, jak se mění charakter zvuku, když otáčím tady těmi knoflíky..." A Jouda mu přitaká a s údivem komentuje, kterak se zvuk podivuhodně mění a jak je z toho v šoku...a Levinson to v závěru komentuje zhruba takto: " Podle mýho názoru byly korekční obvody vyuštěny výrobci příliš brzy, neboť tito je neuměli správně udělat a proto je raději vyřadili s tím, že jejich mašinka je přece nepotřebuje... Už tušíš, Paxi ? |
PAX Hifi obsluha
Zaslal: Ut január 05, 2016 20:42:21 Predmet: |
@DPA:
Tuším, ale nevím jistě. Já korekce používám přiiměřeně k navození subjektivního blaha. Bohužel krekce vše nespraví. |
Fajadefil Hifista
Založený: 31 júl 2015 Príspevky: 155
Zaslal: St január 06, 2016 09:52:31 Predmet: kazzatel |
inak to je sama o sebe zaujimava tema. Potrebuje clovek na dobrej aparature korekcie basov a vysiek? Moje skusenosti su take, ze nie. Pokial som pocuval kvalitne zostavene hifi systemy, tak korekcii nebolo treba. Neviem cim to je... _________________ ZOTAC ZBOX Win10 ASIO
Topping D90 SE
Topping Pre90
Cambridge Audio 851W
BV Audio F3ROY |
Zaslal: St január 06, 2016 10:06:48 Predmet: |
Čím to je ? Máš asi prd zkušenosti...  |
Zaslal: St január 06, 2016 10:17:17 Predmet: |
Fajadefil: korekcie casto nepotrebujes, ak pocuvas na beznej hlasitosti.
Skus si ale znizit/zvysit hlasitost o kus viac ako bezne pocuvas a mozno uvidis i sam, ze to nie je take idealne... |
