sakytu Hifista
Založený: 05 január 2014 Príspevky: 175 Bydlisko: ZM
Zaslal: St január 06, 2016 22:54:16 Predmet: DAC čipy od ESS |
Čo hovoríte na čerstvo pečené ESS čipy ES9028PRO a ES9026PRO?
http://www.esstech.com/index.php/en/products/sabre-digital-analog-converters/sabre-pro-dacs/
http://www.marketwire.com/library/MwGo/2016/1/6/11G077551/Images/G077551_Image-e29ee13a198c807989589e9fec0bc4d6.jpg
Údajne sú plne kompatibilné s ES9018 => budú sa dať prespájkovť
Zdá sa ale že pridali nové fičúrky čo nám budú "konečne" meniť zvuk, nejaké filtre...  _________________ BVA PRE1, PA300SSE, VMA I-SL, CW DAC1 cez USB, DIY Sommer Cable MAGELLAN SPK240
ex. B&W DM605 S2, kopia Quadraxu, CA Azur 740A + 740C, NAD 356BEE |
blesk666 Hifi expert
Zaslal: St január 06, 2016 23:39:16 Predmet: |
| viac pasikov viac Adidas? |
vma Hifista
Založený: 15 september 2009 Príspevky: 136
Zaslal: Št január 07, 2016 07:19:04 Predmet: |
Je zaujímavé, že What Hifi Awards získal DAC Chord Mojo, s iným prístupom:
Unlike many of its rivals, Chord has refused to use the off-the-shelf DAC chips inside its converters. Instead, the company’s digital products feature powerful programmable processors loaded with proprietary software to do the job.
Read more at http://www.whathifi.com/chord/mojo/review#134S32C3Isc26dz5.99 |
Zaslal: Št január 07, 2016 09:51:51 Predmet: |
| Je otázka, zda je digitální filtr v FPGA kvalitnější než digitální filtr v lepších DACech. Na výstupu filtru za FPGA to stejně bude mít nějaký standardní komerčně vyráběný DAC... |
vma Hifista
Zaslal: Št január 07, 2016 10:03:49 Predmet: |
| Hrám sa teraz s Raspberry ako squeezebox streamer. Plánujem kúpiť k tomu nejakú kartičku ako I2S DAC - fungovalo by to ako streamer. Škoda, že som nikde nenašiel nejaké merania. Niektorí tvrdia, že to hrá excelentne. Bolo by to riešenie za (maximálne) 1/10 ceny. |
vma Hifista
Zaslal: Št január 07, 2016 10:16:41 Predmet: |
ES9038PRO:
- up to 140 dB DNR in mono mode and –122 dB (0.00008%) total harmonic distortion plus noise (THD+N)
- Full-scale manual/auto-gain calibration reduces device-to-device gain error
- Programmable volume control ramp-rate with +18 dB option
- DoP to DSD decoder minimizes external processing
- Total of eight preset filters for maximum design flexibility
- Programmable THD compensation to minimize THD caused by external components
Zdroj: http://www.esstech.com/files/7414/5193/1716/ES9038PRO_Product_brief_121715.pdf |
vma Hifista
Zaslal: Št január 07, 2016 10:22:03 Predmet: |
| Asi je to tak, ako som písal v inej téme - v DAC-och sa to stále vyvíja a to môže priniesť len plus pre nás - vyššia kvalita za menej peňazí. |
BlackBerry Hifi inventar
Zaslal: Št január 07, 2016 10:37:46 Predmet: |
To je sice pekné ale zle nahravky to nezachrani.
Napriklad na formát CD boli dostatočne kvalitné už 20rokov dozadu.
Velmi záleží ako su dalej implementované.  |
Zaslal: Št január 07, 2016 10:57:26 Predmet: |
| A co zachrani zle nahravky? :-) |
Zaslal: Št január 07, 2016 10:58:56 Predmet: |
U tych lacnych variant co daval vma sa mi uplne nezda, ze niektore tie DACy su napojene priamo na audio vystup. Co u niektorych moze byt OK (napr. ES9023), ale ine myslim potrebuju nejaky buffer a tak.
EDIT: tak zda sa ze i tie dalsie s PCM5102/5112 budu bez bufferu tiez OK :) |
vma Hifista
Zaslal: Št január 07, 2016 11:06:03 Predmet: |
Napojené sú cez I2S, varianty bývajú buď s analogovým alebo digitálnym výstupom. Nie som odborník na prevodníky, ale pripojenie cez I2S by malo byť OK. Sluchátkový výstup na Raspberry je zašumený a nepoužiteľný. Možno by pomohla výmena zdroja - mám tam nabíjačku pre mobil.
Teória je popísana napríklad tu:
http://www.tjaekel.com/T-DAC/overview.html |
Zaslal: Št január 07, 2016 11:32:23 Predmet: |
Sluchatkovy vystup RPi je des :-)
Teoriu I2S dobre poznam.
Akurat pokial nebude RPi pracovat v slave mode, tj. ze z DACu ide don hodinovy BCLK signal a von ide LRCK a DATA, tak to nebude dobre, lebo napr. RPi nevie generovat spravne frekvenciu 44100Hz.
Viac napr. tu: https://hifiduino.wordpress.com/2014/11/13/raspberry-pi-b-digital-audio/
Co dava z tych lacnych hore uvedenych asi len HiFiBery DAC+ Pro, ale i tak nie som si isty, lebo info o zapojeni na strankach nemaju. |
vma Hifista
Zaslal: Št január 07, 2016 11:50:11 Predmet: |
| A paradoxom je, že tí, čo odskúšali viac týchto "kartičiek" dávali HifiBerry na posledné miesta... |
Zaslal: Št január 07, 2016 11:53:22 Predmet: |
| Njn, mozno tam maju zpackane nieco v napajani, alebo vystupe. Ale ten ich DAC+ riesenim vyzera dobre. Akurat nema galvanicke oddelenie, ale vsetko asi chciet nejde. |
vma Hifista
Zaslal: Št január 07, 2016 14:01:29 Predmet: |
| Prebehol som ten príspevok o I2S a hodinách. Zdá sa, že je to naozaj problém. Zatiaľ len rozmýšľam, čo ak odíde môj Squeezebox Touch. Je to lákavá cesta - lacná a úsporna alternatíva k mini PC a USB DAC. |
Zaslal: Št január 07, 2016 16:04:24 Predmet: |
| vma napísal: | | Prebehol som ten príspevok o I2S a hodinách. Zdá sa, že je to naozaj problém. Zatiaľ len rozmýšľam, čo ak odíde môj Squeezebox Touch. Je to lákavá cesta - lacná a úsporna alternatíva k mini PC a USB DAC. |
Když dáš do tenkého x86 klienta za pár euro z ebay.de slušnější PCI zvukovku, nevyjde ti to o nic dráž. Možná to má trošku vyšší spotřebu, ale jen o pár wattů, a můžeš použít standardní x86 distribuci s nejnovějším jádrem, např. linux voyage se squeezeplay. Jen příklad podobného řešení bez armích omezení. |
vma Hifista
Zaslal: Št január 07, 2016 17:30:36 Predmet: |
S tým PCčkom to potom už láka použiť kvalitnú zvukovku - napríklad Asus Xonar Essence ST(X) a mohlo by to stačiť aj bez DAC-u - riešenie BV.
Dustinové riešenie už mám naštudované - páči sa mi. |
Zaslal: Št január 07, 2016 18:02:02 Predmet: |
| BV pokial viem "hra" na upravenu tuto zvukovku |
Zaslal: Ne november 27, 2016 12:08:47 Predmet: |
| preco vzbura? |
Zaslal: Ne november 27, 2016 12:13:38 Predmet: |
| pretoze ten datasheet IMHO nie je verejny dokument |
Zaslal: Ne november 27, 2016 12:55:07 Predmet: |
Ale už je a čo sa stalo? Ubudo im z nosa?
Konštrukter sa k nemu dostane ak chce a laik sa tomu aj tak nerozumie je mu to na figu.A kdo to chce opajcnuť ten si ho kupi a pod mikroskopom preskuma a do detailu rozoberie.
Ako inak to funguje ten velký rozvoj v číne. Najskor sa išlo za lacnou výrobou a dodavali sa aj materialy a potom všetko sa už vyrábalo zo zdrojov v číne.Pajcovali a vyrábali si čínania svoje akože podobné výrobky len kvalita bola velmi zlá. Postupne zahraničie samo im najnovšie technologie poskytlo a časom v číne ked to pochopili a trvalo im to naozaj málo maju už aj svoj výskum a vývoj.
A čoskoro už ani koleso nebudeme tu vedieť vyrobiť. Cesť výnimkám.  |
Zaslal: Ne november 27, 2016 14:15:04 Predmet: |
| ak sa im upises ze budes mlcat az za hrob (resp. kym to neodtajnia), tak sa k tomu samozrejme dostanes tiez |
Zaslal: Ne november 27, 2016 15:39:30 Predmet: |
| neviem si pomoct ale ja mam stale so Sabre DAC-oov pocit ze to primarne robia pre dnes a silne uz par rokov rastucu oblast mobile audio, kde su nielen velke marze na top portable rieseniach, ale vedia predat aj velke pocty na rozdiel od domaceho top hifi a nakoniec teda j viac zarobit. Siroka funkcionalita tych cipov k tomu priam nabada |
Zaslal: Ne november 27, 2016 20:32:08 Predmet: |
| uz je to zmazane |
Zaslal: Ne november 27, 2016 20:34:38 Predmet: |
| miero napísal: | | ak sa im upises ze budes mlcat az za hrob (resp. kym to neodtajnia), tak sa k tomu samozrejme dostanes tiez |
Samozrejme to mi je jasné a serioznosť by mala byť ale časom všetko vypláva aj tak na povrch.Teda kdo sa chce ku informáciam dostať ten sa dostane. Ci už legálne alebo cez známich alebo tajne.  |
