Výkonové zesilovače PA2 a PA4 (Big Brother)
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 38, 39, 40
PríspevokZaslal: Pi január 15, 2016 14:23:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Symetricky napájené konce s tím nemusí mít z principu problémy.
Co je to ale platné, když do toho práskne při vypnutí předzesilovač Very Happy
PríspevokZaslal: Pi január 15, 2016 14:45:44    Predmet: Odpovedať s citátom
2PMA
Nemyslel som javy bezprostredne pri vypnutí, ale moment, keď sa hlavné elyty po vypnutí konca vybijú kľudovým prúdom na úroveň, že "niečo" v štruktúre sa dostane mimo lineárnu oblasť , rozpojí sa NFB a výstup nekontrolovane uletí. Z nominálnych napr. +-50V na elytoch to môže byť napr. pri +-5 až 10V, môže to urobiť aj pri +-30V(a nemusí, záleží na konštrukcii, dá sa napr. kontaktom relé skratovať výstup VAS na zem..), môžu to byť aj desiatky sekúnd po vypnutí, záleží na kapacite, kľudovom odbere. Na slušnú pecku do reproduktorov (ak sa neodpoja) to stále stačí.
Zdá sa mi ale zbytočné viacerými spínačmi odpájať zdroje, skratovávať vstupný signál, robiť crowbar na výstupe.. ak všetko pre ochranu reproduktorov a potlačenie rušivých javov sa dá urobiť jedným spínačom vo výstupe, ktorý môže byť multifunkčný pre rôzne účely (DC, oneskorenie, tepelná ochrana, vf..) záleží od riadiacej logiky. Degradácia signálu (skreslenie, DF..)pri vhodných mosfetoch je taká, že je prakticky bezvýznamná a skoro nemerateľná.
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: So január 16, 2016 00:09:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Existují určité meze pro reakční časy. Odepnout výstup po vypnutí napájení se dá se zpožděním lehce přes 10 ms a odepnutí při DC poruše potřebuje minimálně asi tak 30 ms. Repráky halt musí umět přežít to co se děje mezitím. Prda z vypnutí předzesu nemusí být problém, pokud předzes není konstruován kromobyčejně blbě. Víc bych se obával prdy při manipulaci na vstupech. Jak praví zlaté pravidlo, nic nemůže být blbuvzdorné, poněvadž blbci jsou vynalézaví.
http://www.kvakeri.cz/
PríspevokZaslal: So január 16, 2016 11:15:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Součástí ochran by mělo být okamžité odepnutí zátěže, pokud napětí jedné z větví poklesne řekněme o 30%. To už signalizuje nějaký havarijní stav, výpadek napájení, nebo prostě vypnutí zesilovače.
Strana 40 z 40
