Výroba 2ks plošákov
miknov
Založený: 04 november 2012
PríspevokZaslal: Po január 25, 2016 19:14:46    Predmet: Výroba 2ks plošákov Odpovedať s citátom
Ahojte, vedel by mi niekto vyrobiť 2ks plošákov podľa schémy na obrázku, prípadne to upraviť ? Ide o lineárny zdroj z 6V 25W na 5V 3A. Som laik neviem si to nakresliť a ani pekne vyrobiť. Priložená schéma je iba ilustračná ja by som tam chcel doplniť ešte jeden 4700uF kondík. Ďakujem
plosak
 Filesize:  15.36 KB
 Viewed:  175 Time(s)
PríspevokZaslal: Po január 25, 2016 20:07:48    Predmet: Odpovedať s citátom
nie je to uplne ono (nema trafo a poistku na doske), ale mohlo by pomoct:
- http://www.gme.cz/stavebnice-napajecich-zdroju-nabijecek
- http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?skupina=12&rozsah=1
miknov
PríspevokZaslal: Po január 25, 2016 20:41:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Súčiastky už mám kúpené len plošák mi treba vyrobiť..
Basstl
Založený: 26 apríl 2008
PríspevokZaslal: Po január 25, 2016 20:44:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Proč kupuješ součástky, když ještě nemáš plošňák?
Podobnejch zdrojů se dá na ebay najít spousta.
miknov
PríspevokZaslal: Po január 25, 2016 20:46:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano to som zistil po tom ako som unáhlene nakúpil súčiastky Laughing
PríspevokZaslal: Po január 25, 2016 20:52:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Este si mozes kupit nieco taketo a sam to tam potom naspajkovat.
http://www.gme.cz/plosne-spoje
Ale na to je vhodne si to najprv trochu premysliet, napr. na stvorcekovany papier :-))
PríspevokZaslal: Po január 25, 2016 20:53:16    Predmet: Odpovedať s citátom
A ake trafo si kupil?
PríspevokZaslal: Po január 25, 2016 20:57:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Toto by pouzit neslo?
http://www.ebay.com/itm/LM317-350-LT1083-1085-Low-Noise-Adjustable-Linear-Regulated-Power-PCB-Soft-Start-/171966362913
miknov
PríspevokZaslal: Po január 25, 2016 21:02:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám toroid 2x6V-50W a dva chladiče 100x40x50mm. Ešte ma napadlo pri najhoršom použiť univerzálny plošný spoj.
zdenoeddie
Založený: 17 marec 2010
PríspevokZaslal: Po január 25, 2016 23:02:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Mozem Ti to kludne nakreslit, ale az koncom tyzdna. Dosku neviem ake chces prevedenie, ci staci domorobo, ci nieco profesionalne.
Vacuum Madness
miknov
PríspevokZaslal: Po január 25, 2016 23:12:51    Predmet: Odpovedať s citátom
To je jedno len aby to bolo funkčné a rozloženie si predstavujem asi tak ako je na obrázku. Rozmer cca 10x10cm
 Filesize:  109.63 KB
 Viewed:  110 Time(s)
