Zaslal: Ut január 26, 2016 13:05:07 Predmet: CFA zesilovač |
Původně to bylo vlákno o zesilovači ....
... než se to zvrtlo v osobní spory a hádky. Nicméně fotky a technické informace lze najít na nové stránce
http://pmacura.cz/pmacfa.htm
 _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál .....
Naposledy upravil PMA dňa Št september 21, 2017 07:45:00, celkom upravené 3 krát. |
Zaslal: Ut január 26, 2016 15:33:43 Predmet: |
Urcite mas viac skusenosti a Danhard s BV by toho vedeli povedat ovela viac.
Moja skusenost s MJL21193/94 bola pre mna prekvapujuca kolko toho vydrzia. Pri nizsom napajani pod 40V mi dokazali udrzat a hlucnr rozochviet 300VA toroid na stole pri plnom zatazeni.
Naproti tomu MJL1302/3281 sa mi nepodarilo zkrotit v malom CFP koncovom stupni. MJL21193/94 bol v tom obvode v klude aj bez kompenzacii.
Co z toho vybrat netusim, len intuitivne mi pride MJL1302/3281 vhodnejsi vzhladom na ambicie alebo moznost CFA byt "rychlim zosilnovacom". |
Zaslal: Ut január 26, 2016 15:35:31 Predmet: |
Díky za tip a hlavně za tip na dodavatele Sankenů, ale bohužel mě limituje předvrtaný chladič na TO-264.
Zatím se kloním spíš k MJL1302/3281 než k MJL21193/94.
Ad výdrž, zatím jsem od ON-Semi nezničil z výše uvedených ani jeden. Kdežto 2SA1302/2SC3281 spoustu, ale byly to skoro jistě fake.
Ad rychlost - nebude to extra rychlé, spíš to má velmi placaté OLG v závislosti na kmitočtu, zlom je nad 10kHz (cca na 30kHz). _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut január 26, 2016 16:00:00 Predmet: |
| SANKENY kombinujú rýchlosť a linearitu MJL1302/3281 s robustnosťou MJL21193/94. A sú tam aj typy s puzdrom TO3P, čo by nemal byť problém. Napr. 2SC6145 a komplement 2SA2223A, SOAR pre 100ms 2A/100V. Používam "nezničiteľné" 2SC2922/2SA1216. |
Zaslal: Ut január 26, 2016 16:03:52 Predmet: |
| Podívej se na ty Sankeny pozorně, mají i stejně rychlý v TO3P, nejen v TO200... |
Zaslal: Ut január 26, 2016 16:05:51 Predmet: |
Díky, mrknu na to. Díval jsem se jen na pouzdro 200. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
laco Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 február 2008 Príspevky: 861 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St január 27, 2016 07:01:31 Predmet: |
Ja mam skusenosti iba s TO3P NJW0281/0302. Dobra dostupnost,cena,linearita (SOA 100V 1.6A 100ms) . Meral som betu 20 parom pri 1A, boli z rozsahu 120-130. _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: St január 27, 2016 12:21:02 Predmet: |
| jmd napísal: |
Můžu se zeptat, jak se projevoval problém s 1302/3281? "Nosorožec" na náběžné hraně? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St január 27, 2016 13:04:24 Predmet: |
| Tipnem si. Lokálna nestabilita (zákmity na signále) v určitom rozsahu vybudenia, obvykle blízko limitácie, a často len v jednej polvlne.. |
Zaslal: St január 27, 2016 14:38:09 Predmet: |
Aha, to ale není CFA zesilovač. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St január 27, 2016 14:47:01 Predmet: |
CFA som si robil len s BD139-140 pre slúchadlá
Keď si tak spomínam, tak tuším Cough mal CFA s týmito koncovými tranzistormi v Mc2 MC1250. |
Zaslal: St január 27, 2016 15:04:56 Predmet: |
Koncový stupeň mám "klasický" vícepárový, topologie 2EF, ne CFP (complementary feedback pair). Tu nestabilitu co máš v tom odkazovaném vlákně měl zřejmě na svědomí koncový stupeň, nebo aspoň měl na ní svůj podíl. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi január 29, 2016 10:57:23 Predmet: |
Takhle vychází, s kompenzacemi, přenosová impedance. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál .....
Naposledy upravil PMA dňa So január 30, 2016 09:25:29, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi január 29, 2016 21:08:40 Predmet: Re: CFA výkonový zesilovač |
| PMA napísal: | | Dělám návrh nového zesilovače, topologie podobná Accuphase. |
Něco takového ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi január 29, 2016 21:30:31 Predmet: |
Je to podobné (ne stejné - jiný obvod bias stabilizace, jiný budič, více koncových párů), ale s větším výkonem, než E-210.
Simulace hlásí 125W/8ohm, 244W/4ohm, 462W/2ohm. Ty 2ohm reálná zátěž by to mělo umět. Jsem zvědavý na stabilitu v reálu, podle simulace by to mělo být OK a s rezervou, ale u CFA člověk nikdy neví. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi január 29, 2016 22:17:08 Predmet: |
| Mohlo by to byt zvukovo neutralne tak ako koniec z ExtremA? |
Zaslal: Pi január 29, 2016 22:30:07 Predmet: |
No to uvidíme . Asi ne. Konec z ExtremA je pro mě zatím zvukově NEJ, až na ten výkon ...
Ale už je to 6 let, co jsem stavěl BB, tak to chce další hračku. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi január 29, 2016 23:34:24 Predmet: |
| Jasné, držím palce :-) |
Zaslal: So január 30, 2016 10:55:56 Predmet: |
| PMA napísal: | | Takhle vychází, s kompenzacemi, přenosová impedance. |
Simulace je důležitý krok při návrhu obvodu. Co by mně moc zajímalo, existuje postup, jak tento graf vytvořit z naměřených hodnot na postaveném vzorku zesilovače pro ověření shody simulace s realitou ?
Nemyslím ani kompletní vykreslení grafu, ale změření OLG a fáze na konkrétním kmitočtu (případně aproximace grafu z více měření na jednotlivých kmitočtech.) _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So január 30, 2016 11:17:46 Predmet: |
Existuje, uděláš to přesně jako v simulaci - podle definice.
Tip: AN9420 firmy Intersil _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So január 30, 2016 22:04:37 Predmet: |
| PMA napísal: | | .... Konec z ExtremA je pro mě zatím zvukově NEJ, až na ten výkon ... |
Čo tak zapojiť ho do mostíka ako v origo ExtremA? |
Zaslal: So január 30, 2016 22:25:35 Predmet: |
S můstkem si pomůžeš jen co se týče napěťového rozkmitu. Tady z toho (CFA) dostanu 40Vp/2ohm, tj. 20A. Na to bych potřeboval u ExtremA klidový proud 10A, pokud by neměla přejít do AB se všemi negativními důsledky toho obvodu. Takže v reálu neuchladitelné a s nesmyslnou spotřebou. Je to tak do těch 50W/8ohm, bohužel už ne 100W/4ohm (proud). Do 50W/8ohm super, bez konkurence, pro větší výkon se to nehodí. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So január 30, 2016 22:58:31 Predmet: |
Chtěnechtě, jediný přijatelný řešení je A+.... při napájení +/- 5 V je i 10A kliďák snesitelnej... |
Zaslal: Ne január 31, 2016 15:26:15 Predmet: |
To máš pravdu, chybí maličkost, dotáhnout to do reálného a spolehlivého obvodu  _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne január 31, 2016 21:24:47 Predmet: |
Proč to není v DIY sekci ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
jeremysk Hifista - pokročilec
Založený: 28 november 2010 Príspevky: 421
Zaslal: Ne január 31, 2016 22:16:21 Predmet: |
DIY??? Ved nebude ani schema ani detaily ako poznám p.Macuru. _________________ Vo výstavbe: KT88 SE, Jensen Troels
Meditujem pri:pasiv HTPC, Primare CD31, Gustard x22, DAC1794 NOS 8xPCM1794, SPX2010, 2xDPA380MK2, Hypa17,2x SPX A40, Ekta Grande
Streamer: Htpc, Intel NUC-RoonRock |
Zaslal: Po február 01, 2016 08:22:25 Predmet: |
| jeremysk napísal: | | DIY??? Ved nebude ani schema ani detaily ako poznám p.Macuru. |
Další buzerace??
http://pmacura.cz/predzesil.htm
http://pmacura.cz/dispre2_cz.htm
(schéma link dole)
Není ti nic do toho, od čeho schéma uvolním a od čeho ne. Kdo další tady uvolňuje podklady?? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po február 01, 2016 08:26:33 Predmet: |
A proč to není v DIY sekci ?
Myslel jsem, že sem patří zesilovače už profesionálně vyráběné.
Prostě na samodomo bastly je tu už kolonka a je mi celkem jedno, jestli tam chceš uveřejnit detaily, nebo s tím jako obvykle dělat teátr  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
