Spotify, Google Music, Deezer, WiMP, Qobuz - online kniznice
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 13, 14, 15  Ďalšia
PríspevokZaslal: Št február 04, 2016 17:57:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevěřím, že se zapnutím exclusive módu změní interní datový typ windowsího sound subsystému z fixního int32 (tedy aplikován výstupní dither) na variabilní stream-specific. To není úplně jednoduché a nemá to asi žádný sound systém, který dělá se vzorky nějaké větší zásahy.
Např. linuxová alsa se snaží držet typ vzorku bez konverze v pluginech, které nemění hodnotu vzorku, dokonce i v pluginu softvol se operace násobení řeší pro každou délku vzorku samostatně http://git.alsa-project.org/?p=alsa-lib.git;a=blob;f=src/pcm/pcm_softvol.c;h=c6cfd8896b26ddf132eccc72d0739ca1b46ac25b;hb=HEAD#l205 . Ale pulseaudio už samozřejmě takové vychytávky nedělá. Taky není proč, netopýři pulseaudio stejně obcházejí a normálnímu uživateli dither navíc vůbec nevadí...
kryton
PríspevokZaslal: Št február 04, 2016 18:21:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Interně Windows používá vždy 32bit i pro WASAPI. Jediný způsob jak toto potlačit je ASIO, kde se Windows zcela obejdou. Ale ani tak se nedá vyhnout převodu na 32bit nebo 64bit, protože to je délka slova se kterým pracují přehrávače interně (foobar, Jriver).
Dither není zlo a v některých situacích je jeho použití žádoucí a zvukově přínosné. Pokud se v přehrávači používá DSP, room correction, resampling, tak je naopak při převodu z interních 32 resp. 64bit na výstupních 24 nebo 16bitů nutné dither zapnout. Bez něj je vše horší. A tady má významné mínus Foobar oproti Jriveru. Foobar neumožňuje dither při převodu do 24bitů, jen do 16bitů. Při převodu interních 32bit na výstupních 24bit jde u foobaru o obyčejné zahození 8 nejméně významných bitů. A to taky dělá onen známý zvukový rozdíl mezi foobarem a Jriverem, který toto řeší korektně. Pro ASIO je foobar ještě problematičtější, protože tam patrně neaplikuje dither vůbec.
Dither je problém, jen když je používán nevhodně a zbytečně. Což je případ Windows mixeru v situaci, kdy posloucháme jen jeden zdroj a nic jiného.
Henri
Založený: 30 marec 2015
PríspevokZaslal: Št marec 03, 2016 13:35:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Stane sa z Pirate Bay najväčšia streamingová služba na svete?
Vďa­ka dopl­nku pre pre­hlia­da­če Chro­me, Fi­re­fox ale­bo Inter­net Explo­rer s náz­vom Torren­ty-Ti­me sa web The Pi­ra­te Bay pre­me­nil na naj­väč­ší sve­to­vý por­tál na strea­ming vi­dea. Ved­ľa všet­kých torren­tov vi­dea sa te­raz na­chá­dza od­kaz Stream It! umož­ňu­jú­ci pou­ží­va­te­ľom preh­rá­vať vi­deo v ok­ne bez to­ho, aby mu­se­li opus­tiť strán­ku.
http://old.itnews.sk/spravy/internet/2016-02-10/c173871-stane-sa-z-pirate-bay-najvacsia-streamingova-sluzba-na-svete
Henri
PríspevokZaslal: Ut jún 28, 2016 21:02:16    Predmet: Odpovedať s citátom
ahojte, počuvate niekto :Streaming europaradiojazz http://www.europaradiojazz.org/page3/page0/index.html
a podarilo sa niekomu vo foobare rozchodiť : "Our HD Channels is also available in Lossless, Uncompressed FLAC at 1000 Kbps"
http://www.europaradiojazz.org/stream.flac.m3u Question
mrba
Založený: 09 máj 2014
PríspevokZaslal: Ut jún 28, 2016 22:22:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Pridal som m3u k iným rádiam do playlistu a ide bez problémov (cca 900kbps)
Henri
PríspevokZaslal: Ut jún 28, 2016 22:34:01    Predmet: Odpovedať s citátom
aj mne super Cool , skušal som to nedelu a nešlo ,asi mali nejaký vypadok Rolling Eyes
bedo
Založený: 01 november 2013
PríspevokZaslal: Št jún 30, 2016 08:01:41    Predmet: Odpovedať s citátom
kto by chcel vyskúšať prémiovú verziu Spotify (bez reklám, offline, voliteľná kvalita) za 99 centov na 3 mesiace má možnosť ešte dnes... neviem, či sú tam nejaké obmedzenia (využitie podobnej akcie v minulosti a pod.), mne to prešlo v pohode...
Henri
PríspevokZaslal: St september 28, 2016 12:23:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Millions Of People Are Cancelling Their Online Streaming Subscriptions Because Of This 1 Site
http://howfinancedaily.com/landers/streaminga/?ref=wegotmedia.co&action=view&encrypt=Vf6B4OOxK1gvlfZADhSalStIVq61o6RCvOpMoz5eWS0bdvw&c=10743&lp=14&site=WEB_862860_65819321_People%20Are%20Cancelling%20Their%20Netflix%20Account%20Becaus
“Ak si platíte za káblovú televíziu či online streamovanie, možno budete chcieť ísť dopredu a zrušiť ich. K dispozícii je celkom nový odber TV / film- webu, ktorý je prevratný v súčasnej búrlivej dobe - s viac ako 10.000 titulmi - je z čoho vyberať, táto stránka vám môže poskytnúť všetko, káblové a on-line streamovanie mnoho ďalšieho! Okrem toho, že je tu obrovský výber filmov a televíznych relácií, všetci sú zobrazené v HD kvalite a možno ich streamovať na počítači, tablete alebo mobilnom telefóne. Najlepšie na tom je, že toto miesto je úplne legálna a je v súčasnej dobe umožňuje všetkým používateľom prihlásiť sa zadarmo!“
owlplayz - Watch Movies Instantly Online
https://owlplayz.com/registration?theme=m-2-panther&chan=&pubid=328&sid=&a_bid=&a_aid=5hu789n24g19&data1=&prgid=&cpnid=&clickid=M_1364758066ba26f677611475060335&subid=&subid2=&subid3=&subid4=&subid5=&page=m-2-panther&var1=&var2=&CID=&dp2=&XYZ=&ymid=&sspdata=&ce_cid=&ref=1475060652&g=2da146cc87841aaadf4d8daaa613da22
PríspevokZaslal: St september 28, 2016 12:44:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Podla recenzii to nevyzera na poctivu stranku:
- https://owlplayz.pissedconsumer.com/
A este info o technickom rieseni z ich stranok:
You need to have a broadband Internet Connection (DSL or Cable).
You will not be able to play games, watch movies or listen to music using a dial-up connection.
To stream movies and listen to music you must download and install Adobe Flash Player plug-in as well as Java by Oracle.
Using the latest version of an HTML5 compatible browser (Firefox, Chrome, Explorer, i.e) is also recommended.
To watch a downloaded movie you will need a VLC player to view the content.
To play a video game you will first need to download the Yummy Player which is made available in our members login area.
If you are still having technical difficulties, please contact our customer support team for further assistance.
Zdroj: https://owlplayz.com/support
Henri
PríspevokZaslal: St september 28, 2016 13:58:22    Predmet: Odpovedať s citátom
- a čo kradnu identitu !? Shocked
a nie je to reklama ale iba informacia
PríspevokZaslal: St september 28, 2016 14:03:25    Predmet: Odpovedať s citátom
OK, vyskusaj a daj vediet ake to je :)
Akurat pozor:
When given the option of free trial, you are automatically locked into a $49.99 monthly deal.It gave no options to cancel the membership (Website broken), Phone number was not usable and there was no email attached to contact.
Zdroj: https://owlplayz.pissedconsumer.com/terrible-20160909915884.html
PríspevokZaslal: Št marec 02, 2017 09:36:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Spotify is preparing to launch a Hi-Fi music tier
The company is A/B testing its pricing strategy on some users (+$5 / +$10)
http://www.theverge.com/2017/3/1/14776780/spotify-hi-fi-preparing-launch-lossless-audio-tier
LJM
Založený: 21 marec 2016
PríspevokZaslal: Št marec 02, 2017 11:02:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Miero:
Na Spotify sa chystám. Holky říkaly, že je to docela dobré. Nechci ale číst celou diskuzi. Mohl bys prosím o tom něco napsat do skupiny na Facebook? Nějakou základní charakteristiku, adresy, registraci, kvalitativní stránku, využití, poplatky, atd...?
Lubomír Joshua Mojzes
V hifi záleží pouze na tom co je příjemnější pro uši. Také na dobrém jídle a jiných požitcích.
PítrsPraha
Založený: 20 august 2014
PríspevokZaslal: Št marec 02, 2017 11:37:03    Predmet: Odpovedať s citátom
A proč se prostě nepodíváš na www.spotify.com, kde všechno, na co se ptáš, zjistíš během jedné minuty Smile?
LJM
PríspevokZaslal: Št marec 02, 2017 11:43:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevím co ti je do toho. Pro vše co dělám mám svůj důvod. Kdybych chtěl od tebe radu, oslovím tě.
PítrsPraha
PríspevokZaslal: Št marec 02, 2017 11:48:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Jen za čas, který jsi věnoval sepsání posledních dvou příspěvků, bys potřebné informace zjistil.
Ale chápu, nějak si svou závislost na diskusích musíš naplňovat.
LJM
PríspevokZaslal: Št marec 02, 2017 12:06:39    Predmet: Odpovedať s citátom
miero:
super! Když tak to tam rozvineme. Mam jeden napad... Pokud pises pro Android anebo nekoho dobreho znas, tak to muzeme probrat. Na facebooku jsou tisice odberatelu i tuny prace! Kdyz tak v messengeru. Zatim diky!
PríspevokZaslal: Št marec 02, 2017 12:40:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Když už tady veřejně debatujete o jiné diskusi na FB, tak to prosím aspoň prolinkujte.
PríspevokZaslal: Št marec 02, 2017 13:06:03    Predmet: Odpovedať s citátom
to zial nejde, ked tak sa ozvi LJM na fb a on ta snad prida do tej jeho skupiny ... inak pre Android neprogramujem, takze ak ma niekto schopnosti, chut a cas, mozete mu napisat tiez
PríspevokZaslal: Št marec 02, 2017 13:44:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Hm, to se dalo čekat... Tyhle tajnosti jdou mimo mě.
PríspevokZaslal: Št marec 02, 2017 13:48:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Spotify používam snáď už od roku 2009. Posledný rok-dva v predplatnom Family programe, ktorý za 9 EUR mesačne umožní premium prístup až pre 6 ľudí. Platím to cez Paypal (povolená mesačná platba z karty).
Najväčšia praktická výhoda je asi integrovanosť ich aplikácií na všetkých platformách. Napríklad PC pripojené na DAC prehráva hudbu na Spotify a v ich aplikácií na tablete/mobile môžeš prehrávanie plnohodnotne ovládať. Ovládanie funguje i po mobilnom pripojení, takže ide púšťať doma hudbu z odvšadiaľ :-)
Daň za celý ten konfort je, že Spotify vie čo si púšťaš a ukladáš do playlistov, na druhej strane to využíva pre generovanie playlistov na mieru. Mne napríklad podľa tisícov skladieb ktoré mám uložené vytvorí každý týždeň "Discover weekly" playlist s 30-timi neznámymi skladbami, z ktorých si mnohé ukladám a pravidelne počúvam.
Dalo by sa povedať, že hudba ktorá nie je na Spotify ma nezaujíma, pretože je tam dostatok kvalitnej náhrady. Pokiaľ teda nemáš zálusk na niečo konkrétne, napr. čakám kedy sa tam objaví nový album od Mike Oldfielda, ktorý vyšiel už pred mesiacom.
A až zavedú Lossless kvalitu (čo práve testujú), tak budem k nim takmer asi bez výhrad. No i ten kodek OGG na 320kbps čo tam je pri max. kvalite teraz je tak dobrý, že pokiaľ človek neulietáva na nejakom správne zafarbenom "zašuštení" tak to IMHO bohate stačí.
Ale zas nie som taký fajnšmeker ako niektorí, čo si potrpia na 24/96
PríspevokZaslal: Št marec 02, 2017 14:12:50    Predmet: Odpovedať s citátom
A ten ogg-320 konvertují z mp3-256? Smile
PríspevokZaslal: Št marec 02, 2017 14:21:48    Predmet: Odpovedať s citátom
preco by to robili???
PríspevokZaslal: Št marec 02, 2017 15:26:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevím, drtivá většina uživatelů by to stejně nepoznala. Např. by od daného tracku zrovna měli jenom mp3 verzi Smile
PríspevokZaslal: Pi marec 03, 2017 07:26:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Protože je to běžná praxe. Dnes už kdejaká trubka slyšela o tom, že FLAC je lepší, tak ho stahuje/kupuje/streamuje. Pak se na ten soubor ale stačí podívat v patřičném SW a je hned vidět, že i ten FLAC vznikl konverzí z CD masteru, nebo nedejbože z MP3 320. Většina uživatelů to stejně nepozná Smile
Pro někoho je ale lepší nevědět a jen slepě věřit Very Happy
mrba
PríspevokZaslal: Pi marec 03, 2017 07:54:52    Predmet: Odpovedať s citátom
kryton napísal:
Táto časť mi je trochu záhadou.
Ako môže dither na 24,23 najnižšom bite ovplyvniť kvalitu, keď sa väčšina viac-menej zhoduje,
že reálne prevodníky pracujú max. s 20-22 bitmi ?
Vedel by to niekto vysvetliť
PríspevokZaslal: Pi marec 03, 2017 08:10:17    Predmet: Odpovedať s citátom
A viděl/četl jsi někdy, že by někdo tu jasně slyšitelnou změnu potvrdil poslechovým testem? Tak asi tak...
Dither při snížení na 24bit taky považuju za nesmysl. Na 16bit bývá naopak defaultně zapnutý.
mrba
PríspevokZaslal: Pi marec 03, 2017 08:33:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Tiež mám ten názor, ale zase na druhej strane nepodozrievam krytona, žeby si vymýšľal. Možno ten rozdiel medzi Jriverom a foobarom nie je v tomto, ale v niečom inom. Ja to potrebujem ako info, či má význam uvažovať o prechode z foobar2000 na Jriver.
PríspevokZaslal: Pi marec 03, 2017 08:58:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Upřímně, slyšitelnost ditheru na 24. bitu bez ověření poslechovým testem, co na to říct...
Ale tohle téma řešit nebudu, to je ztráta času.
PríspevokZaslal: So apríl 08, 2017 22:01:53    Predmet: Odpovedať s citátom
je mozne, ze tento rok prestanu fungovat stare zariadenia podporujuce streaming zo Spotify, ktore nemaju aktualizacie...
LibSpotify has been considered deprecated since 2015 and will be shut down in 2017
Zdroj: https://developer.spotify.com/technologies/libspotify/#libspotify-and-cocoalibspotify-downloads
Strana 6 z 15
