RCA káble
jasnap
Založený: 13 jún 2011
PríspevokZaslal: Ut marec 01, 2016 21:34:43    Predmet: Odpovedať s citátom
A jaké měříš kabely, že na metru naměříš desetinu ohmu rozdíl ? A když to změříš 5x za sebou, tak je tam pořád ta jedna desetina ohmu ?
Asi máš lepší MM než já můstek s přesnou dekádou a zrcátkovým galvanoměrem.
PríspevokZaslal: Ut marec 01, 2016 22:10:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Rozdiely su napr. vidiet na FFT pri merani zvukovou kartou. Nachytanie nasobkou 50Hz napr.
boxer
Založený: 15 apríl 2008
PríspevokZaslal: Ut marec 01, 2016 22:33:01    Predmet: Odpovedať s citátom
jaký ti to udělá rozdíl v přenosové charakteristice v audiopásmu ?
Obrovský
Pche desetina, setina hochu.
jasnap
PríspevokZaslal: Ut marec 01, 2016 22:48:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Bohužel neviděl jsem jak si měl přitom obrovský roztažený ruce.
gnat
Založený: 06 jún 2012
PríspevokZaslal: Ut marec 01, 2016 23:25:24    Predmet: Odpovedať s citátom
boxer napísal:
Neznám měřák co umí rozlišit kabely v délce 1m podle přenosu do 20kHz a to měřím kabely už 30 let.
No a já mám měřák Voltcraft za "pár" a měřím kabely 2 roky a naměřím toho, ajajaj.
Rozdíly jak Brno....tedy sorry, jak hrom.
A poslechově to přesně odpovídá.
Úplně jasně rozlišuji rozdíl v jednotkách pF, destinách Ohmů a i nějaký ten mikroH.
Tak to ten měřák zahoď, to ti ukazuje pěkný hausnumera. Aby měl 1m měděného drátu odpor v řádu desetin ohmů, tak bys ho musel hledat lupou.
boxer
PríspevokZaslal: St marec 02, 2016 08:39:15    Predmet: Odpovedať s citátom
gnat
Neumíš číst? Rozdíl v desetinách a odpor v desetinách je malinký rozdíl.
Jasnap
Asi takto.
gnat
PríspevokZaslal: St marec 02, 2016 20:14:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Máš tam jasně napsáno "desetinách Ohmů" což na 1m kabelu je mizerná hodnota i pro nejlevnější tkaničky včetně plechových cinchů. Smysluplně by musel ten měřák měřit v opakovatelně v desetitisícinách ohmů (nikoliv rozsah, ale přesnost) a vynalézt způsob, jak opakovatelně připojovat ten kabel se zaručeným přechodovým odporem o alespoň 2 řády menším než má ten kabel. V podstatě jedinné co se dá na takhle krátkém měděném vodiči změřit je přechoďák připojení.
bedo
Založený: 01 november 2013
PríspevokZaslal: Št marec 03, 2016 07:17:00    Predmet: Odpovedať s citátom
MaG napísal:
Oceľový povrchovo pomedený vodič sa používa vo vysokofrekvenčnej technike (pre ktorú je aj RG-62 primárne určený), kde s v plnej miere uplatňuje skin efekt. Ale to sa jedná o frekvencie v stovkách MHz, či v GHz.
vzhľadom na súčasnú módu DSD "čím viac, tým lepšie" sa možno onedlho dostaneme do VF oblasti aj s audiom, lepšie je byť pripravený! Smile
šeďour
Založený: 14 marec 2011
PríspevokZaslal: Št marec 03, 2016 08:48:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Gnat-> jsou jen dvě možnosti...buď si Boxer s tím měřením kabelů multimetrem dělá legraci a nebo to myslí vážně.
A protože nejde moc dobře poznat, jestli to je opravdu jenom legrace, tak ze sebe v podstatě dělá naprostýho pitomce.
Ale to neni poprvé, ani naposled...
boxer
PríspevokZaslal: Št marec 03, 2016 16:34:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Samozřejmě si šeďoure jako vždy uhádl.
Homer Simpson
Založený: 29 február 2012
PríspevokZaslal: Št marec 03, 2016 16:49:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Šeďour, a možno že len meral šnúrky keď boxoval klientovi topánky. Very Happy
Strana 2 z 2
