Pripojenie DACu, atd. cez opticky USB 3 kábel.
Henri
Založený: 30 marec 2015
PríspevokZaslal: Št marec 03, 2016 11:52:49    Predmet: Pripojenie DACu, atd. cez opticky USB 3 kábel. Odpovedať s citátom
Zdravím, rad by som sa dozvedel názor ľudí z odboru na tuto tému . už som to síce v inom vlákne skúsil, len tam sa riešia iné doležite veci. Shocked je mi jasne že by nešlo o univerzálne riešenie pre každého, úplné by stačilo uviesť argumenty za a proti . podľa mňa je to cenovo prístupné a účinné riešenie –náhrady rôznych „USB Regenerátorov“ a nedostatočnej galvanickej izolácie t.j. zníženie šumu a rušenia USB z PC do DACu stačí k tomu Certifikovaný USB 3 hub (s kvalitným napájaním ) v ceste signálu plus optický USB 3.0 kábel . človek z tohto článku nameral pokles šumu až 15.5dB oproti klasickému USB kabelu a štandardnému USB výstupu z PC http://archimago.blogspot.sk/2015/05/measurements-usb-hubs-and-8khz-phy.html
Corning USB 3.0 kábel optický http://diit.cz/clanek/corning-usb-30-kabel-opticky
Naposledy upravil Henri dňa Št marec 03, 2016 14:28:57, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št marec 03, 2016 12:07:01    Predmet: Odpovedať s citátom
hehe z clanku:
Pro zajímavost můžu uvést nedávnou zkušenost, kdy i výměna kabelu ke čtečce paměťových karet (UHS-I) z nepoužitelně krátkého ~30cm originálu za 1,8m dvojitě stíněnou hamu s pozlacenými konektory (jiná verze v obchodě dostupná nebyla :-) způsobila zhruba 10% pokles maximální přenosové rychlosti.
Henri
PríspevokZaslal: Št marec 03, 2016 13:05:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Miro to je všetko čo ta na tom zaujalo? konverzia do a z USB protokolu , rusenia, paketový šum Ti nevadia ?!
Ale možeme sa baviť aj o rychloti prenosu ak je to to najdvoležitejšie.(nechcem ti brať iluzie )V prvom rade USB 2.0 je halfduplexni prenos (480 Mbit/s, tzn. 60 MB/s) . kazde USB ma 8b/10b paritne kodovanie. To degraduje vyuzitelnost celej teoretickej sirky pasma na 80% hodnoty, teda na cca 60MB/s x0,8 = 48 MB/s (zvysok tvoria paritne sucty). Ďalej je treba počítať z ďalšou cca 25% stratou pri réžii,(metalika ) teda 48 MB/s x0,75 = 36 MB/s v praxi je to 25-30 MB/s - aj pri štandardnej kvalite a dĺžke USB kábla
PríspevokZaslal: Št marec 03, 2016 13:39:20    Predmet: Odpovedať s citátom
U toho optickeho kablu by mohlo by fajn oddelit i napajanie.
Inak tam este moze byt problem s rusenim generovanym tymi optickymi prvkami. Napr. taka Toshiba TORX 147LF toslink prijimac zarusi u mna toho viac nez prejde po koaxiale.
mrba
Založený: 09 máj 2014
PríspevokZaslal: Št marec 03, 2016 13:54:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som také zariadenie dlho hľadal, takže keď som včera ten link tu našiel, hneď som objednával Smile Doteraz som vedel len o niekoľkonásobne drahších riešeniach. A hlavný problém mám, že PC od zostavy je 7-8m ďaleko a spôsobovalo to problémy, tak netrpezlivo čakám, kedy kabel dorazí Smile
Henri
PríspevokZaslal: Št marec 03, 2016 13:59:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Inak tam este moze byt problem s rusenim generovanym tymi optickymi prvkami. Napr. taky bezny Toshiba TORX 147LF S/PDIF prijimac zarusi u mna toho viac nez prejde po koaxiale.
- ano ten primač by mohol vyrabať bordel , ale ak si pozreš tie merania, u tohto kabla je to ok - a to oddelenie napajania prave rieši ten USB 3 hub s kvalitnym externym napajanim
( možeš použiť aj USB power bank Wink )
 Filesize:  39.37 KB
 Viewed:  276 Time(s)
PríspevokZaslal: Št marec 03, 2016 14:00:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Akurat pozor, ak to zariadenie chce napajanie z USB, tak budes asi potrebovat i hub.
Henri
PríspevokZaslal: Št marec 03, 2016 14:06:31    Predmet: Odpovedať s citátom
pišeš tak rychlo, že nestihaš čitať ? Laughing
Henri
PríspevokZaslal: Št marec 03, 2016 14:11:16    Predmet: Odpovedať s citátom
mrba napísal:
super , no mal by si využiť aj prinos toho USB3 hubu
iny USB3 konektor ti nevadi ? to zase rieši ten hub Wink
PríspevokZaslal: Št marec 03, 2016 14:11:59    Predmet: Odpovedať s citátom
asi tiez, ale toto bolo pre mrbu.
mrba
PríspevokZaslal: Št marec 03, 2016 15:04:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Hej, napájaný hub používam už aj teraz za aktívnym predlžovacím káblom.
http://www.corning.com/opcomm/OpticalCablesByCorning/res/docs/CNT-009-AEN.pdf
Henri
PríspevokZaslal: Št marec 03, 2016 20:40:00    Predmet: Odpovedať s citátom
maju ho aj v apple.cz 5,5 m : 4 759,00 Kč
http://www.apple.com/cz/shop/product/HB204ZM/A/optick%C3%BD-kabel-thunderbolt-corning-%E2%80%93-55-m?fnode=1f8481adde10c316c6f8dc001a0a3b26c35f9696b82c29e32c728de5020b98ffdcbdff9bd5017198c75362bed84f261d5e91e148832a624b155df50bc64b3e5e0aae5be97167757de59d5b5a63a9729c8b08e68638f32973ebd23653d442e277
a patri sa dať aj link na vyrobcu : USB 3.Optical™ - Optical Cables by Corning
http://www.corning.com/opcomm/OpticalCablesbyCorning/products/USB-3.Optical.aspx#.VtiRueZYRh4
kryton
PríspevokZaslal: Št marec 03, 2016 21:34:35    Predmet: Odpovedať s citátom
mrba napísal:
Tak napiš prosím zkušenosti, až kabel dorazí. Také přemýšlím o nákupu. Mně by stačil i 1.5 metru, ale nejkratší se bohužel nabízí 10m.
Naposledy upravil kryton dňa Št marec 03, 2016 21:47:03, celkom upravené 1 krát.
mrba
PríspevokZaslal: Št marec 03, 2016 21:37:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Henri: To ale nie je ten istý. Majú dva typy. A ten USB mávajú málokde Sad Tu som našiel najlacnejšie v EU:
http://eurocapa.com/cable/cables-thunderbolt.html
kryton: samozrejme napíšem, mňa práve tých 10m veľmi potešilo Smile
kryton
PríspevokZaslal: Št marec 03, 2016 21:51:14    Predmet: Odpovedať s citátom
mrba napísal:
Tvůj DAC je klasické řešení s XMOS? Jediné, čeho se bojím u toho optického USB kabelu je kompatibilita právě s XMOS řešením. Mně se třeba XMOS nepodařilo rozchodit na USB 3.0 řadiči (lupance).
mrba
PríspevokZaslal: Št marec 03, 2016 21:57:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Hej MyDac má XMOS, a tiež mám problém s lupancami na 192/176. 96/88 je ok aj na tých 7-8m. Tak som zvedavý. Čakám už na CW DAC 1 USB, ale ten má tiež XMOS. Ako poslednú možnosť mám, že presuniem PC bližšie k DACU, aby to bolo do tých 5m, ale dúfam, že táto corning optika ma od toho uchráni. A je fakt, že proprietárne riešenie Musilandu chodilo aj na tých 7-8m na 384kHz bez lupancov.
Henri
PríspevokZaslal: Št marec 03, 2016 22:03:07    Predmet: Odpovedať s citátom
kryton napísal:
[quote="mrba" Jediné, čeho se bojím u toho optického USB kabelu je kompatibilita právě s XMOS řešením. Mně se třeba XMOS nepodařilo rozchodit na USB 3.0 řadiči (lupance).
dosť zaleži na verzii ovladačov, musiš mať tu full verziu, daju sa aj upravit drivers od ineho vyrobcu DACu Embarassed
mrba
PríspevokZaslal: Št marec 03, 2016 22:13:34    Predmet: Odpovedať s citátom
A ešte som zabudol napísať, že idem cez samostatnú PCI USB 3.0 kartu v PC. Ale vyskúšal som ich viac, kým som našiel takú, čo mi vyhovuje. (Renesas)
kryton
PríspevokZaslal: Št marec 03, 2016 22:35:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Henri napísal:
kryton napísal:
To by mě určitě zajímalo vyzkoušet, ale netuším jak na to. Jiné XMOS ovladač než od Casea zařízení vůbec nevidí (Casea Aquila).
PríspevokZaslal: Pi marec 04, 2016 05:29:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Kryton: v Linuxe sa to sprava rovnako? Tam je jeden univerzalny ovladac.
kryton
PríspevokZaslal: Pi marec 04, 2016 09:34:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Problém byl jen v rámci pokusu s jedním USB 3.0 řadičem a ten jsem pod Linuxem nezkoušel. Na USB 2.0 řadiči se to chová korektně.
mrba
PríspevokZaslal: So marec 05, 2016 00:41:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Pre spestrenie prikladám meranie v RMAA 6.4.0 tej istej externej USB zvukovej karty (M-Audio Transit) v loopbacku s 30cm audiokáblikom pripojenej s rôznymi USB káblami do rôznych USB portov na PC.
Merané pri úrovni -2.5dB
(poradie obrázkov nezodpovedá poradiu v tabuľke)
 Filesize:  129.36 KB
 Viewed:  362 Time(s)
 Filesize:  29.71 KB
 Viewed:  312 Time(s)
PríspevokZaslal: So marec 05, 2016 04:50:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Hore je jeden kabel a dole druhy? Porty su predpokladam vodorovne.
Plati to, ze zarusene su tie kde mas pripojene este nieco dalsie?
mrba
PríspevokZaslal: So marec 05, 2016 06:19:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie. Hore je "Dynamic range test" (1kHz s úrovňou -60dB - asi -62.5) a dole THD test (1kHz s úrovňou -2.5dB) pri 4 rôznych pripojeniach Transitu.
Obrázky zľava:
1/ 120cm usb kabel pripojený do usb portu na PC vpredu (2.0)
2/ 5m usb predlžovací kabel pasívny + 120cm usb kabel pripojený do portu vzadu na PC (1. z dvoch portov na PCI USB 3.0 karte)
(štandardne využívam na pripojenie meracieho mikrofónu)
3/ 5m usb predlžovací kabel aktívny + usb hub s napájaním + 120cm usb kabel pripojený do portu vzadu na PC (2. z dvoch portov na PCI USB 3.0 karte)
4/ 5m usb predlžovací kabel aktívny + usb hub s napájaním + 3m usb kabel pripojený do portu vzadu na PC (2. z dvoch portov na PCI USB 3.0 karte)
(štandardne využívam na pripojenie MyDac Sad )
Nie, práveže najmenej zarušené je cez USB na motherboarde. (Ale s najkratším káblom)
Naposledy upravil mrba dňa So marec 05, 2016 06:38:04, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So marec 05, 2016 06:36:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Hm, zaujimave i mrzute zaroven.
Ta USB zvukovka nema vlastne napajanie a tych 5V cestou sa zjavne uz znacne znehodnoti. Pokial teda ten aktivny kabel nema vlastne napajanie. Pripadne este ta USB3.0 karta nemusi mat dobry vystup.
Minimalne z toho vyplyva, ze pri diskusiach o USB kabloch je treba rozlisovat, ci je pripojeny DAC napajany z vlastneho zdroja, alebo z USB zbernice. V druhom pripade je vsetko zlozitejsie a zavisi od kvality pripojeneho prevodniku. Tento je zjavne na to citlivy.
mrba
PríspevokZaslal: So marec 05, 2016 06:41:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Ešte som doplnil môj predchádzajúci príspevok, je tam aj napájaný hub.
Celé meranie vzniklo ako následné meranie po odmeraní MyDac, ktoré dopadlo ešte horšie Sad
Takže veľmi som zvedavý, čo s tým spraví ten USB3optical kabel.
MyDac má galvanické oddelenie USB, ale vstupnä časť je asi napájaná z USB? Sad
Naposledy upravil mrba dňa So marec 05, 2016 08:17:19, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So marec 05, 2016 07:00:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Ej, tak to je veru divne, lebo na prvy pohlad to tam vyzera byt odddeleene:
Zdroj: http://www.hifizine.com/2013/12/micromega-mydac/
mrba
PríspevokZaslal: So marec 05, 2016 07:07:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi to zlé meranie MyDac spôsobil len vstup Transitu, lebo ušami si to dosť pochvaľujem a verím, že takéto skreslenia už by som asi počul aj ja.
Normálne merania MyDac sú dosť dobré:
http://thehbproject.com/en/reviews/136/4/Micromega-MyDAC-d/a-converter---Measurements
A Transit nemá oddelenie (zdroj: http://www.head-fi.org/t/129132/adding-coaxial-s-pdif-to-the-m-audio-transit)
 Filesize:  144.21 KB
 Viewed:  265 Time(s)
Naposledy upravil mrba dňa Št máj 26, 2016 09:27:07, celkom upravené 1 krát.
kryton
PríspevokZaslal: So marec 05, 2016 11:36:07    Predmet: Odpovedať s citátom
mrba napísal:
Obvykle to v této cenové hladině bývá tak, ře USB receiver je napájen přes USB a zbytek používá vlastní externí zdroj. První verze mé Casea Aquila to také tak měly, novější revize už vše napájí z vlastního zdroje. Zvukové rozdíly jsem ale zatím neměl možnost posoudit. Zajímavá je možnost použít Ypsilon USB kabel a zkusit USB receiver napájet z jiného zdroje, případně z akumulátoru.
Henri
PríspevokZaslal: So marec 05, 2016 16:33:16    Predmet: Odpovedať s citátom
-tiež pre spestrenie : nie každý USB 3 hub ani PCIe USB 3, je automaticky kvalitatívnym prínosom, vyberať treba od overených výrobcov, respektíve dostupných testov. Tu je na tuto tému jedno vlákno(ruština)
http://soundex.ru/app=forums&module=forums&controller=topic&id=41385&page=1&app=forums&module=forums&id=41385
príklad merania ako by to mohlo vyzerať ( použivam podobnú kartu )
 Filesize:  116.25 KB
 Viewed:  289 Time(s)
Strana 1 z 4
