Pripojenie DACu, atd. cez opticky USB 3 kábel.
mrba
Založený: 09 máj 2014
PríspevokZaslal: So marec 05, 2016 17:29:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som vyskúšal najskôr 2 usb karty z Alzy (gigabyte, axaco) ale neosvedčili sa. Potom z DX WBTUO(renesas) a s tou to bolo najlepšie. Ale vhodný osciloskop na také meranie nemám. Som zvedavý, čo s tým spraví ten optický usb kábel. Dúfam, že to nebude francúzom dlho trvať.
Tico
Založený: 28 október 2012
PríspevokZaslal: So marec 05, 2016 20:57:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Výsledek jednoho rychlého testu vlivu USB kabelu. Je to samozřejmě už docela mezní případ, ale asi se nevyplácí úplně ignorovat kvalitu těch dvou párů drátů.
Setup: HTPC - 2m(+3m) USB kabelu - USB transport WaveIO (XMOS) - BB-DAC - analog vstup Juli@.
Pokud stávající 2m kablík nastavím běžným 3m USB "prodlužovákem", promění se výstup BB-DACu v simulátor ohrané LP desky Smile
2m usb kabel
 Filesize:  84.09 KB
 Viewed:  222 Time(s)
Tico
PríspevokZaslal: So marec 05, 2016 20:59:40    Predmet: Odpovedať s citátom
....vypadá to jenom jako zvýšení šumu, ale jsou v tom lupance, které průměrování vyhladí. Jenom pro upřesnění - napájení přes USB v tom nehraje roli, protože transport napájím nízkošumovým 5V zdrojem. Hlavní roli asi hraje spojení dvou různých kabelů. Chybuje to stejně na 48kHz stejně jako při 192k...
humus :-)
 Filesize:  83.38 KB
 Viewed:  216 Time(s)
Naposledy upravil Tico dňa So marec 05, 2016 21:02:48, celkom upravené 1 krát.
mrba
PríspevokZaslal: So marec 05, 2016 21:01:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Vedel by niekto vysvetliť, čo spôsobilo také zhoršenie odstupu?
PríspevokZaslal: So marec 05, 2016 21:03:28    Predmet: Odpovedať s citátom
prilis dlhy kabel a vypadky signalu, ktore sa na fft prejavia ako sum na 0dB a po spriemerovani takto ... ten kratky cas ked to hra, tak by to malo byt snad porovnatelne s kratkym kablom
Quart
Založený: 26 december 2008
PríspevokZaslal: Ne marec 06, 2016 16:39:34    Predmet: Odpovedať s citátom
High speed přenos má povolenou délku kabelu max 5m. V tvém případě Tico bych viděl problém právě v tom spoji dvou kabelů. Ono stačí použít i třeba kratší méně kvalitní kabel, třeba bez stínění a už to taky nebude fungovat korektně - buď se transport nepřipojí vůbec nebo se ve zvuku objevují lupance.
www.facebook.com/SPaudioCZ
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
PríspevokZaslal: Ne marec 06, 2016 16:59:55    Predmet: Odpovedať s citátom
mrba napísal:
V momentě, kdy přijde "lupanec" (výpadek), tak šumové dno FFT vyletí nahoru. Je to "zhoršení odstupu" jen v určitém okamžiku a trvá dlouho, než FFT dno (měření) spadne dolů, zvlášť pokud je zapnuté průměrování. FFT obrázky pro nestandardní situace jsou nepřehledné.
Tico
PríspevokZaslal: Ne marec 06, 2016 19:11:52    Predmet: Odpovedať s citátom
2 Quart: Pavle, to byl jenom rychlej pokus inspirovanej tematem. Kabel, co mam pripojeny primo do desky WaveIO i 3m prodluzovak maji pomerne kvalitni stineni. Mozna, kdyby ten kabel byl v jednom kuse, treba by to slapalo...
mrba
PríspevokZaslal: Po marec 07, 2016 09:53:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Doplním ešte tie merania pre rôzne pripojenie a káble USB.
Teraz som meral MyDac pripojený k PC cez:
- PCI USB 3.0 kartu (renesas)
- aktívny kabel predlžovací 5m
- USB hub 2.0 s vlastným napájaním
- 2m USB kabel
Meracia zvukovka Transit bola pripojená raz 3m káblom do USB hubu z pripojenia MyDAc
a
druhýkrát bolo merané notebookom napájaným len akumulátorom a Transitom pripojeným 1.5m káblom.
Takže tie predchádzajúce merania Transitu v loopbacku boli pravdepodobne ovplyvnené hlavne náchylnosťou ADC prevodníka na rušenie.
 Filesize:  116.68 KB
 Viewed:  199 Time(s)
 Filesize:  112.68 KB
 Viewed:  198 Time(s)
mrba
PríspevokZaslal: Ut marec 08, 2016 19:47:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Kabel už je na ceste Smile
A ja si navrhujem, ako by to mohlo vyzerať
(a dúfam, že ak Quart pozerá, tiež sa mu bude najviac páčiť stredný obrázok Smile )
 Filesize:  46.42 KB
 Viewed:  234 Time(s)
mrba
PríspevokZaslal: Št marec 10, 2016 12:42:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže kabel USB 3.Optical dorazil Smile
Obsahuje v sebe aj napájanie koncovej časti, ktoré je pripojené aj na predlžovací USB konektor, ale po pripojení flashky príde oznam o nedostatočnom napájaní.
 Filesize:  11.58 KB
 Viewed:  10490 Time(s)
 Filesize:  49.12 KB
 Viewed:  180 Time(s)
šeďour
Založený: 14 marec 2011
PríspevokZaslal: Št marec 10, 2016 13:00:37    Predmet: Odpovedať s citátom
K měření nemám nic, ale k dýlce USB kabelu jeden postřeh.
Připojuju NTB ke vstupu DACu pětimetrovým USB kabelem.Pokud připojím obyčejnej ODAC, na kvalitě kabelu nezáleží.Běžně jsem používal 2 metry dlouhej kabel a 3 metrovou prodlužovačku.Funguje to s tím normálně.
Pokud jsem, ale připojoval asynchronní vstup DACu TEAC, nefungovalo to.Sice se hlásil, ale nehrál.Vyrobil jsem si pětimetrovej USB kabel ze slušný metráže a teď už to funguje bez problémů.
Problém je určitě především v tom spojení.
PríspevokZaslal: Št marec 10, 2016 13:39:38    Predmet: Odpovedať s citátom
A s DACom to funguje?
mrba
PríspevokZaslal: Št marec 10, 2016 13:47:19    Predmet: Odpovedať s citátom
To uvidím až večer, dúfam, že hej. Len bude treba asi HUB.
mrba
PríspevokZaslal: Pi marec 11, 2016 00:29:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Funguje Smile
Aj s MyDac na 184/192 aj Musilandom03 na 192 aj 384kHz.
Pri MyDac som zatiaľ len nahradil v ceste ten 5m aktívny USB predlžovací kabel za 10m 3.Optical, zvyšok káblov a Hubov zostal rovnaký a v PC to bolo zapojené v prednom USB 2.0 konektore.
Takže už len aby dorazil modifikovaný CustomWorks USB 1 DAC a stereo cesta je hotová Smile
mrba
PríspevokZaslal: Pi marec 11, 2016 06:31:58    Predmet: Odpovedať s citátom
2miero,PMA: Ďakujem za objasnenie vzťahu "lupancov" a FFT šumového dňa.
PríspevokZaslal: Pi marec 11, 2016 06:56:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak parada :))
V com bude ten CW DAC modifikovany?
mrba
PríspevokZaslal: Pi marec 11, 2016 06:59:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Bude mať diaľkové ovládanie, trigger výstup, ovládanie hlasitosti a vlastné napájanie pre XMOS časť.
Keby chcel niekto USB3.Optical objednávať, tak info o časoch dodania:
2.3. 19:22 objednané a zaplatené
7.3. 08:41 vybavené a zabalené
7.3. 15:52 prevzaté na dopravu UPS
10.3. 10:50 doručené
kryton
PríspevokZaslal: Pi marec 11, 2016 13:17:51    Predmet: Odpovedať s citátom
mrba napísal:
Funguje Smile
Super. Zaznamenal si nějaký vliv na zvuk?
K tomu CW USB DAC - rozumím tomu správně, že DAC bude doplněn o CW modul regulace hlasitosti s motorovým poťákem a dálkou? O něčem takovém také, zatím platonicky, uvažuji. To ti dělá přímo CW?
mrba
PríspevokZaslal: Pi marec 11, 2016 13:27:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Žial k zvukovému porovnaniu som sa ešte nedostal. Dnes, zajtra chcem niečo odmerať, potom natiahnuť kabel okolo steny poza skrine a až potom bude počúvanie. Na prvý dojem sa to nejako nelíšilo, mne išlo hlavne o to aby to bolo funkčné bez lupancov aj na tých 10m pri 176/192 kHz.
CW DAC 1 USB si pochopil správne Smile To bol môj sen. Ako alternatívu som mal Teac UD-503, ale tam je len digitálna regulácia hlasitosti Sad , síce zase aj symetrický výstup, ale toto sa mi zdala vhodnejšia alternatíva. Áno, robia mi to v CW.
kryton
PríspevokZaslal: Pi marec 11, 2016 14:52:12    Predmet: Odpovedať s citátom
mrba napísal:
Můj také. Nevidím jediný důvod mít zvlášt preamp a zvlášť DAC.
Podobný hybrid má myslím i Basstl. Ale ten si to dělal sám.
http://basstl.rajce.idnes.cz/H1D/
mrba
PríspevokZaslal: Pi marec 11, 2016 15:38:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Basstl to má ešte dokonalejšie. Relátkovú reguláciu ja len ALPS, HYPU 1 ja len buffer. Ale mne vyhovuje aj takéto riešenie Smile
Henri
Založený: 30 marec 2015
PríspevokZaslal: Pi marec 11, 2016 17:30:04    Predmet: Odpovedať s citátom
mrba napísal:
-tiež ho chcem kupiť ale stači mi max. 5m ; potom to skus porovnať s Hubom a bez
- a aké ma CustomWorks USB 1 DAC „štandardne napájanie" pre XMOS ? snáď nie z USB ?
mrba
PríspevokZaslal: Pi marec 11, 2016 17:34:52    Predmet: Odpovedať s citátom
5m, žiaľ nie je. Sad
Porovnať sa nedá, bez Hubu to nechodí. Sad
Štandardne sa berie z USB kábla.
Henri
PríspevokZaslal: Pi marec 11, 2016 17:49:14    Predmet: Odpovedať s citátom
mrba napísal:
- snad len zatial...
mrba napísal:
- ano , jasne
mrba napísal:
naozaj ? doprdele ... Shocked 2
mrba
PríspevokZaslal: Pi marec 11, 2016 19:47:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak dávam aj nejaké porovnanie meraní, voči tým pôvodným, čo som už dal (M-audio Transitu). Prvé 2 stĺpce sú najhoršie a najlepšie s normálnym aktívnym predlžovacím USB káblom, ako to bolo pri prvom meraní.
Tretí je s USB3Opt s napájaním Hubu z adaptéra z 220V, štvrtý je Hub napájaný len z powerbank. Takže rozdiely sú, ale minimálne. Pre mňa je hlavný prínos tých bezproblémových 10m.
 Filesize:  59.07 KB
 Viewed:  185 Time(s)
 Filesize:  89.05 KB
 Viewed:  189 Time(s)
mrba
PríspevokZaslal: Pi marec 11, 2016 20:04:29    Predmet: Odpovedať s citátom
A porovnanie pri meraní MyDac, rozdiely sú ešte menšie.
 Filesize:  87.13 KB
 Viewed:  153 Time(s)
 Filesize:  50.59 KB
 Viewed:  214 Time(s)
 Filesize:  84.34 KB
 Viewed:  174 Time(s)
Naposledy upravil mrba dňa So marec 12, 2016 17:53:49, celkom upravené 1 krát.
mrba
PríspevokZaslal: So marec 12, 2016 17:53:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Ešte doplním merania RMAA 6.4.1 z notebooku pomocou vstupu M-Audio Transit. Odvrchu a zľava:
1/ PCIUSB3>5m aktívny USB>USB HUB>3m USB kabel>MyDac
2/ USB2>10m USB3Optical>USB HUB>3m USB kabel>MyDac
3/ USB2>10m USB3Optical>USB HUB>MyDac
4/ PCIUSB3>10m USB3Optical>USB HUB>MyDac
 Filesize:  100.49 KB
 Viewed:  172 Time(s)
 Filesize:  89.09 KB
 Viewed:  192 Time(s)
kryton
PríspevokZaslal: So marec 12, 2016 18:26:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejlepší jsou ty s USB3 rozhraním a z nich je pak mírně lepší ten s optickým USB kabelem. Ale vypadá to, že hlavní přínos jet ten USB3 řadič, kabel jen potlačí 4. harmonickou.
Máš někde prosím odkaz na ten USB 3.0 řadič?
mrba
PríspevokZaslal: So marec 12, 2016 18:28:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Hej, ale sú to veľmi malé rozdiely. Dôležitejšie je tých 10m a že nie sú lupance ani pri 176/192 kHz.
Radič je z DX: http://www.dx.com/p/wbtuo-lt103-pci-e-2-port-usb-3-0-20-pin-vertical-plug-expansion-card-for-desktop-blue-303367#.VuRSJPnhB8Y
Strana 2 z 4
