HEC buffer K200
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15  Ďalšia
PríspevokZaslal: Ut marec 08, 2016 13:15:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Objednajte z Vinuty Rajec a požadujte "tichý chod". Už sú vyškolení.. Smile
PríspevokZaslal: Ut marec 08, 2016 13:28:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale pokud je problém v mg. indukci síťových čar do zesilovače, tak to nemusí být nutně trafem. Může to, se stejnou nebo vyšší pravděpodobností, být obvodem nebo návrhem PCB. Je to běh na dlouhou trať.
laco
Založený: 06 február 2008
PríspevokZaslal: Ut marec 08, 2016 13:31:57    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
a tichy znamena co prosim ? ja nemam problem s akustickym zvukom, JK ma skarede rozptylove pole
PríspevokZaslal: Ut marec 08, 2016 14:07:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Menšie sýtenie, menšia magnetostrikcia, menšie rozptylové pole, kvalitná impregnácia jadra..Ak poviete, že to má byť pre audio, tak budú vedieť. Slučka na vrchu toroidu nehovorí skoro nič, vždy tam bude nejaké pole (jedine pri vypnutom trafe nie). Drátovačka - skrútené vodiče(minimalizácia plochy "závitu", čo najkratšie spoje od trafa k usmeňovaču, čo najďalej od vstupu aj výstupu(výstupná indukčnosť), vzdialenosť je najlepšie tienenie.
peter_spx
Založený: 24 marec 2009
PríspevokZaslal: Ut marec 08, 2016 14:30:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak hold budes musiet tie trafa odtienit...elektrostaticky aj magneticky..
laco
PríspevokZaslal: Ut marec 08, 2016 14:53:57    Predmet: Odpovedať s citátom
peter_spx napísal:
uz na tom pracujem, hladam vhodny material, v prvom kole skusim gaussov prstenec
PríspevokZaslal: Ut marec 08, 2016 15:00:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Kde je pripojené tienenie P/S?
PríspevokZaslal: Ut marec 08, 2016 15:13:45    Predmet: Odpovedať s citátom
laco napísal:
peter_spx napísal:
Spíš bych to opravdu viděl na drátovačku, cesty na PCB a ev. předfiltraci pro vstupní obvody.
peter_spx
PríspevokZaslal: Ut marec 08, 2016 16:21:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Najvacsi vplyv ma samotne prevedenie zos.,stocenie dratov,navrch PCB,samozrejme aj samotne trafo.Ked sa toto vsetko urobi spravne,daju sa dosiahnut vynikajuce vysledky aj bez tienenia.
Potom prip. tienenie by to na ,,merakoch,,este vylepsilo.Nemusi to vsak byt bezpodmienecne nutne.
laco
PríspevokZaslal: Ut marec 08, 2016 17:35:49    Predmet: Odpovedať s citátom
zatial urobim kompromisne riesenie. na citlivejsie miesto vratim gme/cinsky toroid, jeden ma celkom prijatelny brum. akurat som dokoncil chirurgicky zakrok na nom, odmotal som desat-desat zavitov zo sekundarov, namiesto stitkovych 36V daval 41V. zistil som, ze je navijany bifilarne . prisiel som aj na to ako to zistit bez rozobratia, meranim
dratovacky, atd mozete pozriet tu
https://picasaweb.google.com/106882583920049206569/K20002?authuser=0&feat=directlink
gnat
Založený: 06 jún 2012
PríspevokZaslal: Ut marec 08, 2016 20:46:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak jde zjistit bifilární vinutí měřením ?
PríspevokZaslal: Ut marec 08, 2016 21:22:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Já měl za to, že bifilární z pohledu termínu je prostě vinutí více vodiči místo jednoho silnějšího. Pokud jde o vinutí sekundárů s vyvedeným středem "bifilárně" tak oproti vinutí nejprve "jeden sekundár" a potom "druhý" se to samozřejmě dá poznat měřením - logicky ten "hornější" sekundár na jádru má delší drát a tím pádem i o malinko větší impedanci - tedy stačí zatížit sekundár a změřit pokles napětí. Pokud na obou polovinách sekundáru je pokles stejný je vinutí bifilární (stejná délka vodičů) a pokud není tak ten "hornější" sekundár na jádru bude mít pokles napětí větší.
laco
PríspevokZaslal: Št marec 10, 2016 17:21:07    Predmet: Odpovedať s citátom
bifilar v tomto pripade znamena, ze dva sekundare su vinute sucasne, zavit vedla zavitu. co sa tyka zistenia meranim, tak som sa mylil
laco
PríspevokZaslal: Št marec 10, 2016 17:45:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Bohuzial cele je to v kakaci. Ako vidite na fotke, skratoval som vystupne svorky na vnutornej strane a na vonkajsej som urobil meranie zvukovkou. Rusenie sa prejavuje uz priamo na tychto svorkach. Mozete tvrdit, ze nieco nie je v poriadku s meranim ale je to pocut aj v malom reproduktore ked ho prilozim k uchu. Skusal som uz vselico, pomoze jedine premiestnenie zadneho trafa do prednej casti skrine (polozil som ho na predne trafo).
Vzdialenost vystupnej svorky od trafa je 6cm. Este skusim jednu vec, premiestnim vstupne a vystupne konektory.
PríspevokZaslal: Št marec 10, 2016 18:15:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Když se měřicí dráty spojí do jednoho bodu na výstupu zesilovače (na zem), rušení v měření zůstane?
laco
PríspevokZaslal: Št marec 10, 2016 18:20:03    Predmet: Odpovedať s citátom
tomu nerozumiem, mozete vysvetlit
vystupne svorky su v lufte, izolovane od krabice
laco
PríspevokZaslal: Št marec 10, 2016 18:26:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Ked skratujem vstupny kabel (cinch, kabel, prepojka v konektore PSH) ktory ide 2cm od trafa, tak spektrum je ovela lepsi. Co si myslite o tom ? Ja uz nic.
PríspevokZaslal: Št marec 10, 2016 19:49:05    Predmet: Odpovedať s citátom
laco napísal:
Myslel jsem zkratovat vstupní kabel do karty (měřicí kabel) a dotknout se s ním té výstupní reprosvorky zesilovače, která je spojena s analogovou zemí. Nemyslel jsem svorky v luftě. Podle mě řada tady uváděných spekter (ne jen Vámi) jsou chyby metodiky měření, ne reálná spektra na výstupu zesilovače.
laco
PríspevokZaslal: Št marec 10, 2016 20:08:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to mozne, ale v tomto pripade to pocut aj v "sluchatkach", v krabici je trafo a kabelaz, samotny modul zosilnovaca je odpojeny.
Zajtra navrtam nove diery a uvidzime.
btw, ja vsetky merania robim usb kartou a ntb ktory bezi z aku
PríspevokZaslal: Št marec 10, 2016 20:46:33    Predmet: Odpovedať s citátom
laco: vidim zemniaci kabel na jednom trafe ... nevytvara ti tam nahodou slucku cez ten srub? to uzemnenie skus dat zospodu trafa.
PríspevokZaslal: Pi marec 11, 2016 10:50:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejlepší je přimáčknout ty trafa společným příčným nosníkem Smile
Ale vidím, že i se zalitým středem se to dá "vylepšit" Laughing
laco
PríspevokZaslal: Pi marec 11, 2016 11:22:00    Predmet: Odpovedať s citátom
to zemnenie som skusal pripojit na rozne miesta (zadny panel, skrutka toroidu, stredovy tunel, v lufte ) nezaznamenal som rozdiel
laco
PríspevokZaslal: Pi marec 11, 2016 11:23:31    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
dik za tip, vecer vyskusam Smile Wink Very Happy
PríspevokZaslal: Pi marec 11, 2016 14:40:33    Predmet: Odpovedať s citátom
To "zemnenie" je tienenie P/S. Pomôže vychytať "omrvinky", ak je všetko ostané OK. Pripojiť na výkonovú zem za zdrojovými elytmi.
A vyskúšať prehodiť zmysel primárnych vinutí (aby prívod "L" bol ďalej od sekundáru, menší kapacitný prienik (aj do tienenia). Vyskúšať aj to, čo píše PMA. Skratovať na konci sondy k osciloskopu živý a zem (skúsiť pripojiť na ochranný vodič v sieťovej zásuvke, či to nie je už kapacitným prúdom cez zdroj osciloskopu..) a potom týmto bodom postupne "očuchať" zeme od stredu trafa, cez výkonovú zem za elytmi až po vstup, kde by to cez R//C malo byť pripojené na kostru.
laco
PríspevokZaslal: Št marec 24, 2016 20:09:32    Predmet: Odpovedať s citátom
No chlapci, vyrazne som sa posunul v redukcii indukovaneho mag pola toroidom. Mozno niekoho zaujima ako na to.
Rozobral som jeden z gme toroidov a vytvoril prstenec z plechov jadra (pasy boli asi 100cm dlhe). Tymto prstencom som potom "obalil" vonkajsok toroidu v skrini.
Tico
Založený: 28 október 2012
PríspevokZaslal: Št marec 24, 2016 22:14:52    Predmet: Odpovedať s citátom
A mame nejake screeny "pred" a "po"? Wink
laco
PríspevokZaslal: Pi marec 25, 2016 08:07:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Tico napísal:
mam, dam po sviatkoch
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: Pi apríl 08, 2016 17:14:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jak to vypadá s těmi obrázky?
Před a po odrušení?
Po svátcích je docela dlouho tak to ukaž Wink
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
laco
PríspevokZaslal: So apríl 09, 2016 10:19:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Sorry, blondinka ma k tomu nepustila.
Najprv nejaky pokec.
Belly Band, dalej len BB - kovovy prstenec ktory obklopuje vonkajsiu stranu toroidu, vyrobeny z trafoplechov, pocet "zavitov" 4-8, vyska a priemer podla pouziteho trafa.
Predne trafo ma 4cm vysoky BB, zadne 6cm a pod nim je este 5mm hruby kovovy tanier.
Merania boli uskutocnene za tychto podmienok : 1kHz 45Watt 4.5ohm, bez celkovej NFB s EC.
Nasledujuca trojica obrazkov v dalsom prispevku zachytava FFT nasledovne
horny - trafa su bez BB
stredny - BB ma iba predne trafo
dolny - BB maju obidve trafa
Naposledy upravil laco dňa So apríl 09, 2016 12:07:19, celkom upravené 2 krát.
laco
PríspevokZaslal: So apríl 09, 2016 10:56:56    Predmet: Odpovedať s citátom
pravy kanal
Strana 13 z 15
