Bartoli Hifi inventar
Zaslal: Pi marec 11, 2016 08:48:20 Predmet: |
| Mimochodem ty D class hypexy netopi a jsou malinke - to by se krasne namontovalo dovnitr bedny, bez brabice, blizko basaku - nepletu se? |
Zaslal: Pi marec 11, 2016 08:50:58 Predmet: |
Tak by se to taky dalo udělat, ale nějaké chlazení to i tak potřebuje, nejlíp prostě na hliníkové panely/chladiče zezadu bedny. Znamenalo by to vyfrézovat na to díry/zapuštění. Jen tak dovnitř bych to nestrkal, i když v tak velkých bednách by to asi taky přežilo. Znamená to pak samozřejmě dotáhnout do beden i napájení a mít k tomu i někde vypínač(e)... Ono to není zas tak jednoduchý, natož hezký, pokud se to neudělá pořádně se vším všudy. Nicméně že by to mělo být až tak blízko basáků, bych nepovažoval za zrovna klíčovou vlastnost.
Teď bys měl taky už začít přemýšlet, čím nahradíš tu terminálovou vaničku
Doufám, že tam nedáš vedle toho další.
Třeba Speakon(y) zezadu bedny fakt není nic, za to se stydět. Na rozdíl od té vaničky, i když není vidět. A nebo si vyber prostě něco tady. Na to všechno v podstatě stačí už jen vyvrtat díry. |
Zaslal: Pi marec 11, 2016 13:08:27 Predmet: |
| MaBat napísal: | Tak by se to taky dalo udělat, ale nějaké chlazení to i tak potřebuje, nejlíp prostě na hliníkové panely/chladiče zezadu bedny. Znamenalo by to vyfrézovat na to díry/zapuštění. Jen tak dovnitř bych to nestrkal, i když v tak velkých bednách by to asi taky přežilo. Znamená to pak samozřejmě dotáhnout do beden i napájení a mít k tomu i někde vypínač(e)... Ono to není zas tak jednoduchý, natož hezký, pokud se to neudělá pořádně se vším všudy. Nicméně že by to mělo být až tak blízko basáků, bych nepovažoval za zrovna klíčovou vlastnost.
Neboj se tu vanicku nahradim kovovou deskou a do desky uchytim speakony.
Jinak jsem myslel ze ty Dcka nepotrebujou zadny chladic a muzou byt uvnitr bedny natvrdo, pokud ne tak je jednodussi udelat krabicku venku z bedny.
Ale uz toho bastleni je moc, preferuju koupit hotove reseni v hotove krabici.
Vidim to zatim na solidni 4zesilovace x2 kanaly, nebo ty audionety 2 kousky po 4 kanalech. Uvidime az neco ze svych prebytku prodam, obratem to vyresim.
Ted potrebuju trochu cas si ujasnit dalsi postup, je toho na me ted moc najednou. |
matulo_g Hifista
Založený: 02 august 2010 Príspevky: 192
Zorg Hifi expert
Zaslal: Po marec 14, 2016 20:24:04 Predmet: |
..na LMkách.  |
Zaslal: Po marec 14, 2016 21:08:19 Predmet: |
| ah, to mi uslo :/ ale relatkovy preamp by snad siel. |
Zorg Hifi expert
Zaslal: Po marec 14, 2016 21:25:30 Predmet: |
Hele jako je to dělaný pěkně, pečlivě, festovní skříně, vše onboard, ochrany, speakony aj., ale prostě "jen LM"; se všemi plusy a mínusy.
Ta relátková hlasitost dtto., přijde mi to jako zbytečná složitost, kór v dnešní době. Zase pokud to má řešený jako frantraxí DRC, tak by byla pěkná rozšiřitelnost - jen přidáš desku, když chceš kanál navíc  |
Zaslal: Ut marec 15, 2016 15:00:53 Predmet: |
| Bartoli napísal: | | MaBat napísal: | Tak by se to taky dalo udělat, ale nějaké chlazení to i tak potřebuje, nejlíp prostě na hliníkové panely/chladiče zezadu bedny. Znamenalo by to vyfrézovat na to díry/zapuštění. Jen tak dovnitř bych to nestrkal, i když v tak velkých bednách by to asi taky přežilo. Znamená to pak samozřejmě dotáhnout do beden i napájení a mít k tomu i někde vypínač(e)... Ono to není zas tak jednoduchý, natož hezký, pokud se to neudělá pořádně se vším všudy. Nicméně že by to mělo být až tak blízko basáků, bych nepovažoval za zrovna klíčovou vlastnost.
Trochu jsem premyslel o tom jak vytahnout ven kably z B2 a vzpomel jsem si na kably z BW sneku.
Maji tam normalni kabely bez konektoru ven z toho falesneho mramoroveho podstavce.
Takze co to udelat stejne i u B2?
Proste ty kably co jsou uvnitr bedny bych prostrcil a zalepil do vanicky terminalu lepidlem, po zasroubovani by z bedny vylezalo 8 kablu a ty by mely delku treba 1,5m ven z bedny a rovnou do konacku co by byly na zemi za bednou.
Podle me to je takhle nejjednodussi.
Co vy na to? |
Zorg Hifi expert
Zaslal: Ut marec 15, 2016 15:43:37 Predmet: |
Když nechceš, aby to s tím 8-pólem vypadalo jako míchačka tak jak chceš. Já bych to tak jak popisuješ nedělal, Marcel dokonce radil 2x 4-pól, to mi taky přijde adekvátní.
Naposledy upravil Zorg dňa Ut marec 15, 2016 16:53:20, celkom upravené 1 krát. |
Jupi Hifista - zaslúžilec
Založený: 31 august 2011 Príspevky: 592 Bydlisko: skoro Bratislava
Zaslal: Ut marec 15, 2016 16:52:06 Predmet: |
Aky je problem s 8-polovym speakON-om?
Popripade 2x 4-polovy... Staci sa len rozhodnut. |
Zaslal: Pi marec 18, 2016 11:42:38 Predmet: |
Zadny problem s tim neni jen to tam nepotrebuju davat. Tak jako to tam nepotrebuji davat BW sneky, nic vic.
Ono s B2 se stejne nebude hybat. |
Zaslal: Pi marec 18, 2016 11:52:48 Predmet: |
Já jen pořád nerozumím tomu, že to nechceš mít taky trochu hezký a zas bys to lepil nějakou dírou ve vaničce...
Jinak jo, v principu na tom není vůbec nic špatnýho, naopak, ale mohlo by to taky trochu vypadat, i když to nebude vidět. Akorát bych to tedy nenechával jako čtyři kabely zvlášť, ale zredukoval to aspoň na ty dva. Ale to už je samozřejmě na tobě - ty se na to budeš koukat. |
Zaslal: Pi marec 18, 2016 12:09:24 Predmet: |
| MaBat napísal: | Já jen pořád nerozumím tomu, že to nechceš mít taky trochu hezký a zas bys to lepil nějakou dírou ve vaničce...
Uz to ma promysleno a bude to i esteticke, udelam 2 svazky po 4 kabelech. |
Zaslal: Pi marec 18, 2016 12:12:00 Predmet: |
| Moja inšpirácia, ako má vizerať 100% dotiahnutý projekt do každého detialu je tu: Reprosústavy "Scott-Heron". Vyriešený je asi každý detail sústavy, vrátane káblov a ich pripojenia ku sústave. Chalanisko tam tiež ukazuje, ako sa pekne dajú doma doriešiť káble pre viac pásiem - konektory, káble, oplet, vidličky a tiež umiestnenie speakon konektora na bedni. |
Zaslal: Pi marec 18, 2016 12:20:12 Predmet: |
| Jupi napísal: | | Moja inšpirácia, ako má vizerať 100% dotiahnutý projekt do každého detialu je tu: Reprosústavy "Scott-Heron". Vyriešený je asi každý detail sústavy, vrátane káblov a ich pripojenia ku sústave. Chalanisko tam tiež ukazuje, ako sa pekne dajú doma doriešiť káble pre viac pásiem - konektory, káble, oplet, vidličky a tiež umiestnenie speakon konektora na bedni. |
Moc pekne kabely. |
Zorg Hifi expert
Zaslal: Pi marec 18, 2016 12:46:50 Predmet: |
Bartoli, lobuju za speakony. Běžně dělám s 4-piny a je to velmi, velmi, velmi pohodlné  |
Zaslal: Št marec 31, 2016 15:13:01 Predmet: |
| To zvládneš aj sám, je tam galéria obrázkov. |
misog Hifista - zaslúžilec
Založený: 08 apríl 2013 Príspevky: 668 Bydlisko: Vajkovce
Zaslal: Št marec 31, 2016 15:16:40 Predmet: |
no neviem ci prave 3800$ sa da povazovat za lacine  |
Zaslal: Št marec 31, 2016 15:20:35 Predmet: |
| misog napísal: | no neviem ci prave 3800$ sa da povazovat za lacine  |
No jde to koupit nove za 2500euro, za 8 kanalu a za peknou krabici
Je to cca 300 EURo za kanal.
Cough mi nabizel ty svoje Dclass za 500 EUro za kanal a bez krabice, moc se v te kvalite D class neorientuju.
Mimochodem jsem dodnes nepochopil v cem je kouzlo D class kdyz to neni uplne lacine? |
Zaslal: Št marec 31, 2016 15:22:54 Predmet: |
odpoved je jednoducha,
efektivnosti na watt malo zere malo hreje a mas vysoky vykon pri malom skresleni.
Ked ti je to drahe tak nepostav z NC400 ale lacnejsi modul napriklad
UcD180HG za 70eur na kanal co je uz lepsie ze?
https://www.hypexshop.com/DetailServlet?detailID=2151 |
Zaslal: Št marec 31, 2016 15:33:05 Predmet: |
| misog napísal: | odpoved je jednoducha,
No zatim se jen rozhlizim a neni mi jasne proc se ty D class tak rozmohly
A taky me napadlo, pokud by se to dalo ubastlit lacino a hralo by to dobre ze bych si to pro radost doma postavil + bych si pohral s dvema 4 kanal krabicema atd.
70 euro za kanal a dalsi moduly vyjdou na kolik, proste za kolik je pak 1 kanal?
Nema nekdo v Brne D class zesilovac aspon 2 kanaly? |
Zaslal: Št marec 31, 2016 15:43:03 Predmet: |
tu mas hotovy jeden monoblok ale NC400 s krabicou uz len posrubovat odcitaj si 350-70 a budes mat realnu hodnotu jedneho monobloku avsak ked to das do jednej krabici samozrejme ze usetris.
[url]
https://www.hypexshop.com/DetailServlet?detailID=7616[/url] |
boxer Hifi expert
Zaslal: Št marec 31, 2016 15:49:59 Predmet: |
Jojo. to jsou ti hifiidioti.
Postavěj si nejlepší bedny na světě, bez skoro změřitelného zkreslení a pak do toho prdnou Dklas zesík ze spínaným zdrojem, což u pravověrného hifisty je velké fuj fuj fujtajbl.
Jedině Ačkový nezkreslující přímotop je to pravé ořechové. |
Zaslal: Št marec 31, 2016 15:54:41 Predmet: |
No prave dyt jsem to uz psal ze nechapu proc se to tak rozmohlo, je to 1300euro + dan za stereokonec.
Kdyz se vezme ten laciny slabsi modul tak se dostanu 325-70 = 255 x2 euro nize....teda cca 790 Euro.
No to proste vzhledem k D class postrada kouzlo?
Pokud spatne pocitam tak me oprav.
Me to prave dost prekvapilo ze mi to Cough nabidnul tak draho. Jsem si myslel ze kouzlo je ze D class je mirne poslechove horsi a vyhoda je brutalni vykon za malo penez...pak by mi to davalo smysl.
Ale dat cca 40 000 Czk za soucastky pro stereokonec v D class a jeste s tim mit praci - to je pitomost. |
bedo Hifista - pokročilec
Zaslal: Št marec 31, 2016 17:10:43 Predmet: |
| Bartoli napísal: | Me to prave dost prekvapilo ze mi to Cough nabidnul tak draho. Jsem si myslel ze kouzlo je ze D class je mirne poslechove horsi a vyhoda je brutalni vykon za malo penez...pak by mi to davalo smysl.
Mňa zasa prekvapilo, že za 1581 pýtaš 60000, veď to má len 4 jebkomeniče odhadom po 100Kč/ks a pár dosiek. Ale zasa keď Coughovi napíšeš, že si holoprdelník, tak možno niečo z ceny spustí...  |
djrix Hifi expert
Zaslal: Št marec 31, 2016 17:46:45 Predmet: |
Naposledy upravil djrix dňa Št marec 31, 2016 20:02:00, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št marec 31, 2016 18:15:11 Predmet: |
Bartoli: Pred tym nez sa pustis do 8 kanaloveho Dcka si skus na 1815 porovnat ako znie napr. nCore (ci aspon UcD) vs ten ML co mas.
Je mozne, ze ten rozdiel sa strati pouzitim MiniDSP, ale nemyslim si, ze je to jedno. |
Zaslal: Št marec 31, 2016 18:36:29 Predmet: |
| miero napísal: | Bartoli: Pred tym nez sa pustis do 8 kanaloveho Dcka si skus na 1815 porovnat ako znie napr. nCore (ci aspon UcD) vs ten ML co mas.
Pri tech cenách D class modulu hypex to pro me neni vubec zajimave, jak jsem psal cele to nadsene blbnuti kolem D class nechapu.
Ale rad bych to i tak slysel, protoze nemam s poslechem D class mnoho zkusenosti - co jsem slysel kdysi davno lyndorf D class to se mi silne nelibilo a jine nahodile poslechy me taky nenadchly, ale za ty roky asi D class udelaly pokroky...chce to zkusit.
Brnaci hlaste se do ss. |
