Zaslal: So marec 19, 2016 23:51:08 Predmet: |
| Nie je to harmonické skreslenie, prípadne pazvuky, ktorými dokážeme rozlíšiť umiestnenie subov? "Teoreticky" by v malej miestnosti všetko pod 100Hz malo byť bezpečne priestorovo nerozlíšiteľné. |
JuroH Nádejný hifista
Založený: 08 január 2009 Príspevky: 54 Bydlisko: Myjava
Zaslal: Ne marec 20, 2016 06:15:15 Predmet: |
| jmd napísal: | | ... "Teoreticky" by v malej miestnosti všetko pod 100Hz malo byť bezpečne priestorovo nerozlíšiteľné. |
Veď práve záleží na tom, koľko toho v okolí a nad 100Hz prenášajú. Pásmo 18" z B2, by priestorovo rozoznateľné už IMHO bolo. |
Zorg Hifi expert
Zaslal: Ne marec 20, 2016 19:06:48 Predmet: |
| Tá prahová frekvencia sa IMHO môže líšiť v závislosti na konkrétnych podmienkach (napr. strmosti filtra). Každý si sám môže posúdiť od akej frekvencie rozozná sinus a ružový šum. |
Bartoli Hifi inventar
Zaslal: Ne marec 20, 2016 19:21:48 Predmet: |
FYI objednali jsme mini DSP + USB interface. Napsali nam ze tu USB interface nemaji skladem a ze budem cekat.
Jak se na to pak dlouho ceka?
Po prodeji DACu hraju pouze na gramofon, takze me to tlaci, doufam ze to nebude jako s basaky cekani na 3 mesice? |
Zaslal: Ne marec 20, 2016 20:11:51 Predmet: |
| Objednával jsem přímo od nich asi třikrát a bylo to tu z Hong Kongu skoro hned. Nevím, jak to řeší další jejich prodejci a jestli skladem se myslí sklad prodejce - jestli jsi to bral od těch Němců, nebo výrobce. |
Zaslal: Po marec 21, 2016 08:26:21 Predmet: |
| MaBat napísal: | | Objednával jsem přímo od nich asi třikrát a bylo to tu z Hong Kongu skoro hned. Nevím, jak to řeší další jejich prodejci a jestli skladem se myslí sklad prodejce - jestli jsi to bral od těch Němců, nebo výrobce. |
Objednali jsme to v Nemecku, tak uvidime. |
Zaslal: Po marec 21, 2016 09:07:19 Predmet: |
Jeste dotaz k gramofonu.
Mam MC prenosku benz gold.
Nejake tipy na rozumny MC phonopredzesilovac? Samozrejme gramofon je jen doplnek tak by to phono melo byt v rozumne cenove hladine = za co nejmin.
BTW ten co mam nyni v BV audio predzesilovaci by mi stacil ale neni k mani samostatne. |
Basstl Hifi expert
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Po marec 21, 2016 11:37:45 Predmet: |
4 Bartoli
Budeš pro gramec používat subsonický filtr? Budeš to nastavovat v DSP? Jakou strmost a frekvenci? |
Zaslal: Po marec 21, 2016 15:33:19 Predmet: |
| Kuba4 napísal: | 4 Bartoli
To nevim, vcera po prodeji DAC jsem to vecer poprve v zivote propojil s DSP a prehral 1 desku. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Po marec 21, 2016 19:10:59 Predmet: |
| No kdybys tam nic nedával, tak dej bacha na hlasitost, kterou máš tak rád, když Ti ty basáky budou pumpovat v rytmu zvlnění desky nebo rezonance raménka. |
Zaslal: Ut marec 22, 2016 08:38:46 Predmet: |
Pokud by s tím měl být problém, tak šoupnout tam subsonický filtr už je to nejmenší. Osobně jsem žil v doměmní, že to je běžná součást kvalitních gramo předzesilovačů. Klidně lze mít jednu konfiguraci DSP pro gramofon, ale v podstatě by se vůbec nic nestalo, kdyby tam byl takový filtr i napevno.
Naposledy upravil MaBat dňa Ut marec 22, 2016 12:12:35, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut marec 22, 2016 09:05:08 Predmet: |
| Jedu pres phono v BV audio PRE1, chova se to kultivovane, basaky nelitaji - tak tam asi ten subsonicky filtr Bunta ma? |
Zaslal: Ut marec 22, 2016 09:16:52 Predmet: |
| Má, vypínatelný. Nijak zvlášť lítat to ale nemusí ani s vypnutým. |
Zaslal: Ut marec 22, 2016 18:15:18 Predmet: |
Mimochodem ten Buntuv phonopredzes je na tom kvalitou jak?
Me to pripada dostatecne a je to velke jen 5x5cm a ma to myslim 4 operaky.
Ten doporucovany actidamp uz pusobi velmi sofistikovaneji. |
Zeus Hifista
Založený: 25 december 2013 Príspevky: 202
Zaslal: Ut marec 22, 2016 19:57:44 Predmet: |
| Bartoli napísal: | Mimochodem ten Buntuv phonopredzes je na tom kvalitou jak?
lol |
Zaslal: Ut marec 22, 2016 20:11:04 Predmet: |
To je asi rovnako "kvalifikované" hodnotenie, ako vyjadrenia k "obrázkom" zo Stereophile.
Bartoli, existujú aj obojstranne osadené DPS, aj SMD súčiastky, v "puzdre s 8 nožičkami" (ktorých tam vidíš 4ks) môže byť aj niečo iné ako 1 OZ. To, že to nevieš (ako spústu iných vecí) neznamená, že je to tak , ako sa ti zdá .
Je to MM/MC, s dvojitou pasívnou korekciou medzi tromi aktívnymi stupňami, nastavitelné zosilnenie, vstupná kapacita a vstupný odpor, odstup pre MM cca 88dB, pre MC cca 80dB(20Hz-20kHz), subsonický filter, DC servo, odchýlka od RIAA do 0,2dB, skrátka "dostatečné"  |
Zaslal: Ut marec 22, 2016 21:22:58 Predmet: |
| BV napísal: | To je asi rovnako "kvalifikované" hodnotenie, ako vyjadrenia k "obrázkom" zo Stereophile.
Skoda ze to nedelate i v solo krabicce za solidni cenu.
Po prodeji PRE1 ten phonopredzes budu muset resit. |
Zaslal: St marec 23, 2016 06:54:19 Predmet: |
| Ale však také phonopre sú na trhu. Len nebudú za za sumu, ktorú považuješ za "solidní cenu". |
Zaslal: St marec 23, 2016 10:41:05 Predmet: |
No kdybyste byl kamarad tak mi to prodate v male krabicce za 2000.
BTW kdysi pred mnoha lety jsem mel RI audio PH2 za 2500 secondhand, tak proto mi pripada actidamp za 5000 moc drahy  |
Zaslal: St marec 23, 2016 22:06:02 Predmet: |
| Hlavne keď na to nezáleží, stačí mať dobré bedne. |
mechanik Hifista
Založený: 01 august 2007 Príspevky: 187 Bydlisko: Revúca
Zaslal: Št marec 24, 2016 00:28:05 Predmet: |
| MaBat, keby som sa mohol opýtať a poprosiť o odpoved bez nadávok, vulgarity a ironie. Pre čo si to Bartolimu nevyhovoril a nedoporučil multisub s eminence deltou 12? (alebo to bolo niečo iné čo si doporučoval?) K tomu potom "klasický" projekt, driver + WG +12". Mabat ktorého som poznal by toto označil za predraženú blbosť a trval by na 3 subwooferoch osadených prakticky hocičím a umiestnených na tých "správnych" miestach. |
Zaslal: Št marec 24, 2016 06:46:53 Predmet: |
| To je taky dobré, v otázce plné ironie žádat o odpověď bez ní. |
Pepa Nádejný hifista
Založený: 06 marec 2007 Príspevky: 73
Zaslal: Št marec 24, 2016 07:54:10 Predmet: |
| Otázka pro tvůrce B2 a 1518: Jaké minimální rozměry by měla mít místnost pro poslech B2 a jaké pro 1518? |
Zaslal: Št marec 24, 2016 08:01:06 Predmet: |
Opravdu minimum, aby se to dalo celé rozumně rozmístit, vychází tak 4 x 5 m, pokud ta místnost bude vyhrazená pouze na to. Pro obě bedny je to zhruba stejné.
B2 je v takovém případě samozřejmě totální overkill. Tedy nejen v takovém, ale zároveň to ničemu neublíží. |
Zaslal: Št marec 24, 2016 09:30:44 Predmet: |
| MaBat napísal: | Opravdu minimum, aby se to dalo celé rozumně rozmístit, vychází tak 4 x 5 m, pokud ta místnost bude vyhrazená pouze na to. Pro obě bedny je to zhruba stejné.
Slysel jsem RPM1 v Senci v malinke panelakove mistnosti cca 3,5x4m...to je myslim extrem umistnit tak velke bedny do tak male mistnosti.....nicmene ze by to byl poslechovy problem se mi nezdalo, hralo to i zblizka celkem dobre. Jen ty RPM1 tam pusobily opticky moc mohutne.
Osobne bych 1518 nedaval do mensi mistnosti nez 3,5x4m a B2 imho potrebuji min 4x5m. |
Zaslal: St apríl 06, 2016 14:02:24 Predmet: |
Mam uz doma miniDSP + USB interface.
Jsou tam nekonvencni symetricke vystupy. Co je to za system?
A dotaz 2:
Chci docasne propjit 2 kusy 2 kanalovych zesilovacu pro stredy a vysky pouze se symetrickymi vstupy (BV audio) a na basy pouziju 5x100W/8 zesilovac (vyuziju 4 kanaly) ktery ma jen nesymetricke vstupy.
Jde to tak udelat ze budou 4 kanaly nesymetricky + 4 kanaly symetricky z DSP do koncovych stupnu?
Nebo se musi pouzit kabely kdy na jedne strane jsou canony a na druhe cinch? |
Zaslal: St apríl 06, 2016 14:10:35 Predmet: |
| Abych řekl pravdu, nikdy jsem se symetrickými výstupy miniDSP nic nedělal. Nevidím v tom v principu problém, jen nevím, jak to tam je s úrovněmi. To bude chtít podívat se do dokumentace, ideálně i s měřákem při ruce. Požadavek na srovnání výsledných zisků ve všech větvích samozřejmě zůstává. |
Zaslal: St apríl 06, 2016 14:52:04 Predmet: |
Jo to bude vyzadovat 4 kabely symetrika mini DSP to kanon v zesilovaci +4 kabely symetrika v DSP a cinch v zesilovaci....pak by to melo byt stejne ty urovne citlivosti.
Srovanni citlivosti multikanalu s BV audio udelam v BV audio trimry.
Tak to mam vymysleno. |
