AD826
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Tuning
LJM
Založený: 21 marec 2016
PríspevokZaslal: St marec 23, 2016 23:19:09    Predmet: AD826 Odpovedať s citátom
Na mém Marantzovi PM-8000 jsem dnes musel z desky vytáhnout regulovatelné pre-outy pro subwoofery a už když jsem to měl celé rozebrané tak jsem dal patici do modulu hlasitosti a vyměnil celkem slušný operák NJM2114 za AD826. Operáky v korekcích jsem nechal na pokoji (jsou tam NJM2068).
Je to čistá alchymie, protože AD826 není určen pro audio a nemám zatím ponětí jestli náhodou v tom zapojení nekmitá (škopek je na cestě), ale zvukově je to pecka! Fakt mě to překvapilo. Z docela unylého 2114, který je sice taky super, udělala ta 826ka luxusní zvuk v celém audio rozsahu. Možná je to tím, že to kmitá jako prase, kdoví Smile Zvuk je mohutný, velmi přesný (což ale moc nemusím) a má milion detailů (taky moc nemusím), nicméně, má něco co mě uchvátilo. Asi jsou to krásné středy a celá basová linka. Má to koule a baví to!
Ještě vyzkouším místo 826ky OP275 a OPA2604. Ale podle zkušeností s CD to bude asi trochu "deka". Možná čase zkusím i redukci s 2xOPA627, AD825, AD797.
Ty 826ky jsem dal i do Denonu 1800 a 1400 a je radost to poslouchat.
Zapojení hlasitosti:
http://www.lmatelier.cz/external/AUDIO/PM-8000-volume.jpg
Kdyžtak pište připomínky, třeba jak je to celé naprd a podobně Smile A pokud je tady někdo tak výjimečný, že poradí jak nasetapovat to ÁDéčko do akorátního biasu, budu rád. Datasheet má hodně stran a určitě je tady někdo kdo to má zmáknuté. Smile
Uvítám zkušenosti z bohapustého a krásně nevědeckého vyměňování operáku i od jiných uživatelů Smile Smile
Lubomír Joshua Mojzes
V hifi záleží pouze na tom co je příjemnější pro uši. Také na dobrém jídle a jiných požitcích.
LJM
PríspevokZaslal: St marec 23, 2016 23:53:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Perlička - po zdlouhavé rozborce zesíku (konstrukci dělal technokratickej imbecil) a opětovném zdlouhavém složení ho zapnu a... žádný zvuk, mrtvý! Myslel jsem si, že už asi stárnu. Ale houby, nestárnu, jen japonci mají rádi papírové desky a po zatlačení desky do matičného konektoru se utrhlo všech devět padů konektoru od cestiček (nebylo to znát, ani to nekřuplo). Absolutně špatná kvalita desek. Nejenom, že jsou papírové, ale měděná fólie již defakto nedrží. Spoje jsou křehké jako sklo. Za patnáct let topení ve třídě "A" to mají ty desky už za sebou. Po zdlouhavém přeletování všech spojů, posílení utržených spojů 0.6 mm drátkem a zalepení konektorů sekunďákem o desku zesík opět hraje jak za mlada a hraje luxusně! Je to vážně paráda! Pevný přesný mohutný zvuk. V pátek si dovezu dva subwoofery Arbour S10 a už se těším jako divá sviňa, že budu mít nádhernou basovou linku i při velmi tichém nočním poslechu.
Skoro hodinu a pul jsem hledal cim to muze byt, ze to nejede. Musel jsem to opet cele rozdelat, vyjmout desku hlasitosti (byla to jedina deska na ktere jsem neco delal) a az napotreti a s lupou jsem zjistil, ze vsech devet pinu na konektoru prasklo u cesticek. Ale tak, ze to nebylo videt. Az propiskani merakem ukazalo, ze je to "v lufte". Holt staré papírové vyhřáté desky a křehká měď.
Jinak celé desky jsou velmi šlendriánsky udělané. Špatně se podívám a praskají spoje. Navíc klasická japonská drátovačka a papundekl kam se podívám. To snad ani nemělo žádné výrobní náklady. Už by se to mohli konečně naučit dělat pořádně. Od války už uplynulo tolik let...
PríspevokZaslal: Št marec 24, 2016 08:20:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Přesně o této topologii a řadě OZ jsme se spolu bavili už v Doubici v zimě cca 2003.
Ta řada (826,829 ...) je super, ale jestli obvod po přímé záměně (bez dalších úprav) 2114 za 826 nekmitá, tak je to zázrak.
826 má ale už dost velký šum.
Dispre2-JFET preamp, Z-30_2020 power amp, CNO-T25 repro
LJM
PríspevokZaslal: Št marec 24, 2016 08:52:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Možnost kmitání mě trápí, ale zatím nemám jak zjistit. Nicméně, koncáky jsou pořád stejně horké jak v A tak v AB. Předpokládám, že kdyby OZ kmital, projevilo by se to i zvýšenou teplotou zesilovače.
Tyhle rychlé operáky jsem zkusil poprvé a podle toho co jsem kdesi četl by měly být stabilní až někde od zisku =5 a výše. Což bohužel není tento případ.
Pokud chceš můžeš se podívat na to schéma a říct přibližně (vše se dá určitě vypočítat) jak ten operák nastavit změnou hodnot odporů ve stávajícím zapojení?
Také nechápu preoč je tam čtyřnásobný potenciometr hlasitosti. Dva jsou na vstupu z relátek a dva před těmi fety.
Dnes ještě zkusím OP275 a OPA2604, ty by snad měly být docela blbovzdorné.
Offtopic:
Doubice? Musel jsem dlouho přemýšet abych si matně vzpoměl že jsem tam vůbec byl, ale už si vůbec nepamatuji o čem a s kým jsem se bavil Smile Pro mě je to teď po těch letech všechno naprosto nové, jako kdybych znovu začínal. Smile Právě koukám na svůj převodník (8xPCM63P-K), který šlapal nádherně a o který jsem shodou okolností přišel, a nechápu jak jsem kdysi něco tak složitého mohl nakreslit. Bude to asi tím, že vše nastuduji jen pro momentání potřebu, ale a pak to nepřiživuji a nerozvíjím.
Btw, ohmův zákon neznám pořád, stačí mi že ho mám v mobilu (aplikace ElectroDroid) Smile Smile
PríspevokZaslal: Št marec 24, 2016 09:16:33    Predmet: Odpovedať s citátom
AD826 je stabilní i pro zisk 1. Nejlepší máš přečíst si datasheet, ne co jedna paní povídala.
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD826.pdf
http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/general-purpose-amplifiers/ad826.html#product-overview
Jde o volbu hodnot součástek, blokovacích kondenzátorů a topologie PCB.
LJM
PríspevokZaslal: Št marec 24, 2016 09:26:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Topologie PCB v tom Marantzovi je příšerná, tu nezměním. Cesty dlouhé jak na Měsíc, velké vzdálenosti mezi součástkami a velmi pofiderní kvalita mědi.
Však pokud si najdeš čas tak navrhni změny těch odporů a blokování. Jsou to tři odpory a kondík. Smile
Datasheet jsem četl, ale implementaci do stávajícího zapojení sám nezvládnu. Nemám teoretické znalosti abych to mohl vypočítat bez metody přímého měření škopkem.
Henri
Založený: 30 marec 2015
PríspevokZaslal: Št marec 24, 2016 11:59:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdravím, AD826 ani ja moc nemusím a OP275 a OPA2604 nie sú dnes už trocha od veci ?
Z modernejších s Unity gain stable pre zisk 1 je super napr. je ADA4898 -( 1 ;2 ) cez adaptér
Kvalitný tuning - to chce profika so znalosťou reverzného inžinierstva- na Slovensku robí napr. môj kamoš Maťo J. http://www.saservis.sk/
Gerety mu posielajú aj z Čiech a na Marantz sa doslova špecializuje . U vás napr. Dan Vrana z Casea
LJM
PríspevokZaslal: Št marec 24, 2016 14:12:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Nikdy bych si nedal dělat tuning nikomu jinému. To je vyloučeno. Já většinou vím co je mému uchu potřeba. Když píšu, že dělám alchymii tak jen proto, že jsem líný nastudovat dokumentaci (ale vždy to nakonec udělám, protože profíci nikdy neporadí, páč by to museli taky nastudovat a kvůli mě to dělat nebudou) a taky proto, že mě ta alchymie jednoduše baví. Smile AD826 se zdá být zvukově luxusní až na tu přílišnou detailnost a "přečištěnost". Ale má luxusní bass. Já miluji bass (alespoň o 6-8 dB nahoru). Možná bude i lepší než 825, ale to asi ne. Nicméně 825 a 8620 jsou asi nejlepší operáky jaké se dají použít. Papírovo lepších je mnoho jiných, ale jsou z vícero důvodů naprd (moc komplikovaný návrh všeho kolem aby to fungovalo jak má) Smile
OPA2604 neni náhodou vůbec od věci - je potřeba si uvědomit co od muziky očekáváme. Ja bych řekl, že hlavně muziku a tu přenese s velkou kvalitativní rezervou a dokonale "rovně"! Samozřejmě, že když tam pak dám 826 anebo lépe 797 tak se to zdá čistější (a pak se zdá, že 2604 je deka), ale jen proto, že se to nechová korektně. Což ale může být (a většinou i je) pro ucho lepší. Příliš korektnosti obecně škodí. Vidíme to i v politice Very Happy Jednou je dobrá korektnost a podruhé nekorektnost Smile A v muzice jakbysmet!
Jinak, OP275 je nádherný operák, který dělá velice kultivovaný neutrální umírněný zvuk ve kterém nic nepřečnívá. Nenadchne ale rozhodně neurazí. Dělá takový "monitorový" zvuk.
Rozhodně si nemyslím, že je nutně potřeba ve zvuku laborovat s nejmodernějšími super rychlými prvky. Ani se honit za zkreslením se šesti nulami. To je blbost. Smile
Když se podívám zpět tak když jsem poprvé před pár měsíci slyšel starý Denon 1800 tak mě to posadilo na zadek. A to tam byly vintage operáky 5532. Jenomže je tam perfektně udělaná LPF a dobrý převodník se skvělým Dfiltrem. 826ky v tom cdčku hrají sice nádherně (a taky asi nádherně kmitají), ale dám je ven, protože jsem přesvědčený, že zvuk 5532 je velice nedoceněný. Výborný neutrální zvuk dělá i 2114. Ale jak říkám, ja tu neutralitu moc nemusím, potřebuji aby to lhalo! Aby to bylo líbivé! Aby to bylo sexy. O tom je život, ne o číslech Smile
Henri
PríspevokZaslal: Št marec 24, 2016 16:57:11    Predmet: Odpovedať s citátom
mate moje sympatie, hlavne preto, že viete čo chcete a otvorene to píšete, dúfam, že vám pobyt na tomto fóre paradigmu nepokazí.
áno mal som obdobie posadnutosti "neutrálnym zvukom" žiaľ veľmi často toto označenie len maskuje nedostatky železa alebo nahrávky proste nudný alebo únavný zvuk ,
dnes chcem dostať do baraku atmosféru ktorú som zažil v koncertnej sále, štúdiu alebo koncerte. Proste tu prchavú ilúziu live muziky.
Samozrejme nemusím vo všetkom s vami súhlasiť a moja preferencia operakov je iná :
-"miluji bass alespoň o 6-8 dB nahoru" to by vysvetlilo váš záujem o OPA2604 : áno ja u nich počujem deku ako trám
- podľa mňa AD8620 nesplnilo to čo sa od nich očakávalo v podaní výšok, také ADA4627 (-37) sú uple niekde inde
- AD826 ? myslím si, že nič netreba preháňať ,ich zvuk je moc naliehavý, moc to na mňa tlači a OP275 je opačný extrém
- a NE5532 (povodne) zo starého Denon 1800 nebudú zvukovo identicky s ich modernými a zufalimy náhradami od TI
- s NJM2114 človek asi nič nepokazí
Každopádne držím palce a ďakujem za osviežujúci príspevok na tomto momentálne emočne exaltovanom fóre
LJM
PríspevokZaslal: Št marec 24, 2016 17:35:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďakujem a súhlasím.
Ešte som nemal čas vyskúšať v tom zosíku 2604 ani 275. Urobím to asi cez víkend. V tom zosíku sa to môže chovať úplne ináč ako v CDčku. Viz schéma.
Až mi dójde osciloškopek tak až potom budem múdrý ako tristoročná vrana. Smile
Nechce sa mi robiť redukcie 2SOIC>DIP, tak som si ich objednal z íbeje a mesác budem čakať Smile Smile aby som vyzkúšal 825.
A máte pravdu, NE5532 od Signetics z DCD1800 a z DCD1400 sú úúúplne iné než moderné tri-dvojky od Texasu. Skúšal som tam moderné a neni to vôbec dobré. Tie staré fungujú luxusně, Neviem kde robia americký rančeri chybu.
LJM
PríspevokZaslal: So marec 26, 2016 17:19:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem dal do volume v Marantzovi OPA2604 a už tam zůstane. Jednak se mi to nechce zase rozebírat abych tam zase zkusil něco jiné, a taky to již hraje jak má. AD826 byl proti 2604 "nervózní" a při pozorném (nenávidím slovo analytickém) poslechu byla ve výškách občas "statická elektřina", tedy podobný zvuk, sice jemňounký a unikající pozornosti, ale efekt jako kdyby tam občas sršeli nějaké kilovolty. To způsobovalo zdánlivou brilanci na výškách, ale zdání klamalo.
Po výměně za 2604 občasná statická elektřina zmizela, přehlednost zůstala, celé se to zkultivovalo a je to vynikající i na basech i na výškách. Není důvod dál laborovat. Zvědavost byla ukojena. Hraje to náramně. Šmitec, deme dál... na trafo! Smile
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Tuning Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
