Děravé stínění
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Mechanické konštrukcie
PríspevokZaslal: Št marec 24, 2016 21:03:46    Predmet: Děravé stínění Odpovedať s citátom
Volně navazuji na jiné vlákno, ale nechci to motat dohromady.
Často bývá zdůrazňováno, že stínění přístrojů musí být dokonalé, nejlépe z 10 mm hliníku, zcela utěsněné. Nejvíce pochval sklízí krabice vyhlodané z jednoho kusu materiálu uzavřené pevným víkem.
Je tu ovšem problém z chlazením. Někdy lze skříň přístroje použít přímo jako chladič, u některých konstrukcí to ale nemusí být vhodné.
Přitom existuje celá řada velmi profesionálních konstrukcí, např. měřicí přístroje, osciloskopy atd. , u kterých je stínění provedeno dírkovaným plechem, který umožňuje větrání a tedy chlazení obvodů.
Měl jsem pocit, že existuje nějaký vztah mezi velikostí dírek a vlnovou délkou (potažmo frekvencí) pro které stínění funguje, přestože není z plného materiálu.
Věděl by o tom někdo něco více ?
Připomínám, že mám na mysli běžnou audiotechniku provozovanou v domácím prostředí, nikoliv měřicí aparaturu ve zkratovně. Wink
PríspevokZaslal: Št marec 24, 2016 21:14:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Například:
PríspevokZaslal: Št marec 24, 2016 21:35:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Vlnová délka, samozřejmě.
Pozn.: rozměr otvoru by měl být menší, než 1/20 vlnové délky, kterou ještě chceme účinně odstínit.
Naposledy upravil PMA dňa Št marec 24, 2016 22:14:45, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št marec 24, 2016 22:13:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Tedy podle této tabulky by stínění s dírkami 3 mm mělo fungovat přibližně do 100 MHz. Pochopil jsem to správně ?
PríspevokZaslal: Št marec 24, 2016 22:17:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta tabulka, co jsi dal, je jen převod vlnové délky na kmitočet. 100MHz jsou 3 metry vlnové délky.
PríspevokZaslal: Št marec 24, 2016 23:50:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak znovu.
3mm x 20 = 60 mm = 0,06 m.
To by mohlo být 5 GHz ? Takže to stačí i na mobilní telefony.
Nějaké WiFi-ny běží na 5 GHz, to jsme pořád v toleranci.
Pokud jsem to zase nezvojtil, tak je to dobrá zpráva.
Díky.
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Mechanické konštrukcie Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
