24 bit FLAC
Henri
Založený: 30 marec 2015
PríspevokZaslal: Po apríl 04, 2016 12:39:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Nechápem prečo, posledné Joshuove príspevky mi pripadajú ako protestne manifesty, proti všetkému a všem....
A psychoakustika –aspoň dnes rieši dosť iné veci ako "odkliknutý myší ze škaredého notebooku do ještě škaredšího převodníku". Napríklad - komprimačne modely, ktoré žiaľ o číslach sú...
A nejako mi unika pointa vypaľovania a prehrávania komprimovanych (aj keď bezstratových ) FLACov na CD ?? Transport ? ten sa da predsa riešiť aj inak. pokiaľ viem veľa tradičných CD prehravačov FLAC moc nezvládajú, takže nám ostávajú tie sofistikovane s (čiselným ) procesingom alebo PC. No
LJM
Založený: 21 marec 2016
PríspevokZaslal: Po apríl 04, 2016 12:53:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Všetko chápať nemusíš Smile Nie sú to manifesty, len zdravý rozum a pohodový život Smile Ja sa nepotrebujem nikomu zaľúbiť!
Flacy napalujem ako audio, nie ako data! Takže výsledkom je klasické audio CD. Zvuk je stále s rezervou dostatečne kvalitný a nerozoznateľný od originálného audio CD. Kvalita audio CD z dobre urobeného zdrojového flacu je bez diskusie viac než dobrá (podla originálnej nahrávky samozrejme).
Námatkovo - trebárs taký Genesis Trick of the tail - je z digitálného remasteru, jebnutého do flaku24 a napáleného ako audio CD 16/44 omnoho kvalitnejší než povodná stará zvukovo placatá nahrávka!
Keby som mal riešiť titerné a melicherné rozdiely, tak už je zo mňa psychicky labilný hifista, ktorý stále len niečo skúša, porovnává, stále niečo predává a obnovuje a tak dokola Smile To milarád prenechám iným a já si rád vypočujem muziku Smile
Lubomír Joshua Mojzes
V hifi záleží pouze na tom co je příjemnější pro uši. Také na dobrém jídle a jiných požitcích.
jumpingjackflash5
Založený: 24 február 2016
PríspevokZaslal: Po apríl 04, 2016 14:04:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Určitě z hlediska slyšitelnosti je rozdíl mezi 24/16 audio minimální, pokud vůbec nějaký.
Na druhou stranu, pokud mám k dispozici 24 bitový FLAC nahrávky (pravý, ne "zkonvertovaný"), je dobré si ho nechat uložený a není-li důvod proti, z něj i přehrávat Wink
Vzrokovací frekvence je něco jiného, tam v zásadě stačí 44.1 (48 ) kHz, případné nahrávání v 96 kHz je možné, ale pak se musí pro CD resamplovat, případný obsah nad 20 kHz je velmi diskutabilní obecně a tak je otázka zda rovnou nahrávku nemít v 44.1. Otázka je do jaké míry testy 24 bit ovlivňuje to že většina 24 bitových nahrávek je "spojena" s 96 kHz (24/96), což samozřejěm není technicky nutné.
mrba
Založený: 09 máj 2014
PríspevokZaslal: Po apríl 04, 2016 14:51:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja by som Ti doporučil zapožičať si DAC z spaudio.cz, casea.eu alebo customworks.cz a vypočuť si tie dve nahrávky bicích. A tu 16/44 raz v 44 a raz resamplovaných na 192 či 384 a potom sa znovu vyjadriť k tomu, čo nie je technicky nutné Smile
Príp. aj nejaké ďalšie svoje obľúbené skladby.
A zariadiť sa podľa toho čo budeš počuť. Ak rozdiel nebudeš počuť, tak máš v podstate šťastie Smile
Naposledy upravil mrba dňa Ut apríl 05, 2016 06:01:23, celkom upravené 1 krát.
Henri
PríspevokZaslal: Po apríl 04, 2016 15:12:06    Predmet: Odpovedať s citátom
jumpingjackflash5 napísal:
je to hlavne o filtroch, už som tu o tom pisal:
Henri napísal:
ach jaj stále tie iste otazky, stále tie iste pochybnosti. stále dookola vzorkovacie frekvencie a bitová hĺbka- trochu teorie Cool- ide hlavne o znížení počtu chýb kvantizácie. doporučujem si pozrieť napríklad tento článok http://tweakheadz.com/16-bit-vs-24-bit-audio/
- vzorkovacie frekvencie – ich zvyšovanie 44,1 na 96 ešte lepšie na 88 kHz je počuteľné a prínos merateľný (lepši odstup ), ale teória je veľmi rozsiahla a blbo sa to vysvetľuje: ide o vstupne filtrovanie na odstránenie harmonických nad zvukový rozsah, (anti-alias filter ) u DAC s vysokým prevzorkováním ( 192/ 176,4 kHz a ešte lepšie 384/ 352.8 kHz ) sú aj nižšie nároky na DP filter t.j. je potrebná ich menšia strmosť a vo výsledku nižší počuteľný pre-ringing
- a zvyšovanie bitovej hĺbky16/24 bitov počuť to je ale nie už tak zasadne: každý ďalší pridaný bit zníži šum o 6 dB (polovica). Môžeme povedať, že každý pridaný bit dát poskytuje 6 dB dynamického rozsahu (* 4). t.j. každý ďalší dátový bit zníži šum o 6 dB - znížiť sa na polovicu počet chýb kvantizácie. Z tohto dôvodu 16bit x 6 dB = 96 dB. Tento údaj 96 dB definuje dynamický rozsah CD. a 24bit x 6 dB = 144dB neznamená to automaticky vyššiu kvalitu, ale len to že môžeme zakódovať väčší dynamický rozsah.
jumpingjackflash5
PríspevokZaslal: Po apríl 04, 2016 16:18:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Samozřejmě, že některé DACy mohou fungovat lépe při vyšších frekvencích, případně i přímo oversamplují. To je ale vlastnost těch DACů, nikoli formátu 44.1 kHz.
Přínos filtrů může být významný v rozdílu 44.1-48 kHz. Dále při dobře fungujících filtrech již limitně klesá k nule. Že se používá 88.2/96 kHz je dáno tím že není standard v pásmu 50-60 kHz, kde by byl asi optimální. I tak 44.1 kHz filtrování případně ovlivní jen ultravysoké frekvence nad 20 Khz, které ucho kromě možná některých vyšších harmonických frekvencí neslyší, většina reproduktorů vůbec nepřehrává a mikrofonů vůbec nesnímá (rozsah 20-20000 Hz).
mrba
PríspevokZaslal: Po apríl 04, 2016 16:42:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Přínos filtrů může být významný v rozdílu 44.1-48 kHz. Dále při dobře fungujících filtrech již limitně klesá k nule. ...
Myslím si, že v tomto sa mýliš.
Ale najdôležitejšie je to, čo Ti povedia (by povedali) Tvoje uši Smile
Naposledy upravil mrba dňa Po apríl 04, 2016 16:52:06, celkom upravené 1 krát.
jumpingjackflash5
PríspevokZaslal: Po apríl 04, 2016 16:47:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Mozna ano, nejsem az takovy odbornik. Ale zvysovat kvuli filtrum frekvenci zaznamu a reprodukce, nevim, nevim. Pokud je to pro DAC nutne at si to oversampluje sam, transparentne ....
mrba
PríspevokZaslal: Po apríl 04, 2016 16:53:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Práve to je ten problém, že je to náročná operácia a hardware v DACe to nezvládne tak kvalitne ako výkonný software.
jumpingjackflash5
PríspevokZaslal: Po apríl 04, 2016 17:06:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Pak by ale meli takovy dac prodavat s testovanym doporucenim vyrobce pro sw upsampling, nebo hardwarovy oversampling zlepsit, nebo zmenit filtry tak aby nedegradovaly 44.1 I v tom pripade ale 44.1 (48 ) kHz staci pro verny zaznam a reprodukci puvodniho zvukoveho signalu.
mrba
PríspevokZaslal: Po apríl 04, 2016 17:09:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Ved vravím, ak Ti to potvrdia Tvoje uši, je to ideálne Smile
Obávam sa, že ani ALC898 také doporučenie nemá Sad
A hlavne každý môže tie filtre počuť rôzne. Preto aj napr. AKM má tie filtre prepínateľné.
jumpingjackflash5
PríspevokZaslal: Po apríl 04, 2016 17:18:18    Predmet: Odpovedať s citátom
ALC898 podle mých zkušeností přehrává 44.1 kHz frekvenci v obdobné kvalitě jako jiné frekvence. zkoušel jsem upsampling na 88.2, podstatný rozdíl to není, pokud vůbec nějaký.
Moje uši mi to potvrdí právě jen v případě, že DAC bude přehrávat 44.1 hůře než jiné frekvence. Pak je to chyba DACu a lze kompenzovat jak jsem psal. Určitě existují i další DACy, kde je 44.1 vstupní frekvence stejně kvalitní jako ostatní, byť třeba vnitřně oversamplují.
mrba
PríspevokZaslal: Po apríl 04, 2016 17:19:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Kým nevyskúšaš, nebudeš to vedieť s istotou, len si to budeš myslieť.
DACy ES9018, AD1955 a AK4495S sú veľmi pravdepodobne kvalitnejšie ako ALC898,
ale zase platí, kým si to nevypočuješ, nebudeš to vedieť.
Naposledy upravil mrba dňa Ut apríl 05, 2016 06:02:37, celkom upravené 2 krát.
jumpingjackflash5
PríspevokZaslal: Po apríl 04, 2016 17:22:11    Predmet: Odpovedať s citátom
možná ano. Např. předchozí karta kterou jsem zkoušel (Audigy SE) skutečně přehrávala 44.1 kHz hůře než 48 kHz. Tam je to potom problém, ale skutečně spíše na straně DACu než zvolené frekvence.
Jak říkám, jistě existují DACy, které přehrávají 24/44.1 nebo i 16/44.1 v "audiofilské" kvalitě, protože samotný záznam to umožňuje a obsahuje veškeré zvukové informace z rozsahu 20-22050 (resp. např. 21000 když odečteme filtrování) Hz.
jumpingjackflash5
PríspevokZaslal: Po apríl 04, 2016 17:24:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, to je možné, mají vyšší SNR, lepší filtry ....
mrba
PríspevokZaslal: Po apríl 04, 2016 17:24:50    Predmet: Odpovedať s citátom
V každom prípade, rozhodnutie je len na Tebe.
jumpingjackflash5
PríspevokZaslal: Po apríl 04, 2016 17:25:47    Predmet: Odpovedať s citátom
To vždycky, zde jsem jen popisoval že to podle mého názoru není "chyba" zdrojového formátu, ale že je na konstruktérech DACu, jak si s reprodukcí 44.1 kHz poradí, digitální informace tam je kompletní.
Pokud konstruktér usoudí, že jeho DAC neumí přehrát 44.1 stejně kvalitně jako jiné frekvence, pak může
a) změnit konstrukci, použít jiné filtry
b) použít oversampling
c) dát jasné doporučení že pro kvalitní přehrávání na tomto DAC je potřeba SW upsamplovat 44.1 na jinou frekvenci (např. 88.2/96).
Pokud neudělá ani jedno, pak tato SR není daným DACem správně podporovaná.
jumpingjackflash5
PríspevokZaslal: Po apríl 04, 2016 17:45:11    Predmet: Odpovedať s citátom
mrba napísal:
A mimochodem pro SW upsampling pro přehrávání, pokud je opravdu nutný (to by měl ale potvrdit výrobce DACu), lze použít i 44.1 zdroj (viz Foobar).
mrba
PríspevokZaslal: Po apríl 04, 2016 18:00:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Veď presvedčovať Ťa nebudem, zdrojov na nete je dostatok. Ak sa rozhodneš pre porovnanie DACov osobne, to je nenahraditeľná skúsenosť, ak nie, tiež sa nič hrozného nestane Smile
jumpingjackflash5
PríspevokZaslal: Po apríl 04, 2016 18:01:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Ok, rozumím Smile
Henri
PríspevokZaslal: Po apríl 04, 2016 18:18:39    Predmet: Odpovedať s citátom
mrba napísal:
- U DACu bez prevzorkovánia, potrebuješ strmý výstupný rekonštrukčný filter typu dolná priepust a u DAC s vysokým prevzorkovaním sú nižšie nároky na filter -dolná priepust , ale tiež na rýchlosť I/V sekcie. čím nižšie je prevzorkovanie , tým večía je strmosť DI/DT pri zmene úrovne a samozrejme vyššie nároky na slew rate. Kvalitne interne prevzokovanie zvládajú DACy za radovo tisícky Eur. softvérovo sa to da zvládnuť s slušnejším DACom v strednej triede.
jumpingjackflash5
PríspevokZaslal: Po apríl 04, 2016 18:27:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud by to tak zásadně ovlivńovalo kvalitu přehrávání, tak by všechny starší CD přehrávače hrály špatně, protože mají pouze 44.1 kHz převodník. Myslím že při designu CD se na toto muselo myslet.
PríspevokZaslal: Po apríl 04, 2016 18:50:37    Predmet: Odpovedať s citátom
prilis o tom premyslas, ale nemas dostatocne technicke znalosti, tak ti z toho vychadzaju take "zavery" :-))
PS: robim to casto i ja :D
Naposledy upravil miero dňa Po apríl 04, 2016 18:54:57, celkom upravené 1 krát.
Henri
PríspevokZaslal: Po apríl 04, 2016 18:54:51    Predmet: Odpovedať s citátom
R2R DACy kontra delta-sigma DAC : je to o osobných preferenciách (Líbí / Nelíbí)
-moderne DAC majú lepšie merateľné parametre a dnes je možné dosiahnuť veľmi nízky jitter vďaka moderným oscilátorom, používajú sa lepšie filtre, zdroje ale R2R DACy pre mnohých znejú aj tak lepšie minimálne inak..
jumpingjackflash5
PríspevokZaslal: Po apríl 04, 2016 19:59:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Je možné, že některé věci nevím ... nicméně pro běžné použití v dobré kvalitě by skutečně mělo 44.1 kHz - jako zdrojový formát - stačit, protože obsahuje všechny informace v rozsahu 20-20000 Hz (slyšitelné pásmo).
mrba
PríspevokZaslal: Po apríl 04, 2016 20:44:49    Predmet: Odpovedať s citátom
... by mělo stačit - je len úvaha
Ak si to vypočuješ a porovnáš, budeš vedieť, či rozdiel rozoznáš a čo sa Ti viac páči.
PríspevokZaslal: Po apríl 04, 2016 20:52:27    Predmet: Odpovedať s citátom
vzorkovaci teorem ... myslim, ze ma podmienku ze vzorkovany signal musi byt spojity a v pripade pre audio nesmie obsahovat frekvencie nad 1/2 vzorkovacej frekvencie
nemam vedomosti ako dobre su ADC prevodniky, ale sum a rusenie mozu tieto podmienky hravo narusit
(ak sa mylim, opravte ma)
bedo
Založený: 01 november 2013
PríspevokZaslal: Po apríl 04, 2016 21:07:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Ako to myslíš s tým narušením podmienok? Každý normálny ADC má na vstupe low-pass (anti-aliasing) filter, takže je v podstate jedno, či sa bude vzorkovať šum, hudba alebo obdĺžnik.
PríspevokZaslal: Po apríl 04, 2016 21:12:47    Predmet: Odpovedať s citátom
jj, filter maju ... ale aky strmy?
napr. su zvukovky, ktore neodfiltruju dobre 23kHz... a dostane sa tam i kadejake rusenie z pocitaca
bedo
PríspevokZaslal: Po apríl 04, 2016 21:38:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Buď odfiltrujú všetko nad fs/2 alebo bude aliasing - jeden z dôvodov prečo používať podstatne vyššie fs ako 44.1k, potom nemusia byť analógové AA filtre také strmé. Alebo sa ešte dá využiť aj DSD. Smile
Strana 2 z 3
