Zaslal: Po apríl 04, 2016 23:46:42 Predmet: |
| ADC také používají oversampling, takže vstupní analogový filtr nemusí být nijak strmý. Stejně jako DACy. |
jumpingjackflash5 Hifista
Založený: 24 február 2016 Príspevky: 228
Zaslal: Ut apríl 05, 2016 03:47:55 Predmet: |
| Jak jsem psal, pokud konstruktér ADC/DAC usoudí, že jeho zařízení vyžadují vyšší "formální" sample rate, může provádět interní oversampling - to nijak nebrání v tom posílat na zařízení 44.1 kHz obsah. V každém případě ale oversampling nebo upsampling nevytváří dodatečnou (novou) digitální zvukovou informaci, která je, dokud platí Nyquistův teorém, v 44.1 kHz záznamu kompletní. |
mrba Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 05, 2016 07:10:52 Predmet: |
ALC898 je na kartě SB Audigy FX.
Chtěl jsem argumentovat ve prospěch toho, že formát 24/44.1 kHz pro běžné velmi kvalitní použití plně vyhovuje. |
mrba Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 05, 2016 07:15:54 Predmet: |
| V zásadě ne, jen zabírá více místa a pro případné přehrávání na 44.1 kHz se musí resamplovat. |
mrba Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 05, 2016 07:22:21 Predmet: |
| Souhlasím, místo není zásadní problém. Pokud je nahrávka skutečně udělaná v 24/96, lze ji takto ponechat a i přehrávat. řada 24/96 je ale "jen" upsamplovaná z CD nebo 24/44.1, resp. 24/48 záznamů. Tím vznikají mezikroky. |
mrba Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 05, 2016 07:26:02 Predmet: |
Vieš o nejakých záznamoch 24/48 ? Mne sa zdá, že to sa ani nepoužíva.
A keď vezmeme do úvahy, čo všetko sa deje zo záznamom predtým, než sa dostane do konečného tvaru, asi ani ten posledný over či down sampling nie je už taký podstatný. Ale to je len môj názor.
Tu som dával link na pravdepodobne surové nahrávky z mikrofónov, ktoré sa dajú stiahnuť, aj výsledné skladby: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=19829&postdays=0&postorder=asc&start=108
Môžeš si stiahnuť a vyskúšať. _________________ Qobuz,Tidal,DS918+>PC/Win10/Roon+HQPlayer(REWfilter+DLP\FF)/>
Naposledy upravil mrba dňa Ut apríl 05, 2016 07:40:08, celkom upravené 2 krát. |
mrba Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 05, 2016 07:43:16 Predmet: |
| To je asi pravda, více je těch formálně 24/96, které jsou upsamplované z původních 44.1 nebo 48 kHz, takže to není přímo vidět. Ale v nich žádná dodatečná (nová) digitální informace není. |
mrba Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 05, 2016 07:51:14 Predmet: |
Pokud ano, je lepší je nechat v tomto formátu a takto je i přehrávat/posílat na DAC.
Nicméně je otázka, co tyto 88.2 či 96 kHz zaznamenají navíc oproti 44.1/48 kHz. Většina mikrofonů má (logicky) rozsah 20-20000 Hz .... |
mrba Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 05, 2016 08:08:42 Predmet: |
myslím, že pro úpravy je klíčové právě 24 bitové rozlišení, nikoli až tak vzorkovací frekvence.
Ano, existují i mikrofony, které snímají až do 40 kHz, otázka je opět jejich přínosu, protože to většinou neprojde audio řetězcem a pak také člověk více než 20 kHz, až na výjimečné případy/situace/nahrávky, neslyší.
Jinak ke vzorkovací frekvenci od většího odborníka než jsem já zde
http://www.lavryengineering.com/pdfs/lavry-white-paper-the_optimal_sample_rate_for_quality_audio.pdf
http://lavryengineering.com/pdfs/lavry-sampling-theory.pdf
a zde http://forums.slimdevices.com/showthread.php?95771-Dan-Lavry-design-guru-new-white-paper-on-the-Optimal-Sampling-Rate-for-Audio!
A ano, píše tam o tom, že 88/96 kHz může být za určitých okolností přínosem, protože není standard kolem 50-60 kHz, kde by byl "superoptimální" z hlediska filtrů. Nicméně to neznamená, že 44.1/48 kHz neobsahuje kompletní audio informaci z rozsahu 20-20000 Hz a jak píše D. Lavry "few will argue with the statement that 44.1 KHz is at least pretty close to acceptable" |
