Bartoli Hifi inventar
Zaslal: So apríl 09, 2016 12:30:06 Predmet: |
Diskutovali jsme s Fugem o problematice MDF lepene na tupo duvilaxem /obecne plati i pro jina vodou reditelna lepidla/- po case, i po dokonalem zabrouseni vylezou nepatrne hrany lepených spoju.
Doporucuju epoxidove lepidlo a ty save MDF spoje prstem maznout epoxem a uzavrit a pak znovu prebrousit a znovu maznout lepidlem alespon a to u vsech lepených spojich.
Imho je to nutne jeste pred strikanim/dyhovanim 1518.
Fugo preferuje to na 200% pojistit jeste skelnou tkaninou, ale to uz dle meho neni nutne.
Zaslal: So apríl 09, 2016 12:55:19 Predmet: |
Další možnost je vykašlat se na povrchovou úpravu MDF a zvolit materiál, který ji ani nepotřebuje, třeba kvalitní truhlářskou překližku. A nebát se přiznat všechny drobné nedokonalosti. Eventuelně čelo k tomu z kusu frézované MDF a to nastříkat. Drobná přiznaná spára mezi čelem a tělem taky ničemu nevadí.
Má to svoje kouzlo a osobně bych se za to vůbec nestyděl, aspoň je to autentické -
A dále, opakuju to pořád, průzvučná látka přes čelo bedny je mnohdy důležitá podmínka dobrého poslechu
Nosný rámeček stačí vhodně zaintegrovat do konstrukce, aby byl i akusticky "neviditelný".
Zaslal: Po apríl 11, 2016 08:02:23 Predmet: |
| reta napísal: | | Mám doma B & C DE 120/8 ohm a chtěl bych k němu zvukovod tak 80 mm vysoký a 160 mm průměr. Ovšem souřadnice nemám a vypočítat je neumím, pokud by se našla dobrá duše a souřadnice poskytla nebo ze zoufalství bych nepohrdl ani odkazem, na to jak, na to (vzoreček) byl bych rád. |
To je samo o sobě to nejmenší, ale zkus popsat situaci - aspoň k jakému basáku. Aby to mělo hlavu a patu.
Souřadnice pak mohu dodat, to je otázka chvíle, mám na to za tu dobu už slušný aparát.
TomKocuR Hifi obsluha
Založený: 04 apríl 2016 Príspevky: 4
Zaslal: Po apríl 11, 2016 12:07:54 Predmet: |
| Bartoli napísal: | | MaBat napísal: | | Výhybka je předpokládám podle dodaného schématu. Na pohled být jiná klidně může, to se tam dá naskládat různě. |
No jo ale ta moje 1518 vyhybka je krasna.
Tahle v Kosicich je oskliva + ten dekl mi prijde nanic, ale hrat to bude. |
100 ľudí, 100 chutí, že? Čierna doska by v bielych bedniach vyzerala lepšie?
Výhybka je podľa dodanej schémy, oproti tej tvojej Bartoli je tam ak sa nemýlim o RLC vo výškovej sekcii viac.
Rozdiel v rozmiestnení súčiastok a v použití iného typu cievky pred basákom zmení dokopy nič. Jediné čo je na tých bedničkách výrazne iné oproti tomu čo bolo navrhované tu, sú bassreflexy, ktoré trochu viac zodpovedajú rozmerom a výkonu basáka.
Zaslal: Po apríl 11, 2016 12:53:20 Predmet: |
| TomKocuR napísal: | | ... Jediné čo je na tých bedničkách výrazne iné oproti tomu čo bolo navrhované tu, sú bassreflexy, ktoré trochu viac zodpovedajú rozmerom a výkonu basáka. |
Navrhované byly dva nátrubky o průměru 10 cm. Chceš říct, že to je na doma málo? Máš k tomu nějaké podklady?
Zaslal: Po apríl 11, 2016 13:13:39 Predmet: |
Prečo sa obmedzovať len na normálne používanie? Prečo by to nemohlo byť postačujúce aj v úplne hraničnej situácii? Objemu to má viac než dosť, ja som nevidel dôvod nespraviť ten bassreflex väčší. Zároveň sa tým redukujú výkonové nelinearity toho portu.
Ďalšia vec je potom vizuálna stránka, ale je pravda že aj plastové nátrubky kľudne môžu ísť dole...
Zaslal: Po apríl 11, 2016 13:17:19 Predmet: |
| Větší v tomto ohledu samozřejmě ničemu nevadí (nevím, jak s prolézáním středů skrz). Jen to bylo napsané tak, jako že ty navrhované nějak nestačí. Jsem přesvědčen, že stačí pro 99% situací. Ty bedny jsou na domácí, byť i dost hlasité, využití. Není to bedna pro koncertní PA.
Zaslal: Po apríl 11, 2016 13:24:27 Predmet: |
Stredov sa nebojím, práve si myslím že to bude lepšie ako s plastovými nátrubkami ústiacimi dopredu.
Inak skús si to odsimulovať pri 100W a pozri sa čo ti spraví len nelinearita toho nátrubku. Ten môj väčši port spraví pri takomto výkone na 40Hz +3dB
Zaslal: Po apríl 11, 2016 13:25:04 Predmet: |
| Při jaké to bude hlasitosti v běžně velké místnosti? Těmi 100 W se vůbec myslí přesně co - napětí na repráku, odpovídající 100W do 8 ohmů?
reta Hifista
Založený: 18 marec 2014 Príspevky: 194 Bydlisko: Pce
Zaslal: Po apríl 11, 2016 14:07:31 Predmet: |
| MaBat napísal: | | reta napísal: | | Mám doma B & C DE 120/8 ohm a chtěl bych k němu zvukovod tak 80 mm vysoký a 160 mm průměr. Ovšem souřadnice nemám a vypočítat je neumím, pokud by se našla dobrá duše a souřadnice poskytla nebo ze zoufalství bych nepohrdl ani odkazem, na to jak, na to (vzoreček) byl bych rád. |
Souřadnice pak mohu dodat, to je otázka chvíle, mám na to za tu dobu už slušný aparát. |
Basák B & C 8NDL 51-8, malé dvoupásmo k počítači cca 15 litrů. http://www.prodance.cz/8ndl51-8ohm.html
Zaslal: Po apríl 11, 2016 14:13:53 Predmet: |
Ano, LspCAD ktory pouzivam ja to rata takto.
Je to hlasitost ku ktorej sa nikto v panelakovom byte nikdy nedostane, tieto bedne ale budu ozvucovat priestor velky, ba vacsi ako niektore byty.
| MaBat napísal: | | Teď by mě jen zajímalo, jestli to je ten člověk, kterému se to nakonec nelíbí a eventuálně proč (?). |
Ak toto bolo na mna, tak nie. Mna zvuk velmi prijemne prekvapil.
Zaslal: Po apríl 11, 2016 14:19:19 Predmet: |
| Tak to fandím, ve velkém prostoru ty bedny IMHO teprve skutečně vyniknou. Jen pamatujte, že nemají mířit na uši, a ideálně je ještě nasměrovat dovnitř báze.
Zaslal: Po apríl 11, 2016 14:36:26 Predmet: |
To ses rozhodl pro docela těžkou bednu. To má být k subu? Aktiv?
Upřímně, nejsem si jistý, jestli bych pro blízký poslech k PC dělal právě tohle. Navíc zrovna tenhle reprák nevypadá jako úplně dobrý střeďák - podle všeho začíná dělat brikule už dost nízko. Klidně ti to vygeneruju, ale abys nebyl výsledkem zklamaný...
Sám si pro blízký poslech teď dělám ta malá pasivní třípásma s koaxem - s tou výhodou, že u toho se dá pak bez omezení sedět i opravdu blízko. Tahle dvoupásma s WG už chtějí trochu větší poslechovou vzdálenost. Jsou zkrátka na něco trochu jiného. Nevím, jak to míváš nahlas, ale domnívám se, že výkonově by to v tomto případě bylo už trochu zbytečně předimenzované na úkor jiných věcí.
reta Hifista
Zaslal: Po apríl 11, 2016 19:10:19 Predmet: |
Mám rozdělaný takovýto návrh.
Nikdy jsem od toho nečekal zázrak, spíš jen aby to hrálo a nehořelo. Ten tvůj projekt na malé 15 litrové tří pásmo sleduji. Ale nejsem s toho moc chytrej. Hlavně co se týče jeho realizace a hlavně píšeš, že si to děláš pro sebe. Pokud by nebyl jen pro tebe, tak bych asi o něm uvažoval.
Zaslal: Po apríl 11, 2016 20:03:21 Predmet: |
Takhle je tam právě strašně prostoru ke vzniku zbytečných difrakcí. Ten předek to chce nechat tvarově co nejjednodušší. Fakt bych tomu ale tentokrát nevěnoval námahu - ne pro tento účel.
Že to dělám pro sebe, neznamená, že se o to nemohu podělit
Ale jsem s tím také na začátku, nemám ještě ani pořádně nakreslenou ozvučnici, resp. u takové bedny už to bude vyžadovat mít to stejně, má-li se to dát jednoduše reprodukovat. Klidně bychom se mohli na nějaké domluvit. Nadhodím pak základní ideu a založím k tomu vlákno, jakmile trochu pokročím.
reta Hifista
Zaslal: Po apríl 11, 2016 20:16:36 Predmet: |
| Dobrá až budeš mít jasno, založ tedy vlákno na malý bedny. Já tedy ty svoje předělám. Nijak na tom co jsem vymyslel do teď netrvám.
fugo Hifista
Zaslal: Po apríl 25, 2016 17:26:17 Predmet: |
Mabat: Zkoušel jsem dnes změřit svoji místnost 5x4x2,75 na basech v poslechovém místě. Je to průměr z osmi měření v rozích krychle cca 20-30cm, 1518 L+P, mikrofon jsem držel v ruce. Má smysl uvažovat o přidání dvou subů a následné ekvalizaci? V úvahu by připadal jeden co možná nejmělčí do levého rohu pod strop nad 1518, druhý do pravého rohu protilehlé stěny mezi zeď a sedačku.
V případě, že ano, jak velké by vlastně musely být, aby stačil 120W/4ohm zesilovač (mám ještě jednu volnou 222)?
85.78 KB |
166 Time(s) |
Zaslal: Po apríl 25, 2016 18:25:30 Predmet: |
Smysl to má v principu vždycky, ale pozor na to, že v tom jednom místě to nemusí nutně vyjít o tolik líp. Zlepšení spočívá v tom, že to tak vychází na větším prostorovém rozsahu, takže to pak jde srovnat na více místech současně.
Ale tady se zatím přímo nabízí stáhnout aspoň tohle na těch cca 42 a 70 Hz (66 + 77). Na to stačí tři obyčejné parametrické zádrže ("PEQ"). I to by mělo slušně pomoc. Celkový rostoucí trend směrem k těm 30 Hz klidně nech - ostatně, uslyšíš, jak to bude znít nejlíp. Vyzkoušení je už otázka chvíle.
Osobně bych dal Dayton DCS255-4 nebo DCS305-4 do 40, resp. 60 litrů, basreflex.
Zaslal: Po apríl 25, 2016 19:27:34 Predmet: |
Když pošleš vyexportovanou tu charakteristiku (nějaký texťák), tak ti pošlu parametry těch filtrů, mám to za chvilku.
Kdybys měl ještě uchované všechny, pošli klidně všechny.
fugo Hifista
fugo Hifista
Zaslal: Ut apríl 26, 2016 18:42:06 Predmet: |
Tady je ten export z REWu. Je to zase průměr z osmi měření na krychli se stranou cca 30cm.
 Download |
| Filename: |
1518.zip |
5.18 KB |
| Downloaded: |
148 Time(s) |
Zaslal: Ut apríl 26, 2016 19:38:14 Predmet: |
Zkusil bych to nějak takhle. Musel by se zvýšit celkový útlum na vstupu ještě o 2 - 3 dB. Ta čísla by měla jít pro Najdu normálně převzít - pro kontrolu si to tam můžeš zobrazit v grafu. Je možný, že bude dlouhodobě basů takhle pořád spíš víc - snadno se to dole kdykoliv ještě trochu stáhne.
Při bezprostředním srovnání to bude znít chvíli suše, ale o to nejde. Dlouhodobě by to mělo znít co nejpřirozeněji. Nicméně dělat to takhle pro jedno místo je vždycky ošidný - ještě kousek vedle a může to vypadat zas o dost jinak a klidně i daleko hůř.
50.61 KB |
153 Time(s) |
Zaslal: Ut apríl 26, 2016 19:53:05 Predmet: |
Nebo takhle, těžko na dálku soudit, jsou to nuance...
23.07 KB |
147 Time(s) |
Zaslal: Ut apríl 26, 2016 19:54:18 Predmet: |
Ať žije flat response. Jestli to všechno není dost velká sranda.
Zaslal: Ut apríl 26, 2016 19:55:53 Predmet: |
| Znalec promluvil.
kryton Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 26, 2016 21:20:52 Predmet: |
| MaBat napísal: | | Ale tady se zatím přímo nabízí stáhnout aspoň tohle na těch cca 42 a 70 Hz (66 + 77). Na to stačí tři obyčejné parametrické zádrže ("PEQ"). I to by mělo slušně pomoc. |
Toto musím potvrdit z vlastní zkušenosti. Každý, kdo toto vyzkouší se pak diví, jak bez toho vůbec mohl dříve něco poslouchat. Opravdu kvalitní poslech bez alespoň trochu srovnaných basů v poslechovém místě je nonsens. Má to obrovský dopad na maskování v celém frekvenčním pásmu. Hlavní co se změní je paradoxně subjektivní vnímání středů a kvalita lokalizace.
_________________ Roon server (DRC) - Roon Bridge (Allo USBBridge Signature, Shanti LPS) -> Topping E70 (XLR) -> Topping Pre90 (XLR) - BVAudio PA300SSE (XLR) -> Revel Performa F208, Supra USB, Supra EFF I XLR, QED Genesis Silver Spiral. DRC via Rephase/REW. |
Zaslal: Ut apríl 26, 2016 21:28:57 Predmet: |
| PMA napísal: | | Ať žije flat response. Jestli to všechno není dost velká sranda. |
Jo, akusticky upravená místnost vůbec není sranda. Jsem zvědavý, jak to zvládnu, až to začnu řešit...
Zaslal: St apríl 27, 2016 05:38:22 Predmet: |
Nevím, jestli si to všichni uvědomují, ale takováhle rezonanční špička, jako třeba tady na těch 42 Hz, je především spojená s dlouhým dozníváním na té frekvenci. Když se to takhle stáhne, i doznívání zmizí - je tím právě vykompenzované, se všemi pozitivními důsledky (tedy pokud se použije filtr s minimální fází, jako tady, jinak ne).
Je to řekl bych dost zásadní přínos, bohužel takhle jen v tom omezeném místě. Víc pomůžou až distribuované suby. A tlumit místnost akusticky na 40 Hz, no, hodně štěstí.
fugo Hifista
Zaslal: St apríl 27, 2016 19:15:32 Predmet: |
Mabat: Zadat filtry do Najdy nebyl problém, díky za ně. Jak to vypadá na výstupu je v první příloze, ve druhé je dnešní měření. Je to oproti včerejšku jen v poslechovém místě a ve stojanu.
1. původní verze 1518 pro Najdu
2. filtr EQ2
3. filtr EQ3
4. včerejší export ze kterého jsi vycházel
| Mabat napísal: | | Nicméně dělat to takhle pro jedno místo je vždycky ošidný - ještě kousek vedle a může to vypadat zas o dost jinak a klidně i daleko hůř. |
Na šířce sedačky to u mě není velký problém, ale na ty dva suby zřejmě stejně dojde.
137.46 KB |
131 Time(s) |
107.25 KB |
145 Time(s) |
Zaslal: St apríl 27, 2016 19:21:46 Predmet: |
No a jak to hraje?
